2939 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli 3x trop puissant = bonne idée ?
n°2281027
jokejoke13
Posté le 13-06-2021 à 20:57:15  profilanswer
Bonjour, de retour sur le forum et toujours avec mon problème sur mes Klipsch RF-62 !
Je vous résume la situation : en m'interrogeant sur un manque de clarté de mes Klipsch RF-62 (v1) que j'ai ressorti du garage, et grâce à l'aimable aide de personnes du forum j'ai pu m'apercevoir que les tweeters des 2 ENCEINTES étaient H.S. Le test du voltmètre m'a fixé ; Puis en démontant j'ai carrément vu la bobine fondu, qui semble l'être depuis des lustres. J'ai donc passer commande pour des tweeters neuf. Je les attends toujours.
Bref, aujourd'hui je m'interroge sur ce qui à pu griller 2 tweeters... Je pense à mon ampli, un ampli sono Yamaha P3200 qui crache du 2x500W en 4ohm et 2x400W en 8ohm pour mes enceintes qui indiquent "125w efficace, 500w en crête"...
Alors, j'ai vraiment besoin de savoir si un changement d'ampli s'impose.
Help !!
n°2281033
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 13-06-2021 à 23:14:17  profilanswer
Help !!
Tu peux garder ton ampli si il te convient, mais en faisant attention à ne pas monter le potard trop haut.
D’ailleurs je me demande comment tu as pu pousser si haut le volume pour que tes tweeters aient lâchés sans te détruire les oreilles avant  :pt1cable:
n°2281035
jokejoke13
Posté le 13-06-2021 à 23:20:43  profilanswer
pas encore l'âge du sonotone pour moi hélas...
j'ai toujours utiliser mes enceintes à volume raisonnable car ayant des voisins pénibles. Je ne sais pas comment ça grille ces machins
n°2281144
sub6tem
Posté le 15-06-2021 à 13:41:04  profilanswer
En général, (cas le plus commun), main trop lourde sur le volume de l'ampli lors d'une soirée arrosée :D (encore + fréquent si ampli sous dimensionné=écrêtage :o ).
Sinon filtre de l'enceinte défectueux, (soudure sèche, condensateur ou résistance ayant dérivé modifiant la fréquence de coupure) ou mauvais branchement...
Ou encore ampli défectueux qui pourrait (par exemple) envoyer du continu en sortie.
Quoi qu'il en soit, si tu es certain de ne jamais avoir utilisé les enceintes dans le 1er cas de figure, je te conseil vivement d'effectuer quelques contrôles avant de mettre en service les nouveaux tweeters.
  HiFi & Home Cinema
branchement ampli + pre ampli helpdac + ampli = rca, ou coaxial, ou optique ? Quel choix ?
Un ampli pour une paire de Klipsh RF62 MK2 ?Quel ampli home cinéma 4 ohms pour TV récente
dolby headphone via Ampli casque c'est ok ?Quel ampli hi-fi bluetooth poyr hauts parleurs Davis AVA
Raccorder tv connecté sur ancien ampliHarman kardon avr 7500 et pré ampli jbl performance AV1
comment brancher un ampli sur kit 5.1 logitech z607 ?Envoyer du son d'un mobile vers un ampli "ancien"
Plus de sujets relatifs à : Ampli 3x trop puissant = bonne idée ?
