4387 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Perte du signal tv lors de la mise sous tension d'une source
n°1735208
xaetorn
Posté le 15-07-2011 à 12:57:43  profilanswer
J'ai un problème assez étrange avec ma nouvelle tv (46HX800) :
lorsque je regarde la tv, et que j'allume une source (Blu Ray ou Xbox), cela coupe le signal TV et affiche "signal absent". Je précise que je suis bien sur l'entrée TV.
De la même façon, l'entré de la tv ne switch pas automatiquement lors de la détection d'un signal sur une entrée quelconque.
Ai-je raté une option ou autre ?
Merci par avance pour votre aide,
Xaetorn
n°1735452
xaetorn
Posté le 17-07-2011 à 16:33:28  profilanswer
up
n°1735751
xaetorn
Posté le 19-07-2011 à 19:54:25  profilanswer
personne pour m'aider ?
J'ai trouvé la réponse quant au switch automatique d'entrée, le HDMI 1.3, HDMI-CDC, tout ça...
Par contre, rien à faire, je perds le signal TV quand un lecteur est allumé...
Message édité par xaetorn le 19-07-2011 à 20:25:11
n°1735763
xaetorn
Posté le 19-07-2011 à 21:36:51  profilanswer
J'ai essayé en composite : celle n'impacte pas le signal TV.
idem pour le péritel (Freebox -> s-vidéo -> convertisseur s-video-peritel -> peritel sur la tv)
j'ai trouvé ça : http://www.avforums.com/forums/fre [...] cable.html
Est-ce crédible ??
Je continue mes investigations, désolé pour le spam.
En me basant sur le lien précédent, j'ai essayé de séparer le cable hdmi du cable coax. Pas grand chose de mieux.
Par contre, j'ai remarqué que lorsque le cable hdmi est branché, source on, la valeur de post viterbi s'effondre, à X^-2, alors qu'elle est à X^-5 si la source est off ou le cable débranché.
Il y aurait une raison pour que la tv coupe le traitement viterbi lorsqu'elle détecte une source hdmi ???
Edit : je continue ^^ En essayant différents positions des cables, notamment du câble antenne, j'arrive à trouver une position où j'ai environ 60db en puissance de signal, et 50 à 55 en qualité. Quand je branche l'HDMI ou si j'allume le lecteur, la qualité s'effondre à 25db. 25db en moins.
Quand je perdait le signal tv, je n'avais que 25-30db de qualité de signal..
J'ai effectivement l'impression que cela est du au manque de blindage de mes cables et aux interférences causées par l'hdmi...
Quelqu'un pour confirmer mon raisonnement ??
Message édité par xaetorn le 19-07-2011 à 21:39:00
  HiFi & Home Cinema
Blackmagic intensity shuttle pro - Acquisition signal HD 1150x900Câble optique: pourquoi l'ampli ne prend pas en charge le signal audio
Quelle source choisir ? (Casque/Hi-fi)convertir un signal fire wire ver de l'USB (pour carte son MAO)
Changement de source pendant la capturetransmetteur de signal TV sans fil
Transporter un signal analogique à travers un cable numérique ([Résolu] source audiophile à base de serveur
Signal brouillé sur mon LCD samsungChoix source(s) audio/vidéo
Plus de sujets relatifs à : Perte du signal tv lors de la mise sous tension d'une source
