3527 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sonorisation pièce de vie/salon
n°2327135
jspawn064
Posté le 22-01-2023 à 10:56:50  profilanswer
Bonjour à tous
Je souhaite mettre dans mon salon des hauts parleurs intégrés dans mon faux plafond (comble perdus), au dessus du canapé, pour sonoriser la tv, plus un caisson de basses sur le meuble sous la tv.
Il me semble impossible de mettre des HP dans le mur où il y a la tv, a part sur les deux "L", mais il faudrait des HP de largeur maximum 7cm.
Je n'y connais rien, mais il me semble que le tout se branche sur un ampli, qui serait donc dans le meuble sous tv.
J'aurai donc plusieurs questions :
- je dois donc monter une ou deux gaines pour aller de l'ampli aux HP? (faut il une gaine pour la basse tension, et une pour l'alim des HP?)
- combien de HP me conseillez vous, et où les placer (juste au dessus du canapé, ou 2 devant et deux derrière)?
- un conseil sur le matériel, sachant que le budget serait de max 1K€ (oui je sais c'est peu, surtout avec un ampli)
- pour l'ampli, existe t il un modèle qui puisse se connecter, en bluetooth par exemple, a un smartphone, pour y mettre musique et radio?
En pj, une photo de la pièce (environ 50m2 en tout, c'est une pièce de vie salon/cuisine/entrée)
https://zupimages.net/up/23/03/chiw.jpg
n°2327150
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-01-2023 à 14:44:18  profilanswer
Pour les surrounds vu la photo ça risque d'être embêtant de passer les câbles jusqu'à l'arrière du canapé. Il faudra peut-être envisager de monter les câbles d'enceintes dans des goulottes PVC pour passer au dessus de ta baie vitrée, puis redescendre. Ça peut se faire si tu prends la longueur de câble adéquate, prévoir 25 mètres au moins je pense.
Pour le choix de l'ampli c'est ça qui va te couter le plus cher en fait... Il y a le Yamaha RX-V4A qui est pas mal, sinon il y a le Denon AVR-S660 aussi.
Ensuite tu prends un petit pack d'enceintes pas trop cher comme par exemple, le pack 5.0 Eltax Monitor 31 HC : https://www.son-video.com/article/p [...] c-calvados
Pour le câblage des enceintes tu prends 25 mètres de câble certifié OFC, important la certification, avec du vrai cuivre dedans et pas du CCA chinois de merde qui est une grosse arnaque. https://www.amazon.fr/PureLink-SE-S [...] 087XFY6V4/
Voilà et on arrive déjà à la fin de ton budget... Comme tu peux le voir c'est l'ampli qui bouffe une bonne partie du budget, les prix des amplis sont élevés avec la crise des semi-conducteurs, l'inflation et les stocks faibles. Forcément il ne reste plus grand chose pour le reste après...
Tu n'auras qu'un 5.0 avec tout ça, ça veut dire qu'il faudra envisager l'achat d'un caisson de basses plus tard si tu veux des sensations fortes dans tes films. Pour installer des enceintes encastrables dans le plafond après il faudra rallonger le budget clairement.
Le minimum syndical pour commencer ton homecinema c'est au moins le 5.0 pour avoir une spatialisation du son vraiment cinema. Après tu rajoutes le reste, tu upgrades au fur et à mesure. L'atmos c'est pas indispensable au commencement, en plus c'est un gadget vraiment superflu sachant le peu de contenu atmos qui existe et c'est exclusivement en VO la plupart du temps.
Et sinon pour ta question, oui un ampli homecinema a tout ce qu'il faut, le bluetooth, l'application smartphone pour envoyer la musique, le support de la plupart des applications modernes de streaming musical.
Message édité par goldsaint76 le 23-01-2023 à 11:16:45
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
Configuration pièceHow to do- DAC au salon; PC fixe à l’étage (ou NAS); tablette pilotage
Grande télé pour le salon, quelle taille, quelle marque ?Tnt complete dans une piece et que 9 chaines dans lautre
TNT dans une autre pièceBranchement d'un ampli+sub de voiture dans un salon
Avis enceinte de salon Harman Kardon Citation 100 ?Demande de conseil : Pièce 25m2, HC/bureau dédié
Sons et volume de pièce[Conseil d'achat] Barre de Son / salon atypique - Yamaha ou Philips ?
Plus de sujets relatifs à : Sonorisation pièce de vie/salon
