4690 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme son pour TV
n°1721972
mattia30
Posté le 16-04-2011 à 19:00:22  profilanswer
bonjour a tous voici mon soucis :
j'ait un TV LG 42LX6500 - 107 cm et j'ai un soucis au niveau son les enceinte de la tv marche ne vous inquietez le soucis est le suivant :
j'ai un son logitech 5.1 G51 j'ai tout ses connectiques
j'ai la TV par internet orange
j'ai une ps3
je regarde des films HD avec mon ordi portable
le probleme je veut utiliser ce son jai essayé de brancher en cable RCA a ma tv rien a faire
pour le decodeur TV je dois brancher directement mon son
en fait j'aimerai le brancher directement sur la tv et tout utiliser sans brancher sur tels et tels chose
jai tenter tout tout pour la tv mais rien a faire
qui peut m'aider
n°1721976
mattia30
Posté le 16-04-2011 à 19:51:22  profilanswer
UP
n°1721991
mattia30
Posté le 16-04-2011 à 22:45:04  profilanswer
de l'aide svp
n°1721995
Sandman81
Posté le 16-04-2011 à 23:28:39  profilanswer
Si je ne me trompe, l’arrière de l’ampli du G51 est le suivant:
http://www.gamershell.com/static/s [...] 8_full.jpg
J'en déduit qu'il y as 2 entrer, une principale en Jack 3,5mm en 5.1 , et une auxiliaire en RCA en 2.0 (stéréo).
Je te propose la solution que je faisais avec mon ancien kit son, c'est a dire, utiliser l'entrer principale pour le PC (moi c’était de l'optique) et ainsi bénéficier du son 5.1 pour ton PC, et de raccorder l'entrer auxiliaire a la prise casque de ta TV, ainsi, tout ce qui arrive a ta TV (PS3, BOX ...) sera renvoyer automatiquement vers ton kit son.
Inconvenante, ce qui sort de la TV est en Stéréo, mais, même en optique, la TV bride le signal en 2.0, pour profiter su son 5.1 depuis plusieurs sources sans avoir a modifier les branchements, il faut un amplie avec plusieurs entrer, par exemple, le mien as 4 entrer HDMI et 2 optiques, et le tout ressort avec un cable HDMI vers ma TV.
Voila, j’espère avoir répondu a tes attentes ^^
n°1722020
mattia30
Posté le 17-04-2011 à 12:20:50  profilanswer
sa ne marche pas :(
mais sa me m'enerve
n°1722023
Sandman81
Posté le 17-04-2011 à 12:43:32  profilanswer
[boulet]Pousse le ^^[/boulet]
Comment ça sa ne fonctionne pas, la liaison PC 5.1 en Jack 3.5mm, la liaison TV 2.0 en RCA ? tu peut être plus précis ?
n°1722026
mattia30
Posté le 17-04-2011 à 13:08:34  profilanswer
jai le cable en 5.1 jai un connecyique qui me le ressort a 2.2 ou 2.1  selon le cable que je met et je le branche a la tv rien ny fait je soupconne ma TV neuve d'etre elle en defaut oiu sinon je my prend vraiment mal
n°1722032
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 17-04-2011 à 13:58:19  profilanswer
Il est évident que si tu t'y prends comme tu écris, c'est mal barré.  :o
1- ton TV n'a pas de sortie son.  :D La seule sortie est numérique donc incompatible avec un G51.
2- le 5.1 nécessite un décodeur DTS ou Dolby Digital. Ton bouzin de G51 n'en possède pas
3- le 2.2 n'existe pas.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1722040
mattia30
Posté le 17-04-2011 à 15:02:06  profilanswer
le G51 est compatible pour la TV comme un son stereo mais il peut marcher je pense plutot a un soucis de tv
n°1722050
mattia30
Posté le 17-04-2011 à 16:09:07  profilanswer
Connexions
Type de connecteur Ligne d'entrée audio de canal numérique 5.1
1 x entrée ligne audio ( phono RCA x 2 )
1 x casque
Détails du système haut-parleur
Détails au sujet du pilote Caisson de basses : 1 x pilote de caisson de basses - 5.25", Canal du haut-parleur droit / gauche : 2 - 2" - Frequency Directed Dual Driver (FDD2), Haut-parleur central : 2 - 2" - Frequency Directed Dual Driver (FDD2), Voie postérieure droite/gauche : 2 - 2" - Frequency Directed Dual Driver (FDD2)
Détails concernant le pilote ( 2ème haut-parleur) Voie postérieure droite/gauche : 2 - 2" - Frequency Directed Dual Driver (FDD2)
Détails concernant le pilote ( 3ème haut-parleur) Haut-parleur central : 2 - 2" - Frequency Directed Dual Driver (FDD2)
Détails concernant le pilote ( 4ème haut-parleur) Caisson de basses : 1 x pilote de caisson de basses - 5.25"
Haut-parleurs inclus 2 x canal du haut-parleur droit / gauche - 20 Watt - 8 Ohm - filaire
2 x voie postérieure droite/gauche - 20 Watt - 8 Ohm - filaire
1 x haut-parleur central - 19 Watt - 8 Ohm - filaire
1 x caiss
n°1722051
mattia30
Posté le 17-04-2011 à 16:09:48  profilanswer
TV
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Infinite Sound (pour obtenir un son réaliste)
Haut-parleurs invisibles
Mode audio (Standard / Musique / Cinéma / Sport / Jeux)
Volume automatique : reste automatiquement au même niveau de volume si vous changez de programmes.
Voix nette II : l'écoute des dialogues sera facilitée.
Réglages des graves, des aigus et de la balance
Activation / Désactivation des haut-parleurs
Sélection de la sortie audio numérique
Réglage du son et de la langue
Paramètres DTV Audio
Description Audio
n°1722195
arsene de ​gallium
Posté le 18-04-2011 à 13:39:15  profilanswer
Sur ton TV tu n'as qu'une ENTREE audio. Pour faire ce que tu veux il faut une SORTIE.
Ton kit PC n'a pas d'ENTREE numérique que tu pourrais brancher sur la SORTI numérique du TV (Optique)
n°1722200
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-04-2011 à 13:52:06  profilanswer
+1, voir ici : http://www.lcd-compare.com/televis [...] LX6500.htm
Sorties Audio : Optique Numérique
Reste aussi l'option d'utilisé un adaptateur peritel / jack femelle : http://www.lemissile.com/4267-metr [...] 50073.html
Ou un convertisseur numérique > analogique (goyona DCT-3) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#DCT3
Mais, le son sera uniquement stéréo et non 5.1
Ou enfin, un convertisseur numérique > analogique 5.1 (goyona HDA 51) : http://www.goyona.com/convertisseuraudio.htm#HAD51
Dans ce cas, le son sera bien 5.1, mais il s'agit d'un appareil à plus de 130€...  [:cosmoschtroumpf]
Il aura été plus judicieux de prendre un ensemble avec entrée optique dès le départ (ex Z-5500), ou un vrai ensemble home-cinéma (ampli + enceintes), même d'occasion avec entrées numérique...
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-04-2011 à 14:01:14
  HiFi & Home Cinema
Probleme son DVD connecté HDMI sur TV Hoher.Problème Tv samsung LE22C350 Pas d'image????
Problème image sur TV LCD, réparations sur SONY KDL-46W4000TV LG 42LE7300 (Problème en sortie audio pour fichiers mkv)
Probleme de connexion HDMI entre Denon 1911 et TV LGProblème TV Samsung LE40M86
Problème d'affichage d'image en HDMI entre TV Samsung et HC Samsunggros probleme de connexion entre TV et HC
Problème réseau TV LG avec PCProblème d'aération en fonction du meuble TV
Plus de sujets relatifs à : probleme son pour TV
