3899 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Smartphone ne detecte pas mon ampli (prise Jack)
n°2079831
+yann
Posté le 22-02-2017 à 12:42:50  profilanswer
Je souhaite brancher mon smartphone à un ampli avec un câble jack/RCA, le branchement fonctionne pendant un certains temps (des fois 2 jours, des fois 30 minutes) puis se coupe.
Le smartphone ne détecte plus l'insertion de la prise jack et il sort le son directement depuis le HP du téléphone.
Ce probleme apparait sur des téléphones bas de gamme tel que :
Auchan Selecline 4Pouce 8Go https://www.auchan.fr/selecline-sma [...] /p-c940144
IT Works 4031F http://www.darty.com/nav/achat/gps [...] _noir.html
Le probleme n'apparait pas sur un Iphone 4 ou un Samsung milieu de gamme.
J'ai acheté un adaptateur OMTP Vers CTIA mais ça ne corrige pas la probleme : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je possède un ampli Skytec SPL 500EQ https://www.bax-shop.fr/skytec-spl- [...] 0w-eq.html
Évidement et malheureusement j'ai plusieurs Ampli et smartphones identiques qui pose le même probleme...  :o
Aurez vous des pistes pour corrigé ce probleme?
Un grand merci d'avance.
Message édité par +yann le 22-02-2017 à 16:14:17
n°2079835
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 13:12:25  profilanswer
+yann a écrit :
Salut, c'est probablement les fiches jack des téléphones qui sont légèrement dessoudés, et qui font des faux contacts.
C'est fréquent car les fiches jack sont fragiles sur les smartphones, à force de débrancher / rebrancher, ça dessoude légèrement la prise, et ça finit par déconner...  [:cosmoschtroumpf]
Sinon, il faut essayer avec un autre câble jack, parfois c'est le câble qui est défectueux.  ;)
PS : Si les fiches des smartphones sont défectueuses, tu peut toujours passer en Bluetooth, tu branche ça sur l'ampli : https://www.amazon.fr/Logitech-Adap [...] +bluetooth
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 13:22:45
n°2079841
+yann
Posté le 22-02-2017 à 14:18:04  profilanswer
J'ai testé plusieurs câbles jack/RCA
Plusieurs téléphones, d'au moins deux marques différentes rencontre le même probleme. (le port jack fonctionne parfaitement avec les écouteurs fournis par le constructeur)
n°2079843
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-02-2017 à 14:32:54  profilanswer
Dans la fiche jack du smartphone, il y'a une sorte de petit contacteur, quand tu insere une prise dedans, ça coupe le HP du smartphone, et ça détecte qu'un casque est branché.
Or visiblement dans ton cas, c'est ce petit contacteur qui déconne.
Dans ce cas, c'est bizarre, si ça fonctionne avec un casque, ça doit fonctionner avec n'importe quel autre câble jack...  :??:
Sinon, c'est peut-être simplement les smartphones qui sont trop bas de gamme, peu fiable...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-02-2017 à 14:33:55
n°2079985
+yann
Posté le 23-02-2017 à 10:26:21  profilanswer
Je test depuis hier une solution qui semble fonctionner :
Le téléphone ne détecte plus l'utilisation du port jack et le déactive.
Pour contrer ca il faut installer l'application SoundAbout (dispo dans le Play Store).
Aller dans Media audio et selectionner Wired Headphones
Aller dans Connectables Devices > Wired Headset Settings et décocher Wired Headset detection
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli pour remplacer un Denon 2200w ?Systeme son embase smartphone
Ampli Marantz SR53question théorie ampli-HP
Besoin D'aide Dac+Ampli+LecteurAudiophilecomment brancher mon ampli sur ma tele samsung
ampli a 80% confort bof , futur 3.1, novice 40ans ^^Demande d'aide pour connexion Téléviseur sur Ampli
soldes kef ls50 et ampli marantz hd amp1Jack 3.5 contact 4 point noir/blanc
Plus de sujets relatifs à : Smartphone ne detecte pas mon ampli (prise Jack)
