4447 connectés
  HiFi & Home Cinema
  HDCP 2.2 : la galère sur les home cinémas
n°2204739
marech_jea​n
Posté le 30-07-2019 à 14:11:12  profilanswer
Je viens d’acquérir un ampli AV dernier modèle de chez Marantz équipé de 5 entrées HDMI IN/4K - HDCP-2.2. et 2 sorties vidéo HDMI.
Or, lorsque je connecte ma Box (SFR 4K) sur l'ampli et que je sélectionne Ma tv (Toshiba 42VL863 - datant de juillet 2011- mais qui fonctionne encore très bien), elle me renvoie le message suivant : "Impossible 'afficher ce contenu car votre TV n'est pas compatible HDCP 2.2".
Il apparaît en effet que tous mes appareils connectés ne sont pas "reconnus" car d'ancienne génération
Que faire pour contourner ce problème ?
Faut-il tout changer...(Aïe le budget!) ou peut-on "tromper l’ennemi"  avec un splitter ?
Si quelqu'un a un retour d'expériences à me faire partager...Je suis preneur. J'aimerai bien en effet accorder de la survie à ma TV...
Jean
n°2206676
TotalRecal​l
Posté le 18-08-2019 à 07:57:41  profilanswer
Les pro confirmeront, mais :
Quand tu branches ta box sur ton ampli dernière génération, la box détecte qu'elle est raccordée à un terminal compatible HDCP 2.2 / 4k, donc elle encode en conséquence et l'ampli renvoie ça à la TV qui elle n'apprécie pas.
Pour éviter ça il faut donc que le premier appareil que rencontre la box ne soit donc pas HDCP 2.2 (par exemple du HDMI 1.3 ou 1.4 conviendrait).
Je suppose que la TV branchée directement sur la box fonctionne correctement ?
Donc :
- Soit convaincre la box de faire du FHD et cie.
- Soit convaincre l'ampli de dégrader son support HDMI pour brider la box. Je ne sais pas si c'est possible pour le tiens vu que tu ne donnes aucune référence.
- Soit ne pas passer par l'ampli pour arriver à la TV (par exemple s'il y a un autre moyen d'envoyer le son depuis la box genre une sortie TOSLink, là encore tu ne donnes aucune info nécessaire pour le savoir. edit : j'ai vu vite fait des photos de box SFR 4k et je vois des sorties optiques et coaxiales à l'arrière, je trouve ça mieux que le splitter)
- Mettre un splitter non compatible HDCP 2.2 juste AVANT l'ampli pour forcer la box à se brider. C'est une solution de contournement traditionnelle, à 20€.
Message édité par TotalRecall le 18-08-2019 à 08:04:37
Topic .Net - C# @ Prog
n°2209128
larry_p201​0
Rien ne sert de courir...
Posté le 09-09-2019 à 15:36:46  profilanswer
Bonjour TotalRecall
Merci de ta réponse éclairante. L'ampli dont je voulais parler est un MARANTZ SR5013.
J'envisage d'opter pour la troisième de tes suggestions : "Mettre un splitter non compatible HDCP 2.2 juste AVANT l'ampli". A ce sujet, aurais-tu un point de vue sur le modèle suivant : HDElite - Splitter HDMI 2 ports 1.3 1080P 3D - repartiteur - 1 source HDMI vers 2 ECRANS - FULL HD 1080p - 3D ( https://www.amazon.fr/HDElite-Split [...] op?ie=UTF8 ) que l'on trouve sur Amazon pour mois de 20 €...?
Par avance merci de ton intérêt.
Larry
Donc :
n°2267995
rapha
Posté le 12-01-2021 à 20:33:19  profilanswer
Salut , je fais une recherche sur un problème similaire au tient ( ampli denon , box sfr / vieux plasma )
As tu pu resoudre ton problème ?
Message édité par rapha le 12-01-2021 à 20:34:48
  HiFi & Home Cinema
relier décodeur tv a un home cinéma avec un câble S/PDIF vers optiqueRachat amplificateur home cinéma??
[Ampli Home Cinema] Questions de newbyBarre de son HDG ou Home Cinéma MDG ?
Achat Home-Cinéma : Questionshome cinéma sur micro-chaîne Pioneer - aide + avis SVP
Votre avis sur des home cinema dispo sur leboncoin ?Choix home cinema "low profile"
Aide chox ampli home cinemaHome-Cinema 4.1 Custom avec enceintes Logitech de PC ?
Plus de sujets relatifs à : HDCP 2.2 : la galère sur les home cinémas
