5320 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC -> TV : VGA, DVI, ou autre ?
n°1246393
sebinou29
Posté le 25-05-2007 à 22:10:15  profilanswer
bonjour,
je vais prochainement faire l'acquisition d'un téléviseur LCD (samsung 23" a priori). Seulement, j'ai l'habitude de regarder les films à partir de mon PC. J'aimerais donc connecter mon PC à ce téléviseur. Les deux sont distants d'environ 7 ou 8m. A votre avis, quel est la meilleure connectique à utiliser pour limiter les risques de pertes/distortion de signal ?
Je ne suis qu'un amateur de cinéma, je n'ai donc pas l'oeil d'un pro. Je regarderai principalement des DVD, et a priori pas de HD.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°1246523
sebinou29
Posté le 26-05-2007 à 11:28:07  profilanswer
up :)
n°1246851
hellstigma
Posté le 27-05-2007 à 12:09:35  profilanswer
Prends du VGA!
C'est le top au niveau qualité!
n°1246903
guizotto
Posté le 27-05-2007 à 14:44:17  profilanswer
J'suis d'accord, et c'est le moins cher.
n°1248153
Sam Erousi​s
Posté le 29-05-2007 à 23:13:24  profilanswer
J'ai bien peur qu'en VGA certains films refusent de s'afficher (protection HDCP inside).
n°1248160
senomo
Posté le 29-05-2007 à 23:22:45  profilanswer
le top du top aurait été le dvi mais très peu d'acrans plats (TV) le propose. sinon dans le cas présent le meilleur branchement EST le vga pour avoir une excellente image en résolution native.
il te reste donc (si ta carte graphique le propose) le s-video : l'image est une horreur!
Feed-Back (63 transactions)
n°1248165
Sam Erousi​s
Posté le 29-05-2007 à 23:28:14  profilanswer
Les câbles DVI->HDMI ça existe !  :whistle:
Après il faut que l'écran supporte la résolution sans déformation de l'image.
n°1248189
senomo
Posté le 30-05-2007 à 00:07:33  profilanswer
en vga il se fera moins chier, j'ai eu pas mal de problèmes à cause des adaptateurs (TV LCD, projos...) même avec des câbles dvi->vga sans adaptateur.
n°1248286
guizotto
Posté le 30-05-2007 à 10:45:58  profilanswer
En même temps c'est pour regarder des DVD donc la protection HDCP il s'en moque s'il n'a pas de lecteur HD dans son pc.
Après avoir testé le DVI-HDMI je suis repassé en VGA car l'image était moins belle, plus de bruit dans l'image et besoin de régler +++, alors qu'en VGA c'est d'emblée nickel.
n°1248574
Sam Erousi​s
Posté le 30-05-2007 à 20:48:22  profilanswer
Tu es sérieux ?  :ouch:
De quelle sortie dispose ta carte graphique ?
C'est pas plutôt un problème de résolution supporté par l'écran en HDMI ?, car tout les écrans LCD ne supportent pas leur résolution native une fois branché en HDMI sur le PC alors qu'en VGA aucun problème.
Message édité par Sam Erousis le 30-05-2007 à 20:49:07
n°1248971
guizotto
Posté le 31-05-2007 à 16:45:19  profilanswer
Désolé j'ai dû mal m'exprimer, je trouve l'image plus belle en VGA qui permet d'afficher en résolution native effectivement. Sur ma carte j'ai les sorties DVI (compatible HDCP) et VGA.
n°1641170
daffy57
Posté le 17-03-2010 à 20:56:07  profilanswer
Bonjour
j'ai un gros souci
je suis en sortie vga de mon Pc fixe et je me branche sur mon nouvel écran 107cm qui comprend une sortie vga je me branche dessus tout Hors Tension
et en remettant sous Tension le disjoncteur différentiel de la maison saute
Pourquoi ? je n'arrive pas à l'expliquer
merci de répondre si vous avez des idée
n°1654487
lemak-x
Posté le 11-05-2010 à 19:08:08  profilanswer
Le disjoncteur differentiel saute si il y a un courant de fuite, c est a dire qu un de tes appareils est defaillant et il y a du courant qui part par la terre. Soit tu les change soit tu trouve le probleme. Soit tu branche tout ca sur une prise non reliée a la terre et tu espere ne pas t electrocuter ^^
yo
  HiFi & Home Cinema
Probleme DVI/HDMI avec une 8800 gtsecran LCD direct sur sortie DVI PC
Différence YUV / Hdmi / VGA / SVidéo pour achat ampli AVProblème de connexion VGA sur 42PX71
Hdmi to DviEst-ce possible de switcher entre 2 prises DVI d'une carte graphique?
Qualité prise VGAAjouter une entrée HDMI/HDCP 100% compatible 720/1080p sur écran VGA !
Enregistrement HD - Sling Box HDCâble convertisseur VGA vers TV
Plus de sujets relatifs à : PC -> TV : VGA, DVI, ou autre ?
