7248 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  872  873  874  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1541222
Posté le 16-05-2009 à 19:23:05  answer
ramutch a écrit :
schneider ???   1350 si ça existe ...
 :non:  un petit indice? léger?
Posté le 16-05-2009 à 19:23:05  profilanswer
n°1541223
daniel-12
Posté le 16-05-2009 à 19:23:41  profilanswer
radiola
n°1541224
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:23:49  profilanswer
n°1541225
Posté le 16-05-2009 à 19:23:54  answer
yves c a écrit :
Ou Grundig????
 :non: non plus :)   hé hé . En fait il est pas facile. A moins de connaître ce clone.
n°1541228
Posté le 16-05-2009 à 19:25:00  answer
ramutch a écrit :
ou Radiola
  Nan!
n°1541230
Posté le 16-05-2009 à 19:26:30  answer
http://img188.imageshack.us/img188/3065/quizz2.jpg
n°1541231
daniel-12
Posté le 16-05-2009 à 19:28:54  profilanswer
n°1541232
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:29:35  profilanswer
n°1541233
Posté le 16-05-2009 à 19:30:27  answer
non, mais le pays d'origine parle la même langue que celui de Mission.
n°1541234
Posté le 16-05-2009 à 19:31:08  answer
Non, mais tu as trouvé le pays de fabrication.
Posté le 16-05-2009 à 19:31:08  profilanswer
n°1541236
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:32:56  profilanswer
n°1541237
Posté le 16-05-2009 à 19:33:16  answer
n°1541238
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:35:07  profilanswer
n°1541239
Posté le 16-05-2009 à 19:35:13  answer
http://img39.imageshack.us/img39/4255/quizz4.jpg
n°1541240
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:35:37  profilanswer
Des flans en bois ! ! !
Superbe elle doit être cette platine US ! ! !
C'est pas d'origine ! ! !
Message édité par yves c le 16-05-2009 à 19:36:27
n°1541241
Posté le 16-05-2009 à 19:36:19  answer
@ Ramutch
Tu vois bien que c'est pas un CD350 !  :D
n°1541242
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:37:20  profilanswer
D'accord, mais l'intérieur est surement identique ! ! !
n°1541243
Posté le 16-05-2009 à 19:37:27  answer
Si . C'est d'origine!
n°1541244
Posté le 16-05-2009 à 19:38:06  answer
Nan!   :non:   pas totalement  ;)
n°1541245
JPB92
Posté le 16-05-2009 à 19:38:46  profilanswer
damu a écrit :
Bonjour a tous
J'ai une petite question, souvent vous marquer pour les tuners "c'est un 5 cages ou 4 cages" quelqu’un peut m'expliquer a quoi sa correspond Merci
Petit rappel :
Un condensateur est composé de deux conducteurs métalliques ou armatures, séparées par un diélectrique.
Dans le cas qui nous intéresse, les armatures sont des plaques métalliques parallèles séparées par une couche d'air, le diélectrique.
http://img195.imageshack.us/img195/5011/fig1.gif
Parmi les propriétes du condensateur, deux nous intéressent :
- La capacité d'un condensateur exprimée en Farad  est proportionnelle à la surface des plaques en regard.
- Si on connecte électriquement en parallèle plusieurs condensateurs, la capacité du condensateur équivalent
 est égale à la somme des capacités de ces condensateurs
http://img33.imageshack.us/img33/8155/fig2.gif
L'idée du montage ci-dessous est donc venue aux constructeurs :
http://img195.imageshack.us/img195/5946/fig3v.jpg
Les armatures/plaques A sont connectées en parallèle au stator du montage.
Les armatures/plaques B sont connectées en parallèle au rotor.
Les plaques B se déplaçant par rotation parallèlement aux plaques A , les surfaces en regard varient
et la capacité équivalente également. On obtient ainsi un condensateur variable. L'ensemble des plaques A et B s'appelle une cage et plusieurs cages peuvent être assemblées sur le même montage.
A quoi ça sert ?
En réception télévision ou radio analogique, modulée en amplitude (AM) ou en fréquence (FM), la structure la plus couramment utilisée est celle du récepteur superhétérodyne.
En simplifiant, l'avantage du superhétérodyne est de générer une seule et même fréquence à traiter, quelque soit la fréquence reçue. Cette fréquence dite "fréquence intermédiaire" FI est fixée universellement à 10,7 Mhz en FM et 455 khz en AM.
http://img40.imageshack.us/img40/6961/superhtrodyne.jpg
Exemple : Si on reçoit une station émettant sur 100Mhz en FM, le filtre d'antenne sera accordé sur cette fréquence, le filtre de l'ampli RF également.
La fréquence générée par l'oscillateur local sera ajustée à 110,7 Mhz.
Le mélangeur reçoit donc sur ses entrées un signal à 100Mhz et un autre à 110,7Mhz.
Il va générer à sa sortie, un "battement additif" et un "battement soustractif", c'est M'sieur Fourrier qui le dit.
- Le battement additif  110,7 Mhz + 100 Mhz = 220,7Mhz sera éliminé par le filtre FI.
- Le battement soustractif 110,7 Mhz - 100 Mhz = 10,7 Mhz passera au travers du filtre FI
La modulation basse fréquence en sera extraite par le démodulateur, amplifiée et transmise au haut parleur.
Le filtre d'antenne, le filtre de l'ampli RF, et l'oscillateur local comportent chacun un circuit accordé composé d'une self et d'un condensateur variable en parallèle.
http://img39.imageshack.us/img39/200/circuitaccord.jpg
La valeur de ces trois condensateurs doit varier simultanément pour maintenir le battement soustractif constant à la sortie du mélangeur.
Pour ce faire, ces trois condensateurs sont montés sur le même axe d'un condensateur variable. On a alors un condensateur à trois cages.
Ci dessous un schéma de tête HF de superhétérodyne à trois cages.
Une tête HF rassemble le plus souvent dans un boitier blindé le filtre d'antenne, l'ampli RF et l'oscillateur local+mélangeur
http://img32.imageshack.us/img32/17/ttehfy.jpg
Pour améliorer la sensibilité et la sélectivité, on peut ajouter à ce schéma d'autres amplis RF et donc d'autres condensateurs variables. On trouve ainsi des condensateurs à 3, 4 ou 5 cages. le nombre étant en général facteur de qualité.
Nota
On peut trouver des cages de dimensions différentes sur un même condensateur variable. Les plus petites sont destinées à la FM, les plus grandes à l'AM (PO GO petites ondes, grandes ondes ou MW, LW, medium wave et long vawe).
Une autre alternative au condensateur variable est la diode varicap (à capacité variable).
La capacité de la diode varie en fonction de la tension présente aux électrodes (anodes/cathodes).
Les diodes varicap permettent de miniaturiser les récepteurs et de s'intégrer au récepteur à boucle de verrouillage de phase (PLL).
Bonne soirée
Celui qui, dans la vie, est parti de rien pour arriver à pas grand chose, n'a de merci à dire à personne.
n°1541246
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:38:48  profilanswer
Ben merde alors ! ! !
n°1541247
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:39:09  profilanswer
Estonia ..de toute façon c'est bien un CDM 2 qui y'a dans ta platoche ???
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1541248
nitroxlesa​ge
Posté le 16-05-2009 à 19:39:32  profilanswer
n°1541249
daniel-12
Posté le 16-05-2009 à 19:39:44  profilanswer
n°1541250
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:39:51  profilanswer
C'est une marque connue aux USA?
n°1541251
Posté le 16-05-2009 à 19:39:59  answer
 :D  Restons polis.
Disons que c'est une marque plutôt ...  prestigieuse?!
n°1541252
Posté le 16-05-2009 à 19:40:49  answer
Non. oui.
n°1541253
Posté le 16-05-2009 à 19:41:02  answer
Non.
n°1541254
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:41:08  profilanswer
Oui, pardon, mais ça me brise c'te quizz ! ! !
n°1541256
Posté le 16-05-2009 à 19:41:21  answer
oui, et pas que aux USA
n°1541257
Posté le 16-05-2009 à 19:41:40  answer
Nan  :non:
n°1541259
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:43:20  profilanswer
donc les mecs j'ai presque gagné le Quizz c'est un clone de Philips qui vient de chez les Ricains et y'a un CDM 2 à l'intérieur  :D
on s'console comme on peut  :cry:
n°1541260
yves c
Posté le 16-05-2009 à 19:43:29  profilanswer
Au fait Aenimo, je t'ai envoyé un p'tit message privé ! ! !
n°1541261
Posté le 16-05-2009 à 19:43:47  answer
Je peux pas donner plus d'indices, parce que sinon, ça devient trop facile. Allez un gros quand même: Il s'agit d'une marque en deux mots.
n°1541262
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:44:45  profilanswer
n°1541264
nitroxlesa​ge
Posté le 16-05-2009 à 19:46:19  profilanswer
à tes souhaits  :D  :hello:
Message édité par nitroxlesage le 16-05-2009 à 19:49:45
n°1541265
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:46:30  profilanswer
SHERWOOD... j'crois que C'est Anglais  :??:
n°1541267
Posté le 16-05-2009 à 19:47:34  answer
Tesla c'est pas en deux mots  :)
Message édité par Profil supprimé le 16-05-2009 à 19:50:12
n°1541268
Posté le 16-05-2009 à 19:48:21  answer
 Y a pas de demie victoire   :o
n°1541269
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:49:23  profilanswer
n°1541270
ramutch
In vino veritas
Posté le 16-05-2009 à 19:50:47  profilanswer
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
