3368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1346181
jmhg
Posté le 05-01-2008 à 18:55:17  profilanswer
Hello à tous,
Pour les KEF allez donc voir à cette adresse :
http://www.acec13.fr/tvc/Kef/Kef.html
Il y à de la doc, des courbes et des caractéristiques et même le tarif de l'année 1974, pas donné à l'époque.
Dans mes lointains souvenir : très bonne sonorité associées à un Sansui.
Pour ceux qui qui illustrent ce topic de jolies photos, mettez-vous légèrement de biais quand vous les prenez.
Cela évitera que les façades renvoient la lumière du flash, ce qui tendance à dénaturer la photo.
Cordialement et bonne soirée
n°1346191
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 05-01-2008 à 19:09:50  profilanswer
JeanMichelF a écrit :
Voui, ça me semble parfait. Tu prends tes mesures aux points indiqués par le service manual.
Pour les condos évite carrément de les toucher (même lorsque l'appareil est hors tension)...
JM
SL 1600 MK2à moins de 100 Euros, c'est pas mal du tout.
Ce serait encore mieux si tu pouvais vérifier qu'elle fonctionne (l'entraînement direct supprime les problèmes de courroie mais on a parfois de mauvaises surprises avec les moteurs d'entrainement).
Oui car c'est une très bonne platine, solide et fiable. A préférer à la SL-1600 car sa gestion à quartz donne une vitesse bien plus pointue (0,002% de variation...).
n°1346198
mangabogat​z
Posté le 05-01-2008 à 19:19:06  profilanswer
jmhg a écrit :
Hello à tous,
Pour les kefs, il y a aussi ce site http://www.hifiloudspeakers.info/Anatomy/Anatomy.html qui est tres bien, pour ceux qui comprennent le briton.
Sinon le site dont tu nous as mis le lien est tres connu par ici, puisque fait par un participant de ce topic.
Message édité par mangabogatz le 05-01-2008 à 20:06:17
n°1346257
Marvy
Posté le 05-01-2008 à 21:11:17  profilanswer
Jo775 a écrit :
Ok c'est ce dont je voulais m'assurer. Comment se nomment les composants qui permettent d'ajuster les valeurs, et doit-on les tourner avec un simple tournevis?
Salut Jo775, pour le bias de ton 1060, tu dois prendre la tension en dérivation des résitances R747 et R748 donc une à la fois, elles sont notés sur la platine. Pour le faire moi j'ai démonter les 4 vis qui maintienne le refroidisseur et j'ai posé le tout sur un carton lui meme reposé sur les condos, dès lors tu as accès aux résistances, si tu suis le tracé des pistes de cuivre par transparence du circuit tu vois que tu peux te repiquer sur les petites barrette qui acceptent sans problèmes les pinces crocodille de ton multimètre que tu mets en DC V. Pour le sens si tu as un multimètre digital ce n'est pas trop grave tu auras juste un moins devant ta mesure rien d'autre. Fais les mesures pour R747 et R748 et regarde si tu es loin de 7,5mv.
Evite de prendre le moins au chassis, tu n'aurais peut-etre pas une mesure correcte (à vérifier avec le schéma).
Si tu as des questions n'hésite pas, mais c'est vraiment facile.
n°1346260
Marvy
Posté le 05-01-2008 à 21:17:02  profilanswer
Pour ajuster ce sont les ajusteurs notés R729 et R730 avec un petit tournevis plat. Comme l'appareil est vieux les ajusteurs ont les memes symtomes que les potentiomètres ne face avant : c-a-d qu'il leur faut un petit coup de sprat contact aussi. Repère leur position avant tout avec un marqueur par ex, puis ampli appareil débranché pulvérise-les puis fais les tourner un peu pour les décrasser et redonne leur la position initiale, puis appareil sous tension depuis plus de 10 minutes reprend la mesure et ajuste-là tension attention ça se joue au 12éme de tour.
R729 commande R747 et R730 commande R748.
PS: j'avais déjà expliqué la manip à la page 202, tu peux aller revoir y'a aussi mes premieres impressions sur ce fabuleux petit 1060.
Message édité par Marvy le 05-01-2008 à 21:51:05
n°1346262
Jo775
Low rider
Posté le 05-01-2008 à 21:20:10  profilanswer
Super, merci de ces précisions, je m'y mettrai dès que j'aurais un peu de temps pour. Les résultats seront-ils audibles?
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1346265
muzah
Posté le 05-01-2008 à 21:24:33  profilanswer
Si quelqu'un a ou sait où trouver à pas cher les SM des :
- SETTON 1100
- SANSUI AU-X501
ça serait "super!"  [:vague nocturne]
Message édité par muzah le 05-01-2008 à 21:24:54
n°1346274
Marvy
Posté le 05-01-2008 à 21:47:37  profilanswer
Oui il faut avoir bien le temps et etre bien éclairé et une surface bien stable (pas faire ça en téléphonnant !) Pour la différence je ne peux pas te dire j'ai fais ça avant d'avoir installé mon 1060. Sinon en gros un courant de repos trop fort fait chauffer tes transistors et peut-etre destructeur à la longue, et un courant trop faible te donne une distorsion dans le haut du spectre.
n°1346395
renaudmumu
Posté le 06-01-2008 à 09:18:44  profilanswer
T'ain, j'arrive totalement après la bataille. Bravo pour tout, les Kef, les explications de Marvy.
Pour Muzah, j'achète de temps en temps ici :
http://www.user-manuals.com/advanc [...] ds=AU_X501
Je rappelle l'existence de cette page :
http://www.acec13.fr/TVC/Liens.html
Pour Jo : un appareil franchement déréglé chauffe, comme indiqué par Marvy, et propose une sonorité agressive.
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1346454
Jo775
Low rider
Posté le 06-01-2008 à 12:06:03  profilanswer
Ok pour tout ça, aucune agressivité ni chauffe du 1060... je n'en vérifierai pas moins ces points. Merci!
Message édité par Jo775 le 06-01-2008 à 12:06:19
n°1346468
smds40
Posté le 06-01-2008 à 12:40:25  profilanswer
Au fait, renaudmumu, tu as la référence des magnétos???
n°1346473
mangabogat​z
Posté le 06-01-2008 à 12:45:47  profilanswer
Bonjour et bon dimanche à tous.
Aujourd'hui je voudrais vous présenter un fidèle serviteur, que dis-je serviteur, un ami qui me suit indéfectiblement depuis presque 25 ans.
Un ampli-tuner B&O Beomaster 1100.
Ce modèle a été fabriqué entre les années 1975 et 1978. Je l'ai personnellement acquis d'occasion pour 800 F (122€) en 1985.
A l'époque, je cherchais un tuner d'occase pour compléter mon système du moment, mais en 1985 pas de epay ni d'internet pour faciliter les recherches et achats.
J'ai donc acheté cet ampli tuner à un copain, que j'ai connecté à mon ampli via la prise tape (l'ampli hein, pas le copain !  :pt1cable: ).
Après quelques mois d'utilisation, je me suis enfin acheté un vrai tuner (Ion FM) et ai mis au rancard le B&O au fond d'une étagère.
Et oui, ce fut moi qui lui ai manqué de fidélité.  :sarcastic:
Arrive l'année 1995 et l'achat de mon 1er pc. Pourquoi acheter des HP de pc aux qualités douteuses, alors que j'avais mon B&O et des enceintes ?
Revoici donc mon ami en service pendant 15 ans, jusqu'à ce que le Sansui AU117 dont je vous ai parlé il y a peu, ne vienne le remplacer avantageusement.
Je viens de vous conter son histoire côté coeur, voyons maintenant côté technique.
Comme dit précédemment, fabriqué entre 1975 et 1978.
Puissance 2x25 w sous 8 ohms
                 2x19 w sous 4 ohms
Distortion harmonique
1000 Hz 50 mV DIN 45 500 < 0.1 %
Intermodulation DIN 45 500 < 0.1 %
Plage de Frequence +/- 1.5 dB DIN 45 500 20 - 30,000 Hz
FM range: 87.5 - 108 MHz
Bass control à 40 Hz: +/- 17 dB Treble control at 12,5000 Hz +/- 14 dB
Alimentation: 110 - 130 - 220 - 240 V
Consomation 15 - 120 W
Dimensions W x H x D 500 x 85 x 260cm
Poids 5.5 kg
Connexions:
Casque max 10 V / 200 ohms
2 paires de HP
 Phono
Tape
Les connecteurs sont en DIN d'origine, j'ai changé ceux des HP en bananes.
Le réglage de la fréquence du tuner est particulier, la 1ere approche se fait avec la glissière et le réglage fin par la partie cylindrique au milieu du bouton plat.
Les 4 présésections se font par le potars que l'on voit en façade à gauche du cadran du tuner.
Mon avis sur ses qualités.
C'est un B&O, avec une robe très sexy de grand couturier, mais avec des sous-vêtements de super marché.
Un son banal, sans gros défauts ni sans grandes qualités, une image stéreo qui ne s'échappe que parcimonieusement de l'intervale entre les enceintes, une couleur de timbre qui demande à utiliser les correcteurs de fréquences.
Bref, bon pour un système secondaire comme je l'utilisais avec mon pc, mais limité pour un système principal.
Malgrés tout ça j'y suis attaché, l'amour des belles robes sans doutes.  :love:
En Hifi, la part de subjectivité est à mon avis très importante, et je pardonne plus facilement à un objet que je trouve beau.
Bon trêve de parlote avant que vous ne vous endormiez devant ma prose ennuyeuse.
Passons aux choses sérieuses, les photos:
http://img147.imageshack.us/img147/1173/dscf0094gl7.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/5027/dscf0095qc7.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/8950/dscf0097wx1.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/9568/dscf0099uv0.jpg
Décidément les photos au flash ne pardonnent rien pour la poussière, et moi qui avais passé 5mn a le nettoyer  :cry:
Message édité par mangabogatz le 06-01-2008 à 14:03:44
n°1346475
gagarine
Posté le 06-01-2008 à 12:51:03  profilanswer
jecklin a écrit :
le voila SANSUI TU9500 +AU9500 + RA700
http://img247.imageshack.us/img247 [...] 482ee9.jpg
je ferai mieux un autre jour avec du soleil  ;)
La Sansui AU9500.... Je caresse le doux rêve d'en posseder un un jour plus que quelques jours...... (car celui que j'ai eu en prêt n'était pas a vendre  :(   ), car d'après beaucoups de Sansuistes, le son "tube like" de cet appareil est tout simplement bleuffant, sans parler du courant et de la finesse de cet amplificateur.
Amplificateur au passage capable de driver n'importe quoi tant le courant est impressionant.
D'après le site "the best of Sansui" il est le plus haut de la série x500 et il serait le dernier de la série élaboré par Kosaku Kikuchi qui a fait la réputation de la marque, ce qui ajoute une notion collector dans le produit dont la finition exemplaire feraît pâlir le plus haut de gamme des produits vendu de nos jours.
il drive 2x75W RMS sur 20/20000Hz, c'est énorme, surtout qu'a l'époque les test duraient plusieurs jours (semaines... ?) a plein pot !
Ah oui, les autres de la séries ne sont pas aussi recherché que ce 9500... Le 7500 et 8500 sont déja bien moins coté.
Ce 9500, je serais capable de proposer un échange contre mon couple CA/BA2000 (finances a ajouter en + du 9500 evidemment)
Le vendrais tu ?  :D
David
n°1346509
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 06-01-2008 à 13:27:22  profilanswer
Pfiou, je viens d'enlever toute la  colle des HP des Marantz 900, cette galère... Une heure à patauger dans une pate noire, mais maintenant c'est tout propre.
Sinon, les HP de basse des 900 n'ont rien de formidable, c'est de la tole emboutie assez banale, avec une membrane carton assez épaisse. L'aimant n'a rien d'impressionnant, et je commence à me demander si ça vaudrait pas plutôt le coup de carrément changer le HP, mais cela présente tout un tas de problèmes pour ne pas dénaturer l'enceinte :(
Renaud, as tu pris les mesures des HP que tu veux refaire ?
n°1346513
kikook
Posté le 06-01-2008 à 13:30:14  profilanswer
Daouar : moi je te suis si tu veux pour des suspensions. Je prends les mesures cette aprem...
On peut aussi avoir les caches noyaux ?
n°1346515
Jo775
Low rider
Posté le 06-01-2008 à 13:31:15  profilanswer
Petit HS: Impossible de détecter la phase secteur avec le multimètre qu'on m'a prêté... Je vais attendre un autre appareil plus précis avant de m'engager au réglage du bias du coup...
Sympa un petit CR B&O il y en a rarement.
n°1346516
noub
Çà penche !!
Posté le 06-01-2008 à 13:32:15  profilanswer
Sympa le compte rendu mangabogatz, cet appareil a un look peu commun :) . Pour tes photos si tu veux te passer du flash utilises un trepied les photos sont beaucoup plus naturelles en plus.
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1346523
daouar
Posté le 06-01-2008 à 13:35:32  profilanswer
Kikook, regarde si tu trouves ton bonheur sur sa boutique : http://stores.ebay.com/GeoAli-Vintage-Stereo-and-More
Après,  donne moi le numéro de l'objet, ou alors les dimensions comme pour renaud si t'as pas trouvé ton bonheur. Je négocierais un prix pour les 3 kits, et à priori les frais de port devrait rester stable, ce vendeur à l'air très sérieux.
Sinon, est-ce que cette référence de HP, inscrit au dos sur les boomer des 900, parle à quelqu'un ? 211-1002-100 (S70318) 482TNB
n°1346528
Nicou
Posté le 06-01-2008 à 13:42:45  profilanswer
explique un peu ce que ça change???
n°1346541
Jo775
Low rider
Posté le 06-01-2008 à 13:57:09  profilanswer
Pas assez précis cet appareil. On m'en avait prêté un avec lequel j'arrivais à détecter les courants de fuite et à donc trouver la phase...
Message édité par Jo775 le 06-01-2008 à 14:20:52
n°1346542
ramutch
In vino veritas
Posté le 06-01-2008 à 13:59:44  profilanswer
je vous l'ai déja dis  chez "E44" c'est à la maison en 48 heures et les frais de port sont bien sur moins chers
j'avais nettoyé mes saladiers avec de l'acétone ,ça enlève bien la pâte noire
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1346546
daouar
Posté le 06-01-2008 à 14:04:46  profilanswer
C'est quoi l'adresse ramutch ? Edit : trouvé : http://www.e44.fr
Sinon, l'acétone je peux pas, le tour du HP est collé sur une sorte de papier, lui même collé sur le metal du saladier.
Message édité par daouar le 06-01-2008 à 14:06:26
n°1346568
renaudmumu
Posté le 06-01-2008 à 14:46:05  profilanswer
Cutter et acétone... Bon la carte miniPCI Wifi fonctionne maintenant... A tout à l'heure ;)
n°1346580
Xib
Posté le 06-01-2008 à 15:14:01  profilanswer
Mon achat de ces vacances :
Une chaine complète CARAD des années 60 toute a tubes ! Avec en prime inclus dans le meuble une platine THORENS TD 124. Dès que possible je fais un reportage photos complet.
A noter des enceintes d'encoignures CARAD Type CORNER 8872 du plus bel effet. Telles que les faisaient les Amerloques ! Des monstres de 80 cm de haut avec un médium et un aigu et un filtre sophistiqué. La caisse faisant office de raisonnateur
Pour la photo j'ai extrait trois composants inclus dans le meuble (lui pas très joli a mon gout mais bon...)
Le pré-ampli CARAD Type PPC 27 asservi a l'ampli CARAD Type AAS 26 qui est vissé a l'arrière du coffret du meuble CARAD tout stéréo !
Le tuner CARAD AM Type T.C 32
Le tuner CARAD  FM Type T 31
Cette chaine est a restaurer dans sa partie électronique. Je n'ai pas encore testé mais elle est en super état esthétique et le comble c'est que j'ai toute les notices et la facture de l' époque !
http://www.vosfichiers.com/images/rgh1199629421p.jpg
http://www.vosfichiers.com/images/klz1199629486i.jpg
http://www.vosfichiers.com/images/rgh1199629548o.jpg
n°1346585
muzah
Posté le 06-01-2008 à 15:18:34  profilanswer
Vraiment étonnant :jap:
n°1346587
mangabogat​z
Posté le 06-01-2008 à 15:23:36  profilanswer
Superbe, le designer des appareils aimait la symétrie.
n°1346595
Xib
Posté le 06-01-2008 à 15:40:58  profilanswer
Je rajoute l'image de l'ampli CARAD vissé a l'arrière.
http://www.vosfichiers.com/images/opt1199631018e.jpg
Sur la notice les enceintes sont appelés "Meuble Sonore" HI-FI. Il est dit : "L'intérieur de ce meuble est réalisé comme un cor musical et le meuble peut indifféremment être placé dans un coin ou contre le mur"
n°1346596
ramutch
In vino veritas
Posté le 06-01-2008 à 15:43:34  profilanswer
Génial XIB  :love: Je suis si fan  :bounce:
n°1346608
atdann
Posté le 06-01-2008 à 16:08:18  profilanswer
tcherno69 a écrit :
Tres belle installation le mariage du matériel va tres bien, si je vous di que j'ai jamais écouté du marantz vous n'allez pas me banire j'espere :sweat:
Hier a 15h44 j'ai remporté l'enchere du luxman l405 pour 71.50euros, j'ai aussi tot demender l'adresse du vendeur par mail, pour envoyé le cheque, et j'ai toujour pas de réponse :sweat:
J'espere que je ne vais pas me faire avoir, et qu'il va me répondre.
L'avez vous reçu ce LV 405 ? Sinon, j'en possède un ... que je vends... Merci
n°1346640
redevance
Posté le 06-01-2008 à 17:14:46  profilanswer
Pour trouver la phase, il suffit de mesurer entre la terre et les pins des prises.
Là où la tension est proche du 220 V c'est la phase, sur l'autre (le neutre) tu seras proche de zéro, sauf si ton arrivée EDF est en tri 220V (ce qui est rare de nos jours)
A+
n°1346651
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 06-01-2008 à 17:26:55  profilanswer
Bonjour! Mon "superbe" AA-V29 DPL" est en train de me lâcher et je dois avouer que ca m'enchante... en effet, je vais pourvoir bazarder ce truc moche et qui ne me satisfait pas du tout... j'étais jeune, et vendu avec un kit 5 enceintes eltax AV80 il ne m'avait pas coûté 2000 francs il y a 9 ans! De toutes façons je n'ai jamais eu de lecteur dvd pour manger avec, mon portable me va très bien de ce côté... pis avec la freebox hd... Bref, tout va bien pour sonoriser la téloche...
Par contre, je suis assez (voire très) jaloux de l'install à bon-papa :
Enceintes : 2 gigantesques advent (rénovées il y a quelques années apparemment)
http://www.julously.com/photosweb/advent.jpg
Ampli Hitachi HA330 (cosmétique nikel!)
http://www.julously.com/photosweb/hitachiHA330.jpg
Platine Vynil Thorens D106
Platine CD Philips (vu la tête, une des premières!)
Il a aussi dans son bureau un ensemble Hitachi basé sur l'ampli HA1800 avec son tuner, une platine K7 Toshiba avec les enceintes Toshiba qui allaient avec (la chaine de son père pour dire la vérité)
http://www.julously.com/photosweb/hitachiHA1800.jpg
http://www.julously.com/photosweb/bureau.jpg
Bref, je voulais savoir ce que ça vaut (qualitativement parlant, s'entend!) Je pourrais récupérer facilement le HA1800 en le lui changeant contre n'importe quoi d'autre qui fonctionne... si c'est valable bien sûr!
Merci! Et bravo pour ce topic qui mériterait presque une cat dédiée!! j'en suis à la page 20... j'arriverais peut etre au bout?
Message édité par sly007 le 06-01-2008 à 17:49:22
L'ennemi est stupide... L'ennemi croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait, c'est lui... J'en ris encore. P.D       >>>>http://www.ydille.org<<<<
n°1346694
Freekill
Electron libre…
Posté le 06-01-2008 à 18:21:59  profilanswer
Merci à Marvy pour sa procédure d'ajustement du Marantz 1060, ça m'a donné envie de me réintéresser au mien. :)
Je vais ptet en profiter pour lui mettre une prise de terre. Il n'en a pas pour l'instant et il fait un 'bzzzzz' dans les baffles, sauf si on touche le châssis avec une main. :/
n°1346744
renaudmumu
Posté le 06-01-2008 à 19:12:47  profilanswer
Chalut, je passe rapidos sur le forum... J'ai encore un repas de famille, whaaaaaaa, j'en ai marrrrrre !
Bon, donc, j'ai un Revox A77 à vendre. Au moins. J'ai autre chose aussi, mais faut que j'arrive à joindre mon ami qui l'a depuis des lustres, et je ne me souvient plus du modèle exact.
Pour les dimensions des suspensions... Je ferais ça pendant ma digestion. Dans tous les cas, bravo à tous les animateurs de ce fil, c'est terrible !
n°1346766
Posté le 06-01-2008 à 19:41:18  answer
:love:  :love:
n°1346784
Jo775
Low rider
Posté le 06-01-2008 à 20:09:13  profilanswer
Xib, Magnifique et peu commun! En plus, il y a la belle 124!!
redevance a écrit :
Pour trouver la phase, il suffit de mesurer entre la terre et les pins des prises.Là où la tension est proche du 220 V c'est la phase, sur l'autre (le neutre) tu seras proche de zéro, sauf si ton arrivée EDF est en tri 220V (ce qui est rare de nos jours)
A+
C'est le bon sens de la prise de mes appareils que je veux trouver, à moins que je ne comprenne pas  :hello:
Message édité par Jo775 le 06-01-2008 à 20:10:03
n°1346814
renaudmumu
Posté le 06-01-2008 à 21:14:59  profilanswer
Est ce que tu suis une procédure quelconque ? Pourrais tu nous expliquer ?
Est ce que quelqu'un connaît le HP focal 7K03, un médium ?
Message édité par renaudmumu le 06-01-2008 à 21:21:22
n°1346819
daouar
Posté le 06-01-2008 à 21:27:06  profilanswer
renaudmumu, pas de pb pour les suspensions, kikook m'a donné les ref pour les siennes, mais un pb que j'avais pas envisagé est apparu : il faut que je vous les renvois après réception, donc fdp supplémentaire.
On va voir si ça vaut le coup d'après le prix que va me faire le vendeur pour 3 paires, et si il n'augmente pas ses fdp non plus...
n°1346828
renaudmumu
Posté le 06-01-2008 à 21:52:03  profilanswer
Si ça te fais du soucis en plus, pas de problème.
Les enceintes sont vraiment belles, je me demande si je prend le risque de refaire moi-même.
J'avais envie de voir avec Pierre Etienne pour les HP, je sais que PE dispose d'un grand stock de HP en "spare".
Je me lâche un peu maintenant, un chti HS de quelques lignes. J'ai un ami concepteur d'électroniques à qui j'ai joué un vilain tour, je rédigerai un "article" pour vous donnez les détails de la "conversion partielle" de cet objectiviste.
Enfin, quoiqu'il en soit, il est en train de finir son dernier projet, c'est réglé (faudra qu'il m'en passe un, je vais pas passer ma vie à écouter des protos non plus !). En partie à cause de mon obstination à lui prêter du matériel, il se lance dans un convertisseur. Mais c'est un original. Vendredi soir nous avons discuté longuement en écoutant Christina :
http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/9/2/1/3760014195129.jpg
Et il m'a expliqué le coeur de son projet, qui promet d'être très novateur d'un point de vue conceptuel. Arf, je me languis d'écouter son proto.
Enfin toujours est-il qu'il insiste sur les alimentations des électroniques. Pour lui, c'est vraiment le secret de la musicalité.
Bonne nuit les amis !
Edit : l'album du dessus, là, je vous le conseille  ;)
Message édité par renaudmumu le 06-01-2008 à 21:58:25
n°1346839
Marvy
Posté le 06-01-2008 à 22:20:44  profilanswer
Bonsoir à tous,
Comme je l'avais bien pensé, il y a pas mal de trucs intéressants sur HiBaille pour le moment, c'est la suite logique de l'invasion des home cinema sous le sapin.  :pfff:
Sur ebay belgique,
il y a des HPM-100 http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] :IT&ih=002 pour le moment à 60€, ils ont l'air en super bon état !
et aussi des HPM-150 http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] :IT&ih=001
des B&W DM4, très belles : http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBayISA [...] :IT&ih=017
Bon et aussi dans le meme genre des Tannoy, des Davis etc... le prix de départ est vraiment intéressant, reste à voir comment ça va finir.
Moi j'espère remporter l'enchère sur un K7 pioneer CTF-850, j'ai toujours été impressionné par ces grosses machines à k7 à remonter, non à rembobiner le temps !
Les bonnes affaires reviennent je le sent bien...  :bounce:
n°1346840
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 06-01-2008 à 22:30:07  profilanswer
marf, on voit meme pas mes photos...
c'est pourtant [img]urldelaphoto[/img] pour voir les images non?
Et au fait, j'ai zappé de vous demander où on peut trouver des infos sur les amplis Hitachi. Merci!
n°1346843
JeanMichel​F
Posté le 06-01-2008 à 22:32:35  profilanswer
Bonsoir à tous
@renaudmumu et jo
Voici la description de la procédure pour mettre la chaîne en phase secteur :
http://www.hifi-cables.net/Mise_en_phase_chaine.htm
JM
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
