2872 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande d'aide pour connexion Téléviseur sur Ampli
n°2077864
machine 36​5
Posté le 10-02-2017 à 17:52:34  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récupéré cinq HP d'une impédance de 8 Ohms de marque (Magnum) et un HP de même marque mais d'une impédance de 6 Ohms, ils proviennent tous de la même installation Home cinéma mais la personne qui m'a donné les hp ne possède plus l'ampli/tuner.
Voulant faire un essai sur ma télévision Philips modèle http://www.philips.fr/c-p/32PFL660 [...] precise-hd
J'ai ressortis un ancien ampli "Marantz model PM 350" que j'avais dans mes malles, pour voir si je pouvais obtenir une écoute plus confortable du son en le ramenant vers l'avant.
J'en viens à ma question:
Comment effectuer la connexion,dans un premier temps de deux HP  :??: (ou plus) pour obtenir le meilleur résultat.
A savoir que par la suite si mon essais est concluent question confort d'écoute, je voudrais passer à l'achat d'un ampli de taille plus réduite question encombrement.
Merci pour vos réponses
Message édité par machine 365 le 10-02-2017 à 17:56:47
n°2077900
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2017 à 20:50:08  profilanswer
pour brancher les HP sur l'amplis, tu met les fils de HP denudé dans le bornier derriere l'amplis, idem derriere l'enceinte, en respectant bien guahce/droite et rouge/noir
pour brancher sur la TV? une seul solution ta TV n'a qu'une prise jack casque en guise de sortie audio analogique, donc il te faut un cable jack>RCA stereo pour brancher à l'arriere de l'ampli, sur le connecteur stereo RCA "AUX" ou "Tuner"
trouver un amplis plus compact, tu ne trouvera pas, tous les amplis digne de ce nom font au minimum la taille de ton marantz, meme les modele "slim"
http://medias.audiofanzine.com/images/normal/marantz-pm-350-115926.jpg
n°2077909
machine 36​5
Posté le 10-02-2017 à 21:37:06  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse,tu parles d'utiliser la prise jack du casque, mais il y a sur la TV une "Digital Audio OUT" c'est bien sur aussi un jack (donc le même câble jack>RCA stereo que tu cites mais je suppose que je peux l'utiliser vers l'ampli puisque c'est audio out ?
Pourquoi dis tu que des amplis de taille plus petite ne se trouvent pas? en parcourant le forum j'ai vu des gens (je ne sais plus sur quel sujet) qui en proposaient, j'ai même noté la référence, SMSL SA50 50W 2TD 74492 Amp plus un autre modèle mais pas noté, mais peut-être tu me dira que ce n'est pas la bonne qualité.
Ceci dit c'est pas encore d'actualité car si je vois que ça ne donne pas de différence dans le confort de l'écoute, je regarderai pour autre chose.
Au départ je pensais à une barre de son mais en parcourant le net il n'en est pas dit que du bien.
Je vais donc voir pour me procurer le câble jack>RCA, je pensais qu'il y avait plus de possibilité RCA/RCA ou RCA/Prise Péritel ?
Message édité par machine 365 le 10-02-2017 à 21:39:23
n°2077913
Minervadei
Posté le 10-02-2017 à 22:04:27  profilanswer
Non la sortie Digital Audio OUT c'est une sortie numérique, ça sert à relier un appareil qui intègre un DAC et qui est capable de transformer lui même le signal numérique en analogique, hors c'est absolument pas le cas de ton ampli là qui ne prend que de l'analogique, donc il faut bien passer par la prise casque casque.
Sinon les amplis que tu cite ce sont des FDA, sans rentrer dans les détails, ce sont des amplis hifi et non home cinéma, ils sont donc seulement stéréo. Si tu veux utiliser les enceintes que tu as récupéré en home cinéma (donc 5.0) tu dois passer par un Ampli AV et là, comme dit plus haut, même les slim font la taille de ton Marantz.
n°2077915
machine 36​5
Posté le 10-02-2017 à 22:12:41  profilanswer
Ok,
Merci pour tes précisions.
Je viens de retrouver le nom de l'autre petit ampli dont je parlais, il s’agit du FX-Audio D802.
n°2077925
chtit
R-CB5
Posté le 10-02-2017 à 23:26:11  profilanswer
ouai voila apres faut savoir un peu plus ce que tu cherche, car tu dit avoir recuperer 5 enceinte, donc utilisation home cinema, et pour ca il faut obligatoirement un amplis home cinema qui fera au minimum la taille de ton marantz
les petit amplis FDA ou T.amp (comme le D802) sont des micro amplis bien pour deux petite enceinte stereo pour sonoriser une petite piece pour pas trop cher
pour une TV, dans un "grand" salon ce sera juste, et tu pourras pas profiter des 5 enceintes
par contre tu dit: "car si je vois que ça ne donne pas de différence dans le confort de l'écoute, je regarderai pour autre chose"
ton amplis + enceinte ne pourras pas etre pire que le son de la TV d'origine, c'est pas possible, il n'y a pas pire, tu n'auras que du mieux ca c'est sur ;)
ensuite: "Au départ je pensais à une barre de son mais en parcourant le net il n'en est pas dit que du bien"
ouai ca c'est bien pour une chambre/cuisine pour ameliorer le son de la TV un peu, mais c'est tous
et enfin: "je pensais qu'il y avait plus de possibilité RCA/RCA ou RCA/Prise Péritel"
oui c'est aussi possible, mais c'est plus compliqué qu'un simple cable jack>RCA, il faudrait un adaptateur peritel avec sortie audio, et un cable RCA stereo, autant faire directement avec un cable c'est plus simple, et comme tu disais que c'etait juste pour tester ca suffit ;)
n°2078026
machine 36​5
Posté le 11-02-2017 à 15:54:24  profilanswer
Pour ce qui est de faire l'essai, je viens d'acheter le câble ad-hoc que tu m'a conseillé, je vais faire l'installation courant de la semaine (pas le temps ce week-end), en plus, je me suis rendu compte qu'il me manque le câble d'alimentation 220v, qui n'est pas comme sur la photo que tu as mis plus haut, chez moi il est détachable, mais bon au pire j'ouvre l'ampli pour mettre une connexion  interne.
Tu parles de 5 enceintes, alors que sur l'ampli je n'ai que 4 connexions de HP possible ? moi je pensais à deux plus celui des basses, mais si il y a d'autres possibilités je suis preneur.
Si c'est vraiment concluent je pense avoir trouvé un truc pour planquer l'ampli (moins visible), en tout cas le temps d'être vraiment convaincu.
Pas grave mais en fin de ton message tu me parles de "adaptateur péritel avec sortie audio, et un cable RCA stereo" l'adaptateur je pense en avoir, si ça ressemble à la prise péritel "classique" mais sans câble avec sur le dos les trois connexion RCA rouge/blanc/jaune donc AudioR/AudioL/video pour ce qui concerne le "câble stéréo" celui que je possède comment je peux savoir si il est "stéréo"? il est 3 mâles/mâles.
Maintenant si le résultat de la première solution est égale à la seconde pas la peine de te casser la tête, comme je t'ai dit je viens de me procurer le câble jack/RCA.
n°2078074
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2017 à 21:20:43  profilanswer
Tu pourrait donner la référence écrit au dos de chaque éléments ?
Ce sont des enceintes biblios, des colonnes, ou des satellites avec un caisson passif / actif ?
Photos ?
Par exemple, si ce sont des sats avec un caisson passif..., tu ne pourra les brancher sur cette ampli, sans déséquilibrer la stéréo (tu n'aura pas la même impédance sur les deux canaux).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 11-02-2017 à 21:29:54
n°2078084
Minervadei
Posté le 11-02-2017 à 21:37:59  profilanswer
Non les 5 enceintes si tu les branches c'est seulement avec un ampli home-cinema et pas celui que tu as là. Ton ampli actuelle c'est un ampli stéréo qui propose 2 x 2 canaux stéréo, tu n'auras pas un son surrond avec. à la rigueur tu peux brancher 2x 2 enceintes dessus pour doubler le stéréo (donc en mettant les 4 à l'avant et non autour de toi) mais ça s’arrête là.
n°2078085
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2017 à 21:44:20  profilanswer
Oui, mais seulement si c'est des enceintes au format biblio / colonnes, sans caisson...  [:caudacien:4]
Si ce sont des satellites, elles auront besoin d'un caisson de basses (à priori, la 5ème enceinte de 6 ohms ?), mais pour le brancher ça ferait un déséquilibre sur les deux canaux...  [:foupou:1]
n°2078086
chtit
R-CB5
Posté le 11-02-2017 à 21:48:00  profilanswer
ton cable jack>RCA est forcement en stereo (en tous cas si il à deux connecteur RCA) ;)
oui l'adaptateur peritel c'est ce dont je parlais
mais bon, vu que la peritel sur les TV n'est plus obligatoire, bientot ca ne te servira plus à rien ;)
pour les cinq enceinte, ben c'est quoi qui disait à ton premier message, premiere ligne, avoir recuperé cinq enceinte
ton amplis peut recevoir 4 enceinte, mais seul 2 peuvent fonctionner en meme temps, ou bien les 4 mais ca ne fonctionnera qu'en stereo de toute façon ;)
de quoi parle tu en disant "moi je pensais à deux plus celui des basses"
un HP de basse ? c'est un caisson qui fait des basse, ou bien des HP de grosse taille (165mm et plus)
ton amplis n'a pas de sortie pour caisson de basse, pas possible d'en installer (enfin si avec un caisson qui se branche sur les sortie HP de l'amplis, et ensuite on relis les HP au caisson)
n°2078088
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2017 à 21:52:05  profilanswer
dans ce cas, un caisson actif de ce type : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] nd165.html
avec entrées et sorties speakers "high level" sur borniers :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Caissons_de_basses/articles/Highland_Audio/HIGHLDDORD165/Highland-Audio-Dord-165_D_1200.jpg
n°2078091
Minervadei
Posté le 11-02-2017 à 21:57:34  profilanswer
Ah oui j'ai pas dis le contraire, c'était surtout pour préciser que avec son ampli actuel, les 5 enceintes c'est pas possible pour un système 5.0 ou 5.1
Message édité par Minervadei le 11-02-2017 à 21:59:48
n°2078093
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 11-02-2017 à 22:03:37  profilanswer
Ah oui j'ai pas dis le contraire, c'était surtout pour préciser que avec son ampli actuelle, les 5 enceintes c'est pas possible pour un système 5.0 ou 5.1
Oui tout à fait, c'est un ampli stéréo, il ne peut pas faire du 5.0 ou 5.1  :jap:
n°2078107
machine 36​5
Posté le 11-02-2017 à 23:46:46  profilanswer
Bonsoir,
Juste pour clarifier la situation,
Quand "chtit" a dit "pour une TV, dans un "grand" salon ce sera juste, et tu pourras pas profiter des 5 enceintes" j'avais pas compris qu'il parlait d'un autre ampli/Home cinéma.
Mon intention n'a jamais été de connecter plus de deux HP sur l'ampli que je cite dans mon premier message,par contre si c'est possible éventuellement le plus gros de la bande qui porte les inscriptions à l'arrière "Magnum DR 1180 subwoofer impedance 6 ohms", pour ce qui est des 5 plus petit modèle ils portent les inscriptions "Magnum DR 1180 2x Front/1x Center/2x Rear speaker impedance 8 ohms" par contre en les regardant extérieurement ils sont tous semblable d'aspect mais en les prenant en main j'ai remarqué une différence de poids, du coup je les ai mis sur une balance de cuisine et les Rear pèsent 563gr les Front pèsent 739gr et le center 735gr, je ne sais pas comment mettre un image sur le forum mais j'ai trouvé le lien d'une image qui ressemble pas mal à ceux que j'ai,https://www.qwant.com/?q=enceintes%20satellites&t=images&o=0:0defc7e3c711eaccf4dc19d77bc57bd6 la dimension de la face avant des miens est 150X83 et en plus j'ai reçu des pieds en tube genre https://www.amazon.fr/Vogels-VLS-61 [...] J2J1NEKV00 et en plus avec le HP de l'image c'est très ressemblant à ce que j'ai.
Bon les HP Magnum que j'ai reçu m’intéresse car petit format, mais j'ai encore dans mon garage les enceintes d'origine qui fonctionnaient avec l'ampli mais comme c'était au "temps bénit de colonies" le format est fort grand pour le coin où je voudrais mettre l'ensemble.
Voilà comme je disais je compte m'en occuper courant de cette semaine, si il y a des choses qu'il vaut mieux que je ne fasse pas, je reste à l'écoute de vos remarques.
Message édité par machine 365 le 11-02-2017 à 23:55:15
n°2078110
Minervadei
Posté le 11-02-2017 à 23:58:33  profilanswer
Alors ce que tu as récupéré c'est un kit d'enceintes 5.1 pour home cinéma all in one (en gros tu as le lecteur dvd, l'ampli et les enceintes dans un même pack). c'est celui là normalement https://www.2ememain.be/tv-hi-fi-vi [...] 76488.html
Déjà le plus gros c'est un caisson de grave mais comme quasi tout les caissons de graves de ce genre de kit c'est fait pour être branché sur une platine de all in one donc lui tu ne pourras pas le brancher sur ton ampli, ni même sur un véritable ampli home-cinema.
Après les 5 satellites en soit tu peux en brancher deux sur ton ampli stéréo mais le problème c'est que c'est des larges bandes, probablement du bas de gamme en plus, donc sans caisson de graves pour les compléter ça va franchement avoir un sons de merde (en gros ça doit seulement couvrir les fréquences entre 200/250-15 000 si je dis pas conneries).
Message édité par Minervadei le 12-02-2017 à 00:02:01
n°2078111
chtit
R-CB5
Posté le 12-02-2017 à 00:05:55  profilanswer
ha ouai ce sont des enceintes de merde en fait effectivement :lol:
ca fera le taf, mais pas de la bonne qualité c'est sur
le caisson ne pourras pas etre utilisé (ni avec ton amplis, ni avec aucun autre)
car comme dit minervadei, ce sont des enceinte provenant d'un home cinema "tout en un", c'est à dire un lecteur DVD qui fait office d'amplis avec 5 enceinte et caisson de branché dessus, le tous de mauvaise qualité/pas cher
sinon le "temps benit des colonnes" n'est absolument pas revolu, il n'y a rien de mieux que de bonne grosse colonnes, c'est dommage de les garder dans ton garages sans les utiliser (enfin faut voir le modele) ;)
n°2078112
machine 36​5
Posté le 12-02-2017 à 00:06:42  profilanswer
Ok merci,
"en gros tu as le lecteur dvd, l'ampli et les enceintes dans un même pack".
Oui mais j'ai pas tout ça, j'ai juste les enceintes ;-)
Et la différence de poids ? ça te dis quelque chose du pourquoi ?
Je teste avec les Magnum mais comme je disais je peux toujours ressortir les HP d'origine, là je les ai pas sous la mains mais je reviendrai lundi dire le genre d'enceintes que c'est.
n°2078113
Minervadei
Posté le 12-02-2017 à 00:11:52  profilanswer
Oui j'ai bien compris que tu n'as que les enceintes, mais à l'origine il devait aussi avoir une platine lecteur/ampli avec.
Sinon pour la différences de poids c'est peut être des hp plus petit pour les enceintes surround, avec ce genre de kits les constructeurs vont plus vers l'économie que la qualité et là ils ont surement fait des économies sur les hp surrond en mettant du moins bon que pour les front et le centre.
n°2078186
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-02-2017 à 15:52:29  profilanswer
Oublie, tu ne peut pas brancher le caisson (donc très peu de basses), et les satellites ne supporteront pas longtemps la puissance de ton ampli (finiront par cramés si tu monte le volume trop fort).  [:cosmoschtroumpf]
Ce genre d'enceintes livrées avec lecteur DVD, ça accepte 2W par satellite au grand max, et ton Marantz délivre 2x40W..., si tu monte le son ne serait-ce qu'à 70% de l'ampli marantz... :
http://img11.hostingpics.net/pics/315651ampli.jpg  :D
En gros ça ne fonctionne qu'avec l'appareil DVD fournit... (on appelle ça du "jetable", car quand le lecteur DVD est mort, on peut mettre les enceintes à la benne avec).  :o
A mon avis, c'est beaucoup mieux, vois si tu peut récupérer les enceintes qui étaient avec le Marantz (elle sont plus grosses, certes mais elles auront des basses et supporteront la puissance de l'ampli).
Sinon, pour le Marantz, tu pourrait mettre une paire d'enceintes comme ça : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
1 grave-médium de 16 cm de diamètre => pour avoir des basses 16cm, c'est le minimum.
Puissance d'amplification recommandée : 20 à 100 Watts
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-02-2017 à 16:03:28
n°2078269
machine 36​5
Posté le 12-02-2017 à 22:35:29  profilanswer
Bonsoir,
Suite à tous vos avis, et le dernier
" (on appelle ça du "jetable", car quand le lecteur DVD est mort, on peut mettre les enceintes à la benne avec).
je pense que je vais me passer des enceintes "Magnum". ;)
Je vais dans un premier temps ressortir les enceintes qui servaient à l'origine avec mon Ampli.
pas encore sous la main pour les dimensions, mais j'ai retrouver dans mes archives (Doc papiers  :) ) JVC Model S-66 40w RMS din 80 W Music,j'ai trouvé sur le net  à quoi elles ressemblent je vous met le lien https://www.qwant.com/?q=jvc%20mode [...] 74312dbefc
la bien sur aucun problème question compatibilité du matériel car elles ont été en service avec ma platine.
Dans l'attente de... Mon beau frère me dit avoir gardé deux anciennes enceintes de marque Pioneer, je lui ai demandé de me dicter les caractéristiques qui se trouvent à l'arrière, je vous livre ce qu'il m'a dit, SA 100K droite pour l'une / gauche pour l'autre,music Power(Din) 35w, Puissance musicale (Din) 35w, Impédance 4 ohms,Pioneer Electronique corp. Made in France. les dimensions des faces avant sont 190x300, il a retirer les faces avant et il y a deux HP visible un de +-45 mm et un de 160mm, toujours en face avant mais sur le dessus, il y a encore les inscriptions, "Bass-reflex wide range spaeker system", par contre là sur le net je n'ai rien trouvé, mais je passe les récupérer mardi soir.
n°2078271
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-02-2017 à 22:52:55  profilanswer
Ce sont des enceintes d'entrée de gamme du début des années 80, plutôt très correctes d'après les avis..., et ce sont des woofers de 21cm, sur du bass-reflex (il me semble sur la photo), donc tu aura une plutôt bonne réponse en fréquences basses/ bas médiums...  [:djlemon:2]
http://fr.audiofanzine.com/hp-divers/jvc/S-66/avis/
"très bonnes enceintes"
J'utilise ces enceintes avec un ampli Pioneer lors de petites soirées.
Je les utilisent depuis cet été
Non pas d'autres modèles d'enceintes
Les+ tout bonne construction solide, très bon boomer aigu bass, enceintes qui ne casse pas le son, JVC quoi, conçus pour durer.
Les- ras
Donc c'est du très bon matériel, dommage que l'on puisse plus trouver ce modèle, quasiment 20 ans je crois.
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1278011
imu a écrit :
Pour les S66 je les ai topé a 40€. pour ce qui est du son, par rapport a mes Monitor III c'est carrément bien !
sur white blood cell (white stripes)
Les eltax parraissent méga agressive, sans avoir plus de pèche. la guitare est a la traine, la voix out !
les S66 sont plus chaleureuse bien mieux pour la guitare, la voix est meilleure aussi.
Sur shoot to thrill d'ac/dc par contre c'est la méga gifle pour les eltax
les s66 ont toujours des mediums bien au dessus mais les aigu sont en retrais
un petit peu plus d'aigu et brian retrouve un timbre plus naturel
JVC winner
yapafoto ! après j'ai pas non plus testé trop d'enceintes. j'ai une paire de sony en bas mais bon, j'en garde un mauvais souvenir et ca fait un bail qu'elle prennent la poussière.
edit :
je vais tester avec du plus violent voir si les basses deviennent de la bouillie
Après, ça reste de l'entrée de gamme...  :o :
imu a écrit :
Bon bah pour le violent c'est pas la même histoire...
Les eltax cherchent pas a trop descendre on évite donc la purée de basse, les médiums sont toujours en retrait mais bien qu' agressifs le son n'est pas horrible.
sur les jvc les basses c'est comment dire... une sorte de purée infame. les eltax s'arrêtent avant le massacre, les jvc non
Faut voir si ça te convient..., personnellement je pense que le Marantz, mériterait mieux, il est capable de driver de meilleurs enceintes...  [:vulcain00]
Référence introuvable...  :??:
Faut test...  [:bobby ryan]
Fait des photos...  [:sud_conscient:5]
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-02-2017 à 23:05:19
n°2078285
chtit
R-CB5
Posté le 13-02-2017 à 00:22:37  profilanswer
p'tain on trouve des info sur les JVC, mais les mienne qui datent de la meme epoque, et qui sont du meme style (3 HP, tweeter 4cm, medium 11cm, Woofer 21cm) impossible de retrouver quoi que ce soit dessus, et pourtant à ecouter "elles envoient la purée" :D (mais bon c'est une marque qui n'existe plus aussi)
enfin bref, oui elle sont bien plus apte à etre utilisé que les petite, faut pas rever vu la taille et le poid c'est du tres bas de gamme ;)
Message édité par chtit le 13-02-2017 à 00:22:59
n°2078288
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-02-2017 à 00:26:48  profilanswer
https://fr.wikipedia.org/wiki/JVC
Depuis le début des années 2000, JVC, propriété de Matsushita Electric Industrial Corporation (aujourd'hui Panasonic Corporation) a été revendu au groupe d'électronique grand public Kenwood Corporation
n°2078298
chtit
R-CB5
Posté le 13-02-2017 à 02:06:53  profilanswer
je parlais des miennes  :whistle:  kdo de mamie à papa y'a mini 20/25 ans (je les ai toujours connu)
http://hpics.li/09b1d88
http://hpics.li/6d724e0
n°2078448
machine 36​5
Posté le 13-02-2017 à 19:42:06  profilanswer
Bonsoir,
Allez puisque les dates semble vous intéresser  :) j'ai retrouvé les factures dans la farde avec mode d'emploi et shéma.
Les enceintes S66 JVC ont été achetées le 30/08/82 pour le prix de 6950 Franc Belge, l'ampli Marantz a été acheté le 12/12/82 5950 Franc Belge.
Bon pour le reste dans l'après midi j'ai testé, avec les enceintes d'origine (JVC) et quand même, juste pour voir les petites "jetable"  :lol:
Les petites fonctionnent bien le son est bof mais pas vraiment mauvais, bien sur si je peux dire pas de "Relief " musicale et je n'ai pas osé monter le son trop fort.
Pour les JVC bien sur, elles fonctionnent bien je monte le son à fond sans problème (bien sur inutile pour la TV), mais quand même un problème, quand un filme passe et que le niveau est disons 50% c'est ok pour une écoute confortable,mais quand c'est le moment de la sacro sainte pub il faut en général diminuer le son ce qui se fait facilement sur la TV et la télé commande mais quand je me sert de l'ampli ben...  il faut se lever pour diminuer manuellement le potentiomètre du son  :( .
Demain je passe prendre les autres enceintes chez mon beau frère, je verrais ce que ça donne, mais question pratique et fainéant ;)  de ma part je pense que je vais devoir réfléchir à d'autre solutions.
Pour les curieux, j'ai ouvert deux des "Magnum" pour voir la ou les raisons de cette différence de poids, qui réside en fait dans les HP le plus lourd est le même que le plus léger sauf qu'il y a une grosse coiffe en métal sur l'arrière (côté aimant permanent).
n°2078457
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-02-2017 à 20:56:36  profilanswer
Oui, dans ce cas, il faudrait soit utiliser la sortie casque de la TV (qui doit être télé-commandable), soit un ampli avec télécommande.
Moi aussi j'ai ce problème avec les pubs, le son est beaucoup plus fort...  :fou:
n°2078470
machine 36​5
Posté le 13-02-2017 à 21:41:49  profilanswer
C'est la sortie que j'utilise ;) mais si je veux pouvoir régler le son, il faut que j'entre dans configuration/paramètres/son /modifier son écouteur/ tictictic  :) et ensuite pour revenir au niveau d'origine, même chose dans l'autre sens, c'est pas du tout pratique.
Pour voir quel genre de réglage ça me donnerait pour le son, j'ai voulu essayer avec la prise péritel, mais la position sur la tv ne me permet pas de mettre les fiches RCA sur l'arrière :( manque de place,normalement sur les prises péritel le câble sort sur le côté, l'adaptateur que je possède est comme voir le lien https://www.amazon.fr/ELEGIANT-Feme [...] ritel++rca
Bien sur je pourrais en commander une comme le lien https://www.amazon.fr/Ex-Pro-Adapta [...] ritel++rca mais bon comme je suis pas sur que ça va le faire :pfff:
 :hello: Minervadei
Désolé j'avais pas répondu, le lien mis dans ton message Posté le 11-02-2017 à 23:58:33, Oui, se sont exactement les mêmes enceintes que montre la photo.
n°2078498
meumeu
Posté le 14-02-2017 à 07:35:00  profilanswer
machine 365,
sans connaitre les performances de ta télé, je ne supporte plus d'écouter la télé via les enceintes incorporées au téléviseur
donc, à ça "pour voir si je pouvais obtenir une écoute plus confortable du son" je répondrai "oui, ça ne pourra jamais être pire que le son qui sort du téléviseur"
un ampli avec entrées numériques semble l'idéal, tout en évitant les amplis HC si j'ai bien compris (et je valide! cf mon expérience ici)
un ampli hifi à pas cher avec entrées numériques, je vois le BC Acoustique EX-202.2 qui possède 3 entrées analogiques 1 entrée coaxiale et 1 entrée optique + des enceintes Eltax comme conseillé ci-dessus (les Monitor 3 ont très bonne presse) mais voir aussi du côté des Davis Eva ou des Elipson Prestige (plus volumineuses), il y a aussi de petites biblio chez Q Acoustics (test des 3020 ici mais celles-là je ne les ai jamais écoutées)
évite la sortie casque, elles sont en général de qualité très médiocre (en tout cas sur ma télé j'ai vite arrêté, c'était pire que le son qui sortait des enceintes intégrées) et là, c'est sûr, tu seras déçu et tu n'auras pas l'écoute plus confortable que tu recherches
Message édité par meumeu le 14-02-2017 à 07:35:40
n°2078536
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-02-2017 à 13:14:43  profilanswer
Sinon un FX 802, relié en optique sur la TV, il est livré avec télécommande : http://www.audiophonics.fr/fr/ampl [...] 10394.html
http://www.audiophonics.fr/13862-thickbox_default/fx-audio-d802-amplificateur-numerique-class-d-sta326-stereo-2x-80w-4-ohm.jpg
@ machine 365 : tu as une freebox, livebox, ou tu regarde les chaines via antenne ?
Perso, avec ma freebox relié directement sur l'ampli vintage le son est télécomandable avec la telco de la freebox...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-02-2017 à 13:18:09
n°2078673
machine 36​5
Posté le 14-02-2017 à 21:19:44  profilanswer
Bonsoir,
Je regarde la TV par l’intermédiaire d'un décodeur de type HD V4 voir le lien http://www.astel.be/Le-nouveau-dec [...] Astel_3756 mais du fournisseur Proximus, je t'ai mis le lien astel car c'est celui qui montre le mieux la face arrière ou se trouvent Péritel /Audio out L et R/[/Vidéo out/SVideo/Optical/HDMI/ rj45, tout est libre sauf HDMI et rj45, juste savoir si c'est compatible avec l'ampli que j'utilise.
Pour le moment j'ai résolu le problème en rallongeant les câbles des enceintes et celui de sortie casque de façon à pouvoir mettre l'ampli à côté de moi, donc pour les réglages j'y arrive facilement sans devoir me lever à chaque augmentation du son pendant les pub.
En attendant de tester et d'être convaincu par la situation, pour la suite je trouve la suggestion de ton dernier lien, plutôt sympa.(point de vue encombrement)
n°2079027
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-02-2017 à 18:23:31  profilanswer
Tu peut tester sur la sortie RCA rouge et blanche du récepteur vers une entrée de l'ampli.
http://www.astel.be/IMG/jpg/4004.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-02-2017 à 18:24:39
  HiFi & Home Cinema
soldes kef ls50 et ampli marantz hd amp1Connexion salle 2
panne ampli enceinte 3A Andante StudioSubwoofer sur l'ampli Sonos (Sonos Amp)
ampli HeedAide pour un achat d'un écran !
[Choix Ampli Enceintes] Hi-Fi sejour pour 1000-1500 EurosAide choix cable hp
Problème connexion PS4/Projecteur via convertisseur HDMI/VGAAmpli : souffle à gauche
Plus de sujets relatifs à : Demande d'aide pour connexion Téléviseur sur Ampli
