4773 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  212  213  214  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1336641
elgrandegr​ingo
Posté le 16-12-2007 à 20:08:13  profilanswer
Trés juste ! D'ailleurs je ne sais plus comment les concepteurs calculent la taille des condos de filtrage à utiliser, il doit y avoir un paramètre qu'ils compensent par une tension plus élevée peut-être...
n°1336645
Jo775
Low rider
Posté le 16-12-2007 à 20:12:01  profilanswer
Il est formidable de constater que les amplis à lampes ont pour la plupart (il me semble) un principe d'amplification en tension, et les amplis à transistor amplification en courant.
Il me semble aussi que Xib, Jyves, ou JMF pourront nous expliquer ou rappeller la différence?  :whistle: :hello:
Message édité par Jo775 le 16-12-2007 à 20:15:03
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1336659
robert64
Posté le 16-12-2007 à 20:44:54  profilanswer
Jo775 a écrit :
10000uF & 110V la plupart c'est 50... 60v
Je ne sais pas si ça change la capacité en courant, si ça change la capacité en tension...
Les deux . Ce qui compte c'est l'énergie stockée qui fait 1/2 CV² Donc un 10 000 µF sous 110V stocke la même énergie qu'un 40 000 µF sous 55 V
Robert
n°1336665
hdrobien
Posté le 16-12-2007 à 20:51:31  profilanswer
ça c'est théorique. Tout dépend de la tension réelle alimentant le condo.
n°1336669
elgrandegr​ingo
Posté le 16-12-2007 à 20:53:48  profilanswer
Ah ok ! ça parait plus évident quand c'est clairement expliqué!
Merci Robert.
n°1336670
robert64
Posté le 16-12-2007 à 20:53:56  profilanswer
Rapidement :
La tension d'alimentation est imposée par la puissance de sortie max et l'impédance min sous laquelle elle doit être fournie .On ne peut pas monter trop haut aussi parcequ'il faut que les autres composants puissent tenir.Pour avoir une bonne fiabilité ,une capa chimique doit travailler à environ 70% de sa tension max.
La valeur de la capa est calculée en fonction de la chute de tension que l'on accepte au courant max.Il faut tenir compte aussi du courant efficace dans la capa qui ne doit pas dépasser une certaine valeur .
Robert
n°1336672
robert64
Posté le 16-12-2007 à 20:55:30  profilanswer
Je parle bien des tensions réelles .
Robert
n°1336674
renaudmumu
Posté le 16-12-2007 à 20:58:02  profilanswer
Pff. Merci Robert, et aussi grand merci pour ton intervention sur le fil des autres, là ;)
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1336678
robert64
Posté le 16-12-2007 à 21:07:07  profilanswer
Pas une très grosse différence : les amplis audio,qu'ils soient à lampes ou à transistors sont tous des amplis de tension,globalement .
En simplifiant beaucoup : il y a 2 grands types de composants :
   Les transistors bipolaires dans lesquels le courant dans le collecteur est proportionnel au courant dans la base et multiplié par un facteur qui est le gain en courant du transistor .
   Les lampes et les transistors MOS dans lesquels le courant d'anode (drain pour le MOS) est proportionnel à la tension appliquée sur la grille .Le rapport des deux est la pente .
Ceux deux types de composants conduisent à des schémas différents ,mais le résultat global est similaire.
Message édité par robert64 le 16-12-2007 à 21:07:50
Robert
n°1336683
renaudmumu
Posté le 16-12-2007 à 21:10:44  profilanswer
Fredeasy, vous faites quoi avec votre monstre ?
Des simulations de décollage de quadri-réacteurs ?
Des tremblements de terre ? L'armageddon ?
Un peu de publicité maintenant. J'utilise avec succès une brosse NAGAOKA Rolling 152 pour mes vinyles "qui fait des miracles". Si certain d'entres vous veulent profiter du cours du dollar bien faible en ce moment, du moins ceux qui utilisent des vinyles, alors sur la baie il se trouvent des vendeurs de cette petite brosse.
Edit : Chaud7, je suis terriblement jaloux... Terriblement.  :cry:
Message édité par renaudmumu le 16-12-2007 à 21:49:48
n°1336692
Faramir
Covfefe. What else ?
Posté le 16-12-2007 à 21:38:11  profilanswer
chaud7 a écrit :
Voilà, le Mac 1700 à tourné tout le dimanche :
Bonsoir chaud7,
Intéressant cr et ton ressenti ne m'étonne pas du tout. Désolé d'insister, mais ne sachant pas où tu habites j'aimerais bien connaître l'adresse de ton réparateur. Si ce n'est pas trop loin de chez toi, j'aurais quelque chose pour lui.
Merci.
Message édité par Faramir le 16-12-2007 à 21:38:52
n°1336702
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 16-12-2007 à 22:12:42  profilanswer
Son réparateur est en suisse, voila, j'espère ne pas en avoir trop dit :)
n°1336704
Faramir
Posté le 16-12-2007 à 22:18:29  profilanswer
Etant près de Paris, ce n'est donc pas pour moi. Par contre, si quelqu'un pouvait m'expliquer le pourquoi d'un tel mystère...je ne comprends pas.
n°1336705
fredeasy
Never satisfied
Posté le 16-12-2007 à 22:21:05  profilanswer
 :lol:  Pas de tout celà, il sert simplement, via une table Spirit de chez Soundcraft et deux bafles TOA à " sonoriser " mes stagiaires
lors des  ateliers musique ( MAO/instrus réels/voix).
Mais il peut arriver que le sol tremble, en effet  :bounce:
n°1336706
Faramir
Posté le 16-12-2007 à 22:23:12  profilanswer
Tu travailles chez Audika ? Ou pour eux alors non ?
n°1336710
fredeasy
Never satisfied
Posté le 16-12-2007 à 22:33:23  profilanswer
Audika !! mais c'est quoi donc? Une boite qui fabrique des sonotones  ;)
n°1336720
chaud7
Posté le 16-12-2007 à 23:12:58  profilanswer
Pas de quoi être jaloux, tu peux avoir le même ici :  :wahoo:
http://cgi.ebay.ch/Mc-Intosh-MC-17 [...] dZViewItem
n°1336721
Jo775
Low rider
Posté le 16-12-2007 à 23:13:48  profilanswer
Sofort Kaufen
Merci de tes éclaircissements Robert64. Mes sources venaient d'une des revues LED ou NRDS (chais pu). Enfin la retranscription tout à fait transparente... :whistle:
Message édité par Jo775 le 16-12-2007 à 23:18:44
n°1336722
chaud7
Posté le 16-12-2007 à 23:18:57  profilanswer
Je surveille celui-ci : http://cgi.ebay.ch/MC-INTOSH-C22-C [...] dZViewItem
Mais il va monter, je le sens  :cry:
n°1336775
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 08:23:42  profilanswer
Chaud7, espèce de vilain provocateur  :kaola:
Message édité par renaudmumu le 17-12-2007 à 08:23:52
n°1336801
Posté le 17-12-2007 à 10:35:08  answer
:fou:
O RAGE MALHEUR A MOI !  :fou:
bon je voulais faire comme Muzah et ses enceintes Pioneer, ben mal reveillé une connerie (coup de tournevis)  aussi grosse que ma rage maintenant.
donc vous n'aurais pas de CR avant bien longtemps.
http://img107.imageshack.us/img107/2286/boomervs3.th.jpg
PS: ne me poser pas de questions je suis trop énervé !!!
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2007 à 10:39:26
n°1336802
daouar
Posté le 17-12-2007 à 10:39:15  profilanswer
Bof, c'est rien du tout ça, un chti peu de colle et hop ?
n°1336805
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 10:44:36  profilanswer
Je confirme : ne pas se prendre la tête pour ça.
Au pire, tu changes la suspension, mais juste pour ça un coup de colle et c'est bon.
Calmos, calmos. C'est réglé dans la journée ce truc.
Douar, ne t'énerves pas pour ça, il y a des trucs plus graves dans la vie !
n°1336812
daouar
Posté le 17-12-2007 à 10:53:13  profilanswer
Moi ? Je m'énerve pas du tout  :whistle:
n°1336819
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 17-12-2007 à 11:10:57  profilanswer
C'est que dalle ça [:prodigy] Pistolet à colle! :D
n°1336824
elgrandegr​ingo
Posté le 17-12-2007 à 11:21:12  profilanswer
C'est à arriver à plein de monde le coup du tournevis qui rippe toujours sur la membrane (moi aussi!), dans ce cas là il faut pratiquer le hurlement primaire :D
n°1336835
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 11:53:41  profilanswer
Pistolet à colle ? Mheeeunooon : du scotch ou du blue tack, ou un petit coup d'agrafeuse ;)
n°1336846
ramutch
In vino veritas
Posté le 17-12-2007 à 12:50:15  profilanswer
non non non !!!!!!!!
c'est pas grave ,mais ne faites pas n'importe quoi ,ça m'est arrivé et il faut prendre la même colle qui sert à collé les suspensions demi rouleau c'est a dire une néoprène ....voila c'est tout
bonjour quand même  :D  :D
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1336855
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 13:33:59  profilanswer
Ben c'est qu'on lui disait, sur le ton de la plaisanterie !
Petit complément : c'est mieux quand la colle n'est pas d'un couleur saillante.
n°1336856
Faramir
Posté le 17-12-2007 à 13:36:16  profilanswer
Je régle le volume de mon sonotone...voualaaa...le collègue peut y aller maintenant.
Message édité par Faramir le 17-12-2007 à 13:37:01
n°1336858
Faramir
Posté le 17-12-2007 à 13:38:11  profilanswer
Rassure-moi: l'agrafeuse c'est une blague non ?
n°1336862
ilovejazz
Posté le 17-12-2007 à 13:50:38  profilanswer
salut :)
si tu n'as pas de colle je vends une paire de bw dm-4 unptit peu plus cher que la colle certe :)
http://images.hack.free.fr/images/5qovjav0.jpg
n°1336866
Faramir
Posté le 17-12-2007 à 13:57:19  profilanswer
ilovejazz a écrit :
salut :)
C'est pas tout à fait le même format il me semble non?
n°1336868
jyves93
Posté le 17-12-2007 à 14:05:41  profilanswer
tiens ... à propos de dm4 vous ne savez pas où je peux dégoter un tweeter pour ces bêtes là?
n°1336869
ilovejazz
Posté le 17-12-2007 à 14:10:49  profilanswer
lesquel de tweter ?
les hf ou les coles en haut?
n°1336876
Faramir
Posté le 17-12-2007 à 14:24:02  profilanswer
Ils sont tous les deux pas évidents à trouver de toute manière...
n°1336877
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 14:25:16  profilanswer
@ Faramir : bien sur que c'est une blague ! Et le blue tack aussi...
n°1336888
fredeasy
Never satisfied
Posté le 17-12-2007 à 14:42:13  profilanswer
Y'a aussi le mastic pour vitre, qui reste élastique...
Ok je sors [:alien_]
Message édité par fredeasy le 17-12-2007 à 14:57:35
n°1336889
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 14:43:37  profilanswer
Alors les Boulaÿ, qui est ce qui veut la suite pour savoir où l'on met les coups de tournevis ?  ;)
http://i173.photobucket.com/albums/w48/renaudmumu/pioneer/hpm100/Pioneer-HPM-Manual.jpg
Message édité par renaudmumu le 17-12-2007 à 14:44:04
n°1336892
Jo775
Low rider
Posté le 17-12-2007 à 14:44:46  profilanswer
Ou le chewin-gum, en passant le début d'Echoes de l'album Meddle...
n°1336895
renaudmumu
Posté le 17-12-2007 à 14:52:33  profilanswer
Si quelqu'un tombe par hasard sur cette page, sans trop comprendre...
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
