2987 connectés
  HiFi & Home Cinema
  ampli sanyo DCA 30 Quel fusible derrière ?
n°2268319
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 12:01:35  profilanswer
j'ai acheté cet ampli SANYO DCA 30 et il manque les 02 fusibles derrière permettant de faire fonctionné les enceintes.
Qui peut me donner la ref de ces fusibles ?
n°2268329
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2021 à 16:47:16  profilanswer
biaman1 a écrit :
C'est indiqué sur ce schéma : https://elektrotanya.com/sanyo_dca- [...] ad.html#dl
Fuse 2 x 2,5 AT
Donc : 2 fusibles de 2,5 Ampères Temporisé (lent) 250V : https://www.cdiscount.com/auto/piec [...] gIBM_D_BwE
PS : si les fusibles ont été retirés, ça peut indiqué une panne ailleurs dans l'ampli (tu le verra si les neufs crament aussi dès l'allumage).
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2021 à 16:51:05
n°2268333
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 17:42:50  profilanswer
Marcel Pitou a écrit :
Fuse 2 x 2,5 AT
salut, j'ai mis un morceaux de fil et il y a qu'un seul canal qui fonctionne. merci
n°2268334
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2021 à 17:44:36  profilanswer
Oula, faut pas faire ça, si l'ampli est défectueux, tu risque de cramer définitivement le STK.
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2021 à 17:50:06
n°2268335
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 17:47:40  profilanswer
Merci, pour l'info.
n°2268336
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2021 à 17:51:08  profilanswer
biaman1 a écrit :
Merci, pour l'info.
Pour info, Le STK, c'est le module d'amplification, si il crame il faut le remplacer : https://fra.grandado.com/products/1 [...] gLVG_D_BwE
En espérant que d'autres composants autour du STK n'aient pas cramés aussi dans la foulé...  :??:
Note que tu peut aussi retrouver une ampli d'occasion de même gamme qui fonctionne dans les 50€, sur leboncoin, etc... (si le prix de la réparation est trop cher, mieux vaut racheter un autre ampli...).
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2021 à 17:56:19
n°2268337
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 17:55:02  profilanswer
il fonctionne sur un seul canal, je l'ai testé.
n°2268338
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 17:58:18  profilanswer
je l' ai acheté 5 euros.
n°2268339
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2021 à 17:59:11  profilanswer
Il y'a de grandes chances que ce soit le STK qui ai laché sur un canal...
Mais il faut bien tester une source stéréo sur plusieurs entrées de l'ampli et avec un autre câble (au cas ou ce soit le câble RCA qui déconne sur un coté, par exemple).
Perso, je ne suis pas fan des amplis équipés de STK (ces modules tombent assez souvent en panne), je préfère ceux équipés de bon vieux transistors.  ;)
Ca ne vaut peut-être pas le coup d'investir dans une réparation, et surtout il te faudra de l'outillage (multimètre, fer à souder, etc...)
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2021 à 18:00:51
n°2268340
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 18:02:32  profilanswer
je vais le mettre su le bon coin à 30 euros
n°2268341
Marcel Pit​ou
Posté le 17-01-2021 à 18:14:19  profilanswer
Voici un lien avec quelqu'un qui as le même soucis que toi, si ça peut t'aider : http://ambiance-hifi.fr/viewtopic.php?t=10246
j'ai remplacé le STK 463 et idem, j'ai isolé l'alim du stk pour la contrôler et elle parait correcte, j'ai bien 34 v j'ai fait un contrôle rapide au multimètre et je ne vois pas d’où vient le problème,
j'ai déconnecté l'alimentation du STK PIN 9, les fusibles ne sautent pas et j'ai toujours un ronflement en sortie gauche
j'ai recommandé un stk
j'ai commandé en même temps les condos entourant le stk
voila les nouvelles
j'ai remplacé la plupart des condos, contrôlé les résistances installe le stk et.......
ça marche!!!!!
Comme je le disais, il faudra non seulement remplacer le STK mais surement aussi les condensateurs qui ont du morflés, sinon le STK neuf risque de relâcher derrière...
30€ pour un ampli défectueux, ça me parait cher, perso à ce prix je ne l'achèterait pas... (même pour pieces)...
A vu de pif, je dirait qu'il y'en as pour 40€ de réparation minimum, en étant soit même électronicien (sans payer la main d'oeuvre), et environ 100€ si on passe par un professionnelle.
Message édité par Marcel Pitou le 17-01-2021 à 18:24:04
n°2268343
biaman1
Posté le 17-01-2021 à 18:30:50  profilanswer
ok merci
  HiFi & Home Cinema
Hdmi out HS sur ampli Sony STR DN1050Ampli/DAC pour casque PC (Beyerdynamic TYGR 300R)
Conseil achat ampli (occasion vu mon budget)Question branchement ampli/tv/micro/table de mixage pour karaoké
Ampli Tuner Marantz SR53Erreur F70 sur un ampli Technics SA DX750
Mon nouveau sub n'est pas détecté par mon ampliBesoin d'experts en HDMI CEC pour rétroproj / ampli HC / IR
vieil ampli et lecteur dvd branchementschaine hifi ou ampli+enceintes 2020
Plus de sujets relatifs à : ampli sanyo DCA 30 Quel fusible derrière ?
