4031 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Mur ou Toile pour un vidéoprojecteur ? AC3 ?
n°1014095
ninis
Posté le 16-01-2006 à 21:36:22  profilanswer
Bonsoir. Question bête peut-être ?
Dans cette pièce de 4 m sur 10, je peux placer un retroprojecteur dans la longueur ou la largeur, au choix.
Je pense prendre le Toshiba TDP MT200, qui n'est pas onéreux, et bien noté.
L'utilisation en sera uniquement la lecture de divx, je possède un peekton 6005 mkII.
Je peux projeter sur le mur si en largeur (4 m de recul)(mur peint en blanc, tout simplement) si ou sur une toile (recul libre)
Quel est le meilleur choix ? la toile ou le mur ?
Enfin, quel type de branchement permettra de profiter du 5.1 sur les (trop) rares divx encodés en AC3 ?
Message édité par ninis le 16-01-2006 à 21:37:55
n°1014476
ninis
Posté le 17-01-2006 à 11:41:54  profilanswer
pour le son, je pense du coax
pour la video, le d-sub (format moniteur de pc) est superieur au yuv ou pareil ?
merci.
n°1014522
manuel76
Posté le 17-01-2006 à 12:49:57  profilanswer
Bonjour
pour le son en ac3 un cable coaxcial est meilleur si la longueur n'est pas superieur à 2.50 sinon mieux vo se tourner vers l'optique
pout l'ecran il vo mieu une toile qu'un mur peint en blanc
MC G2
n°1014551
bertrand38
Posté le 17-01-2006 à 13:41:45  profilanswer
T'es sur que c'est pas l'inverse un cable coax peut tenir une bonne longueur alors que l'optique il vaut mieux un cable bien droit si possible pour que la lumiere se diffuse mieux  :hello:
n°1014662
manuel76
Posté le 17-01-2006 à 16:24:27  profilanswer
et tu me doute là ??....autant pour moi
Message édité par manuel76 le 17-01-2006 à 16:37:58
MC G2
n°1014714
ninis
Posté le 17-01-2006 à 17:57:11  profilanswer
merci.
pourquoi faut-il plutôt une toile qu'un mur ? cela me semble peu logique de mettre une toile blanche devant un mur déjà blanc ?
enfin, est-obligé de mettre le vidéoprojo pile dans l'axe ou peut-on le decaler sur un côté, disons, de 1m50 ? (peut-on corriger ensuite l'image , s'entend ?)
et pour finir, le caisson de basses, obligé de l'aligner ou on peut le mettre à côté du canapé ? (derrière, cela empecherait le canapé de toucher le mur)
des questions peu importantes, mais qui me tracasse, pour prevoir le travail de montage de l'ensemble...
n°1014771
manuel76
Posté le 17-01-2006 à 19:24:32  profilanswer
Une toile dédiée vidéo est prevue pour la projection tu aura toujour un meilleur rendu (simple tu essai sur ton mur blanc et si ca te convient tu économise la toile) pourquoi a ton idée au cinoch il ne projete pas sur un mur blanc
certain projo son capable de rectifier l'angle de projection le tien je ne sais pas regarde la doc
Pour le caisson Certain te dirons peus importe mais l'idéal serai qu'il soit entre les deux enceinte principales ............après fait des essai et tu vera bien
et détrompe toi tes questions sont importante
Message édité par manuel76 le 17-01-2006 à 19:25:22
MC G2
n°1015006
jr78
Posté le 17-01-2006 à 23:51:11  profilanswer
Dans le désordre:
* Les graves ne sont pas directifs: le caisson peut être n'importe où dans la pièce (mais éviter complètement dans un angle, risque de résonnances).
* Un cable optique sait prendre des virages, et même être enroulé: pas de problème (enfin, ne pas trop le contraindre!).
* Oui, une toile est bien mieux qu'un mur blanc ordianaire (caractéristiques de réflexion de la lumière). Mais je crois qu'il existe des peintures spéciales si on veut se passer de toile.
* Pour décaler l'image sans la déformer, il faut que le vidéoprojecteur soit muni de la fonction en général appelée "lens shift". Existe en horizontal, vertical, ou les deux.
Moins pratique, si on n'a que la "correction de trapèze", projeter en biais: le rectangle devient un trapèze et la correction du même nom permet d'essayer d'en refaire un rectangle.
Message édité par jr78 le 17-01-2006 à 23:52:22
n°1015154
manuel76
Posté le 18-01-2006 à 10:45:56  profilanswer
Les grave ne sont peut'etre pas directif et c'est vrai n'empeche que tu sent quand meme le caisson s'il est mal placé
MC G2
n°1016009
zabc51
Posté le 19-01-2006 à 09:11:31  profilanswer
aprés démo à domicile de VP et de toile, j'ai un mur blanc. Il y a une différence entre toile et mur, c'est sur, mais au bout d'une heure, quelle partie nous plaisait le plus?  le mur ou la toile?  alors le prix (écran de 4m de base) à vite fait pencher la balance.
Par contre il est sur que le mur est impec, 3 ou 4 poncages et autant de couches, de la Dulux de valentine.
Par contre regarder des divx avec un projo euhhhh c'est moche, surtout les divx de 60mn ou plus encodés sur un seul cd. Si sur une télé de 70cm ou un écran d'ordi de 19" les défauts ne sont pas trop visibles, sur un écran c'est quelque chose d'horrible, sans oublié un son qui laisse à désirer avec souvent du mp3 à la place du DTS ou AC3, adieu les effets sonores et la qualité.
Et pour plus d'effet pour les spectateurs il existe des "body shackers"
n°1017535
nykatos
Posté le 21-01-2006 à 13:23:27  profilanswer
salut a  tous
en fait le fait de devoir mettre une toile ou non depend de la capacité du video projecteur a reproduire le blanc, pour ma part, j'a iun mur jaune clair et je n'utilise pas de toile et les blanc sont BIEN blanc (panasonic PT-AE900E). de plus les toiles ne permetent pas forccement de profiter de la largeur maxi d'affichage, allez trouver une toile de 2M50 de large a pris resonnable sans monopoliser le mur de projection a moin de choisir une toile avec moteur > attetion au prix
n°1017586
madvince
Posté le 21-01-2006 à 14:25:48  profilanswer
Nykatos tu as aussi le PTA-E900 ?
pour ma part je me suis fait un ecran fixe avec toile Oray d'occasion après être passé (rapidement ) par une planche de mélaminé blanc ( je peux pas avoir de mur blanc , j'ai un joli mur en pierres apparentes :wahoo: )
n°1028662
nykatos
Posté le 08-02-2006 à 10:39:35  profilanswer
Yop Madvince,
c'est sur que avec un mur avec pierre (tres joli j'espere, ca met une atmoshpere sympa) tu n'a pas le choix, :), yes j'ai ce videopro. depuis plus de 3 moi et je m'en sert pour tout (PC en DVI/HDMI, DVD en Yuv, Scard pour la tnt et Analog pour ma gamecube) le seul truc que je regrete c'est qu'il ne fasse pas le Kfé, lol, non en fait c'est la resolution des que la gamecube envoi qui pose pb, c'est joli mais flou dessus mais sinon j'ai oublier un mot du dictionnaire, je crois que c'est le mot cinema > coup de genou, scrunch-scrunch, comentaire des spectateur, file d'attente, et prix des place, pipi-room, telephonne, siege incofortable et boisson a 3€, il vas etre vite amorti mon achat, lol
A++
nyk@tos®
n°1028791
qlfsat
Posté le 08-02-2006 à 13:58:39  profilanswer
Salut minis, perso j'ai un ecran et c'est mieu que sur mon mur blanc mat. En plus je prefere l'ecran car le cadre noir donne plus l'impression cinema. Mais bon, j'ai un copin il n'a pas d'ecran et il est super content.
n°1072913
Slytar
Posté le 04-05-2006 à 10:03:59  profilanswer
nykatos a écrit :
Yop Madvince,
A++
nyk@tos®
J'ai aussi un PTAE900 que j'ai branché sur mon pc, mais je n'arrive pas à avoir du signal sur la sortie DVI (cable DVI->HDMI) de ma carte graphique (GeForce 6200 en AGP)! C'est pas trop grave car je vais changer de pc et donc il me faudra une carte en PCIe. Je voulais savoir quelle carte tu avais, pour favoriser mon choix  :) ?
Merci @+
n°1073105
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 04-05-2006 à 16:18:28  profilanswer
+1 Dulux est la seule peinture murale certifiée THX.  :jap:
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
  HiFi & Home Cinema
Ombre de chaleur sur un écran de vidéoprojecteur.quelle instalation home cinema?videoprojecteur et home cine
demend de conseil videoprojecteurProbleme de conversion mkv vers ac3/xvid (audio)
Problème de lecture AC3 sur DVD original avec PDVDRelier mon ampli A/V au vidéoprojecteur
Question sur un vidéoprojecteur...Aide pour un videoprojecteur
Avec quel logiciel Normaliser un son AC3 ????
Plus de sujets relatifs à : Mur ou Toile pour un vidéoprojecteur ? AC3 ?
