3205 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Home cinema pour 300€?
n°1393036
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 15:31:39  profilanswer
J'ai l'intention d'acheter le TOSHIBA 42XV515DG. Je souhaiterais acheter un home cinema pour environ 300€. Est ce possible avec un petit budget?
J'ai regardé cette  compostion après vérification des prix elle rentre dans mon budget.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par vinc029 le 18-04-2008 à 15:37:45
n°1393038
Posté le 18-04-2008 à 15:45:37  answer
Pour ce prix tu peut avoir çeci :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] HOLLY.html
Excellent rapport qualité / prix, mais il faudra prevoir un peu plus pour le cablage.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 15:46:13
n°1393040
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 15:49:44  profilanswer
Merci de répondre aussi rapidement, ça ma l'air très intéressant comme produit mais j'aurais aimé un système en 5.1. Il faut donc que j'achète un caisson de basse pas cher?
n°1393047
muzah
Modérateur
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 18-04-2008 à 16:05:22  profilanswer
Le niveau de basse des enceintes colonne devrait être suffisant.
Si tu ressens le besoin d'en avoir un peu plus, tu achèteras un caisson de basses plus tard :jap:
n°1393052
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 16:12:15  profilanswer
D'accord. J'aimerais plus d'information sur le cablage, quels cables dois-je acheter en plus?
n°1393126
Posté le 18-04-2008 à 18:28:59  answer
Pour les basses pas de souci, si tu regarde bien la photo ci-dessous, tu pourra voir qu'il y'a un gros boomer en bas de chaque colonnes.
Donc un caisson de basse ne servirait à rien.
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/EnceintesAV/Eltax/HollywoodCLV.jpg
Il te faut les cables pour connecter les enceintes à l'ampli, et ensuite tout depend des appareils que tu doit brancher sur l'ampli (DVD, Consoles, PC, ect...).
Pour les enceintes, prend du cable classique de 2x1.5mm2 de section.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 18:29:39
n°1393138
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 18:56:54  profilanswer
Merci je pense commander cet ensemble d'ici une semaine. J'ai vu qu'il existait des cables "montés" ici si je regarde le Kit câble "Sélection Budget" il me faut un cable par enceinte donc 5 kits?  :whistle:
Sinon il y a aussi les cables au metres ici cette solution parait plus économique :)
Mais il me faudrait des prises comme celles la?
La différence de qualité est elle audible entre un cable de 2x1.5mm² ou 2x2.5mm²?
Message édité par vinc029 le 18-04-2008 à 18:57:26
n°1393141
muzah
Modérateur
Posté le 18-04-2008 à 18:59:11  profilanswer
Tu vas chez leroy-merlin et tu prends la longueur nécessaire de câble HP 1.5mm² :jap:
n°1393154
Posté le 18-04-2008 à 19:17:01  answer
+1, ne te prend pas trop la tête avec ça, des cables HP premier prix suffisent.
Non, une grosse section est necessaire uniquement avec de grosses puissance, comme en sono par exemple.
On pourra utiliser des cables de 2.5mm2 de section sur un ampli de sono de 2X500W RMS, mais sur de la HIFI de salon c'est inutile, car les amplis HIFI depassent rarement 150W RMS par canal.
Ce n'est pas necessaire, les borniers à l'arrière de l'ampli ou des enceintes, permettent de connecter des cables dénudés sans fiches.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 19:20:25
n°1393158
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 19:26:59  profilanswer
ok pour les câbles. J'ai encore quelques questions, il n'y a pas de prise HDMI sur l'ampli, le branchement de l'écran à l'ampli ce fera avec quel câble? (ou plutot de ma freebox HD à l'ampli)  :??:
Si j'achète par la suite un Lecteur DVD de ce type la prise HDMI aura un intérêt non?
Dois-je me laisser tenter par cet ampli?
Merci de votre aide
Message édité par vinc029 le 18-04-2008 à 19:29:09
n°1393167
Posté le 18-04-2008 à 19:42:18  answer
Dans cette gamme de prix, le HDMI sur l'ampli sert uniquement de switch, le son ne sera décodé qu'a partir d'une source numerique optique ou coaxial par l'ampli.
Donc, les entrées HDMI sur l'ampli ne sont utile que pour switché par l'ampli entre deux appareils HDMI, si ta TV a suffisement d'entrées HDMI, çela ne sert à rien.
Seul les amplis capables de décoder le son sur le HDMI sont utiles, mais les prix ne sont pas les mêmes.
Exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1908.html
Dans les deux cas (TV, Freebox HD) la connectique se fera en numerique optique, il est aussi possible de les connecter en stéréo analogique, mais dans ce cas, il n'y aura pas de 5.1.
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 19:48:18
n°1393170
vinc029
Posté le 18-04-2008 à 19:47:41  profilanswer
Je te remercie pour tes réponses précises et rapides.
  HiFi & Home Cinema
Problème son voix home cinéma Faible, basse trop forte!Que pensez vous du home cinema 2.1 LG HT462DZ
HiFi + Home cinema c'est possible ?Brancher une enceinte sur un systeme home cinema
Branchement LCD et Home Cinéma HELPquel ampli home cinema pour moins de 300 - 350 euros
home cinema pour 300 eurodésolél pour les majuscules ENSEMBLE HOME CINEMA 300 € max aide svp
ENSEMBLE HOME CINEMA DIVX 300 EUROS MAX. !!! AIDE SVP.
Plus de sujets relatifs à : Home cinema pour 300€?
