9346 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  960  961  962  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1554457
alb404
Posté le 24-06-2009 à 21:23:52  profilanswer
emphaser57 a écrit :
Au fait, je vien de remarqué que dans l'ampli SONY j'ai 2 petites ampoules dans la partie ampli :??:  :??:  :??:  C'est quoi ?
C'est des tubes assez long en forme d'ampoules avec 2 broches soudées.
Sur le PCB c'est marqué CB1 CB2
Si vous avez une photo de cet ampli à l'intérieur..moi je peut pas faire de photos pour le moment.
En tout cas j'ai jamais vu ca !  :pt1cable:  :sweat:
J'ai déjà vu ça sur un Luxman LV-4xx ou un lv-5xx. Un genre de témoins lumineux du bon fonctionnement de chaque voix. Dans le cas du Lux, c'était une petite loupiote (LED) rouge.
Message édité par alb404 le 24-06-2009 à 21:24:52
n°1554459
larpaman
Posté le 24-06-2009 à 21:27:05  profilanswer
tichu a écrit :
Bonsoir,
J'ai aussi un 310, et il fonctionne très bien.
Peux tu nous dire quelle est la résistance qui a chauffé (son petit nom sur le schéma) ?
Les 2 gros condensateurs de 1000uF/35V au milieu de la carte sont les capas de sortie de l'ampli.
Si l'une est en court-circuit, l'ampli envoie une tension continue dans la sortie HP correspondant.
Ca peux sans doute griller le HP de grave, et aussi faire sauter un fusible ou 2 dans l'ampli.
Il vaut mieux changer les 2 condensateurs.
Oui tout a fait ! Celle qui a chauffée est la R002 (68Ohm, 1/4 Watts) selon le schematic SANSUI, je l'ai pointé sur une capture du pdf:
http://www.mediafire.com/imageview [...] mq&thumb=6
effectivement, 2 fusible ont aussi sauté il y a bien longtemps (vu leur aspect..)  sous le transfo
HS: en fesant mes recherches pour le restaurer, j'ai du tomber sur tes messages sur d'autre forum : il doit pas y avoir bcp de monde se nommant tichu  ;)
Message édité par larpaman le 24-06-2009 à 21:30:27
n°1554460
emphaser57
Posté le 24-06-2009 à 21:32:50  profilanswer
Euh oui j'ai ca sur mon LUXMAN mais là j'aurais su reconaitre une LED d'une " ampoule " LOL  :D
Là c'est vraiment une ampoule en verre de 3 cm de long et un diametre d'un cm .
En fait, grâce à la doc de cet ampli j'ai trouvé ce que c'est ! Il s'agit d'une ampoule mise en serie avec l'enceinte, et en cas de CC en sortie, le filament chauffe et ouvre le bilame à l'intérieure de l'ampoule ce qui fait que le courant passe au moins dans la charge que provoque le filament.
J'avais jamais vu ca  :??:
n°1554461
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 24-06-2009 à 21:35:15  profilanswer
ce sont les fameux "Circuit Breaker".
si ça chauffe trop le filament chauffe le bilame et le bilame se décolle, j'ai bon?
Message édité par lowlow07 le 24-06-2009 à 21:36:51
Encore plus dangereux que le bruit de centaines de bottes et de matraques, le silence feutré de millions de pantoufles.
n°1554462
emphaser57
Posté le 24-06-2009 à 21:36:24  profilanswer
Exactement ca ^^ Encore merci pour ton SM
n°1554463
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 24-06-2009 à 21:37:01  profilanswer
si ça chauffe trop le filament chauffe le bilame et il se décolle, j'ai bon?
oups , désolé...
Message édité par lowlow07 le 24-06-2009 à 21:38:19
n°1554465
emphaser57
Posté le 24-06-2009 à 21:42:29  profilanswer
Oui c'est ca ^^ comme j'ai dis plus haut lol
Et en gros ce qui devient la charge de l'ampli ( et qui remplace les enceintes )c'est le filament
n°1554466
alb404
Posté le 24-06-2009 à 21:47:07  profilanswer
Ah ! Et moi qui croyais que c'était un témoin de bonne santé de la voix en question en vu d'un dépannage.... Pratique comme système en tout cas.
n°1554469
Stef_M
Posté le 24-06-2009 à 21:57:26  profilanswer
larpaman a écrit :
Bonsoir tout le monde !!!
Je me suis enfin lancé à réparer mon ampli-tuner Sansui 310
http://audioklassiks.de/Bilder/San [...] 310_01.jpg
(image : audioklassiks)
Je l'ai acheté a demi HS avec la bonne idee de vouloir le ramener a la vie     :ange:
apres quelques mesures, je me suis rendu compte qu'une des résistances 1/4W d'une des voies avait tellement chauffée que les pistes sont légerement brulées...la valeur de cette résistance est pourtant correcte, elle a l'air intacte. En revanche, les capacitées environnantes on du prendre un coup de chaud : les capacités n'ont rien a voir, et court-circuit pour l'une d'elle. L'une d'elle est une ELNA ce69w(p) 1000µF et 35V. A votre avis, faut il changer ces capa pour les 2 voies (l'autre est ok) ou c'est bon ?
Sinon tous les MOS et transistors sont ok ...
J'ai donc une deuxieme question : cette surchauffe etait-elle due a une mauvaise utilisation (il m'avait prevenu qu'une des voies etait morte), ou a un défaut qu'il faut que je cherche? En gros est ce que je peux me contenter de changer les capas et de remettres le jus sans faire tout péter ?
bref beaucoup de questions mais j'avoue que je sèche un peu !
voici le schema du circuit, si quelqu'un avis un avis ....  :hello:
http://www.mediafire.com/?sharekey [...] f6e8ebb871
Sinon la partie tuner marche tres bien et est tres sympa !!
yves c a écrit :
Bonsoir,
Super beau ce petit ampli-tuner  :love:
Un ampli avec des MOS???? (c'est possible dans cet appareil?) en sortie ça chauffe toujours plus, mais faut voir si le propriétaire d'avant n'avais pas enfermé cet appareil dans un meuble et si la ventilation était suffisante ! ! !
Pour les capas, l'idéal c'est de changer les deux canaux pour respecter l'équilibre ! ! !
Si la résistance est douteuse tu la changes et tu places la nouvelle plus en hauteur avec des petits tubes en céramique ! ! !
Et vu que ça chauffe évite les chimiques en version 85°C; prend si possible des 105°C.
Message édité par Stef_M le 24-06-2009 à 21:59:14
n°1554470
dumbo027
non dé diou de bouuuuzzzeee
Posté le 24-06-2009 à 22:00:28  profilanswer
oué demain je vais racheter un petit fer a pas cher... et hop on part dans de la soudure!!!..mais avant teste complet de toute la voie de droite avec une sinusoidale dans le circuit
n°1554471
Stef_M
Posté le 24-06-2009 à 22:03:10  profilanswer
yves c a écrit :
Bonsoir à tous,
Je viens de rentrer ce monstre, un MARANTZ 4140, quel ampli, une puissance qui décoiffe (2x70w RMS en 8 ohms) ! ! !  :ouch:
Au déballage j'ai eu bien peur, car il vient de Berlin (vive l'Allemagne avec ses frais de port pas cher et la qualité et l'honnêteté des vendeurs) ! ! ! :)
Je l'ai essayé en bicablage (4x25w RMS) sur mes Klipsch RF-7,  c'était mortel, j'était scotché sur mon siège ! ! !  :pt1cable:
Je vais bien entendu le restaurer avec soin, je ne vous cache pas que je suis super content de cet appareil  :bounce:
Sympa le bestiau !!!
C'est pour faire un système quadriphonique ?
Si oui comment tu fais pour trouver des sources audio sur 4 voies ?
Message édité par Stef_M le 24-06-2009 à 22:05:25
n°1554476
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 24-06-2009 à 22:29:48  profilanswer
Ta perspicacité n'a d"égale que ta curiosité, scarabée !  :jap:
La résistance R002 est dans la partie alimentation du préampli et de l'ampli.
Vérifie bien la capa C009 (33uF/35V) et change la par précaution.
Cet ampli chauffe très peu normalement, des capas 85° sont suffisantes. (Mais bien sur, tu peux monter des 105° si tu préfères)
n°1554520
titi1000
Posté le 25-06-2009 à 09:11:21  profilanswer
Ca marche bien, hein ?  :D  :D
J'ai aussi une association Marrantz/Klipsch  et... c'est toujours un réel plaisir d'écoute.
n°1554521
saablier
Quo fata ferunt
Posté le 25-06-2009 à 09:17:20  profilanswer
saablier a écrit :
Bonjour à tous,
Je suis de retour parmi vous après un arrêt de travail forcé (burn out) et ai plus de cinquante pages à ratraper !
Durant ce temps, j'ai eu l'occasion d'acquérir un chouette petit receiver Luxman R-1040 dont l'éclairage du cadran est malheureusement défectueux. Quelqu'un parmi vous aurait-il une copie du service manual à me passer ? Merci d'avance.
Bonjour les vintageux,
Personne pour m'aider ?
n°1554552
laurent_74
Posté le 25-06-2009 à 11:16:06  profilanswer
 :hello:  Salut et bon rétablissement !
j'ai pas le SM du Luxman mais si ce n'est que pour l'éclairage y a qu'a ouvrir, regarder et changer.
http://forum.vintage-audio-laser.com/
n°1554556
emphaser57
Posté le 25-06-2009 à 11:25:47  profilanswer
Faut commencer par suivre les cables et voir le branchement, vérifier les tensions et tout.
Par exemple dans le brandt, toutes les lampes étaient en serie ( je ne le savait pas du tout au début et c'était un vrai casse tete )
Tout ca pour conclure qu'une seule lampe était HS donc toutes les lampes étaient éteintes...
n°1554561
Jo775
Low rider
Posté le 25-06-2009 à 11:34:27  profilanswer
Salut, vive le repos des vacances!
Pas vintage mais bien rares:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0372382224
Ramu, il est où le woodcase des Marantz?
Edit: y a pas à chier, ils claquent bien ces Akaï ;)
Message édité par Jo775 le 25-06-2009 à 12:53:19
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1554570
saablier
Quo fata ferunt
Posté le 25-06-2009 à 12:19:56  profilanswer
Salut laurent_071 et emphaser ! Merci pour vos conseils, je vais démonter et essayer de lire la tension et le wattage des ampoules ...
n°1554571
saablier
Quo fata ferunt
Posté le 25-06-2009 à 12:21:12  profilanswer
Mille pardon !!! Laurent_74 et emphaser57 !
n°1554572
laurent_74
Posté le 25-06-2009 à 12:23:58  profilanswer
Pas de soucis (j'ai de la famille en saône-et-loire  :) )
J'ai trouvé un petit thread qui parle de lampes de Luxman (rien de bien concluant; 12v70mA mais est-ce sur le 1040 ??):
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=54262
Message édité par laurent_74 le 25-06-2009 à 12:36:46
n°1554577
emphaser57
Posté le 25-06-2009 à 12:44:43  profilanswer
De toute façon en générale, les lampes sont directement branchées sur une sortie du transfo ( genre 8V 12V ).
Regarde si en sortie du transfo ( la sortie qui alimente les lampes ) donne bien une tension alternative.
Ensuite suis les fils.
Tu peux aussi regarder si tu as une tension aux bornes des lampes.
Ampli allumé hein ^^
n°1554582
saablier
Quo fata ferunt
Posté le 25-06-2009 à 13:11:56  profilanswer
Super ! Merci pour l'info, Laurent_74 !
Et toi aussi, Emphaser57, merci pour le conseil, je vais tester la tension au multimètre pour être sûr de la tension, appareil allumé bien sûr. Bonne journée à tous.
n°1554604
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 25-06-2009 à 15:37:47  profilanswer
Salut à tous! :)
Il serait ((peut être) interessant de savoir ce que vous utilisez comme produits de nettoyage et de rénovation pour tous vos appareils chéris?
Bois, métaux, plastiques etc...
Perso: Pierre d'Argil (sans e)pour les façades, Miror, renovateur chrome pour les boutons, Bombe contact pour les contacteurs et les potards, etc....
Toute suggestion est la bienvenue, ainsi que des conseils. ;)
Message édité par lowlow07 le 25-06-2009 à 15:49:21
n°1554619
laurent_74
Posté le 25-06-2009 à 16:28:26  profilanswer
Alors, de mon coté:
- pierre d'argile (d'argent/d'éclat, selon la marque) pour à peu près tout: façades, boutons, plexi (mais alors sans la "grosse" éponge d'origine, sur un coton démaquillant ou au doigt), wood aussi.
- dentifrice ou masque à l'argile verte pour idem mais moins abrasif.
- Popote d'antiquaire pour raviver le bois (sinon ponçage/vernis).
- cif ammoniacal et dégraissant/détartrant en vapo (genre silibang) pour les toles et capots.
Ustensiles: éponge, brosse à dent, brosse à dents éléctrique, dremel, coton tige...
Euh... je vois que ça pour l'instant.
Edit: et bien sur soufflette sur compresseur (bombe d'air c'est bien mais c'est cher...) et divers pinceaux et brosses.
Message édité par laurent_74 le 25-06-2009 à 18:16:59
n°1554656
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-06-2009 à 18:20:55  profilanswer
                 moi pour nettoyer j'utilise ça !!!!  :ouch:
                                     http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/25/090625062241106956.jpg
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1554659
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-06-2009 à 18:22:33  profilanswer
oui mais voila le ménage c'est un truc de fille  :whistle:  désolé c'est pour demain Vendreday  :D
                      http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/25/090625062514794629.jpg
n°1554665
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 25-06-2009 à 18:33:16  profilanswer
remarquez, ça, c'est pas mal non plus dans le genre nettoie-tout
http://anti-sarko.ifrance.com/Images/Sarko_Karcher.jpg
Message édité par lowlow07 le 25-06-2009 à 18:34:11
n°1554667
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-06-2009 à 18:39:19  profilanswer
 :kaola:  :kaola:  :kaola: il est pas beau celui la  :whistle: ...................... :lol:  :lol:  :lol:
n°1554670
laurent_74
Posté le 25-06-2009 à 18:43:59  profilanswer
:fou: fricbuster spotted !
Message édité par laurent_74 le 25-06-2009 à 18:45:25
n°1554674
daniel-12
Posté le 25-06-2009 à 19:01:11  profilanswer
pourqoui sans le E ?
https://www.madroguerie.com/images/181673.jpg
http://picnicb.ciao.com/fr/63264101.jpg
n°1554679
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 25-06-2009 à 19:08:49  profilanswer
la mienne est sans e, va comprendre... :??: j'ai utilisé celle de la marque KINETOITOU
Message édité par lowlow07 le 25-06-2009 à 19:13:23
n°1554680
daniel-12
Posté le 25-06-2009 à 19:09:41  profilanswer
vous avez de l'accent chez vous, c'est surement pour ça  :D
n°1554681
lowlow07
Saltimbanque.
Posté le 25-06-2009 à 19:11:05  profilanswer
[:farpaitement] de l'accent grave!
Message édité par lowlow07 le 25-06-2009 à 19:17:07
n°1554685
sub6tem
Posté le 25-06-2009 à 19:25:32  profilanswer
j'utilise çà pour les façades,boutons etc...,très efficace  ;) , meme sur les plastiques "chromés",j'ai réussi grace à ce produit à récupérer toutes les touches de mon Luxman L2 pourtant bien "piquées"... :)
http://i229.photobucket.com/albums/ee211/sub6t/NET20ALU.jpg
Environ 6 euros chez casto (à utiliser pur & non dilué comme conseillé sur l'emballage...)
A+ :hello:
Message édité par sub6tem le 25-06-2009 à 19:27:06
n°1554689
la_sourde_​oreille
Posté le 25-06-2009 à 19:43:48  profilanswer
rycotte a écrit :
Salut à tous.
J'ai passé une partie de la matinée à astiquer cette platine : Thorens td 124 (1ère génération pas la mk2).
Achetée depuis un moment, elle attendait sagement que je m'en occupe un peu. A l'époque je ne cherchais pas vraiment ce modèle (ni même une platine vinyle d'ailleurs) mais disons que que certaines occasions ne se refusent pas. Ma technics sl-1200mk2 me satisfait depuis plus de 10 ans et je ne trouve pas grand chose à lui reprocher. Le maniement de la thorens demande un peu plus de précautions. Disons que ce n'est pas l'élément que l'on peut trimballer en soirée comme je l'ai fait avec la mk2.
J'ai sû après coup que la td 124 était un des modèles phare de la marque. La mienne est équipée d'un bras thorens d'origine, on y trouve un pitch pour affiner la vitesse (idem que sur la mk2) et un niveau pour qu'elle soit parfaitement droite. Le plateau est très lourd et c'est sûr qu'elle n'atteint pas la bonne vitesse en un quart de tour comme la technics. Pareil pour l'arrêt. Par contre, une sorte de sur-plateau indépendant vient se coller ou se désolidariser du premier grâce à un levier (à gauche) bien pratique pour changer de disque sans avoir à arrêter le moteur.
C'est une platine de référence ( je crois :whistle: ) très bien construite (en Suisse) et belle ! reste à voir avec le temps si elle concurrencera sérieusement ma mk2 que j'adore  :love:
http://img19.imageshack.us/img19/1091/p6230019.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/6092/p6220001g.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/7215/p6230012a.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/5661/p6230009.jpg
je veux la même :(
n°1554694
ElectroBas​s
Posté le 25-06-2009 à 20:24:48  profilanswer
ramutch a écrit :
bon vous vous souvenez ,y'a 15 jours chez l'abbé pour 10 rondelles j'ai topé une paire de JMR Duo avec les suspettes de mortes ....
les suspensions neuves sont arrivées ce midi par la poste en gros 20 € avec le port ,mais ce qui est génial c'est que ces dernières sont en caoutchouc ,alors qu'a l'origine c'est de la mousse
grattage nettoyage centrage et collage .....et musique  [:jered weird] par trop fort la colle n'est pas dure
enfin bon y'a plus qu'a tout démonter poncer et revernir le tout ,place aux photos  :D
                     http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 518395.jpg
                     http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 482270.jpg
                      http://nsa08.casimages.com/img/200 [...] 906838.jpg
BEAU BOULOT !!!  :love:
Par contre là où j'aurais hésité, c'est à remettre une suspente différente de la mousse d'origine...
çà modifie cms, mms et donc Fs et tout le toutim du HP...  :sarcastic:
Faut dire je suis un fada du strict origine... et je prends un malin plaisir à remettre des mousses sachant que çà sera à refaire dans 20 ans...
quand mes enceintes seront Quadrage... ou Vintage x 2 si vous préférez  ;)
Pour le rodage, 48 heures à la Fs du HP s'il est pas monté, avec son Xmax comme amplitude
et Fsh du couple enceinte/hp si monté dans sa charge (soit Fs la plus haute des deux pics de résonnance si enceinte réflex)
et toujours à Xmax..
Déjà avec çà, le rodage sera bien entammé  :sol:
Quand je repense ce qu'elles t'ont couté...  :fou:  veinard !
n°1554697
noub
Çà penche !!
Posté le 25-06-2009 à 20:32:22  profilanswer
Oui mais il faut pas oublier le Dp intérieur différent du ghl extensible de la courbe inversement proportionnelle a son contraire :o .
Être ou ne pas être
Telle est la question
Sinusoïdale
De l'anachorète
Hypochondriaque
 :whistle:
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1554701
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-06-2009 à 20:43:42  profilanswer
oui je sais  :sol:
figures-toi que j'avais commandé des suspettes en mousse et qu'elles sont arrivées  façon Michelin  :whistle:
j'allais pas gueuler ,et donc pour avoir écouté une bonne quinzaines d'albums j'peux dire que c'est d'la balle !!! alors tant pi pour la monte d'origine  :D
n°1554702
ramutch
In vino veritas
Posté le 25-06-2009 à 20:45:23  profilanswer
Être ou ne pas être
Sinusoïdale
De l'anachorète
Hypochondriaque
 :whistle:
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: et vice et versa
n°1554708
dumbo027
Posté le 25-06-2009 à 21:19:25  profilanswer
bon moi apres bidouillage et test en tout genre jai limpression que le jus arrive pas a la voie de droite... le potard "balance" fonctionne nikel pourtant....
quand je regarde au 4 fusibles sur le CI j'en ai qu'un qui a du jus et les autres rien.... quand on a la facade face a soit celui en bas a droite!
aurrais-trouvé ma panne?
n°1554729
sub6tem
Posté le 25-06-2009 à 22:17:26  profilanswer
Si tu es sur d'avoir éliminé tout problème de faux contacts,soudure sèche etc...,tu devrais plutot chercher au niveau des STK's,probablement un modul en caraf...
Bon courage,A+
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
