4065 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  690  691  692  693  694  695
[TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
n°1058606
StanCW
Parle à Monkey ...
Posté le 05-04-2006 à 19:13:36  profilanswer
pc2000 a écrit :
"Tout dire...."  :sarcastic:   :heink:
 [:avampire]  c'était en réponse aux questions de BOL1 concernant le CRT Samsung ...
La certification «HD Ready» est une norme, un label bien précis qui stipule que le diffuseur doit pouvoir afficher un minimum de 720 lignes horizontales, en plus de posséder à la fois une entrée vidéo YUV analogique et une entrée vidéo numérique (HDMI ou DVI), toutes deux sachant alors recevoir les signaux 1 080i et 720p. Ces diffuseurs offrent en général une résolution de 1 280 x 720, 1 280 x 768 ou 1 366 x 768 pixels : les signaux 1 080i subiront alors une sous-conversion avant d'être affichés, tandis que les signaux 720p seront affichés en natif, c'est-à-dire «plein pot».
Donc HD Ready ne signifie pas du tout FULL HD (1080p) et je suis même pas sur que tous les écrans "HD Ready" soit compatibles avec le HDCP.
Donc pour moi c'est une norme européeenne commerciale, pas vraiment représentative de la qualité d'un écran et de sa capacité à rendre du HD (parce que le 720p c'est pas mal mais le 1080p sera vraiment impressionnant quand les sources suivront).
Au moins on sait que si le CRT Samsung est HDREADY il est donc capable d'afficher de la video en 720p et puisque il est doté de l'HDMI iles compatible HDCP -> CQFD ...  :sarcastic:
ceci devrait répondre aux interrogations de BOL1L ..
Message édité par StanCW le 05-04-2006 à 19:14:05
n°1058632
patseven
Posté le 05-04-2006 à 19:41:26  profilanswer
bon, sérieusement, et ce que quelqu'un sais la difference entre les series GA et GD chez sharp,je voudrai savoir ce qui change entre le LE26GA6E et le LE26GD7E mis à part le tuner tnt qui me parait accessoire? mais bon,je me trompe peut etre.
n°1058644
zwaq
Posté le 05-04-2006 à 19:56:05  profilanswer
doodoodelyon a écrit :
Bon finalement, je me laisserais bien tenter par le Philips 32PF5521D disponible à la FNAC à 1490€ :
http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] nClick=yes
La connectique est pas mal, de plus le philips a un mode 14/9, et vu que je vais pas mal regarder la télé avec, c'est mieux d'avoir un mode comme ça (que n'ont pas les Samsung). Le suel truc c'est qu'il n'a pas de VGA ou DVI, mais le PC c'est pas le principal pour moi. Qu'en pensez-vous ? A 1490€ - 6% (réduc adhérent), pensez-vous que ça vaut le coup de commander maintenant ?
oui je te le conseille. apparemment, il remplace le modèle 32PF7520 qui était vendu 1990€.
donc pour 500€ de moins, tu as 2 HDMI en plus, un meilleur contraste, une meilleure réactivité...
et pour ton PC, tu achetes un cable DVI vers HDMI.
n°1058695
LoninoL
Posté le 05-04-2006 à 21:08:26  profilanswer
On ne peut pas vraiment dire que le 32PF5521D remplace le 32PF7520D car le 5521 ne dispose pas des traitements numériques comme le Pixel+. C'est ce qui explique l'écart de prix. Il remplace le 32PF5520D par contre.
Le comparatif complet sur le site de Philips :
http://www.consumer.philips.com/co [...] R_CONSUMER
n°1058709
poussi
Posté le 05-04-2006 à 21:31:08  profilanswer
webzeb a écrit :
Euh, au contraire, personnellement je regrette le passage aux dalles 1366x768 : elle posent des problèmes d'interpolation avec les sources 720p (XBox 360 notamment) qui n'existaient pas sur les dalles en 1280x720. :sarcastic:
Par contre, ça dénote une dalle assez ancienne, et ça c'est peu encourageant effectivement...
peu encourageant dans quel sens ?
pour une xbox 360, l'image sera plus nette, plus naturelle que sur une dalle 1366x768 ?
merci d'avance
n°1058796
zwaq
Posté le 05-04-2006 à 23:01:23  profilanswer
merci pour cette précision.
effectivement, il manque le pixel+ sur le 5521.
bizarre, il n'y a pas de remplaçant prévu pour le 32PF7520, un 32PF7521 ?
à propos du 7520, il y a une option dans les menus du téléviseur qui permet d'afficher l'image divisée en 2 : sur la partie droite, pixel+ désactivé, sur la partie gauche, pixel+ activé.
c'est vrai qu'il y a une différence vue de près, à 3m la différence s'estompe, mais ça reste de bonne qualité sans pixel+
n°1058825
webzeb
Posté le 05-04-2006 à 23:35:52  profilanswer
merci d'avance
Plus naturelle, non...
Plus nette, oui. :)
A ceci près que les dalles 1280*720px (ou 1280*768px) sont en principe plus anciennde, de même que leur électronique, et affichent donc des caractéristiques en retrait...en particulier côté rémanence.
Ca donc pas nécessairement une bonne affaire. :(
Fred
n°1058920
poussi
Posté le 06-04-2006 à 09:50:05  profilanswer
très bien, je voisce que tu veux dire.
mais l'interpolation est elle flagrante sur une dalle 1366x768, voit-on vraiment la difference ? de même, est-ce reglable sur le televiseur ? (le fait de mêttre en 1280x720, quitte à avoir des bandes noires sur les bords)
merci merci
n°1059230
skulls_44
Posté le 06-04-2006 à 20:12:36  profilanswer
est ce que qqun peux me dire si on peut se servir d'un écran LCD TV en écran d'ordi car pour ma part ca remplacerai mon écran d'ordi en plus de la fonction de tv???
merci de votre réponse
n°1059298
swoosh2002
Posté le 06-04-2006 à 21:58:27  profilanswer
Oui si il dispose d'une entrée VGA  [:androids974]
n°1059311
LoninoL
Posté le 06-04-2006 à 22:07:21  profilanswer
Ou DVI ou HDMI (via un cable DVI-HDMI) si ton PC est équipé d'une sortie DVI.
n°1059314
MrFreeze
Don't Panic
Posté le 06-04-2006 à 22:09:50  profilanswer
et de deux CG en sli qui valent + que la tv  [:ramones]
n°1059325
skulls_44
Posté le 06-04-2006 à 22:32:53  profilanswer
En faite je voulais parler de la qualité d'image et si pour les yeux c pas trop dur car comme c'est un écran assez grand et ke la résolution est basse !!!
n°1059369
zwaq
Posté le 06-04-2006 à 23:58:27  profilanswer
prévois 1m de recul.
n°1060442
cirius
Je m'outre :o
Posté le 09-04-2006 à 15:39:33  profilanswer
salut à tous :)
Vous pensez quoi des sony bravia genre le kvls32a11 ????,
n°1060447
Pierrot 71
Posté le 09-04-2006 à 16:00:50  profilanswer
bonjour
moi j aurai voulu savoir si quelqu un pouvait me dire ce que le thomson 32 lb 220 b4 vaut  (car je suis tre interessé par ce lcd, de part son esthetique deja)
n°1060971
Boagrius
Posté le 10-04-2006 à 18:22:57  profilanswer
cirius a écrit :
salut à tous :)
Sauf erreur de ma part, je crois que Sony ne garantie ses écrans qu'un an au lieu de deux ailleurs.
Du coup je ne les calcules même pas et préfère voir ce qui se passe chez les autres.
n°1061664
sammo
Legen..(wait for it)...dary !
Posté le 11-04-2006 à 22:03:27  profilanswer
Bonsoir :)
J'aimerais m'acheter une petite TV LCD à Darty ou Fnac, de preference Darty pour leur SAV mais je sais pas laquel prendre.....
Donc j'ai besoin de vous si possible pour m'aider :)
Elle doit être :
HD
Pas trop grande c'est pour une chambre <70cm
Entrée DVI pour brancher PC dessus
Possibilité de jouer dessus avec des jeux de mon PC sans trop de probleme.
et puis 2 prises peritel minimum pour Freebox et Console.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1062059
sammo
Posté le 12-04-2006 à 17:08:16  profilanswer
Up :p
n°1062124
swoosh2002
Posté le 12-04-2006 à 19:20:28  profilanswer
le32m61b ?
n°1062317
sammo
Posté le 13-04-2006 à 00:56:15  profilanswer
un peu grand lol :) je recherche pour une chambre :) donc inferieure à 70cm
n°1063150
kyrdec
Posté le 14-04-2006 à 19:15:59  profilanswer
sammo a écrit :
Bonsoir :)
Elle doit être :
HD
Si la chambre fait réellement cette taille, prends un LCD 0.5", ça sera bon pour le recul ... :D
Message édité par kyrdec le 14-04-2006 à 19:16:27
n°1063172
The Panda
Posté le 14-04-2006 à 20:03:58  profilanswer
Je compte revendre ma TV LCD samsung 32", mais je ne sais pas où la vendre, une petite idée ?
n°1063210
zwaq
Posté le 14-04-2006 à 20:59:50  profilanswer
sur le forun HFR, dans Achat et Ventes :)
vu la fragilité, je te conseille une vente en mains propres
n°1063213
The Panda
Posté le 14-04-2006 à 21:02:26  profilanswer
Ben justement, le problème c'est que j'habite dans la Manche, sur Paris ça m'aurait laissé plus de chance.
n°1063327
sammo
Posté le 15-04-2006 à 06:08:53  profilanswer
lol :) je veux dire Taille de l'écran Inferieure à 70cm :)
la chambre fait 10m² comme la majorité des chambres :)
n°1065139
neyro
Posté le 19-04-2006 à 09:23:35  profilanswer
Deux petites questions:
-Que pensez vous des modèles avec tuner tnt intégré. Est ce que la différence de prix vaut vraiment le coup?
-Est ce que la différence de prix des nouveaux modèles Samsung vaut vraiment le coup également? Il y a près de 300€ de différence entre le LE32R51B et le LE32R73B.
n°1065166
zwaq
Posté le 19-04-2006 à 10:28:56  profilanswer
je trouve que c'est beaucoup + ergonomique, mais c'est vrai que 200€ supplémentaire pour un tuner TNT intégré alors qu'un décodeur externe ne coute que 100€, c'est un peu exagéré.
en plus, à 100€, il y a une carte, un boitier, une alimentation, une télécommande...
alors que pour 200€ ils rajoutent juste une carte...
n°1065603
swoosh2002
Posté le 19-04-2006 à 22:27:56  profilanswer
Et que si le tuner TNT tombe en panne, c'est toute la TV que tu dois renvoyer...
n°1065651
Boagrius
Posté le 19-04-2006 à 23:45:19  profilanswer
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
GrosBill super aggressif sur les prix.
42WL58P à 2000€.
Je me laisserai bien tenter, mais la nouvelle gamme arrive (du moins supposée arriver) très bientôt, ça me démange...
n°1065691
Frenchy28
Posté le 20-04-2006 à 00:59:01  profilanswer
@Boagrius : en effet, j'ai posté un topic sur cette promo.
Mais 10ms pour le refresh, et un contraste peu élevé...:s
@zwaq : attention, il n'y a pas que le tuner TNT, il y a aussi les 12,8 Md de couleurs, et le contraste à 5000:1 ;)
n°1065708
Boagrius
Posté le 20-04-2006 à 03:20:24  profilanswer
J'avais pas vu ton post.
J'ai vu tourner l'écran, j'ai trouvé l'image sympa. Pas de rémanence et belle image.
Faut se méfier des caractéristiques annoncées ailleurs, parfois c'est top sur le papier, mais une fois devant l'écran ça donne n'importe quoi.
n°1065786
Frenchy28
Posté le 20-04-2006 à 10:49:41  profilanswer
Qui se lance alors ?? :D
n°1065801
Boagrius
Posté le 20-04-2006 à 11:22:57  profilanswer
Le 42WL58P est assez connu, il n'y pas un grand risque à prendre ;)
Mais l'un de ses remplaçants : le 42WLG66P doit en théorie sortir bientôt, outre des traitements numériques nouveaux et un tuner TNT (dont je me fout), il a une dalle en 1080i.
Si l'écart de prix est raisonnable et considérant que l'on achète pas ce genre de produit tous les quatres matins...
n°1066165
swoosh2002
Posté le 20-04-2006 à 21:28:23  profilanswer
Et GrosBill.com est lui aussi connu, et c'est à tes risques et périls d'acheter chez eux  :whistle:
n°1066178
Boagrius
Posté le 20-04-2006 à 22:01:19  profilanswer
C'est une garantie constructeur et on peut choisir de retirer le produit sur place.
Donc ça élimine certains risques.
D'autre part, une seul fois j'ai eu à faire avec le SAV Grosbill, c'est pas top, c'est vrai, mais j'ai obtenu le remboursement de mon produit.
n°1066203
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 20-04-2006 à 23:29:19  profilanswer
connaitriez vous la politique de samsung concernant les pixels defectueux svp?
Ils parlent de norme ISO 13406-2, oui mais encore?
meerci
n°1066772
Flying38
Posté le 21-04-2006 à 22:44:30  profilanswer
Dans la norme ISO 13406-2, il y a la classe II (la majorité des constructeurs) dont Samsung
ce qui signifie que l'écran est remplacé si au moins 3 pixels restent allumés en permanence ou si plus de 7 sous-pixels
(l'une des cellules rouge, verte ou bleue qui forment le pixel) sont défaillants.
La classe I est plus stricte: l'écran est remplacé s'il affiche 1 seul pixel ou sous-pixel défecteux.
(Philips par exemple applique la classe I)  :)
David.
(Source: SVM)
Message édité par Flying38 le 21-04-2006 à 23:21:10
n°1066811
evilrulez
PSN : laurent13z
Posté le 21-04-2006 à 23:54:32  profilanswer
merci :)
n°1067080
elric_snoo​p
Posté le 22-04-2006 à 16:15:02  profilanswer
Salut à tous,
je souhaite passer au LCD mais j'hésite entre 2 modele 32 pouces.
C'est le LG RZ32LZ55 et le SAMSUNG LE32R41B.
En etes vous content si vous en etes l'heureux possesseur??
Merci.
n°1067083
patrickz
Posté le 22-04-2006 à 16:15:24  profilanswer
Il y a toujours dans la gamme Philips les 32PF5520, 32PF5521, 32PF7520 et 32PF7521.
La différence majeure entre 32PF55xx et 32PF75xx: les seconds ont le Pixel +
Les différences majeures entre 32PFxx20 et 32PFxx21: le temps de réponse (18ms vs 8ms) et la connectique (1xDVI-I vs 2xHDMI + 1 YUV)
QUELLE TAILLE DE LCD CHOISIR[avis] besoin de conseil TECHWOOD Téléviseur LCD HD-Ready - 81 cm - 16
Combi Graveur DVD-VHS, demande d'infos pour choisir entre 2 modèlesphilips LCD 82 cm 32PF3320/10
Réglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVPRéglages pour TV LCD (Sharp) et Playstation: Besoin aide SVP
conseils sur installation de caisson subwoofer avec chaine hifichoix entre 2 ecran LCD HD =>> HHEELLPP
Qualité Ecran LCDAchat Téléviseur LCD HD
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC] LCD Conseils - Infos - CR
