3820 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  252  253  254  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1348535
halguernoo​n
Posté le 09-01-2008 à 19:05:06  profilanswer
yo,
petite question rapide d'ordre pratique,
peut on brancher 2 amplis sur une même paire d'enceintes en se servant de la 2eme paire de borniers normalement la pour la bi amplification ????
Ca me permettrait de ne pas avoir à changer les cables lors du changement d'ampli. A priori il n'y a pas de risque non (tant qu'on en allume qu'un seul à la fois)  :??:
n°1348537
renaudmumu
Posté le 09-01-2008 à 19:07:40  profilanswer
Yo, tu prends tes câbles et tu vas t'électrocuter ailleurs s'il te plait...  :D
Il vaut mieux que tu t'abstiennes, ce ne peut être que dangereux pour toi et tes appareils.
Les deux paires de bornes, dans ton cas, c'est pour le bi-cablâge ? Parce que si c'est pour la bi amp, je ne vois pas comment ça va marcher avec un seul ampli, tu ne vas alimenter que le grave avec le premier, et que le médium aigu avec le second ampli.
Si les deux paires sont pour le bi-cablage, alors effectivement tu branches les deux amplis, mais cela risque de gêner celui qui marche. Le mieux est de les brancher en même temps pour avoir plus de punch  et en quelques minutes tu n'auras plus de soucis  :pfff:
Message édité par renaudmumu le 09-01-2008 à 19:13:25
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1348540
ramutch
In vino veritas
Posté le 09-01-2008 à 19:10:07  profilanswer
halguernoon a écrit :
yo,
je ne pense pas que ce soit très orthodox jeune padawan  :sol:
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1348542
halguernoo​n
Posté le 09-01-2008 à 19:13:10  profilanswer
Il vaut mieux que tu t'abstiennes, ce ne peut être que dangereux.
bah oui mais pourquoi ????? si un seul des ampli est allumé, il n'y a pas surcharge, l'enceinte ne craint rien à priori  :??:
Derriere mes enceintes, j'ai 4 borniers, utiliser les 2 libres pour un autre ampli est si dangereux que ca ??
Je précise, seul un ampli marchera à chaque foi, l'autre sera éteint .
Message édité par halguernoon le 09-01-2008 à 19:15:10
n°1348543
renaudmumu
Posté le 09-01-2008 à 19:14:22  profilanswer
Non non, tu fais ce que tu veux.
Je suppose que c'est pour du bicablage, pas pour de la biamp comme tu le disais dans ton premier post. Si déjà tu confonds, je te suggère de t'abstenir, tu n'es pas à une approximation près, n'est ce pas ?
Message édité par renaudmumu le 09-01-2008 à 19:16:01
n°1348544
ramutch
In vino veritas
Posté le 09-01-2008 à 19:15:35  profilanswer
Halquernoon ton problème c'est (si j'ai bien compris ) qu'il te faudrait plutôt une seconde paire d'enceintes  :sol:
n°1348545
renaudmumu
Posté le 09-01-2008 à 19:16:51  profilanswer
Oui, mais si cette nouvelle paire dispose de borniers, il va encore vouloir tous les utiliser...
Bon, d'un autre coté,
http://www.magazine-audio.com/images/show/NY2007/hyperion1.jpg
Message édité par renaudmumu le 09-01-2008 à 19:19:09
n°1348551
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 19:20:48  profilanswer
Il faut brancher les sorties amplis sur le secteur pour ensuite alimenter le deuxième ampli dont les sorties hp seront là connectées aux entrées antennes du tuner. Dans ce cas, la réception sera excellente... depuis l'autre monde... :D
Naaaan  déconne pas!! fais pas ça!!!
Message édité par Jo775 le 09-01-2008 à 19:26:20
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1348556
halguernoo​n
Posté le 09-01-2008 à 19:29:39  profilanswer
En fait c'était juste pour plus de praticité, car je n'ai pas la place pour plusieurs systèmes chez moi.
C'est pour du bicablage en effet, et oui je ne suis pas à une approximation près, je n'ai que tres peu de connaissances dans le domaine de l'électronique / hi fi, d'où mes questions qui peuvent paraitre bizarre (en restant poli)...
Mais bon je ne vais pas le faire, j'ai compris que je risque de faire des feux d'artifices :)
Message édité par halguernoon le 09-01-2008 à 19:31:19
n°1348560
renaudmumu
Posté le 09-01-2008 à 19:33:26  profilanswer
Disons que tu risques de fusiller un ampli ou deux si tu oublies d'éteindre l'un en mettant en marche l'autre.
Ensuite, l'ampli qui va fonctionner verra aussi l'autre ampli, même éteint, branché sur ta paire d'enceintes. Je ne suis pas certain que cela soit excellent, ni pour la qualité sonore, ni pour le fonctionnement correct de l'ampli.
Dans ce cas, tu ferais mieux d'acheter une boiboite spécifique pour cette fonction (deux amplis pour une paire d'enceintes).
On s'est un peu moqué, mais bon, la question est si... Saugrenue !
Bienvenue sur ce fil Halguernoon. Ta patience à supporter nos moqueries infantiles est remarCable !  :jap:
Qu'est ce que tu as comme matos ?
Message édité par renaudmumu le 09-01-2008 à 19:37:58
n°1348566
ramutch
In vino veritas
Posté le 09-01-2008 à 19:40:05  profilanswer
donc justement du permets que je t'appelle "Padawan" sans t'offusquer  :lol:
 tu es bien tombé, il y a ici les grands maîtres du " vintage " qui s'occuperont de toi, et Renaud est le grand gourou (avant c'était skippy  :lol: )
n°1348582
jyves93
Posté le 09-01-2008 à 20:04:03  profilanswer
oui bien sur ... jusqu'au jour ou tu feras une fausse manip ou bien quelqu'un qui n'est pas au courant allumera l'autre ampli... et là il y a de grandes chances de fusiller les 2 amplis.... enfin tu fais ce que tu veux.... mais moi je réfléchirais à un commutateur
n°1348603
jem985
Posté le 09-01-2008 à 20:37:21  profilanswer
Il ne s'agit pas d'un oubli, je n'avais pas fait attention :O
Faut rattrapper le coup: bon anniversaire à Ramutch et Sefix!
Merci aussi pour les nombreuses chouettes photos et l'humour. C'est toujours un régal de venir se ressourcer ici. Sur TVC aussi d'ailleurs ;)
n°1348615
ramutch
In vino veritas
Posté le 09-01-2008 à 21:01:42  profilanswer
merci !!!! :hello:
n°1348617
renaudmumu
Posté le 09-01-2008 à 21:04:44  profilanswer
Merci pour le TVC qui s'enrichit de vos contributions !!!
Je pense que je vais envoyer un container de matos chez Noub pour qu'il fasse plein de superbes photos...
n°1348620
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 21:08:10  profilanswer
Je suis pas sur qu'il reviendrait le container  :whistle: .
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1348624
Elbarto
Posté le 09-01-2008 à 21:12:20  profilanswer
ramutch a écrit :
j'ai ça dans mon "bordel " vintage :whistle:
http://images.hack.free.fr/images/ad8rnsim.jpg
pas mal la photo  :D
moi la chaine Sharp que j'ai vue était un peu plus récente, toujours en aluminium mais il y avait des leds à la place des vu-metres pour la platine cassette
n°1348647
jem985
Posté le 09-01-2008 à 21:40:54  profilanswer
Noub,
J'peux rejoindre le DAV? ça coûte combien...? :whistle:
n°1348652
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 21:47:26  profilanswer
jem985 a écrit :
Noub,
Le DAV est une philosphie, nous serions heureux de te compter dans nos rangs. Va et prone la bonne parole vintage  :D .
Jem985 defenseur du vintage  :jap: .
n°1348670
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:10:17  profilanswer
Viva Jem985!
n°1348675
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:14:53  profilanswer
Jo sache que tu es membre permanent du DAV, c'est obligatoire et pis c'est tout  :o .
n°1348676
jem985
Posté le 09-01-2008 à 22:16:52  profilanswer
Merci les amis ! [:aia]
n°1348682
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:25:00  profilanswer
Je le suis dans l'âme depuis l'état embryonnaire ("ils ont jeté le placenta" :lol: ). Paraît que je réagissait vivement à certaines musiques :o
Merci de cet honneur, j'aurai à coeur d'être ce digne Membre permanent, connecté donc 24h/24 N° Vert Mmmmm... à notre rencontre festoyante au début des "beaux jours"? :sol:  Merci de cette délicate attention Noub!
Sans déconner, c'est de la folie ce temps que je passe sur ce topic!!! C'est rare que je ne me connecte pas, en fait c'est en cas de force majeure que ça arrive! :lol: Que serais-je sans ces pages remplies de rêves et d'exhauss
J'ai pris mon pied avec Sade ( :non: la chanteuse hein  :heink:  :lol: ) et là je suis sur le 2è mouvement du concerto pour piano de Maurice Tavel (après ce petit verre de Ravel d'ailleurs) et je prends un panard à en pleurer!!  :wahoo: Mon 1060 commence à s'habituer à l'ensemble et moi à lui!
Enfin c'est aussi grâce à ce fil qu'on se pose des questions, qu'on essaye du matos, qu'on revend et se nourrit des interventions de chacun - burlesques parfois  :o  ;) - que l'on défend nos impressions qu'on les documente... Vraiment le jour où j'ai découvert ce fil j'étais au bon endroit au bon moment!
Edit: certaines musiques = Lee Oskar l'Harmoniciste du groupe War
Message édité par Jo775 le 09-01-2008 à 22:36:37
n°1348686
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:36:04  profilanswer
+ 1, que rajouter a part que tout cela continu, passion, respect et humour.
Moi c'est terez qui me masse les esgourdes  :D . Merci a Renaud pour m'avoir fait decouvrir cette "voie" en fait
Message édité par noub le 09-01-2008 à 22:36:38
n°1348687
camion54
Musicalement votre !!!
Posté le 09-01-2008 à 22:36:05  profilanswer
bonsoir les pro du vintage !!!
pas de matos ou de demo en vu pour le moment
n°1348689
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:37:14  profilanswer
Bonsoir camion :hello:
Pas de photos de ton Revox ?
Message édité par noub le 09-01-2008 à 22:38:08
n°1348690
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 09-01-2008 à 22:38:19  profilanswer
:hello: j'ai une chtite questions ou 2 à vous soummetre messieurs du DAV (dont je vais finir par faire partie aussi... De toutes façons, j'y suis déjà un peu : Mon PC est quasi-vintage..., ma voiture? R11 de 1984... (bon, j'ai aussi un t4, mais la R11 avec jantes alliage et sellerie baquets d'origine c'est qualque chose!) Appareil photo argentique (F601) fan de Pink Floyd... On va dire que j'ai quelques prédispositions quoi... )
Bref, revenons à des considérations plus intéressantes
soit donc un Ampli AA-V29 DPL de chez Akai ave son kit d'enceintes av80 (80W RMS) Eltax sur la partie A de l'ampli
Soit ensuite un Jeu de Goddmans Magnum SL (50W RMS) sur la partie B de l'ampli
L'ampli est en Stéréo et pas d'options bizarres de cinéma d'activées il est donné pour 2X80w sur les enceintes avant...
Et bien les basses des goodmans sont timides sauf à monter le potar bass alors que celles des eltax sont trop la (sorte de wow permanant, masi là je sens que je ne suis pas clair...)
Bien sur, les graves des goodmans sont quasi 2 fois plus grosses (28cm de diamètre quand même quand les autres en font à peine 15) mais quand même... les 2X80w de l'ampli devraient les remuer mes goodmans non? sinon, un 1060 ou autre bestioles alléchantes vues sur ce fil ne le feront pas frémir si?
Ou alors elles sont mortes? (je ne crois pas : le son est class mais manque de pèche en basses)
Bref, si je suis clair, merci! Et pis sinon, ben... Merci aussi!
n°1348691
camion54
Posté le 09-01-2008 à 22:38:30  profilanswer
non pas encore recup mon APN
n°1348698
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:45:21  profilanswer
Réunion de la Senior Management Team!
Membres du Dav en piste! Nous avons là un specimen qui utilise des GOODMAN sur les enceintes avant!!  :fou:
Noub, rappellez-nous s'il vous plaît la peine encourue pour cette turpitude de souillure de brigand?  :o
Message édité par Jo775 le 09-01-2008 à 22:45:51
n°1348699
camion54
Posté le 09-01-2008 à 22:45:57  profilanswer
http://images.hack.free.fr/images/uvq3un6y.jpg
J'ai retrouvé une photo de mes bobines
n°1348701
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 09-01-2008 à 22:47:46  profilanswer
 Euh la partie B n'a que deux enceintes possibles...
(Aiieee pas tappppeeerrr)
n°1348702
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:47:52  profilanswer
Salut Camion,
Belle bobine! Ouep on m'a bien prêté un APN... mais ellle s'est trompé de câble!!! :cry:
n°1348703
camion54
Posté le 09-01-2008 à 22:50:56  profilanswer
Jo775 a écrit :
Salut Camion,
c'est un plaisir de réecouter le son du reVox
avec des 601 comme bobines c'est du velour!!!!
surtout que j'enregistre le son de mon orgue  qui est vintage aussi !!!
n°1348704
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:50:58  profilanswer
Si.... j'avais des éléments de réponses, je dirais que ne pas avoir de basses avec un 28cm - Mesdames!!!  :p - n'est pas commun! Ton ampli ne peut amplifier quelque chose d'absent dans la source, je dirais de regarder vers elle (?) Quézézé comme source?
(attention les gars  :D )  ;)
Message édité par Jo775 le 09-01-2008 à 22:51:26
n°1348706
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:51:47  profilanswer
Une reponse qui vaudra ce qu'elle vaudra. Peut-etre tes eltax sont etudiées pour le HC et mette les basses en avant, c'est plus flatteur en home cinema mais vite désagreable en hifi.
Tes goodmans sont plus hifi et le grave te parais peut etre moins demonstratif . [:hotcat]
Quelle est la sensibilité des goods ?
Message édité par noub le 09-01-2008 à 22:57:08
n°1348711
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:53:59  profilanswer
+1, c'est sûr que ça ne remplacera patuncaisson... enfin j'ai un doute... Goodman c'est pas des... nazes dans ce domaine!
n°1348713
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:55:51  profilanswer
Tu danseras nu autour de tes goodmans en chantant une chanson de lorie  :o .
n°1348718
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 22:58:11  profilanswer
 [:alka99]  [:acherpy]
n°1348719
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 22:58:53  profilanswer
Et j'oubliais, une photo de ces belles anglaises serait bienvenu  :o .
n°1348722
Jo775
Low rider
Posté le 09-01-2008 à 23:00:29  profilanswer
A poil! (Les anglaises...les en-glaise)
En parlant de glaise, je me demande toujours pourquoi mon installation électrique n'est pas reliée à la Terre!! :fou:
Message édité par Jo775 le 09-01-2008 à 23:01:53
n°1348726
noub
Çà penche !!
Posté le 09-01-2008 à 23:03:26  profilanswer
Je comprends pas ton jeu de mots boueux... :whistle:
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
