3428 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Perte qualité si PC vers ampli au lieu de lecteur CD to ampli?
n°2281636
balaizeba
Posté le 21-06-2021 à 12:46:36  profilanswer
Une question me taraude
J'ai une chaine hifi des années 1980 avec préampli + ampli sur lequel je branche un lecteur CD (marantz entrée de gamme) à l'aide d'un cable RCA
type de câble : https://www.prozic.com/www2/var/cache/450x450/C/B/CBL2RCAM2RCA20-29338.jpg
Je branche donc cette platine CD sur l'entrée AUX et le son est vraiment propre.
L'inconvénient c'est que je dois graver tous les CDs des musiques que je veux passer.
J'ai un vieux PC que je peux utiliser comme "jukebox"
Et j'ai un câble de 15 mètres (issu d'une précédente installation) de ce type :
https://i.ebayimg.com/images/g/qYAAAOSwyjBW3qoJ/s-l500.jpg
Je branche donc le PC sur l'entrée TUNER de l'ampli pour ne pas utiliser l'entrée AUX qui pourrait me servir.
Je constate que le son à l'air plus faiblard et moins propre.
Y a t'il une perte de qualité si on branche un PC via une prise JACK vers RCA sur l'entrée d'un ampli au lieu d'un lecteur CD RCA vers RCA ? La longueur du câble peut elle avoir une incidence ?
Merci d'avance
Message édité par balaizeba le 25-06-2021 à 12:24:32
n°2281650
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-06-2021 à 15:30:59  profilanswer
Une liaison de 15 mètres... En analogique... Avec du câble ultra basique sans blindage. T'aimes les branchements bien dégueulasses toi.  :lol:
Est-ce que le câble est enroulé aussi ?
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2281653
balaizeba
Posté le 21-06-2021 à 16:27:15  profilanswer
Oui il est enroulé car le PC est à 50 cm de l'ampli donc 14 mètres enroulés ! si vraiment cela nuit au son tant mieux car je sais ou je vais pouvoir agir pour améliorer ça. merci
Message édité par balaizeba le 21-06-2021 à 16:27:35
n°2281655
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-06-2021 à 16:35:36  profilanswer
14 mètres de câble enroulés... oh mon dieu...
c'est possible que ça créée de l'inductance surtout avec du câble basique recouvert d'un gainage très fin et non blindé
il serait préférable de trouver un câble plus court... le plus court possible avec les liaisons analogiques...
Message édité par goldsaint76 le 21-06-2021 à 16:38:41
n°2281677
balaizeba
Posté le 21-06-2021 à 20:57:23  profilanswer
merci as tu un lien à me donner s'il te plait,  pour un câble de qualité,  sans que ça coute un bras évidemment  :D  :jap:
Message édité par balaizeba le 21-06-2021 à 20:57:38
n°2281678
patrick220​00
Posté le 21-06-2021 à 21:17:37  profilanswer
Un câble dans ce genre ? Il existe en plusieurs longueurs https://www.amazon.fr/Primewire-Coa [...] =8-21&th=1
n°2281687
Seven Sam
Posté le 21-06-2021 à 22:01:11  profilanswer
c'est quoi comme marque/modele de chaine hifi ? et pourquoi utiliser un pc en lieu et place d'un petit raspberry pi + dac  sous moodeaudio/volumio/runaudio/etc ?
Nikon Df - Zf - Z8 - Sigma BF - Om3
n°2281688
Posté le 21-06-2021 à 22:02:30  answer
Salut, la qualité du chip audio est aussi une cause possible d'une qualité de son moyenne.
n°2281690
balaizeba
Posté le 21-06-2021 à 22:09:38  profilanswer
merci mais ça serait plutôt ça : https://www.amazon.fr/dp/B08NVZRM1T [...] NrPXRydWU=
Pour le chip audio comment te répondre ? Je peux vérifier ça ou ?
Je précise que c'est à partir du même CD que j'ai fait la comparaison. Je lance le CD sur le lecteur CD marantz : son nickel ! Le même CD dans le PC portable (un ASUS de plus de 10 ans) son BOF
n°2281699
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-06-2021 à 00:16:31  profilanswer
https://www.amazon.fr/KabelDirekt-C [...] 00FQK4QCM/
Celui-là est très bien, marque allemande pas chère et sérieuse
n°2281715
balaizeba
Posté le 22-06-2021 à 10:31:56  profilanswer
Merci !
n°2281718
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-06-2021 à 10:51:30  profilanswer
Espérons que ce soit bien le câble de 15m enroulé à l'origine du problème. Parce que le problème peut venir peut-être aussi du chipset son du PC comme l'a souligné mosco... En effet les chipsets son intégrés dans les PC ne sont pas toujours d'une qualité exceptionnelle et la sortie jack peut parfois être soumise à des parasites liés au fonctionnement des autres composants. Cela dit sur un PC portable dont les composants fonctionnent à basse tension en général la sortie jack est un peu plus épargnée par ce problème. Donc moi je pense que le problème viendrait plutôt du câble, mais pas sûr à 100% évidemment. Il faut voir si le nouveau câble résout le problème. Mais dans tous les cas il te fallait un nouveau câble parce que 15 mètres de câble basique enroulés c'est vraiment pas recommandé.
Message édité par goldsaint76 le 22-06-2021 à 10:55:54
n°2282066
balaizeba
Posté le 25-06-2021 à 12:24:19  profilanswer
Ok effectivement j'ai mis résolu mais le doute subsiste car je n'ai pas encore de nouveau câble j'en ai trouvé un plus court mais de même qualité dans mon Bazar. Bref je retire résolu et si je constate une amélioration je reviendrais. Merci
n°2282092
Marcel Pit​ou
Posté le 25-06-2021 à 17:08:21  profilanswer
Il y'a deux options dans ton cas, soit effectivement tu dispose d'un câble merdique non blindé qui est trop long (ça peut effectivement réduire la qualité de son, surtout si il est enroulé).
Soit la carte son de ton ordi est merdique (carte son intégré, etc...), ou encore l'alimentation du PC qui filtre mal le courant.
Perso, je pense plutôt à la deuxième option...  :o
Si ton PC dispose d'une sortie optique (S/PDIF Toslink), la meilleur solution est de prendre un DAC optique qui va s'intercaler entre ta carte son et l'ampli (c'est la meilleur solution pour éliminer tout les potentiels bruits parasites du PC, et retrouver un son aussi propre que ton lecteur CD).  ;)
Pourrait-tu nous donner la marque et référence de ton PC, ou des composants qui le compose (carte son, carte mère, carte graphique, alimentation, etc...) ?
Message édité par Marcel Pitou le 25-06-2021 à 17:16:22
n°2282149
balaizeba
Posté le 26-06-2021 à 17:48:05  profilanswer
bon c'est un "vieux" ACER de plus de 10 ans. Pc portable bien gros et bien lourd que je vais de toute façon mettre à la cave car il pèse sur le capot de ma platine vinyle et de toute façon je vais pas faire une étagère rien que pour ce vieux coucou. Donc je zappe l'utilisation de ce PC et du problème. Pour l'instant je me contente du lecteur CD. En espèrant que mon topic pourra aider d'autres personnes. merci
Message édité par balaizeba le 26-06-2021 à 17:48:37
n°2282177
Marcel Pit​ou
Posté le 27-06-2021 à 12:16:25  profilanswer
Sinon, tu as ça : https://www.thomann.de/fr/behringer [...] 7490a3a401 (35€)
Il faut bien sur que le portable soit équipé d'une prise USB.
C'est une petite carte son MAO externe pas trop cher..., avec une sortie ligne stéréo 2xRCA de bonne qualité (équivalent à un lecteur CD de salon).
https://images.static-thomann.de/pics/bdb/325918/8682023_800.jpg
https://images.static-thomann.de/pics/bdb/325918/8682033_800.jpg
+ un câble RCA : https://www.thomann.de/fr/cordial_cfu_15_cc.htm (12,40€)
L'avantage, est que tu pourra l'utiliser même si tu change de PC (ça fonctionne aussi bien sur un PC fixe que PC portable qui dispose d'une prise USB, et compatible avec Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ainsi que MAC OS)
Petit plus, elle dispose d'une bonne sortie casque en façade (je m'en sert pour alimenter un casque de studio AKG K240), et d'entrées pour micro professionnelle et instrument (par exemple une guitare électrique ou électro-acoustique).
Message édité par Marcel Pitou le 27-06-2021 à 12:27:39
n°2282225
balaizeba
Posté le 27-06-2021 à 22:02:50  profilanswer
https://images.static-thomann.de/pi [...] 23_800.jpg
https://images.static-thomann.de/pi [...] 33_800.jpg
merci pour cette info !  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Réparer ampli sonyDeux ampli sur 1 PC
[Résolu] Quelle enceinte pour PC / télé ?Ampli 3x trop puissant = bonne idée ?
Sony 1000 xm4 sur PCbranchement ampli + pre ampli help
dac + ampli = rca, ou coaxial, ou optique ? Quel choix ?Un ampli pour une paire de Klipsh RF62 MK2 ?
[résolu] Limiter le silence lors de la fonction repeat d'un lecteur CD
Plus de sujets relatifs à : Perte qualité si PC vers ampli au lieu de lecteur CD to ampli?
