Video & Son
HiFi & Home Cinema
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A| Auteur | Sujet : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A |
Publicité | Posté le 09-04-2016 à 21:40:26 ![]() ![]() |
Arch Stanton | Rambo le foulard c'est sur le front qu'il l'a, comme une femme de ménage sauf que chez lui le nœud est à l'arrière. |
bluesteleyes No mercy! |
Le 636S, c'est un receiver à qui on ne la fait pas Message édité par bluesteleyes le 09-04-2016 à 23:24:52 --------------- Le Site Hi-Fi vintage - Les Canaries |
chaud7 |
scutigere |
Werras Libérez le Kafiristan. | Et en verre ? Pour un coffrage +++ --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | Rappelles-moi, c'est quoi le problème avec tes potentiomètres d'origine ? |
Publicité | Posté le 12-04-2016 à 07:12:06 ![]() ![]() |
Sebas75011 | Il fonctionne, mais crache beaucoup malgrés un nettoyage. Je ne l'ai pas ouvert car j'ai peur de faire mal. De toute facon je pense qu'il sera difficile de trouver un equivalent |
Arch Stanton | "Le fil bleu sur le bouton bleu, le fil rouge sur le bouton rouge ..." |
Werras Libérez le Kafiristan. | Hello Je ressoude mes nouveaux condos.
Une idée ? --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
jyves93 |
Message édité par jyves93 le 13-04-2016 à 17:03:15 |
Werras Libérez le Kafiristan. | Alors ; Le sens est indiqué sur le schéma du JVC JA S5 --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
jyves93 |
Werras Libérez le Kafiristan. | Le fusible autant pour moi, je m'égare --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | Tu retires les condensateurs et tu mesures les tensions là où ils doivent retourner, tu sauras où sont les + et les -. |
Werras Libérez le Kafiristan. | Je vais faire ceci Le fusible n'est il pas devenu trop juste ? --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | C'est le transfo que tu as entendu bourdonner, donc il a dû délivrer beaucoup plus de courant que prévu.
Werras Libérez le Kafiristan. | Arf.
Personnellement je vois pas Message édité par Werras le 13-04-2016 à 21:42:22 --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
TotalRecall | De grande chances que ça soit les condos à l'envers effectivement. Par contre mauvaise nouvelle : il y a de fortes chances que le condo ait dégusté aussi Message édité par TotalRecall le 14-04-2016 à 11:24:51 --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
Werras Libérez le Kafiristan. | J'avais mal monté. Normalement le pont de diodes est intact, de même pour les condos. --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
TotalRecall | Un condo qui s'est pris une tension inverse proche de sa tension de service et sans limite de courant ne peut pas être tout à fait "intact". Il peut fonctionner mais le diélectrique a sans doute quand même pris un mauvais coup si tu as eu le temps d'entendre le transfo vibrer --------------- Topic .Net - C# @ Prog |
Werras Libérez le Kafiristan. | Peut-être en effet. D'ou peut venir cette panne ? --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Werras Libérez le Kafiristan. | Bon. Mais les enceintes sont alimentées, l'ampli délivre bien une charge en direction de celles ci, et quand on branche une source sur le main In, il y a le craquement caractéristique mais le son ne sort pas. Mais par contre quand on branche sur Aux paf, plus rien, pas de craquement rien. Diagnostic docteurs ? --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | S'il fonctionnait avant tout ça, c'est la preuve que le changement des condos n'est pas une bonne idée. |
Werras Libérez le Kafiristan. | Merci chef --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | Désolé, mais moi je ne suis pas un partisan du changement irréfléchi ou injustifié des condos. |
Werras Libérez le Kafiristan. | Il avait une voie qui déconnait et l'un des deux 6800 était en voie de trépasser. --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | Le changement des condos n'est en aucun cas une technique de réparation.
Werras Libérez le Kafiristan. | Le changement des petits condos avait réparé mon soucis de voie. J'ai ensuite décidé de changer la paire de gros pour faire bonne mesure et éviter un claquage potentiel. --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Arch Stanton | Pure coïncidence. |
Werras Libérez le Kafiristan. | En quelque sorte. --------------- Privé d'avatar, banni de souriards. Je suis #Madmoizelle. Hétéronormé de naissance. |
Sebas75011 | Une petite question de novice, quand on cable un attenuateur ou potentiometre sur un filtre d'enceintes pour attenuer les medium ou les aigue, la borne centrale du potentiometre est elle toujours cablé au " + " du HP, est-il possible que sur certain montage , ils soient cablé au " - " du HP
Message édité par Sebas75011 le 15-04-2016 à 08:46:29 |
scutigere | Bon ça y est j'ai reçu et monté les 2 nouveaux boomers sur mes enceintes Schneider SX6486 dénichées depuis peu. Ces enceintes délivrent un son vraiment bluffant. Très très agréable, avec des basses bien amples juste comme il faut et des beaux aigus très doux. Nul besoin de corriger quoi que ce soit à l'equalo. Et même en poussant un peu le volume, rien ne vient agresser l'oreille. Bref, c'est superbe! J'ai très peu d'éléments de comparaison avec d'autre enceintes de cette époque, mais c'est un type de son que j'aime vraiment, qui est bien différent de ce qui se fait aujourd'hui. Il me tarde de les comparer à la maison avec mes Martin 110 Micromax. Message édité par scutigere le 15-04-2016 à 18:56:21 |
raptor3388 By my deeds I honor him...V8 | Cette semaine j'ai récupéré un ampli A&R Cambridge A60 dans la maison de feu mes grands parents. D'après mes recherches c'est du bon matos ! J'ai aussi acheté un autoradio AM-FM Stereo avec lecteur 8 pistes venant d'une Firebird de 79 ou 80 Message édité par raptor3388 le 15-04-2016 à 21:16:08 --------------- Portfolio - 1984 Trans Am - 1974 Formula 400 - 1979 Mustang - 1987 Corvette |
Arch Stanton | De la Firebird ou du lecteur 8 pistes moi j'aurais gardé la Firebird. |
Video & Son
HiFi & Home Cinema
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A| Sujets relatifs | |
| Topic iTunes Music Store - IMS | Un topic Unique su les casques |
| [Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<--- | [Topic Unique] JBL Creature II |
| [Topic Unique] PhotoToFilm v2 | [Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1 |
| [Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl . | [TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;) |
| [Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10 | [topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ |
| Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A | |
