4177 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC - Ampli, pas de son....
n°1491537
Neo7062
Posté le 30-12-2008 à 15:55:41  profilanswer
je viens récement de faire l'acquisition d'un video projecteur et je cherche déseperement à m'en servir avec mon PC et mon lecteur DVD.
Coté lecteur DVD, tout fonctionne tres bien (son via le coaxial sur l'ampli et image sur le VP via HDMI).
Coté PC, ca se complique ....:(....... Pour ce qui est de l'image, tout est nikel (PC-VP via HDMI). mais pour le son, il n'y a rien à faire. J'ai relié mon PC à mon ampli via un coaxial mais pas de son....pffffff....
Pour info,
Ampli: Denon AVR 3805
PC: carte mère ASUS P5K wifi avec sortie coaxial.
Apres réflexion, je pense que le problème ne vient pas ni du cable, ni de l'ampli mais du parametrage du PC. En regardant dans les parametre son dans le panneau de config, la sortie HDMI apparait (mais je ne me s'en sert que pour l'image pour le VP), la sortie Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS apparait aussi (correspond à ma sortie son de PC) mais je ne vois pas de sortie de son coaxial dans les choix possible :(
Une ame charitable pourrait elle voler à lon secours ???? !!!
Un grand merci d'avance pour vos reponses et solutions !!!!
n°1491892
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 31-12-2008 à 03:55:14  profilanswer
Tu dois surement avoir un onglet spdif dans le programme de ta carte son.
Tu dois aussi sélectionner le coaxial sur ton Denon. Par exemple si tu as branché ton coax sur l'entrée coax CD (ou opt1 ça depend des amplis) quand tu selectionnes CD sur ton ampli vérifie bien qu'il est mis sur coax et non sur analogique.
Sinon utilise par exemple power dvd avec un film dvd et tu choisis la sortie spdif dans les options de power dvd.
Normalement ça doit fonctionner
Have you tried turning it off and on again?
n°1491924
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 10:42:53  profilanswer
Je vais tenter ca ce soir en rentrant mais je suis sceptique parceque normalement l'ampli repere automatiquement les entrées/cables branchés et jusqu'à maintenant il ne trouvait rien.
Je suis en train de travailler sur une autre solution qui consiste à installer les derniers download de la carte mere de mon PC (sur laquelle il y a la fameuse sortie coax)....
n°1491953
d@kn1ko
Posté le 31-12-2008 à 11:48:32  profilanswer
c est quoi ta carte son?
celle de la carte mere ou l audigy 2 zs que tu parles dans ton premier post?
n°1491961
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 12:01:17  profilanswer
J'ai une carte son audigy 2 zs mais cette carte n'a pas de coax.... et je m'en sert pour la sortie son de mon PC.
Par contre, ma carte mere (ASUS P5K Delux) a 2 sortie son (coax et optique).... c'est par la que j'aimerai sortir mon son sur mon ampli (5.1).
n°1491991
d@kn1ko
Posté le 31-12-2008 à 13:07:48  profilanswer
ya un mini jack spdiff c est pareil que le coaxial meme signal.
mais bon gerer deux cartes son en meme temps bon courage.
je suis meme pas sur que la carte son de ta cm soit encore active apres que t install ton audigy 2
n°1492013
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 14:02:58  profilanswer
Oui mais je suis obligé de passer par le coax parceque j'ai fait passer tous mes cables dans des goulottes dans mes faux plafonds et que j'ai pas prévu autre chose que le coax .....
Au pire, je n'utiliserai que la cm...
D'autres idées ??
n°1492016
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 14:11:08  profilanswer
Il suffit de brancher un adaptateur spdif coax sur ton cable
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/RealCable/ATTG1_p100.jpg
n°1492020
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 14:32:09  profilanswer
Ca c'est une idée qui me plait !!!
Bon ben si l'installation des derniers pilotes d'ASUS sur ma cm ne marche pas, je crois que je vais me laisser tenter par cette solution et donc brancher mon ampli à mon PC/carte son .....
Merci à tous !!!
n°1492025
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 14:33:46  profilanswer
oui c'est quand même plus simple si tu branches tout sur la même carte son.
L'adaptateur ça fonctionne tres bien en plus
n°1492027
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 14:36:22  profilanswer
tu sais ou je peux trouver ca et combien ca coute ?
n°1492028
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 14:38:46  profilanswer
ça coute pas grand chose. Perso j'en ai eu un avec mon cable coax
Tu dois pouvoir trouver ça chez ldlc, materiel.net,...
Sinon ici (6,9€)
http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] teurs.html
n°1492029
d@kn1ko
Posté le 31-12-2008 à 14:38:55  profilanswer
c est quand meme dommage d avoir une audigy 2 zs et d utiliser le coaxial spdiff  :( . en gros elle sert a rien ton audigy  :(
n°1492030
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 14:40:54  profilanswer
Ben justement c'est pour brancher sur son audigy
n°1492036
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 14:49:00  profilanswer
Je vais d'abord tenter la manip sur la cm parceque je pense qd meme que ca vient de la.... puis je vais aussi revérifier que mon ampli soit bien en train de chercher le coax et pas de l'analogique (j'y crois pas trop).... et si vraiment aucune de ces 2 solutions ne marche, j'opterai pour l'adaptateur (j'espere juste ne pas avoir une perte/deformation de signal)
n°1492040
d@kn1ko
Posté le 31-12-2008 à 14:52:25  profilanswer
c est bien ce que je dis brancher le son en spdiff  sur son audigy ca changera rien par rapport a la carte son integré. fodre brancher en analogique pour faire la difference
n°1492044
Neo7062
Posté le 31-12-2008 à 14:57:18  profilanswer
Concrétement, tu penses à quoi ? :-)
n°1492045
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 14:57:35  profilanswer
oui bien sur mais alors il n'a plus besoin d'utiliser la carte son de la carte mère (ce qui est plus pratique) surtout qu'apparement ça ne fonctionne pas
n°1492047
Lenny-bar
Posté le 31-12-2008 à 15:05:05  profilanswer
Attention!!!
l'adaptateur cité plus haut ne convertit aucunement le signal optique (de l'audigy) en coaxial numérique (vers le denon)
c'est un simple adaptateur optique jack/optique toslink
n°1492064
d@kn1ko
Posté le 31-12-2008 à 15:58:35  profilanswer
mais ca doit tres bien marcher c est juste une question de configuration.
n°1492080
Gatchan77
Posté le 31-12-2008 à 16:26:52  profilanswer
Lenny-bar a écrit :
Attention!!!
oui c'est juste, c'est un adaptateur optique et pas coax, je me suis trompé. De toute façon je ne pense pas qu'il y ait de version jack pour les cables coax ?
Je ne connais pas sa carte son donc je ne sais pas quelle connectique il a : coax, optique, spdif,... (j'ai cherché mais il y a tellement de modèle différent)
oui c'est une question de configuration : soit sur le prgm de la carte, soit sur l'ampli
Message édité par Gatchan77 le 31-12-2008 à 16:31:19
n°1492520
Neo7062
Posté le 02-01-2009 à 11:14:33  profilanswer
J'ai tenté toutes les solutions hier mais ca ne marche toujours pas....:-(
Me reste donc à envisager l'adaptateur coax/jack....
  HiFi & Home Cinema
Home cinéma sur PC !Probleme de bande noire lors de connection PC/LE40A676
Différence TV HD et ecran PCHome Media center (TV HD +Ampli Yamaha RX-V463+ PC)
PC--> AMPLI -->TV = avoir du 5.1 sur l'ampliAmeliorer le son d'1 PC Portable: Carte son externe et/ou ampli+HP ?
Problème de son : ampli + PCDétection écran sur PC via ampli
Câbles pour relier PC à TV + AmpliBranchement Ampli + Pc + Enceintes
Plus de sujets relatifs à : PC - Ampli, pas de son....
