4221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  663  664  665  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1481508
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 05-12-2008 à 14:11:59  profilanswer
la dimension est des graves est exacte : 250mm selon la doc elipson :)
n°1481510
jyves93
Posté le 05-12-2008 à 14:12:49  profilanswer
ElectroBass a écrit :
Y'a quand même une belle erreur sur les "précisions" en bas !
L'efficacité n'est pas du tout "la puissance électrique qu'il faut apporter à l'enceinte pour qu'elle reproduise un son de même force..." c'est très mal dit.
L'efficacité fait, par abus de langage, référence à la sensibilité : soit le niveau sonore atteind en dB SPL à 1W à 1m avec cette enceinte.
Et plus le chiffre est grand, plus l'enceinte est sensible, et meilleure est l'efficacité, et non pas l'inverse comme écrit...
c'est mal dit mais ça revient au même:  simplement ils prennent comme référence 94dB à 1m donc plus la puissance est faible pour obtenir 94dB, meilleure est l'efficacité. il n'ont pas fait d'erreur...
n°1481512
martinst4
Posté le 05-12-2008 à 14:14:30  profilanswer
Je n'ai pas tout compris, en rentrant à la maison je fais ça!
Par contre pour les inscriptions sur le saladier,ça va être chaud, en lumière ambiante on ne voit pas grand-chose, c'est le flash qui en révèle une partie, je ne sais pas si je peux faire mieux que sur la photo.
n°1481519
martinst4
Posté le 05-12-2008 à 14:19:27  profilanswer
Les 5100 sont probablement en 8 ohms, que se passe t'il si je mone des HP en 4 ohms (c'est le cas des Audax en lien)
n°1481520
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 14:21:22  profilanswer
Ton filtre ne sera plus chargé par la même impédance :
changement de niveau sonore et déplacement de fréquence de coupure
en un mot : tu ruines l'étude d'Elipson...
(mais il est des oreilles que çà ne choquerait pas...)
n°1481521
Posté le 05-12-2008 à 14:23:21  answer
Bah, c'est simple, tu prend un mètre, et tu mesure le diamètre d'encastrement (diamètre du trou dans la caisse), l'entraxe de visserie (diamètre entre deux trou de vis en diagonale), et diamètre extérieur (diamètre total du HP), et tu nous donne les valeurs en mm.
Aussi, renseignement important, l'impédance (en ohms).
EDIT :
Dans ce cas, il est préférable de mettre des HPs de 8ohms.
RE-EDIT : grilled par ElectroBass.  :D
Quelque adresses, ou tu devrai trouvé ton bonheur :
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] c-331.html
http://www.lamaisonduhautparleur.com/hp.php
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2008 à 14:32:29
n°1481523
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 14:27:06  profilanswer
Absolument pas d'accord !
Le sens comme tu dis sous entend "pour arriver au même niveau"... OK... j'ai pigé l'angle voulu....
mais relis : "l'efficacité, c'est la puissance qu'il faut..."
c'est dire un truc genre
"les pâtes c'est des légumes qu'on mange sous une autre forme..." soit, mais les céréales ne sont pas des légumes...
"les watts c'est la tension qu'on applique aux bornes d'un dipôle..." soit, mais une puissance n'est pas une tension même si les deux sont liées.
en français dans le texte déjà çà le fait pas
EDIT : autre exemple par analogie (je me permets c'est FridayTime)
Le salaire est le nombre d'heures qu'il
faut faire travailler un salarié pour avoir une rémunération
de la même somme. Faussement appelée
fiche de paie, elle s'exprime en euros et se mesure en temps que monnaie.
Plus le chiffre est faible, meilleure est la rémunération.
Elle a une incidence dans le choix du nombre d'heures
minimum, nécessaire au niveau du salarié.
en corrigeant :
Le salaire est l'image du nombre d'heures qu'il
Plus le chiffre d'heures est faible, meilleure est la rémunération horaire.
minimum, nécessaire au niveau du salarié pour boucler son mois.
RE-EDIT de mauvais goût : çà explique bien des choses sur la fermeture de la CAMIF (...) Désolé.
Message édité par ElectroBass le 05-12-2008 à 14:44:53
n°1481560
kouniaman
oh gana oh
Posté le 05-12-2008 à 15:46:52  profilanswer
luxman m120? shemas? moi vouloir ! toi avoir?
n°1481563
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 15:49:22  profilanswer
Rien sur le M-120 désolé..
n°1481568
sub6tem
Posté le 05-12-2008 à 16:01:48  profilanswer
Ici peut-etre: http://vintage-restauration.com/cj [...] /m120a.htm
(Enfin,chez moi,avec IE7 çà marche po...)
Ou ici: http://www.eserviceinfo.com/downlo [...] _M120.html
Le schéma en pdf (3 pages...),mais c'est pour le M-120A,je ne sais pas quelle-est la différence...?
A+
n°1481609
ramutch
In vino veritas
Posté le 05-12-2008 à 17:54:03  profilanswer
A+
le M 120 n'existe pas il n'y a que le M 120A
http://www.audioinvest.no/luxman/luxamp.htm
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1481611
ramutch
In vino veritas
Posté le 05-12-2008 à 17:58:53  profilanswer
 je vais chercher Kounia ,normalement j'ai le shémat ,j'ai bien dis normalement.......... :??:
http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/05/081205060123458467.jpg
n°1481619
kouniaman
oh gana oh
Posté le 05-12-2008 à 18:20:35  profilanswer
merci tout le monde un des lien etait le bon , c bizare moi j'ai jamais trouvé ca en cherchant dans gogol, donc j'ai un shema le reparateur pouras enfin s'en sortir , mon ampli chaufe et il se met en coupure il jout environ 45 mn et il y a aussi une des barre de led qui deconne, bientot j'attaque ma premiere remise a neuf d'un ampli yora des foto , j'ai decidé de changer tout les condos du scott 436 , quand il jout des fois il fait pof pof regulierement ,le sansui 555a fesait ca et il a pété
n°1481643
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 19:24:54  profilanswer
Salut les gars
bon alors, quelqu'un a un quizz pour nous ce soir ?  :)
j'ai rien a presenter , mais bon je suis toujours joueurs
n°1481646
ramutch
In vino veritas
Posté le 05-12-2008 à 19:41:35  profilanswer
daniel-12 a écrit :
Salut les gars
moi mais j'ai pas l'courrage  :heink: ................. ;)
n°1481648
noub
Çà penche !!
Posté le 05-12-2008 à 19:43:17  profilanswer
T'es malade ou quoi :o ?
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1481659
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:00:21  profilanswer
il y a du foot ?
n°1481663
ramutch
In vino veritas
Posté le 05-12-2008 à 20:12:03  profilanswer
j'aime pas l' foottttttttt !!!  [:keneto]
n°1481665
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:14:13  profilanswer
on n'est pas samedi (soir) pourtant  :whistle:
canal + ...
n°1481672
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:30:05  profilanswer
bon,
qui veut du quizz ?
j'en ai un, mais un peu crado,  :(   faudra faire avec   ;)
n°1481673
jem985
Posté le 05-12-2008 à 20:31:29  profilanswer
daniel-12 a écrit :
bon,
qui veut du quizz ?
Vas-y, envoie :)
n°1481674
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:32:46  profilanswer
bon allez, il y a 3 personne presentes
allons y !!
http://images1.hiboox.com/vignettes/4908/ffe169a37479437ce513cfe0a43b0223.jpg
vu la facilité, faudra donner :
marque + année ou modèle (proche)
Message édité par daniel-12 le 05-12-2008 à 20:33:48
n°1481677
jem985
Posté le 05-12-2008 à 20:36:01  profilanswer
allons y !!
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 3b0223.jpg
Facile :??:
Ampli Tuner JVC?
n°1481678
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:36:59  profilanswer
ben oui c'est facile
la preuve :
tu as déjà 2 bonne réponses
ampli et tuner  :lol:
n°1481682
jem985
Posté le 05-12-2008 à 20:40:19  profilanswer
la preuve :
Ah mais j'aurais préféré que ce soit la troisième :D :lol:
La partie alim me faisait penser à JVC...
n°1481683
jem985
Posté le 05-12-2008 à 20:41:39  profilanswer
Remarques, avec des condos gris, ça pourrait être aussi du Technics :heink:
n°1481684
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 20:43:14  profilanswer
:pfff:
et la partie ampli, tu sais ce qu'elle te dit !!  :lol:
http://images2.hiboox.com/vignettes/4908/d9b01c50d450d7755e5354068ed07fb2.jpg
n°1481690
jem985
Posté le 05-12-2008 à 20:49:10  profilanswer
daniel-12 a écrit :
technics ?
mouais ...
je ne sais pas
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] 0fe4ec.jpg
confirme ou passe ?
Je confirme, les condos sont des Panasonic, mais mon savoir s'arrête là.
n°1481706
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 21:14:40  profilanswer
oui de belle photos avec la facade en alu
quand je le reparerai  :o
il va faire sono le 31
n°1481708
jem985
Posté le 05-12-2008 à 21:15:08  profilanswer
daniel-12 a écrit :
ben oui chiche !!
Ok, on verra bien :O
n°1481711
jem985
Posté le 05-12-2008 à 21:17:28  profilanswer
daniel-12 a écrit :
efface tes ancine message sinon c'est rapé pour le prochain quizz   :D
Peut-être pas très Muzah compliant, tout ça.... [:pingupra]
On risque la [:kosmos]
n°1481712
nvivo
Posté le 05-12-2008 à 21:22:04  profilanswer
Bonsoir à tous je me tourne vers vous car j'ai enfin reçu mon 1060, forcement problèmes !  :pfff:  J'ai du son sur une voie et l'autre voie grésille mais fortement je pense à quelques condensateurs défecteux sur la partie ampli. Qu'en pensez vous ?
n°1481715
Namless
Doutez de tout
Posté le 05-12-2008 à 21:25:55  profilanswer
Amis vieillots, bonsoir !
Dites, y a quoi comme bonnes enceintes chez Kef pour les 70's ?
J'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un qui me disait qu'il y avais du bon à cette époque, mais on en trouve pas beaucoup sur ce topic.
Les 103.2, les 104 semblent avoir une bonne réputation, on parle aussi beaucoup des chorales (qui semblent moins haut de gamme).
Feedback d'achats-ventes
n°1481719
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 21:37:19  profilanswer
Pour le quizz, je dis : année 1979
EDIT : 1978 fab et 1979 vente hihi
Message édité par ElectroBass le 05-12-2008 à 21:42:28
n°1481720
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 21:38:53  profilanswer
je pense aux potentiomètres Bass, Treble, Balance, Volume...
EDIT : j'ai parlé vite. çà gresille ou çà crachotte ? ;)
Message édité par ElectroBass le 05-12-2008 à 21:39:48
n°1481721
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 21:41:38  profilanswer
tu as parlé trop vite   ;)
nvivo doit connaitre la bombe anticrach
n°1481729
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 21:51:56  profilanswer
ouioui... et le Quizz ???
Message édité par ElectroBass le 05-12-2008 à 21:52:21
n°1481730
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 21:53:58  profilanswer
oui en effet
le quizz
78-79
n°1481731
ElectroBas​s
Posté le 05-12-2008 à 21:54:48  profilanswer
par contre j'ai pas la marque... ;)
n°1481732
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 21:57:22  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/4908/8aa6e0377794983cc2957d196e0fe4ec.jpg
n°1481733
daniel-12
Posté le 05-12-2008 à 21:58:15  profilanswer
pourquoi 78-79 ?
c'est la date de fab des STK0039 ?
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
