6165 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinema ?
Home cinema ?
n°1399603
joukof
Posté le 05-05-2008 à 18:39:31  profilanswer
Je constate une grande variation sur les pistons son des films au format DVD m'obligeant à augmenté le son pour les voix car on entend rien et à le baisser quand la musique apparait.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ce phénomène qui consiste à ne rien entendre des voix des personnages et m'éclater les oreilles pour la musique.
Je dois jouer en permanence avec la télécommande.
Je me demandais si avec un amplificateur accompagné de bonnes enceintes ce phénomène disparaitrait ?
car pour le moment le son provient des enceintes de mon écran LCD Philips Full HD.
n°1399694
charlie 13
Posté le 05-05-2008 à 21:52:15  profilanswer
Problème connu, ton appareil mixe la piste centrale ou sont les voix avec les pistes frontales ou sont les bruitages et musiques.
Il faut passer à un ampli 5.1 pour pouvoir régler séparement la voie centrale et baisser les autres.
n°1399719
joukof
Posté le 05-05-2008 à 22:49:39  profilanswer
ah ok je pense qu'on retrouve ce probleme sur tous les lecteurs DVD.
Et avec un ampli 2.1 ca serait pareil ?
n°1399848
charlie 13
Posté le 06-05-2008 à 12:41:16  profilanswer
Pareil, parceque le 2.1 ne produit que deux voies avant et un caisson de grave, donc pas de séparation de la voie centrale  d'avec les autres ou se trouvent musique et bruitage.
Tout au plus, avec un bon ampli stéreo, on peut peut-être esperer une spatialisation du son qui reporterait les bruits à l'exterieur et garderait les voix au centre, mais ça ne permettrait pas de régler differement les niveaux.
Les films récents sont enregistrés en 5.1, il faut les lire de la même façon, c'est d'ailleurs pas très couteux, on trouve continuellement des promos chez les grands vendeurs, Cineson, Cobra, Magma...
n°1399883
joukof
Posté le 06-05-2008 à 14:38:02  profilanswer
ok merci pour ces infos.
Peux tu me conseiller pour un système home cinema dans les + ou - 300 € (oui je sais c'est pas bcp pour un HC).
Soit un ensemble soit un ampli + enceinte soit un tout en un style yamaha YSP 800.
Pour une pièce de plus de 15 m², le problème c'est que je pourrais pas mettre les enceintes derrière mais il me semble que certains ampli (j'ai vu ca chez pioneer) ont une fonction qui permet de mettre les enceintes comme on veut en ayant comme une vrai installation 5.1
Je n'y connais rien en home cinema mais si possible avec port hdmi pour mon écran LCD philips FULL HD 94 cm et mon lecteur dvd philips upscalling 1080 p.
D'ailleurs est ce que les ampli 1080p traite l'image ( améliore l'image du lecteur dvd déjà en 1080p ou pour les lecteurs non 1080p ?) et le son ?
Merci de me conseiller
Message édité par joukof le 06-05-2008 à 14:39:54
n°1399893
hephep
Posté le 06-05-2008 à 15:02:12  profilanswer
Ampli + enceintes 5.1 avec entrées+sorties HDMI pour moins de 300 euros, ça risque d'être chaud...
Beaucoup d'amplis intègrent désormais un module de traitement d'image (Genre DCDI Faroudja) pour effectuer l'upscaling des sources non HD. Pour les images en 1080p, pas de traitement à effectuer, on peut difficilement améliorer la qualité, par contre pour du 720p, voire du 540, l'image est "upgradée" vers un format plus adapté à ton LCD full HD (1080i pour le Faroudja, par exemple).
Ceci dit, un ampli comme ça, avec tes exigeances coté enceintes + tarif, c'est actuellement introuvable...
n°1399896
joukof
Posté le 06-05-2008 à 15:10:45  profilanswer
ok mais alors pas nécessairement du hdmi vu que j'ai déjà un lecteur dvd upscalling 1080p.
je peux mettre jusqu'à 350-70.
Je souhaite juste qu'on m'aiguille au vu des caractéristiques cité ci -dessus
Message édité par joukof le 06-05-2008 à 15:12:53
n°1399912
charlie 13
Posté le 06-05-2008 à 15:49:16  profilanswer
Si tu prends le modèle de l'année dernière,(Yamaha change de modèle tous les ans et c'est quasi le même à des détails près) tu le touche facile à 30 ou 40% de moins chez les gros vendeurs, tu dois pouvoir trouver dans tes prix un Yamaha et un jeu d'enceintes correctes.
Evites seulement de prendre des petites enceintes en plastique des kits premiers prix, il n'y a pas de miracle.
n°1399913
joukof
Posté le 06-05-2008 à 15:52:18  profilanswer
ok je pensais aussi à yamaha.
Je t'en demande beaucoup mais tu connais des packs ampli +  enceintes qui correspondrait bienà mes besoins ?
n°1399915
charlie 13
Posté le 06-05-2008 à 15:56:11  profilanswer
Un yamaha serie 400 (461 par exemple) ou 500 et des enceintes de la marque ou des Eltax ,ou Jamo qui ont un bon rapport qualité prix d'après ce qu'on en dit.
Tu peux te passer de caisson , ça n'a rien d'indispensable, et c'est cher si on en veut un bon.
Regarde par exemple les promos actuelles de Son Video.com
Message édité par charlie 13 le 06-05-2008 à 16:04:19
n°1399927
joukof
Posté le 06-05-2008 à 16:19:47  profilanswer
ok j'ai également vu le yamaha 461.
mais tu parles du ht ou du rxv ?
Si je veux brancher mon lecteur dvd dessus, je connecte la fiche hdmi direct sur l'ampli et de l'ampli à l'écran LCD par hdmi également ett la je pourrais régler le son pour éviter ce phénomène de variation et l"image restera ce qu'elle car déjà 1080p.
avec un ampli on peut régler la présence du son sur chaque enceinte ?
Message édité par joukof le 06-05-2008 à 16:28:27
n°1399968
charlie 13
Posté le 06-05-2008 à 18:46:13  profilanswer
Le rxv doit avoir un tuner radio incorporé, tu regardes les spécifications pour voir ce qui te convient.
Normalement, sur ce genre d'ampli on peut régler séparement toutes les voies, il faut voir le mode d'emploi.
J'ai un RXV 757, on peut régler séparement les voies, en volume et en tonalité par egaliseur, mais sur les modèles inferieurs, je ne sais pas.
Message édité par charlie 13 le 07-05-2008 à 11:11:52
n°1400007
vivaldi
Posté le 06-05-2008 à 20:24:47  profilanswer
Je confirme que sur les Yamaha rxv, on peut régler séparément chaque voie, de -10 db à + 10 db ..
n°1400067
joukof
Posté le 06-05-2008 à 22:29:34  profilanswer
tu as le rvx vivaldi ? si oui tu en aies content ?
n°1400375
vivaldi
Posté le 07-05-2008 à 19:17:22  profilanswer
:) Oui, j'ai eu un rxv 450 (l'ancetre du 461), maintenant j'ai un rxv 861 (ya plus de prises, et ya des HDMI) .. j'en suis content, j'aime bien Yamaha pour la neutralité et le punch, et sur ce genre d'amplis, tu as des dizaines de réglages d'"ambiances" possibles  (bon, c'est fun surtout, parce qu'en final, tu restes toujours sur les mêmes) .. Mais il y a certainement d'autres marques aussi bonnes !
J'utilise le Yamaha pour le home cinéma, et à côté,j'ai un Nad 320 pour la hifi, et le Nad est un vrai bijou, plus précis et "fruité" que le Yamaha .. ben oui,à un moment, faut deux amplis si on veut être perfectionniste !
Enfin, Charlie 13 a raison, Yamaha va sortir sa nouvelle série (avec décodeurs son HD pour les Blue ray), ce qui fait que les prix de l'actuelle baissent, il va y avoir de belles promos !
n°1400470
joukof
Posté le 07-05-2008 à 22:50:16  profilanswer
ok est ce que le yamaha RXV 461 possède la fonction de pouvoir placer les enceintes du 5.1 n'importe ou pour que ca nous donne l'impression d'avoir un 5.1 bien installé ?
Peut être est-il trop performant pour un pièce de 15m².
Comment fonctionne les branchements, je peux mettre mon cable hdmi qui actuellement va sur ma TV directement sur l'ampli et par un autre cable hdmi relié l'ampli à la TV, le son et l'image irait donc sur le même cable hdmi du lecteur dvd à l'ampli ?
Message édité par joukof le 07-05-2008 à 22:53:38
n°1400512
vivaldi
Posté le 08-05-2008 à 07:38:42  profilanswer
Oui, c'est ce qu'on appelle l'autocalibration, un micro analyse le son qui sort des enceintes et les règle automatiquement
Un ampli n'est jamais assez performant, et je ne crois pas qu'il y ait un ampli moins puissant chez Yamaha
Exact, c'est la solution la plus simple . Tu peux aussi choisir de faire passer l'image en reliant directement par hdmi le lecteur et la télé, et en parallèle le son par l'ampli en y reliant le lecteur par cable optique ou coaxial, mais ca fait plus de cables !
n°1400542
joukof
Posté le 08-05-2008 à 11:27:35  profilanswer
Ok pour la connectique dans ce cas j'aurai le son de l'ampli que lorsque je regarderais un film sur le lecteur dvd mais pas pour la TV.
Donc c'est possible aussi de rajouter un cable de la TV à l'ampli ?
Ok donc l’autocalibration et ca fonctionne bien ca ? car moi mon 5.1 toutes les enceintes seront presque cote à cote.
n°1400635
vivaldi
Posté le 08-05-2008 à 17:37:18  profilanswer
Il faut que ta télé ait une sortie son (fiches rouge et blanche) que tu relies à l'ampli (sur entrée "aux" ) .. tous les amplis ont cette entrée, mais  toutes les télés ont pas cette sortie, vérifie !
l'autocalibration, c'est un système qui permet d'émettre des sons de diverses nature (grave, aigu, moyen) sur chaque enceinte connectée, et après l'ampli analyse tout ça et règle automatiquement les niveaux, ca t'évite de le faire manuellement pendant des heures, chez moi ca a très bien marché .. mais n'empile pas tes enceintes les unes sur les autres, sinon le micro va peut être être un peu perdu  !
Pour le reste, pour débuter, ton kit est pas mal, mais attends toi à te dire dans 6 mois que tu auras envie de changer les enceintes !
  HiFi & Home Cinema
  Home cinema ?
Recherche Home CinemaBranchement PS3 / home cinéma sans HDMI
home cinema pour ps3Home cinema pour 300€?
Problème son voix home cinéma Faible, basse trop forte!Que pensez vous du home cinema 2.1 LG HT462DZ
HiFi + Home cinema c'est possible ?Brancher une enceinte sur un systeme home cinema
Branchement LCD et Home Cinéma HELPPaire d'enceinte pour débuter un hôme cinéma
Plus de sujets relatifs à : Home cinema ?
