9356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  1930  1931  1932  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°2188412
jyves93
Posté le 26-02-2019 à 22:26:41  profilanswer
patrick22000 a écrit :
Le bois le plus dense possible même reconstitué genre MDF.
par définition le MDF c'est moyennement dense .... Medium Density Fiber ....   :o
Message édité par jyves93 le 26-02-2019 à 22:27:52
n°2188686
Sebas75011
Posté le 28-02-2019 à 15:42:42  profilanswer
En fait je vais simplement essayé de trouver deux gros blocs de bois de 30 cm a 40 cm de longueur et de 20cm de hauteur et entre 15 et 20 cm de largeur...mais ca ne semble pas facile a trouver
n°2188714
jyves93
Posté le 28-02-2019 à 17:43:39  profilanswer
y a ça en chêne massif chez leroy-merlin ....mais c'est très cher pour ce que c'est ...  60€ en  24x24x45   :pt1cable:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] 1401427942
n°2188765
Sebas75011
Posté le 01-03-2019 à 09:05:07  profilanswer
Oui c'est cher effectivement ! J'etais passé il y a deux semaines, le probleme c'est que d'un bloc a l'autre les dimensions varient pas mal
n°2188804
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 01-03-2019 à 13:47:10  profilanswer
Surtout pas de bois massif.
n°2188900
Arch Stant​on
Posté le 02-03-2019 à 08:41:34  profilanswer
Exact !
Il faut préserver les arbres pour qu'ils absorbent le CO2.
n°2188905
muzah
Posté le 02-03-2019 à 10:20:15  profilanswer
Arch Stanton a écrit :
Exact !
Mécaniquement c'est pas top
n°2189177
Sebas75011
Posté le 05-03-2019 à 10:07:39  profilanswer
Merci, je suis entrain d'analyser tout ca, j'ai les plans pour construire un pied style Kendrick comme le pied Yamaha SPS 500..on verra.
J'ai du mal a trouver le bois adéquate
Sinon j'ai une autre question, je vais changer sur le Filtre, 3 condensateurs electrolytiques sur le réseau de la Basse. J'aimerai garder le même type de Technologie et ne pas les remplacer par d'autres pour une question de taille. il y a t il un risque dans un filtre d'enceintes de remplacer un condensateurs 47uF 100V par un autre de 70V ?
n°2189187
Unic
Posté le 05-03-2019 à 11:21:20  profilanswer
Une tension d'isolement de 50v suffit sur un filtre d'enceinte, donc pas de souci.
n°2189200
Sebas75011
Posté le 05-03-2019 à 14:27:14  profilanswer
Donc si le constructeur a choisit un condensateur de 100v, cela n'a pas vraiment de finalité ? il aurait pu en mettre un de 70V sans aucun risque?
Et derniere question, afin de bien maintenir le condensateurs quelle colle Choisir ?
Message édité par Sebas75011 le 05-03-2019 à 14:55:55
n°2189205
Unic
Posté le 05-03-2019 à 15:13:55  profilanswer
Stock/Fournisseur/Qui peut le plus peu le moins, etc...
Pour la colle, on t'as répondu sur audiovintage. :D
n°2189294
Sebas75011
Posté le 06-03-2019 à 08:53:55  profilanswer
MERCI mais sur audiovintage on ne m'a pas précisé le Type de colle pour l'instant. J'ai lu que la colle Thermofusible est bien mais j'ai pas envie d'acheter un pistolet a colle :)
J'ai lu que les deux condensateurs de 330uf ne sont la que pour limiter le debattement du HP de grave..est ce vrai ?..dans ce cas la n'importe quels condensateurs fait l'affaire meme bas de gamme ! Non ?
lien du  filtre :
https://www.audiovintage.fr/leforum [...] 3&start=10
Message édité par Sebas75011 le 06-03-2019 à 09:03:04
n°2189299
Unic
Posté le 06-03-2019 à 09:55:01  profilanswer
Rilsan (collier de serrage plastique) ou alors bande adhésive double face épaisse.
Tu as mesuré ces 330µF ? Avant de parler de changement, ce serait pas mal de le faire. Ça ne coute rien un capacimètre chinois, toi qui es toujours en train de bidouiller tes filtres, ce serait pas mal d'investir 15/20 euros. :D
n°2189305
Trash-Kami​kaze
Vent Divin
Posté le 06-03-2019 à 10:38:07  profilanswer
Bonjour, je viens de découvrir votre topic et ça tombe bien une personne de ma famille m'a laissé récupérer son ampli et le préempli.
Malheureusement, son aspect est dû qu'il était stocké dans la même pièce où il fumait ses cigares.
Je voudrais bien monter et utiliser ce matos pour brancher une platine vinyle.
Que me conseillez-vous pour nettoyer efficacement ces traces de cigares?
Voici deux photos faites rapidement.
Merci d'avance  :)
Edit: redimensionnement = image cliquable
https://reho.st/preview/self/10ce26bc5e62aa72b02f13660fcc46dc0eefc851.jpg https://reho.st/preview/self/5d9332809dc14d6746ede7364d02ce3ba616e561.jpg
Message édité par Trash-Kamikaze le 06-03-2019 à 10:48:16
http://groubill.tumblr.com/
n°2189306
Sebas75011
Posté le 06-03-2019 à 10:39:30  profilanswer
Oui j'en ai un capacimetre, mais du moment que je dessoude des composants, autant les changer :).Mias vous avez raison je vais les mesurer avant !  J'utilise principalement le capacimètre pour mesurer les condensateurs russes que j'achète sur le net (car ils n'ont que rarement une valeur exact) mais bon la je vais simplement remettre 3 électrochimiques ou même laisser les 2 de 330uf si il n'influe pas sur le son.
Et puis je bidouille pas tant que ca, j'ai juste remis a neuf le filtre des mes Wharfedale Airedale !
n°2189317
Unic
Posté le 06-03-2019 à 11:19:43  profilanswer
Mr. Propre (sol et tout usage) ou simili, appliqué pur au pinceau puis chiffon bien imbibé.
n°2189318
Unic
Posté le 06-03-2019 à 11:21:31  profilanswer
En limitant le débattement du boomer, ils influent forcément sur le son.
En fait ils sont là pour éviter le talonnement de la bobine dans l'entrefer.
Les B&W DM12 ont des condos similaires pour la même utilisation, lors de la réfection des filtres, ce sont les seuls condos que j'ai laissé en place.
Message édité par Unic le 06-03-2019 à 11:23:59
n°2189322
Sebas75011
Posté le 06-03-2019 à 11:52:51  profilanswer
Merci pour ces infos, je vais les mesurer pour voir !
J'ai acheter il y a 2 an des DM12 pour ma sœur, tres belles enceintes !
n°2189345
Trash-Kami​kaze
Vent Divin
Posté le 06-03-2019 à 13:52:48  profilanswer
Merci du conseil.
Même si ce n'est pas du M. Propre, tant que c'est pour le parquet, ça fonctionne pareil je suppose?
Encore merci
Je posterais d'autres photos
n°2189347
Marcel Pit​ou
Posté le 06-03-2019 à 13:56:39  profilanswer
Merci du conseil.
Encore merci
De l'eau tiède, du savon, et de l'huile de coude...
Et surtout pas d'éponge grattante, ça risquerait d’abîmer les sérigraphies... (juste avec un chiffon humide)  ;)
Éventuellement, un peu de white spirit imbibé sur un chiffon, mais pas sur les parties sérigraphiés...  :o
Ceci-dit, je vois que certaines sérigraphies ont déjà morflé..., dommage.  :sweat:
Message édité par Marcel Pitou le 06-03-2019 à 14:02:09
n°2189352
Trash-Kami​kaze
Vent Divin
Posté le 06-03-2019 à 14:16:42  profilanswer
J'en discutais un collègue de cette partie assez délicate: il me suggère de mettre des bouts de scotch dessus pendant le nettoyage de la façade et ensuite faire les sérigraphies avec une solution savonneuse (ou juste avec de l'eau, mais qui attaque moins)
n°2189367
Marcel Pit​ou
Posté le 06-03-2019 à 15:59:31  profilanswer
Oui, c'est pas bête, mais du scotch "pas très collant"..., un peu comme le "scotch papier" qu'on utilise pour les raccords de peinture sur les murs...  [:goumite:1]
En gros, il ne faut pas non plus que le scotch arrache la sérigraphie en le décollant.  :o
Par-contre, pour les boutons de volume, etc..., tu peut les enlever de la façade, et les faire au white spirit imbibé sur un chiffon (ça pue, faut mettre un masque sur la tronche, et ouvrir les fenêtres...), pour décoller le jaune de la cigarette, c'est super efficace, j'ai déjà nettoyé des façades en alu, avec ça... (le seul problème c'est effectivement les parties sérigraphié, ça peut les décoller comme de la peinture..., et aussi toutes les parties qui sont en "plastiques peint couleur alu", faut éviter ou y aller très doucement avec le chiffon...,  à faire seulement de préférence sur de l'aluminium "brut" ).
Je vois sur ton image, que le Sony à l'air d'avoir de belles sérigraphies (enfin encore belles, pas décollées...), par-contre le "Dynamic Speaker" lui à l'air d'avoir souffert à ce niveau (sur certains amplis, la sérigraphie tient mieux que sur d'autres, le procédé pour l'appliquer peut peut-être varier entre les modèles..., par exemple, j'avais un ampli Rotel "façade alu de 1978" ou elles se décollaient facilement..., et j'ai aussi un ampli Philips "façade alu de 1978", sur lequel elles ne bougent pas, faudrait presque les gratter pour les virer...).  :o
Message édité par Marcel Pitou le 06-03-2019 à 16:35:20
n°2189397
Arch Stant​on
Posté le 06-03-2019 à 18:29:53  profilanswer
... tant que c'est pour le parquet ...
La cire d'abeilles ?
Message édité par Arch Stanton le 06-03-2019 à 18:31:46
n°2189448
Trash-Kami​kaze
Vent Divin
Posté le 07-03-2019 à 08:07:01  profilanswer
En effet, je devrais faire un essai avant de me lancer pour le pré-ampli. S'il le faut, utiliser une solution moins agressive :)
Les boutons et molettes sont hyper bien calés, il faut y aller comme un bœuf pour les enlever et ... je n'ai pas réussi à les enlever ^^
Ça sent le démontage de la façade. Ce qui m'arrange bien car j'aimerais plutôt la plonger dans un bain savonneuse afin de ramollir la crasse dessus et rendre le passage au chiffon plus simple.
J'ai testé hier soir avec les lingettes CIF sur la façade du Sony : je peux frotter sans que les sérigraphies ne se détachent :D (je ferais une photo ce soir ^^ )
Mais je suis moins certains pour le Dynamic Speaker (merci pour la marque :) ), je n'ai pas tenté pour le moment.
Il me semble qu'il est possible d'acheter des sérigraphies à apposer, façon décalcomanie...mais est-ce une bonne solution pour les plus maniaques d'entre nous? ^^
n°2189519
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 07-03-2019 à 17:45:48  profilanswer
Salut  a tous !
un tweeter d'une de mes enceintes "vintage" des jmlab symbol  7, s'est envoyé en l'air, il y a un petti autocallant desus, marqué "AW010E1"..
Je peux prendre ça?
https://www.toutlehautparleur.com/d [...] -inch.html
Bon, sur le site, le cache est carré avec 4 vis, et mon cache rond avec 3 vis, mais je suppose que ca ne pose pas de souci, si c'est bien le meme hp...
merci d'avance !
Mon Flickr!    Ma galerie
n°2189522
Posté le 07-03-2019 à 17:59:06  answer
loukoum a écrit :
Salut  a tous !
Je peux prendre ça?
merci d'avance !
Ce ne serait pas plutôt ce tweeter? >> Audax TW014F1
http://www.audax.com/archives/tw014f1a.jpg
n°2189546
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 07-03-2019 à 19:43:59  profilanswer
Alors, le cahce est effectivemtn comme ca, mais une fois celui-ci "declipsé du tweeter, je trouve que le lien posté au dessus ressemble plus..
Va falloir que je mesure peut etre
n°2189552
jyves93
Posté le 07-03-2019 à 21:38:41  profilanswer
je pense que celui là doit etre plus proche de l'original
https://www.toutlehautparleur.com/h [...] -inch.html
Message édité par jyves93 le 07-03-2019 à 21:39:51
n°2189646
Marcel Pit​ou
Posté le 08-03-2019 à 13:19:13  profilanswer
Je ne suis pas sur qu'on trouve pour tout les modèles d'amplis...  :??:
Sinon, il y'aurait la solution de trouver le même modèle d"occasion (en panne, pour pièces à pas cher...), et récupérer sa façade.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 08-03-2019 à 13:35:40
n°2189680
Trash-Kami​kaze
Vent Divin
Posté le 08-03-2019 à 15:43:23  profilanswer
Oui pourquoi pas ^^
n°2189681
loukoum
IdPsn:Damrol_
Posté le 08-03-2019 à 15:43:28  profilanswer
Alors, c'est exactemetn ca, mais comme le "cache" en plastique du mien est bon, et que celui d lien est en cours d'appro, autant prendre le 1ere linké, non?
n°2189986
phatm66
Posté le 10-03-2019 à 20:01:04  profilanswer
Bonsoir tout le monde , nouveau sur ce site car je viens d’acquérir un vieil ampli tuner Thomson AT 2002T en bon état cosmétique et il a l'air de bien fonctionner la radio fonctionne (audio tester sur la prise jack) et les lumières aussi, par contre pas de cable audio fourni, mais j'aimerai savoir si je peux brancher une platine vinyle sur ce model car je vois seulement en façade AUX/PU/MF/PO/GO. Merci de votre réponse.
n°2190030
patrick220​00
Posté le 11-03-2019 à 10:10:02  profilanswer
PU c'est pick up il y a parfois TD sur certains amplis https://www.google.com/search?safe= [...] hvqW0rGOM:
 donc prévu pour une platine ce qui était la norme sur pratiquement tous les amplis hifi de l'époque. Les connecteurs sont souvent en DIN dans cette marque, il faudra peut-être un adaptateur .
n°2190041
phatm66
Posté le 11-03-2019 à 11:21:38  profilanswer
Ok merci pour ta réponse, j'ai essayé sur la prise PU j'ai trouvé un câble din 5 broches avec 4 prises rca , cela fonctionne mais j'ai un grésillement , peut être du au câble car ma platine a que 2 rca (la masse est bien branché), je vais acheter un câble et bien nettoyer tout ça aussi.
Merci, je vous tiendrai au courant.
n°2190112
patrick220​00
Posté le 11-03-2019 à 18:32:41  profilanswer
les prises ordinaires din 5 broches étaient souvent médiocres donc je n'achetais plus que celles -ci https://www.google.com/imgres?imgur [...] mrc&uact=8
n°2190374
phatm66
Posté le 13-03-2019 à 20:49:43  profilanswer
merci pour toutes ces infos.
n°2190406
Marcel Pit​ou
Posté le 14-03-2019 à 09:11:33  profilanswer
C'est normal pour une platine phono, il faut un câble DIN avec fil de masse (le fil de masse doit être soudé sur une borne de la fiche DIN, et non sur la carrosserie comme un ampli en RCA) : https://www.audiophonics.fr/fr/cabl [...] 13084.html
https://reho.st/thumb/self/72fad72c055246d01f72a36b6bb3fa7d212748ba.jpg
Le câble que tu as trouvé, c'est un câble pour magnétophone avec entrée et sortie stéréo (lecture et enregistrement), ça ne fonctionne pas bien pour une platine vinyle qui n'est pas câblé exactement pareil.
PS : désolé, je n'ai pas trouvé moins cher..., sinon il faut souder le câble soit même (note que le câblage de la fiche DIN, peut être légèrement différent suivant les marques des appareils, il y'a eu des petites variations de câblage) : https://www.sonelec-musique.com/con [...] f_din.html (perso, j'ai aussi un ampli en DIN 5 broches, j'ai fabriqué moi même le câble DIN/RCA avec fil de masse, avec mon fer à souder, car c'est difficile à trouver dans le commerce à un prix raisonnable).
Note : sur certains amplis (comme le miens), la boite (entourage) est en bois, et non en métal..., donc forcement, relier la masse sur la plaque métallique arrière de l'ampli ne fonctionne pas forcement (d'ou le fait de devoir relier la masse sur une borne de la fiche DIN)..., mais ça peut fonctionner sur les amplis qui ont une carrosserie entièrement en métal.
Message édité par Marcel Pitou le 14-03-2019 à 09:59:20
n°2190412
Sebas75011
Posté le 14-03-2019 à 09:40:01  profilanswer
@Unic : Bonjour, J'ai donc remplacé mes condensateurs par des Mundorf E-cap, enfin pas Tous, j'ai laissé 1 condensateur de 330 UF sur chaque enceintes car au capacimètre les valeurs étaient toutes OK, rien avait dérivé !
Résultat a l'écoute = identique
J'ai pu faire une écoute comparative entre mes Wharfedale Airedale et les Technics SB10 et j'ai une préférence pour ces dernières...
n°2191684
pas51100
Posté le 25-03-2019 à 18:58:36  profilanswer
Je souhaite acquérir ces enceintes sur Reims Audio référence 66dc
https://www.leboncoin.fr/image_son/1585604675.htm/
Le vendeur est sérieux, je lui ai déjà acheté du matériel
Que pensez vous du léger trous sur la membrane?
( il me dit que cela ne gène en rien même avec énormément de basse )
D'avance merci pour votre réponse
n°2191701
Keke boum ​boum
Imbécile heureux
Posté le 25-03-2019 à 21:49:49  profilanswer
Ca ressemble pas mal à des JM LAB ces audio références? Un connaisseur saurait si les marques ont un lien?
Pour ta question en revanche je ne saurais pas te dire. Personnellement je n'achèterais pas mais un habitué du matos plus compétent saura sûrement t'aiguiller.
Message édité par Keke boum boum le 25-03-2019 à 21:51:08
n°2191704
Marcel Pit​ou
Posté le 25-03-2019 à 21:57:48  profilanswer
Je pense qu'il as raison, ça ne gène en rien en terme de rendu sonore.
Par-contre, à ce prix ça mériterait qu'elles soient en état "mint" sans aucun frais à prévoir pour la restauration..., le fait qu'un HP est troué, et qu'il faut changer une façade tissu, est un argument pour négocier le prix.
A titre d'exemple, je vois ici une paire de 36 DC (certes, inférieures en gamme), à seulement 60€ la paire, et qui ont l'air en bon état : https://www.leboncoin.fr/image_son/1589936111.htm/
240€, pour des enceintes qui ont plus de 30 ans, et dont la marque n'existe plus (HPs qui ne sont plus fabriqués, et donc quasi impossible à remplacer), et en plus avec des frais de restauration à prévoir, ça me parait un peu trop cher...
Message édité par Marcel Pitou le 25-03-2019 à 22:01:43
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
