8979 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  504  505  506  ..  558  559  560  561  562  563
PLASMA : THE Topic
n°1760948
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 27-12-2011 à 16:19:42  profilanswer
Flash puissant oh !
Soyez malin, louez entre voisins !
n°1760950
Posté le 27-12-2011 à 16:21:37  answer
delatruel a écrit :
photos prisent le même jour ? t'as repeint les lambris ?  :whistle:
Oui pour les photos, non pour les lambris, faites à l'instant, c'est pour ça que j'ai précisé AVEC et SANS flash
Avignon, aujourd'hui ciel bleu, grand soleil, 15 degrés sur mon balcon et les rideaux du salon sont rouges !!
le probléme avec le flash c'est que ça éclaircie l'image, qui est plus belle en vraie.
http://nsa22.casimages.com/img/2011/12/27/mini_111227043830508905.jpg
Message édité par Profil supprimé le 27-12-2011 à 16:30:05
n°1760996
sniper 46
Posté le 27-12-2011 à 19:16:47  profilanswer
- la télécommande du VT50 sera futuriste "on aime ou on déteste" (dixit l'insider de Panasonic qui en parle sur les forums US).
C'est sur quels forums ? merci pour le lien
Message édité par sniper 46 le 27-12-2011 à 19:17:27
Pseudo en game - Icewind
n°1761000
panavt20
Posté le 27-12-2011 à 19:21:40  profilanswer
C'est ça le futur (pas lg mais l'oled) http://www.hdnumerique.com/actuali [...] ouces.html
Des écrans à peine plus épais qu'une toile de ciné, qui consomment que dalle et sur des bases qui iront jusqu'à 2-3 m je l'espère.
Plus besoin de projo, plus besoin de béton armé avec des vis de 8mm pour fixer nos écrans au mur, du simple scratch suffira.
Un mini câble et un boitier déporté pour toute la connectique le rêve quoi  :love: .
Evidement, pour le son, une barre sera livrée et pour ceux qui ont un hc pas besoin de prendre l'option audio avec l'écran.
n°1761001
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 27-12-2011 à 19:23:19  profilanswer
un coup de vent et plus de télé.
n°1761012
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 27-12-2011 à 19:49:51  profilanswer
La 65" sera fixee avec des Moly perso... Je vais pas aller chercher le beton pour 50kg...
Mais l'oled, j'attends de voir ce que ca donne en grand aussi.
n°1761021
David7578
Posté le 27-12-2011 à 20:19:28  profilanswer
[HS]Moly, bof
Je préfère les chevilles arpon de spit. Ça marche dans tous les matériaux et ça tient super fort, les essayer, c'est les adopter[/HS]
Message édité par David7578 le 27-12-2011 à 20:19:58
n°1761036
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 27-12-2011 à 21:16:56  profilanswer
Des arpons dans du placo ??
n°1761042
David7578
Posté le 27-12-2011 à 21:34:11  profilanswer
Ah mais carrément!
Test de base:
Panneau de bois de 38 pour couvrir du placo (jolie remontée de plan de travail)
Test avec chevilles fisher-> la vis tourne dans le vide en fin de course
Test avec arpon de 8-> la vis continue de pénétrer dans le bois comme dans du beurre!
Les moly j'ai arrêté depuis longtemps, car trop long à mettre, trop de manips, souvent le placo s'effrite autour
des pointes de freinage, la pince se déforme etc...
Je n'utilise plus que des arpons de 6 et de 8 qui permettent d'utiliser une large variété de taille de vis et d'avoir une fixation
fiable dans tous les matériaux.
Autre cas concret:
Je me foire dans du placo, le trou est devenu trop large pour une arpon de 8.
Je met un peu de carton pour permettre à la cheville de pas tourner.
Je visse en orientant l'ouverture de cheville sur la partie la moins ouverte du placo... La cheville ne tourne pas, ça tient assez pour
la 4ième patte de ce radiateur avec zéro marge de réglage (4 pattes aux 4 coins, j'adore les produits bien pensés...)
n°1761048
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 27-12-2011 à 22:13:46  profilanswer
Et quel poids par cheville en cisaillement ?
n°1761056
tcho_natha​n
Posté le 27-12-2011 à 23:33:25  profilanswer
http://www.highdefjunkies.com/show [...] ad/page311
n°1761079
bolotof
Posté le 28-12-2011 à 10:05:07  profilanswer
Bon petit souci, assez étrange :
mes parents ont chopé un pana gt30E, 50 pouces, la claque.
Puis un lecteur BR sony BDP-S480
Ma soeur branche bêtement le lecteur en hdmi à l'écran, se matte un BR 3D, tout fonctionne parfaitement.
Je rentre le soir, je veux faire la même chose, le lecteur veut pas lancer le film en 3D, soit disant que mon écran n'est pas reconnu comme étant 3D...
Ma soeur m'assure n'avoir rien fait de plus que mettre la galette dans la platine...
Une idée ? un réglage/paramétrage à faire sur la télé, la platine ?
n°1761080
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2011 à 10:22:07  profilanswer
Quel dommage de ne pas profiter du Viera Link avec un lecteur Panasonic...
Aucun problème de 3D avec 50VT20E + DMP-BDT310 (plus ampli Panasonic aussi).
Commence par vérifier la connectique HDMI, éventuellement essaie un autre câble.
Puis vérifier le paramétrage du lecteur et de l'écran.
Message édité par IBM360 le 28-12-2011 à 10:32:51
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1761081
bolotof
Posté le 28-12-2011 à 10:25:58  profilanswer
Aucun problème de 3D avec 50V20E + DMP-BDT310 (plus ampli Panasonic aussi).
Viera link, késako ?
Déjà testé avec un autre cable, un autre port HDMI, déjà bidouillé (légèrement) les paramètres, sans succès...
J'ai un message comme quoi il faudrait faire les mises à jour du lecteur, mais bizarre que cela fonctionne parfaitement le matin et plus l'après-midi.
n°1761082
Posté le 28-12-2011 à 10:30:00  answer
Effectivement vaut être bête pour pas avoir prix un lecteur panasonic BD  :sarcastic:
Quand on a ce genre de probléme, commence par faire une remise  à zéro usine  de l' écran et platine et tu verras ensuite.
la platine a du enregistrer qu'il  y a une mise à jour à faire, normal.
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2011 à 10:31:46
n°1761084
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2011 à 10:30:29  profilanswer
Fallait se poser la question avant...   :whistle:
Ça permet de piloter les trois appareils (écran, ampli, lecteur) avec une des trois télécommandes.
C'est encore plus pratique qu'une télécommande universelle (pas besoin de sélectionner l'appareil cible).
n°1761086
bolotof
Posté le 28-12-2011 à 10:42:20  profilanswer
la télécommande de l'écran pana pilote le lecteur BR sony ;)
n°1761090
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-12-2011 à 11:03:17  profilanswer
Le cable hdmi sort d'où ? C'est un 1.4 ?
Edit : putain 260€ les deux paires de lunettes 3D Pana pour mes mioches ! Ouch !
Message édité par SuppotDeSaTante le 28-12-2011 à 11:04:10
n°1761091
bolotof
Posté le 28-12-2011 à 11:04:24  profilanswer
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =&v=glance
n°1761158
tcho_natha​n
Posté le 28-12-2011 à 18:53:47  profilanswer
Et c'est plus important que la qualité du lecteur ?  :heink:
n°1761175
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-12-2011 à 20:55:59  profilanswer
Une Pana 310 est au dessus d'une Sony S480, enfin je trouve. Par contre la PS3 reste au dessus pour moi.
Je parle en 2D sur un 50VT20.
n°1761182
tcho_natha​n
Posté le 28-12-2011 à 21:52:10  profilanswer
ah bon ? Tu trouves que la PS3 est au dessus du pana 310 pour la 2D ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
n°1761187
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-12-2011 à 22:00:32  profilanswer
n°1761189
tcho_natha​n
Posté le 28-12-2011 à 22:13:55  profilanswer
Moi, j'ai qu'une PS3 pour la 2D/3D.
J'avais testé brièvement une pana 110 (identique à la 310) et franchement je n'avais vu aucune différence sur un 50 pouces.
Mais à entendre certains, c'est le jour et la nuit  :heink:
n°1761192
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-12-2011 à 22:19:36  profilanswer
Sincerement, a ma distance de visionnage faut vraiment chercher la ptite bete pour faire la difference avec mon oppo... Peut etre sur le 65" mais j'en doute.
Point noir de la PS3 en 3D : pas de DTS-HD...
n°1761193
tcho_natha​n
Posté le 28-12-2011 à 22:20:45  profilanswer
Si, sur la PS3 slim, tu as du DTS-HD en 3D (y a eu une mise à jour pour ça en juillet).
Par contre, tu n'as pas de Dolby Digital HD en 3D (je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, vu qu'il y a du DST-HD en 3D).
n°1761201
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2011 à 23:02:10  profilanswer
 :heink:  :heink:
Je n'ai pas écrit ça.
Merci de ne pas déformer ou extrapoler mes propos.
Et à part ça, le 310 c'est de la meeeeeeeerde ?   [:moonzoid:5]
Inutile de me parler de la PS3, j'en ai une aussi depuis bientôt cinq ans.
Message édité par IBM360 le 28-12-2011 à 23:03:27
n°1761207
SuppotDeSa​Tante
Aka dje69r
Posté le 28-12-2011 à 23:22:01  profilanswer
Bon ben si tu trouves ca inutile, c'est que ca l'est forcement.
Apres, c'est clair que rapport qualité/prix le 310 est mieux qu'une PS3 si on ne regarde que la lecture blu-ray.
[:dje69r:3] /HS
Message édité par SuppotDeSaTante le 28-12-2011 à 23:22:36
n°1761213
IBM360
Model 30
Posté le 28-12-2011 à 23:40:12  profilanswer
Ce que je veux dire, c'est que personnellement je me moque des qualités respectives des deux lecteurs car j'ai les deux.
Et surtout plus silencieux car j'ai le premier modèle de PS3, celle dont la vitesse du ventilateur ne diminue plus une fois qu'elle est au maximum, quelle que soit la température de la console.
Pour revenir au sujet, un 310 et un 50VT20 ça fait quand même un beau couple.
n°1761627
Comet
Posté le 31-12-2011 à 00:12:57  profilanswer
je souhaite offrir une tv plasma pour le mois de janvier, et étant néophyte dans ce domaine, je viens chercher conseil ici :)
Les contraintes:
- budget de 500-800€ grand max
- 46 pouces ou plus
- Peu importe la consommation électrique :o
- Peu importe la 3D :o
Un tour rapide sur lesnumeriques me donne le Panasonic Viera TX-PF46ST30, ou le Panasonic Viera TX-PF50G30...
Qu'en pensez-vous? Lequel choisir? Si vous connaissez un meilleur produit dans la gamme de prix, n’hésitez pas  :jap:
Message édité par Comet le 31-12-2011 à 00:34:43
n°1761650
flagg175
Posté le 31-12-2011 à 10:25:32  profilanswer
Si tu te fous de la 3D le PF50G30 sans hésiter.
n°1761794
Comet
Posté le 31-12-2011 à 17:10:00  profilanswer
D'autres avis?
n°1761796
sniper 46
Posté le 31-12-2011 à 17:20:49  profilanswer
Comet a écrit :
D'autres avis?
Pareil, ST30 si tu souhaites la 3D, sinon direction le G30 :) qui offrira une qualité un cran au-dessus. Me semble aussi que le G30 est moins épais.
Message édité par sniper 46 le 31-12-2011 à 17:24:51
n°1761800
flagg175
Posté le 31-12-2011 à 17:37:49  profilanswer
Je ne sais pas mais le cadre semble plus fin et noir contrairement au gris du ST.
n°1761812
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 31-12-2011 à 19:03:44  profilanswer
même pour regarder de la 2D, j'achèterais un écran 3D.
C'est le gage de performance de premier ordre quand aux capacités de l'écran.
Message édité par Aarkann le 31-12-2011 à 19:03:58
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1761821
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 31-12-2011 à 22:01:49  profilanswer
Pas obligé [:spamafote]
n°1762022
Bolcheviqu​e
Posté le 02-01-2012 à 17:36:41  profilanswer
Bonjour à tous,
voila j'écris car je suis un peu perdu dans les lcd et plasma.
J'ai actuellement un lcd samsung 40 p et je souhaite changer d'écran pour avoir un peu plus grand 42 ou 46 p mais surtout avoir une image de meilleur qualité (actuellement LE40C530). J'ai parcouru plusieurs forums et j'en suis arrivé à la conclusion que je devais m'orienter vers du plasma. Je me suis rendu dans une grande surface et j'ai discuté avec un vendeur, il m'a fortement déconseillé de prendre du plasma, il m'a dit que la technologie était vieillissante et que les led étaient largement au dessus en contraste. Je lui ai dis que j'étais très surpris et que j'avais toujours entendu dire que le plasma proposait des "vrais noir" profonds. Il m'a dit que non!  il m'a dit également que les plasma "marquaient" toujours! je suis un peu perdu. Je lui ai évoqué Panasonic et il m'a dit qu'en effet panasonic était au dessus du lot mais seulement les viera. J'ai pas un gros budget et jsuis paumé!!
Message édité par Bolchevique le 02-01-2012 à 17:37:38
n°1762023
demon-king​44
Posté le 02-01-2012 à 17:43:15  profilanswer
ils font peur les vendeurs
n°1762025
Bolcheviqu​e
Posté le 02-01-2012 à 17:47:46  profilanswer
heu c'était apparemment le responsable, j'ai oublié qu’initialement j'avais vu ça PF42G30 ou ça PF42G30
Message édité par Bolchevique le 02-01-2012 à 18:01:33
n°1762059
IBM360
Model 30
Posté le 02-01-2012 à 19:45:44  profilanswer
Alors pourquoi tu nous demandes si tu écoutes les prix Nobel des magasins ?  :sarcastic:
Personnellement, en 2012 je ne vois plus aucun intérêt à entrer dans un magasin.
Si tu es un amateur d'image, achète un plasma Panasonic série G/GT ou V/VT.
Dans le cas contraire, achète n'importe LCD à LED ou pas et profite bien des noirs gris, des couleurs fluos, de la rémanence...
Message édité par IBM360 le 02-01-2012 à 20:50:59
n°1762078
gandalf_al​x
Posté le 02-01-2012 à 20:42:27  profilanswer
Les vendeurs de grandes surfaces font tous pour vendre les produits sur lesquelles ils sont rémunéré.
Ma petite expérience person :
A l'époque où j'ai acheté mon panasonic PZ81 j'ai été à la f..c pour comparer les différents écrans et l'image du pana était horrible. J'ai donc demandé à un vendeur de me donner la télécommande en prétextant que je voulais voir les menu et je me suis aperçu que tous les réglages étaient descendu au minimum pour "dévaluer" la qualité du pana face au LCD.
Message édité par gandalf_alx le 02-01-2012 à 20:42:47
Mon Feed-back
écran plasma ? rétroprojecteur ? ou vidéoprojecteur ?Ecran plasma de marque LG
Plasma 1024 x 1024 sur dalle rectangulaire ?TV plasma et console de jeux
Liaison DVI entre lecteur DVD Samsung hd745 et Plasma techwood?CONNECTION DVI ENTRE DVD SAMSUNG HD745 ET PLASMA TECHWOOD
connexion dvd - plasma - Avis sur Plasma 107 cm -
Choix d'écran plasmaSony RDR-HX900 en yuv sur plasma
Plus de sujets relatifs à : PLASMA : THE Topic
