6042 connectés
  Traitement Audio
  Branchement Ampli + Pc + Enceintes
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°1417414
Cocoon29
Posté le 19-06-2008 à 21:24:34  profilanswer
Bonjour a tous
Je vous explique mon problème.
J'ai récament fais l'acquisition d'un Ampli Pioneer (SA-5300), il est d'aparence en bonne etat et je pense qu'il fonctionne. Je l'ai récupéré chez mes grands parents, et il a toujours été utilisé avec soin.
L'instalation que je veux réaliser avec cette ampli est la suivante :
Je veux brancher mon ampli sur mon pc et mettre sur mon ampli deux enceintes de marques sony d'une impédance de 8 Ohms. l'impédance de mon ampli est également de 8 Ohms.
J'ai donc acheter un câble jack vers 2 RCA pour relier mon pc a l'ampli en auxiliaire.
J'ai donc tout a l'heure commencer par brancher mes enceintes hors tension ( je ne suis pas sur d'avoir mis le plus et le moins ou il fallait) En effet les fils qui sorte de mes enceintes n'ont pas de couleur je suis donc incapable de reconnaitre le + du -.
La seule différence entre ces deux fils est que l'un a des sorte de strillure et l'autre non.
après avoir brancher mes enceinte sur l'ampli je les allumé (le tout sans avoir raccordé mon ampli au pc pour le moment).
Et lorsque j'allume l'ampli, mes enceinte grésille ou craque et cela assez fort, j'ai peur de les grillé.
Je présise que tout les réglage sur mon ampli sont normals.
Balance au millieu trebble 0 bass 0 et speaker sur la rangé A (La ou sont branché mes enceintes ) Volume a 0 et ampli sur fonction tuner.
Esce que j'ai fais quelque chose de mal ?
Enfin d'ou peux venir mon probleme ?
Merci d'avance.
n°1417431
Posté le 19-06-2008 à 21:50:44  answer
Peut-tu nous dire si les enceintes gresille plus ou moins fort quand tu tourne le potentiomètre de volume ?
Essai en premier de nettoyer les potentiomètres avec une bombe special contact (KF F2 par exemple).
http://www.conrad.fr/f2_special_co [...] 514_204810
http://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1107174_p_g.jpg
Il est necessairre de démonter l'ampli.
Il faut pulverisier trés légérement du F2 dans les potentiomètres (volume/bass/aigu/balance), et ensuite tourner plusieurs fois les potentiomètres, tout ça ampli debranché du secteur 220v, bien sûr.
n°1417433
Cocoon29
Posté le 19-06-2008 à 21:52:46  profilanswer
Merci, oui je vais faire ça.
J'ai un produit aillant la même fonction nommé Phem.
En revanche lorsque ca grésillé, je n'ai pas essayé de monter le volume.
J'avais peur de griller quelque chose.
Je passe un coup de produit et je vous tiens au courant.
Merci.
Sinon comment distinguer le + et le - au niveau de mes enceintes ?
n°1417511
Posté le 20-06-2008 à 01:52:38  answer
Les cables sont branchés sur des borniers au niveau des enceintes ou sortent directement de l'enceinte ?
Pourrait-tu nous poster une photo de la connectique des enceintes ?
n°1417568
Cocoon29
Posté le 20-06-2008 à 11:02:42  profilanswer
Les cables sortent directement des enceintes et voici une photo des cables. La seule différence visible est que l'un des cables à des strillures.
http://img262.imageshack.us/img262/5256/sdc10072xz1.jpg
Je n'est pas encore eu l'occasion de testé mon ampli, j'ai en revanche passé un coup de produit sur tout les potentiomètres.
Merci.
n°1417618
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-06-2008 à 12:59:33  profilanswer
Une enceinte fonctionne en courant alternatif, il n'y a donc pas de plus ou de moins. Toutefois il faut les brancher de la même façon.
Par exemple:
le fil crénelé sur la borne rouge de la sortie ampli pour les 2 enceintes. Si tu ne respectes pas ce type de branchement, dit en phase, les graves risqueraient d'être étouffés mais ça ne risque rien pour l'ampli et les enceintes.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1417630
Cocoon29
Posté le 20-06-2008 à 13:18:25  profilanswer
Si tu dis vrai, pourquoi alors sur les enceintes d'une autre chiane que j'ai il y a un fil rouge et un fil noir ?
Tout le monde ne semple pas-être de ton avis, j'ai fait quelque recherche.
Je ne dis pas pour autant que tu as tort.
Toujours est t'il que je vais tester mon ampli de nouveau cette après-midi.
n°1417636
sub6tem
Posté le 20-06-2008 à 13:35:14  profilanswer
pour etre sur des polarités de tes enceintes,tu branche brievement une pile d'1,5V sur tes cables,si la membrane du hp rentre dans l'enceinte,le + de ton enceinte est branché sur le moin de ta pile,si c'est l'inverse (la membrane qui "sort" de l'enceinte),le + de l'enceinte est relié au + de ta pile.
A+
n°1417637
Cougar sub​woofer
Posté le 20-06-2008 à 13:35:47  profilanswer
écoute ce que te dis arsene il sait de quoi il parle! ;)
n°1417642
arsene de ​gallium
Posté le 20-06-2008 à 13:43:23  profilanswer
Tout simplement par ce que la sortie d'un ampli n'est pas du courant continu. Maintenant ce que disent et surtout répètent les ignorants en tout genre qui écrivent sur les forums n'ont pas forcément de connaissances en électronique. Il suffit de lire toutes les con... racontées au sujet des câbles pour en être certain.
Les fiches de couleur marquées + et - sont juste données pour faire la mise en phase correcte des enceintes comme dit dans mon poste précédent.
Qu'est que veux dire la mise en phase. Quand un HP avance vers l'avant pendant que celui équivalent de l'autre enceinte recule, le son transmis par l'ensemble des 2 enceintes tend à s'annuler d'où un affaiblissement du son. Cela est surtout vrai pour les HP graves mais provoque aussi une stéréo brouillonne: difficulté à entendre d'où vient le son.
Message édité par arsene de gallium le 20-06-2008 à 13:47:27
n°1417643
Cougar sub​woofer
Posté le 20-06-2008 à 13:45:39  profilanswer
bon ensuite combien de w font tes enceintes et ton ampli?
n°1417671
Cocoon29
Posté le 20-06-2008 à 14:43:12  profilanswer
C'est bon apres avoir passé un coup de produit sur mes potarts mon ampli fonctionne niquel, aucun grépitement du bon matos comme on en faisait dans le temps.
Et merci pour ton explication Arsene de Gallium, tu as l'air de savoir de quoi tu parles.
Merci.
n°1417686
Posté le 20-06-2008 à 15:06:56  answer
Je suis d'accord avec arsene, en inversant la polarité, ce n'est pas bien grave, mais il y'aura un déphasage.
 [:rastaman40], c'est le meilleur moyen pour le savoir sans démonter l'enceinte, après il ne te reste qu'a reperer les fils avec du scotch de couleur rouge sur le +.
n°1417742
Cocoon29
Posté le 20-06-2008 à 17:21:28  profilanswer
Impressionnant mes vielles enceintes sony elle n'ont pas dit leur dernier mot.
Je sais pas si sa se fais encore du bon matériel comme ca. Dans 30 ans elles seront toujours là.
n°1417782
Posté le 20-06-2008 à 18:52:32  answer
Oui le matériel vintage, a une qualité de son relativement bonne par rapport à ce qu'on fabrique aujourd'hui (sur de l'entrée / moyen de gamme).
Pour avoir la même chose aujourd'hui, il faut mettre le prix, c'est pour cela que je préfère acheter du vieux matos sur eBay pour une bouché de pain.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 20-06-2008 à 18:53:02
n°1417783
Cocoon29
Posté le 20-06-2008 à 18:55:18  profilanswer
Je suis tout a fait d'accord.
n°1417787
Posté le 20-06-2008 à 19:12:04  answer
Si tu aime le matos vintage, voici le lieu de rendez-vous : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 7751_1.htm
n°1418466
Cocoon29
Posté le 23-06-2008 à 13:05:26  profilanswer
Bonjour, c'est encore moi.
Je vais peut-être faire l'acquisition d'enceintes de marque Pearl.
De la même époque que mon ampli. Elle sont aparament assez grosses.
Les boomers font 38 cm.
Que dois-je regarder avant de les acheter ?
Esce une bonne marque ? (de batterie je crois)
Ya t'il des soucis de compatibilité avec mon ampli qui je le rapelle est un Pioneer model SA-5300.
Je sais juste que la membrane d'un boomer est un peu déchirer, mais rien de méchant aparament.
Est til possible de réparer une membrane ?
Je vais voir les enceintes dans la soirée, je vous tiens au courant.
Merci D'avance.
n°1418564
Posté le 23-06-2008 à 16:33:48  answer
Attention, il ne faut pas confondre Pearl, le fabriquant de percussion (qui, je pense, n'a jamais fabriquer d'enceintes), et pearl diffusion qui est un revendeur internet (de divers gadget et de matériel PC / Hifi).
http://www.pearldrum.com/ <<< Pearl Drum
http://www.pearl.fr/accueil.html <<< Pearl Diffusion
Je pense qu'il s'agit d'enceintes d'entrée de gamme (pas cher).
Leurs bon fonctionnement, et la suspension des HPs (si elle n'est pas en décomposition).
Logiquement non, ça devrai fonctionner, il faudrait quand même connaitre leur puissance RMS acceptable et leurs impédance, mais ça devrai aller.
Oui, mais si les HPs ne valent pas cher, autant les changer.
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 17:16:41
n°1418573
Cocoon29
Posté le 23-06-2008 à 16:37:53  profilanswer
Que j'aime ce genre de réponse claire.
Merci bien.
Je devais les voir aujourd'hui mais finalement la personne qui souhaite me les vendre me les apportera dans la semaine, je vous tiens au courant.
n°1418598
sub6tem
Posté le 23-06-2008 à 17:07:15  profilanswer
s'il s'agit d'enceintes "vintages",il y a également eu la marque danoise Pearl peu connu qui fabriquait selon moi des enceintes de qualité souvent à base de HP philips.
Je possede une paire de petite biblio  "Pearl 30" qui tournent actuellement sur un ampli à tubes et j'en suis très satisfait.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
A+
Message édité par sub6tem le 23-06-2008 à 17:14:01
n°1418610
Posté le 23-06-2008 à 17:20:00  answer
sub6tem a écrit :
A+
Effectivement, il s'agit, je pense, de HPs Philips sur ces enceintes (très bonne qualité).
Pour Cocoon29 : regarde le logo de la marque sur les enceintes, et voit si il ressemble à celui des enceintes de sub6tem, car dans ce cas, ce sont surement de bonnes enceintes.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-06-2008 à 17:23:26
n°1418737
Cocoon29
Posté le 23-06-2008 à 20:31:36  profilanswer
D'accord, et bien dés que je les ai je vous dis ça.
Je vais également prendre une photo pour avoir un avis d'expert sur la membrane abimée.
Merci.
n°1418946
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 13:18:57  profilanswer
Histoire de savoir combien vaux un boomer si des fois il fallait que je la change, où puis-je en trouver ?
Si ça peux me permettre de faire baisser le prix des enceintes...
Merci.
n°1418984
Posté le 24-06-2008 à 14:53:25  answer
Merci.
Si tu est sur Paris, tu peut aller chez la maison du Haut-Parleur :
http://www.lamaisonduhautparleur.com/
Sinon, tu peut en trouver d'occase sur ebay, et pour le prix tout dépend du HP, il faudrai plus d'infos, voir des photos.
n°1419060
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 17:11:26  profilanswer
je viens de récupérer la premiere enceinte, elle n'est pas de marque Pearl mais Ultralinear.
Voici tout les détails figurant sur l'etiquette :
Ultra linear pro monitor 285
crossover frequencies :700 Hz to 4000 Hz 600 Hz midrange and hight frequencie front mounted level controls
Nominal impedance 8 Ohms
frequencie responses :25 Hz to 23,000 Hz
Power capacity : minimum 12 watts (rms) maximum 80 watts (RMS) circuit break protected
Le caisson est en bois elle pese 29,9 kg
Mon ampli fait 50/60 Hz et 85 watts.
Je vous joint quelques photos, dont celle ou l'on vois les dechirured sur le boomer :
http://img386.imageshack.us/img386/1345/sdc10087ux8.jpg
http://img375.imageshack.us/img375/1558/sdc10090pt9.jpg
http://img161.imageshack.us/img161/8264/sdc10091dr4.jpg
J'ai quelques déchirures de ce genre mais il ne manque aucun morceau de membrane.
http://img55.imageshack.us/img55/1241/sdc10092jf1.jpg
Deux potensiometres et un bouton reset.
http://img295.imageshack.us/img295/6811/sdc10093fv8.jpg
J'ai donc pas mal de choses à vous demander :
Que valent ces enceintes ? qualité et prix.
Les déchirures sur la membrane de mon boomer sont t'elle grave et est-ce que il est possible de les réparer ?
C'est enceinte n'ont pas tourné depuis 5 ans, ya t'il des choses a faire ou a verifier avant de tester.comme nettoyer les potarts par exemple.
En prenant en compte que elle ne sont pas encore a moi et que si je démonte mon boomer est ce que je suis sur de le remonter en un seul morceau ?! (Je crois que pour acceder au potard je suis obligé de passer par le boomer ?)
Il y a des aération sur les cotés, est t'il utile de les dépoussiéré ? ^^
Ya t'il des probleme de compatibilité avec mon ampli ?
Désolé pour toute ces questions en vrac, mais j'ai trouvé sur ce forum des gens semblant s'y connaitre et autant se renseigner avant de faire des bétises.
Merci d'avance !
n°1419133
Posté le 24-06-2008 à 20:55:35  answer
Je ne connais pas trop cette marque, mais il me semble qu'il fabriquait de bonnes enceintes, mais dans l'état, je dirai 40€ à 50€ la paire grand max.
Il faut refaire les suspensions, car elle vont finir par se désagréger complètement, ou éventuellement changer les boomers.
Pour refaire les suspensions regarde ici : http://www.acec13.fr/TVC/tutoriaux [...] nsion.html
J'ai surtout peur que les suspensions partent en lambeau dès la mise en fonctionnement, au pire demande au propriétaire actuelle d'être présent lors du test, pour éviter tout malentendu.
Non, il ne vaut mieux pas les démonter avant l'achat.
Non
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2008 à 21:03:22
n°1419140
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 21:14:58  profilanswer
bon sayé j'ai testé, rien de bien...
Un grésillement tres insuportable.
D'où cela peux provenir ?
n°1419147
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 21:22:19  profilanswer
Hum, si j'augmente le son le grésillement est masqué et la le son prend toute son ampleur.
Ce n'est pas un grésillement mais plutôt quelque chose qui vibre (assez grave).
Ne me dite pas que c'est la membrane pitier.
Elle reprenne vie, c'est émouvant ^^
n°1419156
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 21:36:59  profilanswer
Les potarts peut etre poussiereux ?
n°1419164
Posté le 24-06-2008 à 21:44:45  answer
Bin, il y'a de grandes chances que ce soit les suspensions qui vibrent, vu leurs état.
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2008 à 21:45:04
n°1419166
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 21:48:02  profilanswer
C'est dommage on sens pourtant que la qualité est excellente au niveau du son.
J'ai regardé le tuto pour changer une membrane, mais ou trouver une membrane d'un boomer de 38 cm. Il semble que cette taille soit rare, peut etre la plus grande...
Dois je acheter les enceinte sachant que j'aurai un bon prix et que je changerai peut etre les membrane (suspension). Ou est ce que je fais une mauvaise affaire ?
n°1419173
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 21:59:45  profilanswer
Le probleme de vibration/grésillement pourrais t'il venir d'ailleurs ?
Avant d'acheter ou pas autant éliminer les autres possible source du probleme.
n°1419178
Posté le 24-06-2008 à 22:07:35  answer
Il faudrait mesurer le diamètre exact de la suspension, mais en gros regarde ici :
370mm : http://cgi.ebay.fr/Hochwertige-Lau [...] m153.l1262
380mm : http://cgi.ebay.fr/Hochwertige-Lau [...] m153.l1262
ça dépend du prix, sinon par exemple une paire de HP en 380mm d'entrée de gamme ne coute pas très cher :
http://cgi.ebay.fr/PAIRE-de-BOOMER [...] dZViewItem
n°1419185
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 22:13:16  profilanswer
A combien les prendriez vous par exemple ?
Histoire d'avoir une idée.
D'ou pourré venir le probleme autrement.
Merci.
La membrane ne se disloque pas malgré un bon volume, elle n'est pas si pourri.
n°1419191
Posté le 24-06-2008 à 22:20:24  answer
Environ dans les 50€, voir 60€ maxi, si elle n'ont que ce problème de suspensions à changer (c'est à dire si les medium/aigu fonctionnent bien, et que les caisses sont en bonne état).
Message édité par Profil supprimé le 24-06-2008 à 22:21:24
n°1419192
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 22:23:43  profilanswer
J'ai monté volontairement assez fort un morceau de membrane est tombé. C'est encore pire.
Changer la membrane m'enbete, c'est assez dur a faire visiblement et je trouve que cela coute cher pour ce que c'est.
Qu'en pensez vous ?
Merci.
n°1419196
Posté le 24-06-2008 à 22:25:48  answer
Qu'en pensez vous ?
Merci.
Oui, vue le tarif, je changerai plutôt les boomers.
n°1419197
Cocoon29
Posté le 24-06-2008 à 22:27:45  profilanswer
Mais les boomer seront compatible, j'ai entendu pârler de filtre etc...
Message édité par Cocoon29 le 24-06-2008 à 22:28:14
n°1419206
Posté le 24-06-2008 à 22:34:40  answer
Les filtres sont incorporé dans les enceintes, et pour les boomers, ce n'était qu'un exemple, il faudrait d'abord les démonter pour voir leurs impédance et puissance, mais logiquement ça devrai aller, j'ai déjà installé des boomers de cette marque en remplacement dans une paire d'enceintes HiFi, et ils fonctionnent encore aujourd'hui, depuis plus de 10 ans.
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  Traitement Audio
Branchement optical de ma carte mere à mon home cinémahelp brancher enceintes colonnes davis a setreo classique
Comment brancher mes enceintes 2.1 a ma PS3?VHS sur PC / DVD en USB : quelles solutions ?
Cherche ampli home cinema à moins de 400€Brancher un ampli a une chaine
enceintes barco b 353Full HD depuis le PC à la TV avec ma config ?
Votre avis sur les enceintes pour iPod JBL radial micro?Choix enceintes 5.1
Plus de sujets relatifs à : Branchement Ampli + Pc + Enceintes
