2682 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Rachat amplificateur home cinéma??
n°2198631
yog21
Posté le 29-05-2019 à 16:55:13  profilanswer
Je viens d'arriver sur le forum, c'est mon premier post. Donc déjà merci à la communauté Hardware.fr pour les futures réponses à mon post.
J'espère que je ne me suis pas trompé de section !!
Bref rentrons dans le vif du sujet:
J'étais l'heureux propriétaire d'un ensemble home cinéma Philips HTB7590D, une entrée de gamme certes mais qui correspondais à mes besoins de l'époque. Malheureusement suite à un événement fâcheux le lecteur blu-ray (qui au final me servait surtout d'ampli) a grillé....
Je me retrouve donc avec mon 5.1 sur les bras sans trop savoir quoi en faire???
Voici les caractéristiques des enceintes que j'ai pu retrouver sur le site sur lequel je l'avais acheté:
SPÉCIFICATIONS DU PACK
Type d'enceintes : 5.1
ENCEINTES AVANT
Impédance enceintes avant : 5 Ohm
Bande passante enceintes avant (Fréquence Mini) : 150 Hz
Bande passante enceintes avant (Fréquence Maxi) : 20 KHz
ENCEINTES CENTRALE
Puissance admissible enceinte centrale : 230 W
Impédance enceinte centrale : 3 Ohm
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Mini) : 150 Hz
Bande passante enceinte centrale (Fréquence Maxi) : 20 KHz
CAISSON DE BASSES
Puissance du subwoofer : 230 W
Bande passante subwoofer (Fréquence Mini) : 20 Hz
Bande passante subwoofer (Fréquence Maxi) : 150 Hz
Consommation : 105 W
Je reste relativement néophyte dans le domaine et ma question est:
Dois je racheter un ampli pour y connecter mes enceintes actuelles où dois je vendre l'ensemble (HS) et repartir sur du neuf???
Pour ce qui est de mes besoins en Vidéo/Audio:
Je me sers essentiellement d'un système raspberry pi 3 sur lequel tourne la dernière vesion de KODI, système relié à mon NAS où sont stocké tous mes fichiers audio/vidéo.
Mon RPI3 était branché en HDMI sur le bluray, et le bluray branché à la TV
Niveau musique (rock/métal/classique) les fichiers sont au format .flac pour la plupart
Niveau vidéo, j'ai de tout des vieux fichiers .avi aux formats actuels (H264/265 avec en audio des codecs comme du DD+ / DTS surround).
J'ai aussi une vielle platine que j'aimerais brancher (câble RCA) sur ma nouvelle acquisition.
Voilà j'espère avoir donné toutes les informations afin de pouvoir répondre à ma question.
Cordialement,
yog21
n°2198681
Marcel Pit​ou
Posté le 30-05-2019 à 03:43:11  profilanswer
Sur cette ensemble Philips le caisson de basses est passif (impossible de le connecter sur un "vrai ampli 5.1" ), et les enceintes satellites ne supporteront pas la puissance d'un "vrai ampli"... (cette ensemble affiche 1000W, mais c'est du pipeau, en réalité il fait à peine 6x10W RMS).
Par-contre, honnêtement c'est invendable, ça ne vaut rien, si tu revend les enceintes 50€ le pack d'occasion, c'est déjà pas mal, ça ne se revend pas plus cher que ça...  :sweat:
Mais il faudra effectivement repartir sur un ensemble complet ampli + pack d'enceintes neuf (cette fois-ci essai d'éviter les packs "tout-en-un" avec lecteur BD intégré, car ça sera le même problème à chaque fois, ça tombe en panne assez rapidement, et les enceintes sont propriétaire et ne s'adaptent pas sur un ampli autre que celui vendu avec, mieux vaut choisir des ensembles en éléments séparés).
PS : exemple de pack en éléments séparés :
- Ampli : https://www.son-video.com/article/h [...] avr-x1500h
- Pack d'enceintes avec caisson actif : https://www.son-video.com/article/p [...] oir-hc-5-1 ( compatible avec la majorité des "vrai amplis 5.1" ).
Message édité par Marcel Pitou le 30-05-2019 à 03:56:13
n°2198715
yog21
Posté le 30-05-2019 à 15:11:50  profilanswer
Merci pour ta réponse je m'en doutais un peu mais comme je n'ai pas de grand besoin et pas un budget de dingue je préférais vérifier avant d'acheter quoi que ce soit.
n°2198722
Marcel Pit​ou
Posté le 30-05-2019 à 17:05:40  profilanswer
yog21 a écrit :
Pour l'ampli, au moins cher, tu as celui-ci : https://www.son-video.com/article/h [...] avr-x550bt (mieux vaut prendre du neuf, pour avoir les dernières fonction HDMI 2.0, etc...)
Par-contre pour les enceintes, tu peut regarder sur les pack 5.0 ou 5.1 d'occasion (si tu choisit du 5.0 sans caisson, prend des grosses colonnes, avec des gros woofers d'au moins 16cm de diametre, pour avoir des basses).
Le principe est le suivant : petites enceintes avec petits woofers de moins de 16cm => caisson de basses actif obligatoire...
PS :
caisson actif = caisson avec un ampli mono intégré (ça se reconnait car il faut le brancher sur secteur 220V).
caisson passif = caisson sans ampli intégré (comme ton Philips)
Message édité par Marcel Pitou le 30-05-2019 à 17:08:32
  HiFi & Home Cinema
[Ampli Home Cinema] Questions de newbyBarre de son HDG ou Home Cinéma MDG ?
Achat Home-Cinéma : Questionshome cinéma sur micro-chaîne Pioneer - aide + avis SVP
Votre avis sur des home cinema dispo sur leboncoin ?
Plus de sujets relatifs à : Rachat amplificateur home cinéma??
