7320 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  567  568  569  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1448278
daniel-12
Posté le 20-09-2008 à 13:38:08  profilanswer
ah oui, je pense que le changement des condos ne fera pas de mal
le petit botier, ce ne serait pas un relais
sens tu une vibration de ce composant quand tu allumes ou eteints l'appareil
pour les condos regarde déjà quelle est leur valeur en Volts et Farads
n°1448279
sub6tem
Posté le 20-09-2008 à 13:38:58  profilanswer
dams20000 a écrit :
Bon, alors pour le le rotel,
-souci de crachotement sur les potars
-un des 2 gros condos à une espèce de mousse marron qui sort du dessous
-volume qui au 2eme cran est déjà TRÈS fort (j'crois pas que ca soit normal)
-quand je tapote sur des composants (sont qui part en vrille)
-Son un peu Aigu (peut-être une sonorité Rotel?)
çà en fait pas mal pour mes début en vintage (et bientôt le fin aussi)
Si ça vous évoque des choses je suis preneur
Cordialement
+1 pour la bombe contact,
sur certain ampli,il peut y avoir de la colle marron à l'embase des condos ("espèce de mousse marron qui sort du dessous" ),c'est peut-etre normal,à voir...
Vérifier toutes les soudures au niveau des composants ("quand je tapote sur des composants (son qui part en vrille)" ).
A+ & bon courage
Edit: je viens de voir les fotos & effectivement les condos sont pas jolies...,pour le petit boitier noir c'est effectivement un relais,si les soudures sont ok,tu peut essayer de l'ouvrir pour nettoyer les contacts (opération délicate...)
Message édité par sub6tem le 20-09-2008 à 13:42:40
n°1448345
kikook
Posté le 20-09-2008 à 18:32:41  profilanswer
Avec des condensateurs dans cet état, un changement me semble necessaire avant de pouvoir juger réellement l'appareil.
Pour les soucis de volume, le potentiomètre peut être sale, occasionant un contact bizarre. Ca peut aussi être un potard abimé ou même simplement un choix fait par le constructeur.
Entre le cran 2 et 3, la différence est aussi importante qu'entre le cran 1 et 2 ?
Pour le relais, comme sub6team, il faut enlever le capot noir, vaporiser du nettotant contact et si ça suffit pas (en général, sur les relais, ça suffit pas :() il faut passer un petit morceau de papier de verre sur les contacts, c'est pas facile d'accés mais on s'en sort généralement...
Tout ça à faire, appareil éteint depuis un bon moment, et débranché du secteur bien sur.
Au boulot !
Message édité par kikook le 20-09-2008 à 18:36:15
n°1448363
noub
Çà penche !!
Posté le 20-09-2008 à 19:23:58  profilanswer
Question pour les bricolos du forum, sur mon 2450 j'ai une voie qui a froid ne fonctionne pas a faible volume, je tourne le potards de volume ça crachotte un peu puis ça marche et c'est parti pour plusieurs heures sans aucun problème. Par contre si j'éteins et que je rallume même symptôme, si vous avez des idées.
Bien sur , la bombe contact a été passée partout ou elle pouvait l'être :o .
Message édité par noub le 20-09-2008 à 19:27:47
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1448370
powermacid
Posté le 20-09-2008 à 19:28:25  profilanswer
--> changer le potar
(les pistes du potar doivent être trop usées/oxydées  et la bombe ne peut plus rien faire)
n°1448371
noub
Çà penche !!
Posté le 20-09-2008 à 19:30:33  profilanswer
C'est radicale, tu es sur que mon potard est mort parce-que lorsque la voie est réveillé je peux baisser le volume et ça marche très bien :) , merci pour ton aide :jap: .
n°1448381
powermacid
Posté le 20-09-2008 à 20:06:35  profilanswer
Il me semble que ton problème est purement mécanique : il n'y a pas de notion de réveille en électronique surtout sur des amplis vintage.
C'est pas un pb thermique chaud/froid, le potar crache, j'ai eu déjà le même pb avec des switchs de selection A/B. Je pense que c'est le potar (regardes si il y a un pb de soudure au niveau du potar --> CI (circuit imprimé) ou sur le cable de liaison avec l'ampli) mais je pense que le potar est à remplacer.
n°1448382
noub
Çà penche !!
Posté le 20-09-2008 à 20:14:05  profilanswer
Je crois que tant que le problème n'évolue pas je vais en rester là, faut juste que je pense a pas l'éteindre :D .
Message édité par noub le 20-09-2008 à 20:14:21
n°1448383
maxou321
Posté le 20-09-2008 à 20:18:17  profilanswer
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/20//mini_080920070943410192517384.jpg
bonsoir
Je suis nouveau, et enfin trouver truc pour vous mettre des photos ouf
Mes cabasses caravelle, peux etre deja montrer par camion54 (david); bientot des enceintes vintage.
n°1448391
Jo775
Low rider
Posté le 20-09-2008 à 20:39:34  profilanswer
Salut!
J'aime toujours bien ce topic où il fait bon s'oublier... Mais manque un pilier!
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1448394
noub
Çà penche !!
Posté le 20-09-2008 à 20:45:15  profilanswer
Le pilier de bar c'est Ramutch :o .
n°1448397
maxou321
Posté le 20-09-2008 à 20:53:27  profilanswer
http://nsm01.casimages.com/img/2008/09/20//mini_080920084550410192517688.jpg
JM lab spectal 909 1
a bientot
n°1448399
Jo775
Low rider
Posté le 20-09-2008 à 21:11:45  profilanswer
Ramu, il est toujours d'attaque! (salut ma poule!) Je parlions de Renaud!
Message édité par Jo775 le 20-09-2008 à 21:12:10
n°1448403
noub
Çà penche !!
Posté le 20-09-2008 à 21:16:56  profilanswer
Je le savais  ;) , Renaud il vient plus, il aime plus le vintage [:sisicaivrai]
n°1448421
powermacid
Posté le 20-09-2008 à 22:50:18  profilanswer
vintage un jour, vintage toujours :D
n°1448425
ramutch
In vino veritas
Posté le 20-09-2008 à 23:10:46  profilanswer
n°1448436
perubu
Posté le 21-09-2008 à 00:04:28  profilanswer
Sur ce post , on parle souvent de changer les condensateurs sur les amplis anciens.  Je possède des vieux Luxman , Nad , que j'écoute parfois à très  fort volume (condos d'origine) , et je ne remarque pas de manque de peche , saturation...
Des fois je ma demande si le fait de changer ses condos n'est pas une mode idiophile...
Cela dit , je pense que les condos ne sont pas éternels , et j'aimerai savoir à quoi on reconnait un signe de faiblesse des condensateurs : manque de peche , distorsion , écrètage ?
n°1448442
daniel-12
Posté le 21-09-2008 à 00:35:45  profilanswer
http://membres.lycos.fr/mpsi3sl/IMG_0684.jpg
http://www.macbidouille.com/news/photonews23/IMG3298.jpg
Les photo ci dessus sont issues de matériel informatique, mais elles montres bien les problèmes qu'on peux avoir avec des condensateurs
Quand un condensateur a cette tronche, je ne pense pas que ce soit un réflexe idiophile de le changer  :D
La plupart des condensateurs qui sont changés d'après les conseils de ce topic doivent avoir entre 15 et 30 ans
c'est plus de la prévention que de l'idiophilie, non ?
n°1448444
jonathanpa​tate
Posté le 21-09-2008 à 00:42:05  profilanswer
J'ai lu quelque part sur une site d'électronique que les électrochimiques pouvaient se régénérer avec le temps...
http://pagesperso-orange.fr/michel [...] ateurs.htm
http://pagesperso-orange.fr/michel [...] teurs2.htm
Toutefois, même si le condensateur affiche la bonne capacité au multimètre je les remplace d'office car l'électrolyte qui les composent se détériore avec le temps et surtout avec la chaleur.
Je l'ai fait ya 3 jours sur un vieux scope de 1992 (pas vintage encore lol !) que j'ai retapé. Rien à voir avec l'audio et encore moins audiophile : les condos avaient donc 16 ans dans les dents, çà a redonné un coup de fouet sur la luminosité de l'afficheur et le rembobinage ne se fait plus par a-coups comme avant (pas asser de "peche" pour tirer la bande depuis des bobines lourdes/longues  - cassettes E180-E240).
En audio, aucune idée des signes d'un condo sec.
n°1448445
jonathanpa​tate
Posté le 21-09-2008 à 00:47:17  profilanswer
Attention de ne pas tout mélanger daniel-12.
Ceci est très très très rare sur un condensateur en terme d'usure. Un condensateur va plus se sécher sans laisser apparaitre quelconque signe d'usure externe.
Ce phénomène de "bulbing" arrive le plus souvent pour les matériels (notamment informatique,  les cartes mères  ? non jamais  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable: !!!) de 1998 à nos jours c'est plus souvent un défaut de conception à cause d'une formule chimique mal recopiée :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0534_1.htm
C'est d'ailleurs la cause de pas mal de problèmes sur les écrans plats de PC et les alimentations de platines Divx (merci le MadeInChina  :sweat:  :sweat: )
La prévention paye toujours.  :jap:  :jap:
Message édité par jonathanpatate le 21-09-2008 à 00:50:53
n°1448448
daniel-12
Posté le 21-09-2008 à 00:55:36  profilanswer
En effet, j'ai vu ces symtomes sur des matériels recents
c'etait pour illustrer le problèmes, vu que visiblement l'ampli NAD de la page precedente semble en être affecté
et aussi pouir montrer que dans le cas de défaut visuel, il ne fallait pas hesiter à les changer
n°1448451
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 01:32:12  profilanswer
ramutch a écrit :
Renaud t'es ou ???  :cry:
T'es ou Joce  :cry: ...................tout l'monde nous snob  :(
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1448460
kikook
Posté le 21-09-2008 à 09:46:30  profilanswer
De mes propres expériences :
Un condensateur chimique, au fil du temps, à des caractéristiques qui évoluent, et pas dans le bon sens, je ne parle pas forcément de sa valeur en microfarad, mais d'autres caractéristiques propres à ce composant (je rentre pas dans le détail, c'est chiant et je suis fatigué).
Physiquement, il peut gonfler, suinter, son entourage plastique peut fondre légèrement (signe que le condensateur chauffe), mais il peut aussi bien avoir l'air neuf !
Les symptomes que j'ai pu rencontrer : souffle, bzzzz, léger crépitement, manque de dynamique, grave brouillon, aigu fatiguant. Bien sur ça dépends aussi de quels condensateurs sont HS dans l'engin.
Si je n'ai pas ces symptomes, je ne touche à rien, sauf si l'appareil est connu pour avoir des problèmes récurents de condensateurs, et dans ce cas je n'hésite pas.
Si l'appareil fonctionne correctement mais semble médiocre à l'écoute, je me ballade sur le net pour trouver des infos d'autres utilisateurs et me rendre compte si le mien a un problème ou si c'est tout simplement une merde. Dans le premier cas, je n'hésite pas.
Je ne prends jamais de condensateurs "haut de gamme". Je reste persuadé qu'un condensateur chimique  neuf basique sera aussi bon voir meilleur que le plus haut de gamme sorti il y a 30 ans.
Je m'attaque toujours en premier à l'alimentation, et c'est toujours sur ce point la que les résultats sont meilleurs.
J'ai pas mal d'amplis et de receivers, certains sont complètements d'origine et ne semble pas avoir de problème (du moins à mon oreille).
Quand j'ai complètement refais mon Luxman L80, j'ai découpé les deux gros condensteurs de filtrage d'origine qui étaient parfait à l'extérieur : l'un des deux était complètement sec à l'intérieur.
Si tu prends toujours autant de plaisir à écouter tes appareils et que tu ne détectes rien d'anormal ne touche à rien !
n°1448483
mr-vercett​i
Posté le 21-09-2008 à 11:24:29  profilanswer
Voici quelques photos des hpm 60
http://img363.imageshack.us/img363/7927/p1000226kz3.jpg
http://img363.imageshack.us/img363/p1000226kz3.jpg/1/w600.png
http://img136.imageshack.us/img136/9310/p1000229rc7.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/p1000229rc7.jpg/1/w800.png
http://img144.imageshack.us/img144/9889/p1000234yp4.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/p1000234yp4.jpg/1/w800.png
http://img144.imageshack.us/img144/5770/p1000243ak6.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/p1000243ak6.jpg/1/w600.png
n°1448535
sub6tem
Posté le 21-09-2008 à 14:22:55  profilanswer
puisqu'on parlait d'éclairage de vumetres il y a quelques pages (cf:Leds/Ampoules...),j'aurais une petite question technique à ce sujet.
En effet,j'ai souvent constaté sur certain ampli que l'éclairage avait tendance à s'affaiblir en poussant un peu le son (surtout sur les basses..),pensez-vous que celà soit normale,& si oui,n'y aurait-il pas moyen de faire un petit montage permettant d'éviter ce phénomène (avec une capa par exemple?).
Avis aux pros de l'electro,merçi,
A+
n°1448565
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 16:05:21  profilanswer
dams20000 a écrit :
salut, une p'tite question, l'alcool à 90 çà nettoie les composant?
faudrait plutôt que tu nous expliques ce qu'il t'es arrivé ,en général ils sonts plein de poussière ....donc un coup de pinceau suffit
n°1448587
noub
Çà penche !!
Posté le 21-09-2008 à 17:05:57  profilanswer
dams20000 a écrit :
QUEL son, de BOurrin ce Rotel, pas subtil pour un sou
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 354423.jpg
Ne jamais jugé un vintage hâtivement, un conseil qui m'a été donné ici par un sage [:snorkydu29] .
n°1448599
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 17:44:15  profilanswer
Noub a raison fait le tourner une semaine et après on en reparlera ...
n°1448637
garfield34
Nous sommes tous des enfants.
Posté le 21-09-2008 à 19:46:38  profilanswer
Bonsoir
Avez-vous déjà entendu parler de la marque Leac (anglais) ?
Et plus particulièrement de l'ampli-tuner 2000 ?
Acheté aujourd'hui dans un vide grenier pour 1 € !!!
Nettoyé mais pas encore mis en route (pas de connexions Din pour HP et pour matériels).
Nous sommes tous des enfants... il n'y a que le prix des jouets qui changent.
n°1448642
JeanMichel​F
Posté le 21-09-2008 à 20:01:14  profilanswer
garfield34 a écrit :
Bonsoir
Est ce que ce ne serait pas plutôt Leak? Une société britannique. Le 2000 daterait de 1976: voir ici
http://209.85.135.104/search?q=cac [...] =firefox-a
JM
Message édité par JeanMichelF le 21-09-2008 à 20:04:42
n°1448643
garfield34
Posté le 21-09-2008 à 20:02:58  profilanswer
Exact et de plus l'appareil est sous mon nez mais je ne peux taper que d'une seule main, l'autre étant occupée par un bout'd'chou de 3 mois et demi !!!
n°1448647
JeanMichel​F
Posté le 21-09-2008 à 20:05:45  profilanswer
Pas de mal. Rien de plus important que le bout'd'chou.:)
JM
n°1448650
Jo775
Low rider
Posté le 21-09-2008 à 20:08:08  profilanswer
Salut à tous!
http://cgi.ebay.de/Kenwood-Endstuf [...] 286.c0.m14
Pas mal...
Message édité par Jo775 le 21-09-2008 à 20:08:34
n°1448652
garfield34
Posté le 21-09-2008 à 20:09:40  profilanswer
Et sinon quelle est la réputation de Leak ?
Je traduirai plus tard le texte du lien écrit en grand breton...
n°1448653
fredeasy
Never satisfied
Posté le 21-09-2008 à 20:11:15  profilanswer
Salut Jo as tu été chercher les Goodmans ?
Elle le mérite  :hello:
Message édité par fredeasy le 21-09-2008 à 20:11:34
n°1448654
JeanMichel​F
Posté le 21-09-2008 à 20:12:02  profilanswer
Dans mon souvenir, c'était une des marques réputées britanniques des débuts de la Hifi et de la stéréo des années 50-70.
Elle avait été rachetée par Rank (qui je crois avait fusionné avec ITT).
Elle n'a pas du survivre à l'invasion des Japonais.
JM
Message édité par JeanMichelF le 21-09-2008 à 20:16:44
n°1448657
noub
Çà penche !!
Posté le 21-09-2008 à 20:16:00  profilanswer
[:cerveau nico54]
Edit: http://www.leboncoin.fr/vi/23880368.htm?ca=6_s  un 1050 à 60€
Message édité par noub le 21-09-2008 à 20:23:21
n°1448669
camion54
Musicalement votre !!!
Posté le 21-09-2008 à 20:42:52  profilanswer
bonsoir
est ce que je peut trouver le shemas de l'ampli fisher CP-7000
car j'ai un doute sur l'origine d'un module hybride de type STK
il y  en a 2 different sur le circuit imprimé
n°1448672
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 20:56:29  profilanswer
Salut JO
bien sur que c'est pas mal c'est la fameuse série "Suprème "de chez Kenwood la quintessence de la marque
faut pas oublier que Accuphase est né du "Suprême 1 "
http://www.thevintageknob.org/KENW [...] ME700.html
http://www.thevintageknob.org/KENW [...] REME1.html
n°1448673
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 20:57:32  profilanswer
n°1448682
ramutch
In vino veritas
Posté le 21-09-2008 à 21:40:11  profilanswer
dams20000 a écrit :
Bon, j'commence à l'aimais mon Rotel  :love:  :love:
tu vois  !! :sol:
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
