9358 connectés
  HiFi & Home Cinema
  relier décodeur tv a un home cinéma avec un câble S/PDIF vers optique
n°2204136
smitelift
Posté le 24-07-2019 à 18:26:22  profilanswer
je viens d'avoir le dernier décodeur tv 4 de chez orange sur le quel il n'y a pas de sortie optique pour le relier a mon homme cinéma.
j'ai donc vue derrière une prise que je ne connaissait pas, du S/PDIF.
donc ma question est existe t-il des câble S/PDIF vers une prise optique ?
Merci d'avance pour vos réponse. :) :)
n°2204226
Marcel Pit​ou
Posté le 25-07-2019 à 14:29:58  profilanswer
Il existe deux sortes de connecteurs :
- Coaxial S/PDIF (Sony / Philips Digital InterFace) = fiche RCA (câble coaxial).
- Optique (Toslink = Toshiba link) = câble optique.
Il n'existe pas de câble, qui peut relier les deux ensembles ( le coaxial fait passer un signal "électrique", et l'optique fait passer un signal "photonique", çad de la lumière...  :D, les deux sont donc totalement incompatible... ), mais pour convertir du "Coaxial S/PDIF", en "Optique toslink", il existe ceci : https://www.amazon.fr/Mondpalast-Co [...] way&sr=8-5 (note qu'il faut le brancher sur secteur avec l'adaptateur fournit, mais il existe d'autres modèles avec alimentation via port USB : https://www.amazon.fr/Convertisseur [...] pons&psc=1 , si bien sur ta TV ou ton HC dispose d'un port USB non utilisé...).
Il te faudra aussi un cable coaxial : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ics&sr=1-5 et un câble optique : https://www.amazon.fr/dp/B00NH11H38 [...] 619784b041
Message édité par Marcel Pitou le 25-07-2019 à 14:56:14
n°2204499
amzounslid​eslide
Posté le 27-07-2019 à 22:13:05  profilanswer
ton home cinema dispose d'une entrée optique, donc fais au plus simple possible :
- du décodeur à ta TV  en HDMI, ça c'est OK
- de la TV à l'entrée optique du Home Cinema (OPTICAL IN)
ensuite, c'est juste du paramétrage :
- sur le décodeur TV orange, tu paramètres la partie SON HomeCinema/HDMI Pass Through
- sur ta TV tu paramètres la partie son sur "haut parleurs externe/optique" (suivant les TV les noms changent)
et lorsque tu veux regarder la TV, tu allumes le tout, tu choisis l'entrée optique sur le home cinema avec sa télécomamnde, et voila
Dafont Showbox Adam4adam
Message édité par amzounslideslide le 29-07-2019 à 12:25:50
  HiFi & Home Cinema
Quel type de cable entre KRK V8 S4 -> PCCáble liaison son projecteur 35mm cinéma
Question : Apple TV vers HDMI TV puis optique TV vers ampliRelier écran à portable : Display port vers Thunderbolt 3 ou HDMI ?
Branchement barre de sons vers TVRachat amplificateur home cinéma??
Plus de sujets relatifs à : relier décodeur tv a un home cinéma avec un câble S/PDIF vers optique
