7487 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  565  566  567  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1447867
jem985
Posté le 19-09-2008 à 09:03:57  profilanswer
alexbld a écrit :
Bon bah avec un peu d'aide et 2-3 coups de fer a souder, il est finalement ressucite.
Bon c'est certainement pas une foudre, mais c est un debut  :whistle:
et puis le retroeclairage c'est cool  [:h a w k]
qq photos :
http://alexbland.free.fr/HFR_vintage/vue%20interne.jpg
http://alexbland.free.fr/HFR_vinta [...] ngees2.jpg
http://alexbland.free.fr/HFR_vintage/vue%20globale.jpg
http://alexbland.free.fr/HFR_vintage/vue%20arriere.jpg
http://alexbland.free.fr/HFR_vintage/Reference.jpg
A+ et au prochain
Merci pour les reponses en tt cas.
Content pour toi :) . Mais Tensai, ce n'est pas forcément du mauvais matos. Il me semble que c'est une filiale du groupe japonais Orion ( http://en.wikipedia.org/wiki/Orion_Electric ) , qui fabriquait des appareils plutôt sérieux (en vidéo du moins).
n°1447869
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 19-09-2008 à 09:10:27  profilanswer
muzah a écrit :
Construction étonnante pour une marque habituée au plastique de pétrole pas cher...
C'est sympa :) :jap:
Clair, un Tensaï double mono... ben... Heuuu, étonnant :)
n°1447878
jem985
Posté le 19-09-2008 à 09:49:46  profilanswer
Encore un peu de confusion? :D
"Many Akai products were sold under the name Roberts in the US, as well as A&D in Japan and Tensai in Western Europe. In the late 1960s, along with Tandberg, Akai pioneered cross-field recording (using an extra tape head) to enhance high frequency recording. Later, they switched to glass-ferrite "epitaXial" (GX) heads, known for their reliability.
Popular open-reel models were the GX-747 and GX-77 (unique models with auto-loading). Prominent cassette decks included the three-head, closed-loop GX-F95, GX-9 and GX-R99 models. Akai manufactured and imported most of its Tensai-branded hi-fi products (including the popular TA-2045 stereo amplifier) for the Swiss audio and electronics distributor Tensai International/EXTAL AG. In the 1990s, the company limited its consumer hi-fi product line in the United States and Europe." ( http://en.wikipedia.org/wiki/Akai )
[:ktulu]
n°1447881
gagarine
Posté le 19-09-2008 à 10:03:05  profilanswer
powermacid a écrit :
_________________________________________________________________________________________
Pour les Leds, on a en fait Vf=f(if)   : f = forward (passant). cette tension au borne de la diode dépend du courant.
Vcc = V(R) + Vd
avec V(R) = RxI    tension aux bornes de la résistance (loi d'ohm)
et Vd = f(if)         tension aux bornes de la diode
d'ou Vcc = RxI + f(If)
--> R = {Vcc - f(if)} / I
Selon le modèle de la led (à voir avec le data sheet qui donne le Vf=f(if), on a pas toujours 2V selon le type).
Après en alternatif, (sinus) la diode n'est pas allumée lors la tension Vcc < 0. (diode bloquée). Elle est allumée sur 1/2 période. Il faut vérifier qu'elle peut supporter une tension Vreverse = -Vcc.
Il n'est pas nécessaire d'ajouter la diode en série (si ce n'est pour  protéger la led en reverse, à voir avec le data sheet par un diode de redressement 1N400x. Vreverse maxi > Vcc).
Tu peux également faire un redressement double alternance avec un pont diode et ajouter une capa en sortie pour avoir une tension Vcc = vdc + capa chimique 1uF à 10uF et faire les choses propre mais ça devient luxe.
En alternatif, Vcc=V0 x sin(w0xt) avec w0=2xPIxf0 et c'est la même équation
Và tension crête sachant que la diode est passante que sur 1/2 période.
Donc la résistance en série pour tenir compte de la tension crete maxi (V0=Vdc=Vcc) , ne doit pas être diminuée !
R = {V0 x sin (2xPIxf0) - f(if)} / I
f0 : fréquence AC (50Hz)
extrémum lorsque sin (2xPixf) = 1 --> donne la même équation !
La led est simplement allumée 1/2 période d'ou l'impression d'une luminosité plus faible et du clignotement (selon la fréquence f).
Sinon on peut utiliser un régulateur 78xx (05,12,18...)
Vcc =5,12,18V.... selon le modèle,
attention il faut regarder la puissance dissipée par le régulateur P=(Vin-Vout)xI et la tension maxi admissible
Vin : tension à l'entrée régulateur
Vout : tension en sortie
I : courant consommé par le réseau de led sur Vout
avec n led en // consommant un courant I (pour chaque led)
Disons Vcc alim = 24V et un 7812
P=(24-12)xnxI = 12 . n . I
En prenant un exemple : 10mA=0.01A par Led et pour 10 leds , P=12x10x0.01=1,2W (montage sur dissipateur nécessaire)
Voila
Merci pour ces précisions, seulement ici nous n'avons pas affaire qu'a des techniciens... J'ai essayé de faire simple.
Il faut cependant dans la plupart des appareils vintage bannir le régulateur, qui chauffe ! qu'il faut caser dans le montage pont de diode + condo + régulateur le circuit d'éclairage risque de en pas tenir la charge.
Concernant la résistance, même si le calcul te fais dire qu'en alternatif tu n'abaisserais pas la résistance... En pratique tu peux, cela permet de bénéficier d'un éclairage plus proche de la valeur optimale de la led qui supporte allègrement cette petite surcharge. Surtout les led blanches dont les courants max sont plus important.
n°1447919
mr-vercett​i
Posté le 19-09-2008 à 12:48:14  profilanswer
Salut, voici les continental edison
Elles sont assez difficile à placer mais quand on a trouvé le bon endroit elles sont pas mal
Deux hp de 25 cm dont un est passif, l'autre est un tonsil/pioneer
Une idée de l'année de production? les borniers sont en DIN
http://img299.imageshack.us/img299/2302/p1000219cd4.jpg
http://img299.imageshack.us/img299/p1000219cd4.jpg/1/w800.png
n°1447925
sub6tem
Posté le 19-09-2008 à 13:06:56  profilanswer
sympa les continental,le meme modèle est également sortie sous la marque thomson,"modèle exclusif,made in poland".
J'en ai vu une paire chez mon abbé il y à quelques semaine qui m'avait iinterpellée,étonnant de retrouver du tonsil/pioneer à l'intérieur,& sinon,çà sonne comment?
A+
Le modèle thomson:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] otohosting
Message édité par sub6tem le 19-09-2008 à 13:09:37
n°1447928
mr-vercett​i
Posté le 19-09-2008 à 13:24:42  profilanswer
C'est d'ailleurs chez l'abbé que je les ai trouvées et
sur celles ci aussi il y a écrit "model exclusif made in poland"
sinon niveau son, les basses sont plutôt sèches mais assez puissantes si on augmente le volume.
Les médiums et tweeters sont corrects mais un peu en retrait en les comparant à mes jvc s88
voici une photo de la courbe
http://img131.imageshack.us/img131/1198/p1000221hq1.jpg
http://img131.imageshack.us/img131/p1000221hq1.jpg/1/w800.png
n°1447947
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 19-09-2008 à 13:50:02  profilanswer
jem985 a écrit :
Oups, je parlais de la platine vynil de Laurent, désolé pour l'ambiguité du message (quoique le lien que j'ai mis montre une platine vynil :O )
Bien sûr que la Thomson est Made in Japan :O :D .Qui d'autre à part les japonais aurait pu fabriquer ça à l'époque?... :love:
Salut! :hello:
Made in Poland .... c'est l'origine des HP de mes biblio Sansui ... de la mauvaise époque... de la m**de. Enfin bref [:m_solo91].
L'ITT 8012 est bien made in Japan; c'est une platine pas vilaine que je n'ai pas encore essayée (because sorties en DIN), le disque n'est là que pour faire joli...
http://img239.imageshack.us/img239/6159/itt8012003pe2.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/7/itt8012012ak5.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/8533/itt8012018xq0.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/2816/itt8012016ly7.jpg
Elle faisait partie d'un ensemble HIFI80 de "grande largeur (50cm):
http://img239.imageshack.us/img239/1756/itt8012028gp9.jpg
Extrait du test (Haut Parleur N°1637, Octobre 1978)/
http://img239.imageshack.us/img239/3508/itt8012026el7.jpg
http://img239.imageshack.us/img239/6455/itt8012027kd6.jpg
n°1447953
IXC
Posté le 19-09-2008 à 14:05:38  profilanswer
Salut tout le monde,  :hello:
Je vois qu'il y a beaucoup de connaisseurs en électronique par ici; je viens de découvrir cette conversation, en cherchant des renseignements sur un de mes amplis en panne: il s'agit d'un Hitachi HA 3700, de 1979, j'y reviendrais plus tard.
J'ai également en panne, un magnéto à bandes Akaï GX 600 D Pro (38 cm/s!), acheté en 1977, qui m'a beaucoup servi, et est à l'arrêt depuis... 20 ans; sa panne, c'est une fuite de courant vers la carcasse, qui entraîne une disjonction du secteur (faut quand même que j'affine les symptômes), mais je crois qu'un changement des condensateurs s'impose; mais les avis seront les bienvenus, ainsi que le schéma, mais ça, j'y crois pas trop...
Je n'ai pas encore de photos pour ces deux appareils, l'ampli Hitachi est étripé sur l'établi, le magnéto est mieux loti, mais assez crasseux!
Ce qui fonctionne tous les jours :
http://images.imagehotel.net/ry4retofyk_tn.jpg
http://images.imagehotel.net/y5qpm6ndfa_tn.jpg
http://images.imagehotel.net/uuaokpn3tx_tn.jpg
Une platine vinyle Hitachi tangentielle HTL 303 de 1982 (limite pour le vintage); un ampli Scott A 457 2x60w acheté en 1977, qui est venu en remplacement du Hitachi en panne; une platine double cassettes Hitachi DW 700 de 1980, qui ne sert plus depuis longtemps, mais est sensée être en état de marche; un tuner Hitachi FT 5000 de 1980 ; pour le non-vintage, j'ai une platine 5 CD Sony de 1991; tout ça sort sur des enceintes (grosses) que j'ai faites en 1979, à partir d'un kit commercialisé par Siare, dans lequel figurait toutes les caractéristiques à donner à l'ébenisterie; elles font 120w, il y a un boomer de 30 cm, avec évent, et un médium tweeter dans un caisson indépendant (j'ai toujours la doc); en faisant la photo, je me suis malheureusement aperçu que la suspension des tweeter avait laché  :cry: , c'est de la mousse, elle s'est désagrégé, comme souvent... Quelqu'un a-t-il déjà réparé cela ?
Côté panne du Hitachi HA 3700, c'est un des canaux qui est légerement distordu, cela se passe après le préampli, en l'absence de schéma (personne ne l'aurait?), j'ai donc décidé de changer tous les transistors, mais ce sont des immatriculations japonaises, et je n'ai pas trouvé tous les équivalents dans mon "répertoire mondial des transistors n°3", est-ce que quelqu'un aurait un tableau d'équivalence en sa possession, il a une petite dizaine de références à trouver? Cet ampli a une très bonne dynamique, malgré ses 2x30 w, et j'aimerais bien le réparer!
Volà pour la hi fi, j'ai aussi quelques guitares plus très jeunes (comme moi!), une batterie electronique Korg mini pops, qui a une petite cote en vintage, et différentes bricoles musicales.
Je n'ai pas l'habitude de me pointer dans un forum pour poser des questions dès le premier post, mais je n'ai pas trouvé d'autre moyen; en retour, je serais heureux de pouvoir aider si l'occasion se présente!
Xavier
n°1447960
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 19-09-2008 à 14:33:15  profilanswer
Bienvenu au club IXC!
Nulle doute qu'il y a tous les spécialistes voulu sur ce forum; je n'en fait malheureusement pas partie.
A par ça tu as du bien joli matériel, félicitations, L'Hitachi HA3700 me dit vaguement quelque chose, je vais fouiller dans mes vieux "haut-parleur".
n°1447970
Xib
Posté le 19-09-2008 à 15:19:18  profilanswer
Xavier
Le topic je pense n'a pas pour vocation de dépanner. Mais de faire une sorte de recensement des techniques abandonnées et par extension des appareils du passé. Ceci dit l'entraide reste la base de la passion ! Donc pour les H.P aujourd'hui on trouve des sites ou des magasins qui proposent des suspensions caoutchouc pour remplacer celles en mousse naturellement désagrégée. Soit on peut le faire soi même soit c'est fait par un pro.
Un site pour info : http://www.dcx2496.fr/refoaming.php
Message édité par Xib le 19-09-2008 à 15:20:19
n°1447976
gagarine
Posté le 19-09-2008 à 15:47:16  profilanswer
qq photos :
A+ et au prochain
Dis donc c'est mignon tout plein ça [:rere_the_killer] c'est clair que pour cette marque c'est très surprenant
Message édité par gagarine le 19-09-2008 à 15:48:00
n°1448035
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 20:47:52  profilanswer
Je suis d'accord avec toi mais pour une histoire de fiab j'aime pas vraiment dépasser le rating des composants et donc de garder une marge  en appliquant du "derating".  :pt1cable:
C'est vrai que les leds blanches ont un courant plus important. Après c'est une histoire de philo (un régulateur de plus qui chauffe voyant un ampli solid state on est plus à 1 ou deux composants en plus).
 :bounce:  good week_end
n°1448050
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:29:02  profilanswer
c'est quoi ce topic qui ronfle  :pfff:
c'est vendreday  :) y'a une époque ou c'était le délire  :pt1cable:
un quizz ça réveille
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/19/080919103051241903.jpg
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1448053
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:31:57  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 241903.jpg
pioneer  :D
n°1448055
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:34:40  profilanswer
C'est un tuner :o .
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1448057
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:34:55  profilanswer
n°1448058
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:35:28  profilanswer
n°1448059
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:35:59  profilanswer
Le fond est en isorel ?
n°1448062
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:36:54  profilanswer
ramutch a écrit :
salut Power  :hello:  .....désolé
Akai 'le fond du boitier est plutôt simple'  :(
n°1448063
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:36:55  profilanswer
Ho p..... la honte !!!  :lol:
n°1448065
daouar
Posté le 19-09-2008 à 22:37:38  profilanswer
Oulala, le fond en bois aggloméré à l'économie. :) Heuu, Thomson ?
n°1448066
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:38:20  profilanswer
 :??:  :o , brandt ?
n°1448068
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:38:54  profilanswer
c'est le fond du boitier qui m'a donné l'idée du pioneer (un tx-720 par exemple) :??:
Mais comme c'est pas pioneer
c'est pas marantz :D
n°1448069
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:39:26  profilanswer
non non et non !!!! :fou: ................... :D
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/19/080919104107606628.jpg
n°1448070
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:39:35  profilanswer
J'allais le dire thomson ou akai
Technics........ je suis déçu (un fond si simple !)..... c'est pas jeune non plus
Message édité par powermacid le 19-09-2008 à 22:40:38
n°1448071
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:41:29  profilanswer
On dit pas ça de Akai [:magic-sim]
n°1448072
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:42:41  profilanswer
ça dépend des modèles  :(
n°1448073
daniel-12
Posté le 19-09-2008 à 22:44:15  profilanswer
technics +1
n°1448074
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:44:22  profilanswer
 bravo Power  [:h a w k]
  ST Z1L.......................J'ai bousillé la sérigraphie à la pierre d'argent  :fou:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/19/080919104527342298.jpg
n°1448075
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:45:17  profilanswer
1980 ST-Sxx ?
n°1448076
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:45:37  profilanswer
Jusqu'en 82 en tout cas ça se tient [:cosmoschtroumpf] , Ramutch une tof du 2800 [:hurle] .
n°1448077
fredeasy
Never satisfied
Posté le 19-09-2008 à 22:46:01  profilanswer
Tome sonne  :p
Oups j'avo pas actualisé la page  :heink:
Message édité par fredeasy le 19-09-2008 à 22:47:24
n°1448078
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:46:07  profilanswer
il est vrai que le model est un peut cheap ,mais bon c'est zoli quand même
enfin j'avais raison un bon quizz ça réveille  :D
n°1448080
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:47:01  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 342298.jpg
Tu forces trop avec tes bras costauds :D .
n°1448081
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:48:39  profilanswer
bien patron !! y'a qu'a demander  :jap:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/19/08091910503138544.jpg
n°1448083
daniel-12
Posté le 19-09-2008 à 22:49:21  profilanswer
:fou:
trop tard pour moi
le temps que je cherche l'image, on a eu droit a la vrai
http://www.vintagetechnics.stereomanuals.com/tuners/stz1.htm
n°1448084
powermacid
Posté le 19-09-2008 à 22:50:20  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 138544.jpg
OK  ;)
n°1448085
noub
Çà penche !!
Posté le 19-09-2008 à 22:50:40  profilanswer
Merci, :love: . Qui a dit que Akai était cheap :whistle: ?
n°1448086
fredeasy
Never satisfied
Posté le 19-09-2008 à 22:51:00  profilanswer
C'est classe tout de même à caille  :na:
mazette un loudness qui agit sur les basses et hautes fréquences  :ouch:  pas courant
Message édité par fredeasy le 19-09-2008 à 22:52:45
n°1448087
ramutch
In vino veritas
Posté le 19-09-2008 à 22:52:14  profilanswer
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
