6096 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6
Fan de Micromega c'est la...
n°1016903
*PIKACHU*
Midnight Hot! Midnight Hot!...
Posté le 20-01-2006 à 14:14:27  profilanswer
ben alors passe ton chemin ;)
...In A Few Moment On Fashion TV!
n°1016928
Odieux_Phi​l
Posté le 20-01-2006 à 14:36:57  profilanswer
J'ai connu un gus qui avait des problèmes de fiabilité au niveau d'un tuner ça foirait au niveau des touches de préselection ou un truc comme ça. Alors ils ont sorti une nouvelle version... et le problème n'était toujours pas corrigé. Pis j'ai perdu trace du gus donc du dossier...
n°1016960
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 20-01-2006 à 15:02:37  profilanswer
Vu sur HCFR, modifications apportées au M600:
Liste des modifications apportées sur le M600
Suite à quelques remarques de consommateurs utilisant le M600 avec certains amplificateurs Audio Vidéo et se plaignant de problèmes de "ronflement" ou de "buzz" perceptibles dans les enceintes, la société MICROMEGA a décidé de modifier le câblage d'entrée des M600. Les tenants et aboutissants de cette modification sont complexes à détailler, mais nous tenons à vous indiquer que tout a été fait pour qu'il n'y ait plus le moindre couplage mutuel entre les différentes entrées de chaque module de M600 et ce dans toutes les configurations auxquelles M600 pourrait avoir à faire face.
Les modules de M600 étant totalement indépendants, il est parfaitement normal que la mise en marche de leurs ventilateurs respectifs ne soit pas simultanée. Néanmoins pour satisfaire les consommateurs se plaignant de ce mode de fonctionnement, il a été décidé d'abaisser leur point de mise en fonction pour que ceux-ci soient en marche dès la mise en route de l'appareil. Si toutefois, malgré toutes ces précautions la température d'un module de M600 venait à dépasser 70° Celsius, ses ventilateurs passeraient alors à la vitesse maximale et M600 mettrait le module en question en standby en attendant que la température redescende en
dessous de 60° Celsius.
D'autre part, dans un souci de protection des modules contre une utilisation abusive, il a été décidé d'adjoindre à chaque sortie une protection par fusible de type FF 3.15A ULTRAFAST. Ces fusibles n'ont aucun effet négatif sur la qualité sonore ni les mesures de Distorsion de M600.
Enfin, des résistances de bleeding ont été implantées sur l'alimentation pour équilibrer la décharge de celle-ci lors de la mise hors tension de l'appareil.
Même si j'apprécie l'effort de tranparence, j'avoue être un peu sceptique : ça me donne l'impression que le problème n'a pas été cerné avec certitude :/
Donc mieux vaut attendre quelques retours d'utilisateurs avant de se lancer pour les intéressés.
Message édité par _JbM le 20-01-2006 à 15:04:43
n°1016985
*PIKACHU*
Posté le 20-01-2006 à 15:26:18  profilanswer
Et ca ils auraient pu tres le faire passer pour une sorte de upgrade avec une revision complete de produit et une extension de garantie :D
n°1016986
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 20-01-2006 à 15:27:56  profilanswer
Certes. Surtout s'ils n'ont rien changé au fond du problème (la surface de dissipation entre autres). Je suis tout de même étonné qu'il n'aie pas compris pourquoi ces amplis brûlent à répétition alors que les versions HC toutes simples de la concurrence délivrent des puissances similaires ou supérieures avec sûreté et sans ventilateurs... :ange:
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1016998
*PIKACHU*
Posté le 20-01-2006 à 15:36:23  profilanswer
J'ai vu des modules diy avec des dissipateurs assez symboliques, mais la ca m'a l'air tellement coince...
Message édité par *PIKACHU* le 20-01-2006 à 15:55:27
n°1017006
Trias
Posté le 20-01-2006 à 15:47:14  profilanswer
*PIKACHU* a écrit :
J'ai vu des modules diy avec des dissipateurs assez symaboliques, mais la ca m'a l'air tellement coince...
J'éspère que tu voudras bien m'excuser de ne pas me reposer sur les versants les plus fertiles de mon imagination, mais que voulais tu exprimer par symaboliques? Un petit copier coller sur symbolique peut-être? :D
Message édité par Trias le 20-01-2006 à 15:48:35
n°1017020
*PIKACHU*
Posté le 20-01-2006 à 15:54:57  profilanswer
C mon clavier qui est casse au boulot :D
Soit il double les a,o,c et n soit il en met la ou y'en a pas besoin soit il en met pas quand il en faut.
Message édité par *PIKACHU* le 20-01-2006 à 16:23:30
n°1017041
Trias
Posté le 20-01-2006 à 16:22:55  profilanswer
Soit il double les a,o,c et n soit il en mets la ou y'en a pas besoin soit il en met pas quand il en faut.
Quoiqu'il en soit je pense que tout le problème est là : soit ils se décident à voir un peu ce qui se fait partout ailleurs (où les amplis occupent généralement un volume double de celui ci), soit ils ne font que pousser un peu plus les ventilateurs... :ange:
Message édité par Trias le 20-01-2006 à 16:23:12
n°1017043
*PIKACHU*
Posté le 20-01-2006 à 16:25:50  profilanswer
Apparement on peut meme exploiter les schemas d'origines fournis dans les datatsheets, une implatation dans un CI unique, quelques retouches au niveau du schemas, un dissipteur ou deux communs, une alim regulee pour faire hdg, un soft start assez basique et le tour est joue.
C quand qu'on monte notre entreprise? :D
n°1017049
Trias
Posté le 20-01-2006 à 16:30:26  profilanswer
Encore nous faut-il un nom dans ce cas. Que dirais tu de Macroméga?  :D  :D
n°1017061
*PIKACHU*
Posté le 20-01-2006 à 16:45:02  profilanswer
Megamicro ? :D
n°1017088
Trias
Posté le 20-01-2006 à 17:17:55  profilanswer
n°1017194
Zeud
Posté le 20-01-2006 à 20:45:28  profilanswer
Pour des Triangle comète 202 et une écoute surtout vinyls:
Que choisiriez vous entre un NAD 320 BEE avec un préamp Nad
....ou....
un ampli Micromega A60?
Merci pour vos réponses.  :jap:
et quand j'aurais l'argent je craquerai pour les Quad 12L!
n°1017242
Trias
Posté le 20-01-2006 à 21:45:20  profilanswer
As tu écouté les enceintes en question? Parce que les 12L est les comètes sont de philosophies radicalement opposées, l'une étant une biblio francaise relativement montante et l'autre une colonne au son anglais passablement doux. L'une a un bon rendement et l'autre un très médiocre. L'une verse vers les graves, alorsq que les aigus de l'autre rivalisent d'intensité avec le reste du spectre. Et elles auront donc probablement un caractère diamétralement opposés du point de vue restitution. :ange:
Message édité par Trias le 20-01-2006 à 21:47:36
n°1017378
darkcineho​me
Vive Advance Acoustic.
Posté le 21-01-2006 à 09:27:14  profilanswer
Je confirme toujours, il marche bien, car les problèmes ont disparus, je vous dis ça car j'en un chez moi ;)
Message édité par darkcinehome le 21-01-2006 à 09:28:52
n°1017390
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 21-01-2006 à 09:53:49  profilanswer
:sarcastic:
n°1017410
darkcineho​me
Posté le 21-01-2006 à 10:28:52  profilanswer
Pour quoi cette tête là ?
n°1017419
-WalkOver-
Posté le 21-01-2006 à 10:43:44  profilanswer
Tu ne parle qu'en bien de Micromega, Tu n'as jamais répondu aux questions concernant les problèmes de fiabilité ou concernant les composants utilisé dans l'AVP120 vendu une fortune pour rien et pourtant tu disais en parler avec le Boss....
je doute que tu n'ai pas d'interet a parler de cette marque en bien :sarcastic:
Message édité par -WalkOver- le 21-01-2006 à 10:45:18
n°1017468
darkcineho​me
Posté le 21-01-2006 à 11:57:59  profilanswer
Re,
Je connais pas tout chez eux, je fais pas de l'ouvre boite, mais toutes marque on leur problème ;)
n°1017588
Trias
Posté le 21-01-2006 à 14:28:12  profilanswer
-WalkOver- a écrit :
Je doute que tu n'aie pas d'interêt à parler de cette marque en bien :sarcastic:
:ange:
Je ne connais pas tout chez eux, je ne fais pas dans l'ouvre-boites, mais toutes les marques ont leurs problèmes ;)
Certes, mais certaines plus que d'autres. C'est en tant qu'utilisateur ou en tant que vendeur que tu t'adresses à nous?
Tu dis "je confirme toujours", donc est-il sous entendu que tu sois tombé sur une version fonctionelle dès le départ ou bien que tu as toi aussi été victime de surchauffes et as bénéficié d'un remplacement? Comprends que c'est un peu flou comme propos, notamment par rapport à ceux de JPG qui admet bel est bien qu'il y a un souci pour le moment. :)
Message édité par Trias le 21-01-2006 à 14:28:37
n°1018644
darkcineho​me
Posté le 23-01-2006 à 06:51:50  profilanswer
Oui moi aussi j'ai étè victime ;) JPG dis ce qu'il veut et moi aussi, mais quand je dis que ça marche bien, c'est que... ;)
n°1018827
Odieux_Phi​l
Posté le 23-01-2006 à 13:54:21  profilanswer
Pour ma part avant d'acheter un ampli je regarde la taille du radiateur. Ceci suite aux cramages multiples de mon Cairn 4807, plébiscité comme "référence" par le journal "Haute Fidélité" à l'époque, mais qui n'avait vraisemblablement pas mis en garde ses lecteurs sur un radiateur minuscule et des ouies d'aération réduites au minimum.
En principe il ne devrait pas y avoir de ventilo dans un ampli HiFi, en Sono ou ampli guitare / basse OK
n°1018849
_JbM
Posté le 23-01-2006 à 14:19:35  profilanswer
C'est dû au choix esthétique d'avoir un appareil aux lignes élancées de 8cm d'épaisseur (je suppose qu'il doit y avoir 6cm utilisables pour l'électronique à l'intérieur du boitier). Dans ces conditions, le recours aux ventillos est presque indispensable pour un fonctionnement à pleine puissance. AMHA, le système de refroidissement ne suffit pas à expliquer les amplis cramés, car le TDA est sensé se mettre en protection s'il a trop chaud en fonctionnement normal.
En passant, un petit truc "marrant" avec les fusibles : 3.15A dans 8ohms, ça fait 80W. Donc les fusibles doivent sauter avec les 100W annoncés. Moins marrant, si les enceintes utilisées ont une impédance qui descend à 4ohms (ce qui est courant pour une enceinte annoncée comme 8ohms), la puissance sur certaines plages de fréquences se retrouve limitée à 40W :/
n°1018890
darkcineho​me
Posté le 23-01-2006 à 15:08:28  profilanswer
Attends, si ils ont mis des fusibles, c'est que ça supporte les 100w sans problème, moi ça saute pas :) De toute façon il faut pas juger quand connais pas le produit ;)
n°1018916
Odieux_Phi​l
Posté le 23-01-2006 à 15:41:58  profilanswer
L'avantage des amplis à circuits intégrés c'est la fiabilité c'est ce qu'il y a sur mon Technics d'il y a 20 ans. Cette techno est maitrisée depuis longtemps.
Il y a des ventilos mais quid de la circulation de l'air ? Il suffit qu'il ne circule pas dans les règles de l'art pour que ça crame.
Quand un appareil a un defaut de design c'est pas en changeant une résistance ni même en rajoutant une platine de protection que ça arrange l'affaire.
De nos jours on ne met pas en vente des produits non testés surtout si la techno a fait ses preuves il y a 20 ans. Passe encore pour une innovation, on peut être tolérant.
Message édité par Odieux_Phil le 23-01-2006 à 15:42:28
n°1018962
darkcineho​me
Posté le 23-01-2006 à 16:30:25  profilanswer
Ya un debut a tout :) et le SaV est au top ;)
n°1019011
_JbM
Posté le 23-01-2006 à 17:38:13  profilanswer
100W sous 8ohms donnent 3.5A, c'est suppérieur aux 3.15A que le fusible doit pouvoir encaisser en régime permanent. Ca n'a pas sauté car tu n'as pas poussé assez loin pour dépasser 3.15A en sortie. Pour une écoute à volume modéré tu seras loin de ce chiffre, mais si tu veux restituer l'explosion de l'Etoile Noire à volume conséquent sur des enceintes difficiles, tu peux l'atteindre [:spamafote]
Il s'agit de regarder des chiffres, pas besoin de possèder l'appareil pour ça ;)
n°1019055
-WalkOver-
Posté le 23-01-2006 à 18:24:49  profilanswer
Il faudrait connaitre la tension au secondaire du transfo. Comme on connait les caratéristiques des TDA on connaitrait la puissance Max par Canal à un TDH acceptable.
n°1019076
Trias
Posté le 23-01-2006 à 18:38:19  profilanswer
Il est certain que cela conforte. :ange:
_JbM a écrit :
En passant, un petit truc "marrant" avec les fusibles : 3.15A dans 8ohms, ça fait 80W . Donc les fusibles doivent sauter avec les 100W annoncés.
Hum. Il n'a pas fini de défrayer la chronique cet amplificateur... :whistle:
_JbM a écrit :
Mais si tu veux restituer l'explosion de l'Etoile Noire à volume conséquent sur des enceintes difficiles, tu peux l'atteindre [:spamafote]
:love:
n°1019091
Zeud
Posté le 23-01-2006 à 18:57:06  profilanswer
J'ai écouté les Quad 12L sur un microméga A80 et je les ai comparées à mes Triangle Comète. Les Comètes me plaisent plus, malgré qu'elles montent beaucoup + ds le haut du spectre, elles sont + vivantes. Cependant c'est allé très vite, test à refaire à tête reposée. Concernant le A80 (ou le A60), après beaucoup de tests (ils se vallent certainement en fonction des enceintes qu'on leur donne) je lui ai préféré le Nad C320BEE sur les Triangle: le son était moins Hi-Fi, moins sec, c'est vrai ce que disent les gens à propos du son "organique". Je vais l'acheter ce Nad!
n°1020684
darkcineho​me
Posté le 26-01-2006 à 07:51:34  profilanswer
Quand vous regardez sur HCFR, des personnes ont acheté le M600 et ils ont aucun problème.
n°1021023
*PIKACHU*
Posté le 26-01-2006 à 17:46:02  profilanswer
et y'en a d'autres qui en ont...
n°1021182
Trias
Posté le 26-01-2006 à 23:06:35  profilanswer
Ok. Le 320 BEE fait partie des meilleures associations avec les ES, donc tu t'engages vers une voie relativement sûre. Par contre conforte la davantage par rapport aux comètes : il faut t'assurer que tu accroches bien à ce son, car il arrive que l'on soit décu en cas d'acoustique défavorable chez soi.
Mais si l'on a le loisir de les exploiter pleinement, il y a vraiment de quoi être satisfait.  :love:
n°1022313
Zeud
Posté le 28-01-2006 à 23:19:06  profilanswer
Ouai, je reste sur Triangle (en plus je fait du "patriotisme économique..." ) et un beau jour je changerai mes comètes 202 qui portent bien leur nom pour l'altitude de leur aigü...pour des es mais alors là ça sera pour des Antal!
Ou peut être encore mieux des Volante...ou des Offrande...(là je crois que je serai déjà vieux pour me les payer)...
n°1023828
darkcineho​me
Posté le 31-01-2006 à 12:53:04  profilanswer
Alors quelqu'un l'acheté ou pas le M600 ;)
Message édité par darkcinehome le 31-01-2006 à 12:53:25
n°1023831
-WalkOver-
Posté le 31-01-2006 à 12:57:13  profilanswer
Mais t'es pas bien, maintenant que tout le monde sait que c'est du TDA 7294, tout le monde va se le fabriquer en mieux, moins inflamable et moins cher  [:dracula]
n°1024365
darkcineho​me
Posté le 01-02-2006 à 10:39:04  profilanswer
Tu sais bien comme moi que le problème est résolu, j'ai encore vendu il y a pas longtemps et pas de problème ;)
n°1024468
-WalkOver-
Posté le 01-02-2006 à 13:02:45  profilanswer
résolu par des artifices. regarde l'interieur de ton M600 dans 6 mois  :lol:
n°1024481
*PIKACHU*
Posté le 01-02-2006 à 13:29:10  profilanswer
c pas etonnant c un pro qui vend du micromega
n°1024485
-WalkOver-
Posté le 01-02-2006 à 13:31:13  profilanswer
ba wi c'est bien ce que j'ai dis. Il a un interet a parler de Micromega en bien  :pfff:
 Page :   1  2  3  4  5  6
Bruits parasites DVD MicromégaNAD vs Microméga
Choix ampli-enceintes, myryad, micromega, elac, elipson etc...Ampli Micromega A60
Match : Micromega Minium CD3 Vs Cambridge Azur 640cAux possesseurs de l'ampli HIFI Microméga Minium AMP 2x60......SVP
Quel ampli hifi avec des B&W dm602 S3 et une platine micromega minium?Promotion sur materiel Micromega
[topic unique ] Micromega MiniumFan de MPC, venez voter pour lui sur le site d'Iriver
Plus de sujets relatifs à : Fan de Micromega c'est la...
