2470 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème allumage ampli Tangent EXEO amp
n°2178311
Duplicator
Posté le 28-12-2018 à 15:20:13  profilanswer
Du jour au lendemain mon ampli Tangent Exeo AMP a cessé de fonctionner.
Il ne démarre plus et la diode rouge sur le devant reste allumée. En fait il ne se passe plus rien lorsque je le mets en route avec le bouton ou la télécommande (d'habitude la diode s'éteint, on entend le «clic» etc.).
Le fusible est bon et rien ne me saute aux yeux à l'intérieur :
https://i.postimg.cc/hXvJJMHG/IMG-0596.jpg
https://i.postimg.cc/fVPVYmNf/IMG-0605.jpg
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Message édité par Duplicator le 28-12-2018 à 15:21:22
n°2179073
yoyo38780
Posté le 02-01-2019 à 17:56:55  profilanswer
J'ai remplacé les capas C66 et C67( 220µF 16V ) qui filtrent le 5V du standby  et qui fait démarrer les alim.
Elles se trouvent sur la carte alim vers le relais de sortie HP celui de gauche en dessous du fil transparent.
Maintenant j'ai un problème de gestion de l'afficheur.
Bonne chance
n°2179083
Duplicator
Posté le 02-01-2019 à 18:29:11  profilanswer
Merci de la réponse, je vais essayer ça. Et voilà deux documents envoyés par Tangent, si jamais ça peut aider pour l'afficheur.
http://dl.free.fr/jXzJeFwJr
http://dl.free.fr/jWABx1zlF
n°2179084
yoyo38780
Posté le 02-01-2019 à 18:30:52  profilanswer
Bonne chance
n°2179350
yoyo38780
Posté le 03-01-2019 à 18:05:42  profilanswer
Merci pour les plans
n°2179576
Duplicator
Posté le 04-01-2019 à 17:12:40  profilanswer
J'ai vérifié C66 et C67, elles sont bonnes... D'autres suggestions ?
n°2179581
Marcel Pit​ou
Posté le 04-01-2019 à 18:17:34  profilanswer
Je dit ça au pif..., mais ça ne pourrait pas venir de cette puce TNY254PN (ou d'un composant aux alentours) ?
https://reho.st/self/b76bcacdee49d0cf6c51a584c5f69040dab7b0d9.jpg
Vu qu'à priori, elle sert pour le contrôle de standby on/off : https://www.mouser.fr/datasheet/2/3 [...] 511707.pdf
Application Examples
Television Standby
TinySwitch is an ideal solution for low cost, high efficiency
standby power supplies used in consumer electronic products
Message édité par Marcel Pitou le 04-01-2019 à 18:21:05
n°2179820
Duplicator
Posté le 05-01-2019 à 18:39:33  profilanswer
Merci pour la suggestion, comment peut-on tester ce genre de composant ?
Est-ce que le problème pourrait venir du dessous ?
Voilà une vue de derrière (la puce est en rouge)
https://i.postimg.cc/DSkTKd90/IMG-0004-2.jpg
n°2179826
Marcel Pit​ou
Posté le 05-01-2019 à 18:58:49  profilanswer
Aucune idée...  [:merlin l'enchanteur:2]
J'en ai jamais testé, je pourrait dire..., mais il doit surement y'avoir une borne ou tu envoi un signal, et d'autres qui vont faire passer le courant quand le signal est reçu (c'est une sorte de switch on/off, qui va recevoir le signal du bouton power, ou de la télécommande).  [:merlin l'enchanteur]
Y'a tout le schéma dans la doc PDF, mais comme moi et l'Anglais ça fait trois, j'arrive pas à traduire toutes les explications...  [:rockandroll]
Vu le prix, je me prendrait pas trop la tête, j’essaierai de le remplacer, en espérant que c'est lui le coupable : https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] xZpu2T3w==
A moins que tu attende quelqu'un qui as déjà testé ce type de composant et qui puisse t'expliquer une méthode de test rapide...
Y'a rien qui me choque au dos, mais bon tu peut essayer de refaire les soudures, on ne sais jamais... (si tu sais faire ça proprement, sinon demande à quelqu'un qui est doué en soudures).
Message édité par Marcel Pitou le 05-01-2019 à 19:01:29
n°2179914
yoyo38780
Posté le 06-01-2019 à 12:08:42  profilanswer
Après analyse du schéma, vérifier le MCU+5V qui doit être permanent dès le branchement sur secteur et le +25V
sur la diode D6 qui se trouve vers le CI TNY 254 et le transfo T1.
A suivre
n°2179915
yoyo38780
Posté le 06-01-2019 à 12:19:04  profilanswer
Attention prendre la masse de la platine secteur pour le +25V sur la diode D6.
n°2180104
Duplicator
Posté le 07-01-2019 à 10:45:26  profilanswer
J'ai testé sans grand succès. Et en remontant l'ampli, miracle ! Il s'allume à nouveau. J'imagine qu'il y avait un faux contact quelque part...
En revanche plus d'affichage du tout sur l'écran [:merlin l'enchanteur:1]. Peut-être le même problème qu'en #2 ? Mais avoir le son c'est déjà l'essentiel !
À suivre
n°2180579
Duplicator
Posté le 09-01-2019 à 11:31:38  profilanswer
Bon le miracle fut de courte durée. Après trois allumages, plus rien, comme au début.
J'arrive à l'allumer en joignant deux broches sur le connecteur CN1 de la carte d'alim (et il y a bien 2.5V sur LED),
mais du coup la fiche est déconnectée, et ça ne permet pas de faire grand chose.
Est-ce que ça confirme que le problème pourrait être vers la puce TNY254PN ?
D'autre part, comment vérifier le MCU+5V dès le branchement  (ou plutôt à quel endroit) ?
n°2181036
yoyo38780
Posté le 10-01-2019 à 16:22:43  profilanswer
le MCU+5V peut se vérifier au niveau du connecteur CN3 sur la pastille dorée qui se trouve sous le C du nom MCU+5V à coté du CI SM5964.
Aussi sur la patte + du condensateur C78 toujours à coté du CI SM5964
n°2181450
Duplicator
Posté le 12-01-2019 à 11:20:42  profilanswer
J'ai 3V sur les deux
n°2181850
yoyo38780
Posté le 14-01-2019 à 13:42:51  profilanswer
Merci encore pour les plans mais ils ne correspondent pas entièrement a ton ampli. Petite différence sur le +5V et le +38V.
Par contre j'ai le même ampli que toi. Vérifier le MCU+5V à l'oscillo si possible, car peut être problème de filtrage. Sinon débrancher le connecteur CN3
et vérifier le MCU+5V sur la platine alim, le + sur la strap J36 à côté de C67 et le - sur le strap J27 à côté du photocoupleur IC6.
n°2181854
Duplicator
Posté le 14-01-2019 à 13:54:25  profilanswer
Oui en effet j'ai remarqué ça sur le schéma de DISPLAY_BOARD (il est pas fait pareil chez moi). Malheureusement je n'ai pas oscillo pour tester, mais j'ai bien 5V entre J36 et J27
n°2181887
yoyo38780
Posté le 14-01-2019 à 17:01:52  profilanswer
5V  avec le connecteur CN3 débranché ?
n°2181961
Duplicator
Posté le 14-01-2019 à 21:57:04  profilanswer
Oui. D'ailleurs je l'ai laissé débranché toute la journée, et ce soir je sens que c'est chaud.
En le rebranchant, l'ampli démarre à nouveau avec la télécommande... Et l'affichage est plutôt stylé
https://i.postimg.cc/fSmwMx0D/output.gif
Mais comme les fois précédents, une fois à nouveau éteint, impossible de le rallumer.
n°2182029
yoyo38780
Posté le 15-01-2019 à 11:20:09  profilanswer
Avec CN3 connecté et si l'ampli ne démarre pas, vérifier le MCU+5V sur la pastille dorée et voir si il y a une différence avec les straps J36 et J27.
n°2182229
Duplicator
Posté le 16-01-2019 à 16:24:05  profilanswer
J'ai bien 3V sur MCU+5V et 3V entre J36 et J27.
J'ai aussi une méthode qui a l'air de fonctionner à chaque fois : débrancher CN3 sur SOURCE_PCB, attendre quelques secondes et le remettre.
Ensuite l'ampli s'allume et fonctionne correctement (sauf l'affichage).
Voici une autre document (plus complet) envoyé par Tangent qui semble correspondre à notre modèle :
http://dl.free.fr/hj5NgChMV
n°2182241
yoyo38780
Posté le 16-01-2019 à 17:54:15  profilanswer
Merci encore pour ces nouveaux plans très complet et qui correspondent tout à fait à nos amplis.
Ampli en fonction vérifier à nouveau le MCU+5V sur pastille dorée et les straps.
n°2182249
Duplicator
Posté le 16-01-2019 à 18:48:35  profilanswer
En fonction j'ai 5V sur les deux
n°2182333
yoyo38780
Posté le 17-01-2019 à 11:32:41  profilanswer
OK. Quand il y a 3V sur MCU+5V, vérifier le +25V sur D6 à côté du transfo T1 avec le - sur J34 à côté du condensateur C7,
sur la platine secteur. Le - est relié indirectement au secteur, attention, j'insiste car ne connaissant pas ton niveau en électronique.
n°2182455
Duplicator
Posté le 17-01-2019 à 21:31:55  profilanswer
Je m'y connais assez moyen, merci pour les détails.
[:sud_conscient:2]
Quand il y a 3V sur MCU+5V, je trouve 28V sur D6/J34 et ça ne s'allume pas.
J'ai aussi noté qu'après extinction, le MCU+5V diminue progressivement de 5 à 3V, et pendant un certain temps il est encore possible de le rallumer. Mais plus à 3V.
n°2182586
yoyo38780
Posté le 18-01-2019 à 13:33:32  profilanswer
Refaire les soudures de la ligne MCU+5V. En partant de la patte 6 du transfo T1 puis la diode D11, la self L5 jusqu'au connecteur CN3.
n°2183487
Duplicator
Posté le 24-01-2019 à 13:44:38  profilanswer
J'en ai refait quelques unes (dont la sortie de T1 qui me paraissait moyenne), mais j'ai toujours le même problème à l'allumage...
Voilà ce que ça donne :
https://i.postimg.cc/MvYZVd1n/IMG-0007.jpg
n°2199513
Duplicator
Posté le 08-06-2019 à 16:49:01  profilanswer
:hello: Le problème persiste. Si quelqu'un a une idée, n’hésitez pas.
Message édité par Duplicator le 08-06-2019 à 16:51:28
n°2293900
ysarius
Posté le 15-12-2021 à 17:37:47  profilanswer
Bonjour, le lien n'est plus disponible et j'ai le même problème sur cet ampli, une âme charitable pourrait-elle le remettre en lien
Merci bcp
n°2294044
Duplicator
Posté le 17-12-2021 à 23:02:37  profilanswer
Merci bcp
Et voilà : https://transfert.free.fr/bHJKGW
Bonne chance
n°2294250
ysarius
Posté le 20-12-2021 à 02:27:04  profilanswer
Merci mais le lien ne fonctionne pas :??:
Mais j'ai réussi à avoir le manuel directement par tangent :)
  HiFi & Home Cinema
Brancher caisson RCA sur ampli hifiproblème grésillement Vinyes
Quel Colonnes + ampli entre 500 et 600 euros?ampli sur meuble sony
Paramétrer ou non gestionnaire son win10 avec un ampli HCProblème recherche de chaines TV - TCL U55C7026
Sony AF9 65", faut-il changer mon ampli hc ?Ampli 5.1 HS en hdmi, ok en entrée analogue
Branchement caisson sur ampli hi-fi avec sortie subprobleme Zidoo X8
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage ampli Tangent EXEO amp
