4137 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  197  198  199  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1879931
roucoucou
"le riz, il est cuit!"
Posté le 06-10-2013 à 19:08:09  profilanswer
Hello tout le monde!
Débutant dans le monde fabuleux des vinyles, j'ai en ma possession une platine Pioneer PL-Z81 ainsi que la chaine Hifi qui va avec mais le diamant est cassé et est introuvable sur le net. Je me suis donc mis en quête d'une platine(ceci reste à voir) et je me demandais si elle sera compatible avec ma chaine Hifi?
Merci de vos réponses!
n°1879932
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2013 à 19:09:48  profilanswer
Pas besoin de nouvelle platine, tu rachète une nouvelle cellule, c'est livré avec un diamant, et basta : http://www.hifi-phono-house.com/pr [...] ts_id=1571
Faudra juste refaire le réglage du contrepoids et de l'anti-skating après changement de la cellule, mais de toute façon faut le faire même avec une platine neuve, donc tu est obligé d'y passer...  [:cosmoschtroumpf]
Tu as la chance d'avoir une platine correcte, ça serait dommage de la remplacer par une bouse à 200€...
Sinon pour info, en neuf, une platine équivalente à la tienne, faut compter 350€, et en occase entre 80€ et 100€ (mais en occase faudra changer la cellule aussi, donc même problème qu'avec la tienne)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-10-2013 à 19:48:37
n°1879938
bichromat
Cr₂O₇²⁻
Posté le 06-10-2013 à 19:40:19  profilanswer
De ce que je vois, la PL-Z81 c'est le même genre de truc tout plastique non-réglable que l'actuelle PL-990, donc il ne peut pas prendre une nouvelle cellule. Par contre il peut acheter le même diamant que pour la PL-990.
Remember, if approached by a librarian, keep still.
n°1879942
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2013 à 19:47:01  profilanswer
Ah oui, exact, j'ai confondu avec une autre (google image), non la effectivement, c'est du T4P, donc je retire ce que j'ai dit dans mon message précédent, faut une nouvelle platine...
My Bad...  :jap:
n°1879985
roucoucou
Posté le 06-10-2013 à 22:29:53  profilanswer
Je savais que ma PL-Z81 était assez ancienne(elle a au moins 20 ans), ça me "fend" un peu le coeur de la laisser comme ça,  mais bon, je préfère une nouvelle platine. Est-ce qu'il m'en faut une neuve ou une achetée en cash fera l'affaire?
n°1879995
joobo
Posté le 06-10-2013 à 23:12:53  profilanswer
Salut, j'ai besoin de conseil. Voilà, j'ai une platine Denon DP 30L ainsi qu'un ampli Technics SU-V303. Mais voilà, quelle paire d'enceinte choisir ? Sachant que j'écoute du hip-hop principalement.
Je tape dans de l'occas et pas cher. Je ne recherche pas de truc ultra audiophile qui coûte la peau du c** ! ^^
n°1879999
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2013 à 23:21:05  profilanswer
Tout dépend de ton budget...
Si tu veux du neuf, faut compter 300-350€, si tu veux de l'occasion, tu peut trouver des truc bien dans les 80€-100€...  ;)
Y'a pas mal de bonnes marques à chercher, Focal JMLab, Kef, Triangle, B&W, etc...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-10-2013 à 23:22:20
n°1880004
joobo
Posté le 06-10-2013 à 23:28:21  profilanswer
Merci pour les marques, je vais voir ce que je peux trouver !
n°1880005
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2013 à 23:30:43  profilanswer
J'oubliai Cabasse...  ;)
n°1880048
ultra62
Optimisateur frénétique.
Posté le 07-10-2013 à 10:04:15  profilanswer
Salut  :hello:
Voilà quelques semaines j'ai remarqué un léger sifflement intermittent lors de l'écoute de vinyles. J'ai beau essayer d'en trouver la cause en procédant par élimination mais sans succès.
Les sifflements interviennent de manière aléatoire, que le moteur de la platine soit en marche ou non, que le diamant soit sur le vinyle ou non.
Ce sifflement apparait uniquement sur l'entrée phono de mon ampli, rien sur les autres entrées.
En procédant par élimination, j'ai pu écarter quelques pistes, comme le CPL, la box internet, le téléphone sans fil...
J'ai également changé le cable d'origine de la platine (Sommercable Sinus). Le cable de masse est branché.
Une des caractéristiques de ces sifflements est qu'ils changent de fréquence sur la fin avant de disparaitre... (en moyenne ces sifflements durent ~10s avec un changement de fréquence à la fin de ~1s)
Peut-être que ça parlera à quelqu'un qui a déjà eu un problème identique ?
-Marantz PM-68
-Pro-Ject RPM 1.3 (+plateau acrylique) / Sumiko Oyster
 :jap:  :hello:
n°1880069
Arch Stant​on
Posté le 07-10-2013 à 12:38:52  profilanswer
Est-ce que tu aurais un autre ampli à brancher dessus ?
n°1880071
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 12:44:50  profilanswer
Salut Arch, je ne pense pas que l'ampli soit en cause étant donné que je n'avais pas ces sifflements avec mon ancienne platine branchée sur ce même ampli...
J'ai également acheté une multiprise de qualité pour les branchement (avec filtre, parafoudre et cie) mais sans résultat.
Je commence à me demander si ce n'est pas directement la platine qui est en cause (cablage de la cellule vers les rca et cie) ou la cellule :/
n°1880073
Arch Stant​on
Posté le 07-10-2013 à 12:59:07  profilanswer
Ma question était motivée par le fait que j'ai du mal à imaginer que ça vienne de ta platine.
Quelle était la cellule sur ton ancienne platine ?
n°1880077
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 13:31:57  profilanswer
Ortofon 2M red :)
Ce qui me semble bizarre c'est ce changement de fréquence systématique qui annonce la fin des sifflements, j'essai de les enregistrer mais ce n'est pas évident étant donné que je ne sais pas les déclencher, c'est vraiment aléatoire...
n°1880080
wend
Celtic insane live from asylum
Posté le 07-10-2013 à 13:40:31  profilanswer
Il serait tout de même raisonnable de regarder du côté de l'ampli. 9a peut être tout siplement un problème sur l'entrée phono, ça m'est arrivé, obligé de passer par un préamp externe pour régler le problème alors que l'entrée avait toujours bien fonctionné.
Bienvenue sur le forum du bichonnage automobile / detailing - I don't agree, but I respect your right to be stupid.
n°1880086
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 14:10:00  profilanswer
Salut wend  :hello:
Ok, mais si c'était un problème sur l'entrée phono, j'aurais eu ces symptômes avec toutes mes platines, non ?  :??:
Edit: Bref, je vais pas polluer le topic, c'était au cas où quelqu'un avait eu un problème similaire, y'a pas mal de sujets sur le net concernant des sifflements avec une platine vinyle mais les causes sont souvent différentes (cpl, téléphone sans fil... quand il s'agit d'interférences)... J'essaierai de tester sur un autre ampli :)
Message édité par ultra62 le 07-10-2013 à 14:20:33
n°1880089
wend
Posté le 07-10-2013 à 14:21:17  profilanswer
Moi c'était avec la même platine, pouf, buz, pas moyen de trouver quoi après avoir tout testé, préamp Campbridge ext, entrée standard, plus de souci.
n°1880091
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 14:30:24  profilanswer
Ok, je ferai des tests avec un autre ampli :)
Tant que j'y suis, tu as quoi comme préamp Cambridge ?
Est-ce que le fait d'ajouter un préamp sur un ampli qui possède déjà une entrée phono améliore quelque chose ?
Un topic qui répond à ma question
Le fait d'ajouter un préamp pourrait être une bonne chose et supprimerait peut-être les sifflements ?
Message édité par ultra62 le 07-10-2013 à 14:41:48
n°1880094
wend
Posté le 07-10-2013 à 15:00:45  profilanswer
J'ai un préamp Campbrige Azur, mais du coup je n'utilise plus l'entrée phono de l'ampli, je passe sur une entrée standard type tape/CD. Le préamp externe vient se substituer au préamp interne, pas l'épauler  ;)
Dans mon cas ça a supprimer le buz que je traquais depuis un moment sans succès, mais je ne dis pas que ce sera la solution pour toi, faudrait pouvoir tester.
n°1880098
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 15:21:40  profilanswer
Yes, j'ai compris le fonctionnement d'un préampli phono :jap:
Donc si je rajoute un préamp sur l'entrée cd par ex, ça sera toujours mieux que mon entrée phono intégrée (en plus de peut-être supprimer les sifflements)
Mis à part le buz qui a été supprimé, tu as perçu une différence notable avec ton préampli Cambridge ?
n°1880099
wend
Posté le 07-10-2013 à 15:22:52  profilanswer
Difficile à dire car j'ai fait une mise à jour complète de la platine en même temps + changement de cellule, mais le Campbridge est relativement bien quoté en qualité.
n°1880108
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 15:51:40  profilanswer
Ok, tu me confirmes que ça sera de toute façon meilleur que l'entrée phono de base de mon Marantz ?
De toute façon, pour une centaine d'euros je ne risque pas grand chose et je peux toujours le renvoyer si je ne suis pas satisfait :)
C'est le Cambridge Azur 540P le tiens ? Si oui, il est remplacé par le Cambridge Audio 551P
Y'en a pas mal dans cette gamme de prix
Si vous avez des conseils quant au choix du modèle je suis preneur  :hello:
n°1880110
wend
Posté le 07-10-2013 à 15:55:16  profilanswer
Oui, c'est bien le 551P en noir que j'ai pris, je l'avais choisi car il ressortait comme étant le meilleur dans cette gamme de prix et que je ne voulais pas mettre une fortune.
n°1880112
ultra62
Posté le 07-10-2013 à 16:05:49  profilanswer
Merci wend  :)
n°1880567
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 11:10:43  profilanswer
Hello, préampli reçu et monté, j'ai toujours ces sifflements  :sweat:
Niveau rendu y'a vraiment du mieux par rapport à l'entrée phono intégrée à mon ampli, le signal est plus fort également.
Message édité par ultra62 le 10-10-2013 à 11:20:53
n°1880570
wend
Posté le 10-10-2013 à 11:25:45  profilanswer
C'est toujours ça, bon donc pour les sifflements, maintenant il faudrait pouvoir tester un autre ampli  [:cerveau skyzor]
T'es sûr qu'il n'y a pas une source HF dans la quartier, ça te fait ça sur toutes tes entrées ?
Message édité par wend le 10-10-2013 à 11:26:16
n°1880571
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 11:34:51  profilanswer
Les sifflements sont présents uniquement avec la platine, que ça soit l'entrée phono ou actuellement l'entrée cd avec le préamp.
Je crois qu'on peut écarter l'ampli du coup. Je n'ai aucun sifflement sur les autres sources (carte son PC branché sur l'entrée tuner et ma téloche sur l'entrée aux 1)
Je ne vois plus que la cellule en elle même, voir le cablage :/
Ca prend la tête à un point  :whistle: Moi qui écoute 3 skeuds mini par jour ça casse vraiment le plaisir  :sweat:
Mais je confirme, le rendu est meilleur avec le préamp, je me passe un White Stripes en ce moment et c'est top (quand y'a pas de sifflement  :whistle: )
n°1880572
wend
Posté le 10-10-2013 à 11:36:04  profilanswer
Bon, donc changer la cellule, et si pas suffisant, refaire le câblage du bras  :o
n°1880573
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 11:39:20  profilanswer
Ouep, je vois plus que ça, je vais tester la 2M Red...  :hello:
n°1880574
wend
Posté le 10-10-2013 à 11:40:28  profilanswer
Jete un oeil sur la toile car il me semble que certaines Ortofon sont sensibles aux parasitages.
n°1880575
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 11:47:03  profilanswer
Je n'ai que la 2M pour tester, je vais essayer de faire le test aujourd'hui (le bras est en une seule partie, donc c'est plus chiant qu'avec un porte cellule standard...)
Je vais peut-être acheter une autre cellule aussi (Grado Gold, Shure M97XE ou simplement upgrader la red en blue...)
Merci  :hello:
n°1880576
wend
Posté le 10-10-2013 à 11:50:07  profilanswer
Une bonne Sumiko Pearl, ou au pire Black Pearl  :o
n°1880579
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 11:53:21  profilanswer
Yes, je me suis gouré, j'ai écrit Grado Gold en pensant à la Sumiko Pearl  ;)
Tu l'as ? Elle sonne comment ?
n°1880580
wend
Posté le 10-10-2013 à 11:55:50  profilanswer
Non, je suis sur une bonne vieille Philipps, mais je compte prendre une Pearl avec un autre porte cellule dès que les finances seront revenues au beau fixe  :D
n°1880582
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 12:04:08  profilanswer
Ok, d'après les retours elle a l'air pas mal :)
n°1880603
wend
Posté le 10-10-2013 à 13:35:33  profilanswer
Oui, j'ai longtemps épluché le net avant de finaliser mon choix. Mais elle a beaucoup de concurrentes talentueuses  :o
n°1880620
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 14:30:05  profilanswer
Yep, le choix n'est jamais facile quand on ne peut pas comparer à l'écoute :/
Sinon j'ai pu tester la 2M Red à la place de la Sumiko Oyster:
Protocole de test: Platine à l'arret, ampli à fond sur la source phono pour entendre les sifflements intermitents.
Alors là, énorme différence, très peu de "ronflement" par rapport à la Sumiko, c'est flagrant  :pt1cable: . J'ai quand même encore ces sifflements mais très légers volume à fond donc à mon avis inaudibles en écoute normale.
Je pense donc que ces "interférences" ont toujours été là mais inaudibles. Amplifiés donc par la Sumiko Oyster qui était monté de base sur ma Pro-Ject :/
n°1880623
Arch Stant​on
Posté le 10-10-2013 à 14:38:48  profilanswer
Bon là effectivement il te reste à chercher du côté de la cellule et du câblage du bras.
Attention il paraît que les Grado sont sensibles à la ronflette dans certaines situations.
n°1880627
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 14:48:26  profilanswer
Salut Arch :)
Les sifflements étant présents avec les deux cellules (beaucoup moins avec la 2M), ont peut écarter cette piste je pense.
Pour le cablage, j'ai profité du changement de cellule tout à l'heure pour vérifier les soudures et cie, tout est ok de ce côté là.
C'est donc à mon avis un problème étranger à la platine, peut-être des ondes, hautes fréquences ou autre que je n'arrive pas à cibler :/
Message édité par ultra62 le 10-10-2013 à 15:45:45
n°1880642
jyves93
Posté le 10-10-2013 à 16:28:46  profilanswer
il y a qq années j'avais construit un pré-pré hiraga (pour une  denon 103, 36 dB de gain en amont du préphono)  pour un copain et en plein paris on captait carrément un cibiste sur l'entrée phono ...
un petit filtre hf composé d'un tore de ferrite et d'une capa de qq picos avait suffit à régler le probleme.
tu es peut-être confronté à un problème similaire
n°1880643
ultra62
Posté le 10-10-2013 à 16:35:28  profilanswer
Salut jyves93  :hello:
Merci pour ton aide  :jap: Comment ça se présente ce filtre ? Ca se vend tout fait ? Ca se branche à quel niveau ?
Désolé mais je n'ai aucune connaissance là dessus  :whistle:
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
