4260 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1491072
stoof64
Posté le 29-12-2008 à 16:17:04  profilanswer
Bonjour à tous,
(j'ai déjà posté ce message dans la rubrique matériel, mais n'ayant pas eu de réponse, j'essaye ici).
Voila, j'ai un problème avec une technics SL200 (modèle à courroie de 1979 je crois). J'ai voulu remettre en route cette vieille platine de mes parents. J'ai changé la cellule et la courroie étant pourrie, j'en ai également commandé une neuve que j'ai mis en place. Seulement voila, si le moteur semble tourner "normalement" à vide, il a visiblement le plus grand mal à faire tourner le plateau à la vitesse voulue dès que je mets la courroie en place. Des fois le plateau ne démarre carrément pas, et je suis obligé de le lancer à la main, et là il doit tourner à 20 t/min pour un 33 et ce qui est bizarre c'est que quand je passe en 45, il semble ne pas varier de vitesse.
pourtant, quand j'enlève la courroie, je vois bien la petite poulie du moteur qui tourne à une bonne vitesse (et elle accélère bien quand je passe du 33 au 45).
sur le conseil du vendeur de la courroie, j'ai bien nettoyé le plateau pour enlever tous les résidus de l'ancienne courroie qui avait en quelque sorte fondu sur le plateau, mais rien n'y fait : mes disques tournent toujours au ralenti   :??:
j'ai bien vérifier, la courroie ne semble pourtant pas patiner du tout.
Quelqu'un aurait-il des idées pour régler ce problème?
merci d'avance
n°1491077
Vynz101
Posté le 29-12-2008 à 16:22:24  profilanswer
La courroie est-elle mise au bon endroit? Sinon c'est peut-être le moteur qui fatigue...
Mon Fluidr - Mon site perso - Mon 500px
n°1491078
scerk
Posté le 29-12-2008 à 16:23:08  profilanswer
Merci pour cette autre réponse,
Alors, déjà il me semble bien que même lorsque le plateau ne tourne pas (donc moteur arrêté) le bruit de fond continu, je vérifierai ça ce soir. En tout cas, ce que tu dis confirme le fait d'un problème de masse.
Est ce que c'est simple de vérifier les câblages de la masse ? Car je ne me vois pas trop débourser 40€ de plus chez un spécialiste (j'ai déjà claqué 100€ pour la remettre en état...).
Est ce que ce problème peut également expliquer le problème des signaux très désagréable que j'ai décris précédemment ?
n°1491239
stoof64
Posté le 29-12-2008 à 21:41:14  profilanswer
merci,
bien il me semble bien que la courroie est bien mise autour du plateau exactement à la place de la précédente.
pour le moteur qui fatigue, c'est bien ce que je me dis. est-ce que ça se change ou se répare un moteur comme ça?
n°1491854
plouc1966
Posté le 31-12-2008 à 00:03:57  profilanswer
bonsoir , je vais essayer de répondre pour ce probleme de courroie , est ce que ton plateau tourne librement , genre roue de la fortune sauf que l ' au bout d 'une poussée il doit faire 30 tours librement , si ce n ' est pas le cas , il faut lubrifié l ' axe central avec de l ' huile de précision ou de la vaseline .
Un moteur cela peut toujour ce changé , mais trouvé exactememnt le méme , il faut passé par le constructeur ou ses spécialistes
n°1491857
plouc1966
Posté le 31-12-2008 à 00:14:18  profilanswer
Bonsoir , cablage de masse trés simple a trouver sur une platine vinyle , soit un fil directement sur le moteur , sur le bras , ou sur le chassis ci celui ci est en alu ou autre métal conducteur .
Par contre a quoi le relié ?
Sur un ampli digne de ce nom avec entrée phono il y a une vis avec le symbole de masse , sur l ' arriére avec les autres entrées et sorties , c' est la qu 'il faut se branché avec la masse platine , Si non , créer une masse sur l ' ampli en faisant un trou sur le chassis de l 'ampli , ou trouver la masse propre de l 'ampli sur le cablage des circuits intégrés .
Bonne soirées
n°1492165
plouc1966
Posté le 31-12-2008 à 19:10:46  profilanswer
skynet war a écrit :
du rhum.  :D
Une eponge simple avec de l 'eau tiede , voir savonneuse si le vinyle est tombé dans la boue  :(  :(
Un trés beau chiffon propre .
Tous produit chymique proscrit  :kaola:  :kaola:
 http://img222.imageshack.us/img222/8853/dscn1382ln2.jpg
http://img222.imageshack.us/img222/dscn1382ln2.jpg/1/w640.png
Bon réveillon et année 2009  :bounce:  :bounce:
n°1492176
plouc1966
Posté le 31-12-2008 à 20:06:19  profilanswer
muzah a écrit :
[:gedebor] Vous dissimulez un cadavre dans votre appartement !
oui :kaola:
n°1492328
plouc1966
Posté le 01-01-2009 à 17:04:17  profilanswer
DONNE PLATINE VYNILE
Bonjour et bonne année 2009 a tous les audiophiles .
Comme vous le savez suremment , le pére noel m ' a ammene une platine vynile PRO-JECT RPM1 , dont vous pouvez voir les photos plus haut sur le topic . :D  :D
Cela faisait 7 ans que je n 'avait pas écouté mes vinyls et pour cause : EXPLICATIONS
En 1980 j 'achéte une platine vynil d 'occasion , sans notice , datant surement des années 1970 , donc elle avait une dizaines d 'années .
Les années passe avec plein de bonheur d 'ecoute , le cd est arrivé mais toujours plus de vynils a la maison  :sol:  :sol: et surtout plus de préampli et d 'ampli a la maisons et des enceintes (que je trouve digne de ce nom rapport qualité prix ) qui me révéle le grincement de chaise en bois lors de prise de son quartet mais ca c 'est une autre histoire  :jap:
Un beau jour , cette fabuleuse platine , me disjonct la voie droite de mon amplie de puissance PROTON AP210 , une monté de l ' aiguille voie droite vers les 250wats sans un son et petite fumée blanche  :??:  :??:
250Francs de réparation sur l ' amplie et platine vynile relégué au placard , je peux étre en colére sans pour autant jeté bétement un belle objet , méme si il ne marche plus , ou met en danger les autres maillons de la chaine . :wahoo:
Donc 7 ans de placard plus tard  ;)
Alors voila : marque : france platine (made in italy )  :??:  :??: j ' ai jamais sut pourquoi , j ' ai trouvé sur internet seulement 2  photos de la marque , ressemblant vaguement a ce que je vais vous montrer (donné) aucun article et aucun lien sauf marque disparut en 1973  :o
Debut de la visite :
http://img246.imageshack.us/img246/7962/dscn1403ri2.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/dscn1403ri2.jpg/1/w640.png
Le couvercle est légerement bombé vers le bas , ca doit étres un effet de l 'apesenteur depuis ses 40 dernieres années et est passablement raillés , a conparer avec un verre a boire  :(
http://img522.imageshack.us/img522/7355/dscn1405hq1.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/dscn1405hq1.jpg/1/w640.png
Le plateau en alu forgé (2 a 3 Kgs  :??: ) avec les bandes stomboscopiques percées dans la masse .
http://img522.imageshack.us/img522/106/dscn1407hf4.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/dscn1407hf4.jpg/1/w640.png
Le dessus de l ' objet , entrainement par gallet , celui-ci , au bout de 40 ans de bons et loyeaux servive (je l ' ai eut ado , avec quelque "boum" doit etres changé , il entraine toujours aujourd'huis aussi bien mais bon . :lol:
http://img246.imageshack.us/img246/8621/dscn1408hi0.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/dscn1408hi0.jpg/1/w640.png
Le porte cellule et le diamant , trés peu de lecture suite a la panne précisée plus haut , bon c 'est gratos donc je vais étre exaustif jusqu 'au bout .
http://img246.imageshack.us/img246/2563/dscn1409dv1.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/dscn1409dv1.jpg/1/w640.png
Le bras
http://img522.imageshack.us/img522/7698/dscn1423qw1.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/dscn1423qw1.jpg/1/w640.png
http://img156.imageshack.us/img156/374/dscn1424zl2.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/dscn1424zl2.jpg/1/w640.png
Le dessous de l ' objet  :bounce:  :bounce:
http://img156.imageshack.us/img156/6963/dscn1412tn7.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/dscn1412tn7.jpg/1/w640.png
3 Pointes de découplages avec 4 coupelles en cuivre  :p  Le tout sur tole alu massif de 3mm avec stries antidérappantes pour mieu diffusé je ne sais plus quoi  :sleep:  :sleep:
Et l 'intérieure composé d 'un chassis en alluminium forgé avec la mécannique dessus  :sol:
http://img390.imageshack.us/img390/7371/dscn1412ni6.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/dscn1412ni6.jpg/1/w640.png
http://img136.imageshack.us/img136/8850/dscn1414ap4.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/dscn1414ap4.jpg/1/w640.png
http://img136.imageshack.us/img136/9544/dscn1415ys1.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/dscn1415ys1.jpg/1/w640.png
http://img390.imageshack.us/img390/3946/dscn1416zg6.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/dscn1416zg6.jpg/1/w640.png
Il y a la connectique RCA a resouder
http://img390.imageshack.us/img390/3138/dscn1419ge8.jpg
http://img390.imageshack.us/img390/dscn1419ge8.jpg/1/w640.png
bon , voila , présantation terminé , je voudrais que cette platine arrive dans de bonne mains , mais c 'est a vous de me convaincre , pourquoi pas dans des clubs d ' initié  :love:  :love:  :love:
Message édité par plouc1966 le 01-01-2009 à 18:11:48
n°1492433
Vynz101
Posté le 01-01-2009 à 22:32:48  profilanswer
Tu connais ce forum: http://www.ls3-5a-forum.com ?
Tu vas trouver des amateurs!
n°1492437
Laurent_07​4
sans avatar fixe
Posté le 01-01-2009 à 22:48:18  profilanswer
Cela faisait 7 ans que je n 'avait pas écouté mes vinyls et pour cause : EXPLICATIONS...
Bonsoir  :hello:
Je dois avoir quelques vieilles pubs de France Platine dans des vieux haut-parleur; à priori c'était un fabricant de platines et changeurs à galets dans la même veine que BSR, Garrard ou Thomson. Celle-ci est bien sympa; elle ressemble quand même furieusement à une Dual 1015, à l'habillage de la platine près; le bras par exemple, avec l'antiskating intégré est très proche.
Je ne suis pas candidat à la reprise mais j'éspère qu'elle tombera entre de bonnes mains.
Message édité par Laurent_074 le 01-01-2009 à 22:50:12
n°1492559
plouc1966
Posté le 02-01-2009 à 12:44:59  profilanswer
Merci pour le lien , je vais essayé de ré-édité mon post la bas
A+
n°1493249
riclef
Posté le 04-01-2009 à 01:25:20  profilanswer
hello
j'ai une platine Scott branchée sur un vieil ampli Scott vintage (année 70)
On me propose un ampli yamaha HC mais je vois pas d'entrée phono. Comme la platine n'est pas pré amplifiée ( je crois) est-ce que ça fonctionnera?
n°1493275
whaka
Posté le 04-01-2009 à 06:47:01  profilanswer
salut,
y-a t'il une explication scientifique au fait que cette platine ait pu exploser une voie de l'ampli ?
j'ai beau me torturé le crane, mais vu ce qu'il y'a dans une platine... je vois pas d'où peux venir la cause... même un court circuit dans la cellule ne pourrait pas faire de dégats pareille.
et vu que la son que retransmet la cellule va du bras directement à l'entrée de l'ampli sans aucuns autre intermediaire... et surtout à un voltage derisoire je comprend encore moins  :pt1cable:
n°1493286
Vynz101
Posté le 04-01-2009 à 10:09:34  profilanswer
A part un court-circuit?
n°1493309
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 04-01-2009 à 11:53:03  profilanswer
Ben genre passage du 220V dans la partie phono de l'ampli (aïe) ?
n°1493319
plouc1966
Posté le 04-01-2009 à 12:22:52  profilanswer
Je pense que c ' est une mise a la masse intempestive lors de la mise en route de l 'amplie , car le voyant de surcharge est resté bloqué sur ce canal droit , sur les photos on voit pas bien mais il y a quand meme un gros transfo 220 volts  => 18 volts el du cablage qui va avec .
De toute facon le nouveau propropriétaire est au courrant ( c' est le cas de le dire )
n°1493477
nitroxlesa​ge
Posté le 04-01-2009 à 19:10:45  profilanswer
riclef a écrit :
hello
Bonsoir ,
si tu gardes ton Scott , utilise l' entrée phono cnormalement et récupère le signal pré-amplifié RIAA par la sortie Tape : que tu rentreras dans vers  entrée de ton Yam ( choisi une entrée qui ne renumérise pas , genre entrée front left right 5.1)
Je crois que certains forums en parle mieux que moi avec dessin à l'appui si mon explication est floue. :lol:
n°1493790
Posté le 05-01-2009 à 14:15:31  answer
Question stupide,
les platines à cellules magnétiques sortent du 2mV qu'il faut passer dans un préampli RIAA qui corrige et amplifie le niveau à 250mV.
Mais pour les platines à cellule céramique ? En effet, une cellule céramique Philips ne sort que 20mV donc beaucoup trop pour une entrée phono , et trop peu pour une auxiliaire. Donc existe t-il dans le commerce des préamplificateur de ce type, 20mV vers 250mV, où doit-on le faire soi même ?
n°1493823
jyves93
Posté le 05-01-2009 à 15:46:43  profilanswer
à ma connaissance non,  qui plus est une cellule céramique "rattrape" plus ou moins la courbe riaa le préampli devra donc être linéaire .... mais bon avec un cellule céramique on est vraiment aux limites inférieures de la Hifi
n°1493855
Posté le 05-01-2009 à 16:39:56  answer
Pour la qualité des cellules céramique, ce n'est pas forcément inférieur (mais cela vieillit plus mal), mais une majorité de cellule céramique a été utilisée sur du bas de gamme.
n°1494115
jacky_0259
Posté le 06-01-2009 à 00:43:32  profilanswer
je possède une platine Sony PS-LX5 avec cellule XL200 depuis plus de 25 ans et depuis quelques temps, elle fonctionne de façon très bizarre: le son sort dans les 2 canaux, puis se coupe dans l'un et/ou dans l'autre de façon très aléatoire puis plus rien. J'ai regardé le cablage et n'ai rien trouvé d'anormal. Je serai tenté d'incriminer la cellule mais dans le doute. J'ai une deuxième platine, une Technics SL 5200 avec cellule Shure M91EDM, mais les deux ne sont pas interchangeables. Si c'est la cellule qui est HS, ou puis-je m'en procurer une?
Merci de votre aide
n°1494926
plouc1966
Posté le 07-01-2009 à 19:54:59  profilanswer
Bonsoir , heuuuuuuuuuu , tu  as internet ou je me trompe ?
Tu tape sur google(recherche d 'image) par exemple "cellule pour platine vynile " et la c 'est magique !
372532 réponses pour votre demande .
Cordialement
n°1495039
jacky_0259
Posté le 08-01-2009 à 01:15:50  profilanswer
Cordialement
Bonsoir,
tout d'abord, je voulais avoir confirmation que le problème venait de la cellule. Si c'est la cellule qui est en cause, je voudrais trouver une cellule équivalente ou supérieure en terme de qualité. Et comme je l'ai dit dans mon message la cellule Sony est différente des cellules classiques et je ne voudrais pas me tromper.
http://img242.imageshack.us/img242/5479/imgp0758ki5.th.jpg
Cordialement
n°1495042
jacky_0259
Posté le 08-01-2009 à 01:41:39  profilanswer
n°1495082
daouar
Posté le 08-01-2009 à 09:23:38  profilanswer
Ha oui, c'est spécial comme cellule. La je sèche un peu...
n°1495104
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 08-01-2009 à 09:57:11  profilanswer
Apparemment, la cellule est le porte-cellule ; il faut racheter uniquement un diamant ou bien changer le porte-cellule contre un modèle similaire, c'est à dire en biais.
http://www.lptunes.com/Sony-PS-LX5 [...] lx0005.htm
http://www.pixelz.fr/2/3/d/3de29a608e4c88082c6a2afe9d743tt.jpg
http://www.pixelz.fr/0/f/f/d2847d7a6477cbfb7c9e94077237att.jpg
http://www.pixelz.fr/e/8/b/dd79883460fe8bc0c1ab9566e9b5dtt.jpg
Le porte-cellule qui est à gauche sur la photo de jacky_0259 est fait pour un bras en S.
Tu peux installer un porte-cellule SONY qui permet de changer la cellule complète ; il s'agit du modèle Sony SH-151 apparemment assez dur à trouver.
http://www.pixelz.fr/2/b/5/65d1165dad6c23d7e3bfa13ed6bb9.jpg
http://www.pixelz.fr/0/c/a/c189333015b50536f3b09d9d62653tt.jpg
http://www.pixelz.fr/f/7/a/7efda8a46bced9b5872a75c6a2177tt.jpg
http://www.pixelz.fr/6/b/6/3e42c1d643c2337cf89868e0005d7tt.jpg
Ce porte-cellule était beaucoup utilisé sur les séries ESPRIT de SONY ; il doit donc être rare... et cher.
On peut tout de même trouver le même porte-cellule sur les modèles suivants (liste non-exhaustive) :
  • PS-T22
  • PS-T33
  • PS-X55
  • PS-LX22
  • PS-LX2
  • PS-LX3
  • PS-LX4
  • PS-LX5
  • PS-FL1
  • PS-FL3
  • PS-FL5
  • PS-X500
  • PS-X600
Le pas de fixation des bras droits SONY n'est pas standard ; seuls les porte-cellules SONY pourront s'adapter.
Message édité par muzah le 08-01-2009 à 10:21:01
n°1495114
valere16
Posté le 08-01-2009 à 10:18:52  profilanswer
Bonjour et bravo pour ce topic, j'ai remis en service une PS 5520 de sony qui tourne un peu vite mais elle ne possède pas de pitch comment puis je remédier à cela ? Merci
n°1495119
muzah
Posté le 08-01-2009 à 10:23:44  profilanswer
Tu parles de cette machine ?
http://www.pixelz.fr/d/d/9/386f51aedea1e74e3b4a6c627206d.jpg
Est-ce que c'est un entraînement par courroie ?
[edit] auto-réponse : OUI.
Message édité par muzah le 08-01-2009 à 10:25:48
n°1495128
muzah
Posté le 08-01-2009 à 10:35:07  profilanswer
Comment tu es certain que la vitesse est trop importante ?
n°1495144
valere16
Posté le 08-01-2009 à 11:05:01  profilanswer
http://www.pixelz.fr/d/d/9/386f51a [...] 27206d.jpg
c'est bien elle !
n°1495148
valere16
Posté le 08-01-2009 à 11:10:57  profilanswer
 à l'oreil je suis musicien, j'ai également vérifier avec un disque en papier gradué, connais tu une solution ?
n°1495153
muzah
Posté le 08-01-2009 à 11:17:45  profilanswer
Il va falloir vérifier la courroie et bien entendu, la vitesse du moteur.
n°1495168
jacky_0259
Posté le 08-01-2009 à 11:30:38  profilanswer
Donc tu penses, d'après les symptômes, que c'est la cellule qui est en cause ?
Je ne suis pas sauver si c'est une galère pour en trouver une.
Je tiens vraiment à cette platine, c'est la 1ère que je me suis achetée neuve, et je n'ai jamais été décu. Sous son apparence bien simple, elle offre de réelles performances sonores, bien meilleures que sur ma technics et les deux dual,puis la Thorens que j'ai eu.
A moins que tu puisses me conseiller pour améliorer ma Technics. La cellule actuelle est une shure M91EDM ( celle d'origine) en photo gauche de mon dernier post. Cette platine est celle de mes parents et elle date, je crois, de 1979.
Merci,
A bientôt
n°1495171
muzah
Posté le 08-01-2009 à 11:34:01  profilanswer
Tu peux déjà changer le diamant de ta cellule/porte-cellule :)
n°1495193
valere16
Posté le 08-01-2009 à 11:53:14  profilanswer
la courroie est neuve mais comment vérifier la vitesse du moteur ?
n°1495194
muzah
Posté le 08-01-2009 à 11:53:43  profilanswer
Je ne sais pas :D :D :D
n°1495611
daniel-12
Posté le 08-01-2009 à 20:43:21  profilanswer
pour verifier la vitesse du moteur il suffit de verifier la vitesse du plateau
es tu sûr d'avoir pris le bon disque gradué (50-60hz)
sinon pour reduire la vitesse du moteur, je ne sais pas trop comment faire de facon "electrique"  :??:
mais cela doit être possible assez facilement
http://forums.futura-sciences.com/electronique/53355-diminuer-vitesse-moteur-electrique.html
par contre façon "Mac Giver",  :lol:  si tu augmentes légèrement le Ø de la poulie du moteur , le plateau tournera moins vite
http://www.derotronic.net/images/collier/621.jpg
n°1495673
jyves93
Posté le 08-01-2009 à 22:26:02  profilanswer
objection ... si tu augmentes le diamètre de la poulie solidaire du moteur..un tour de moteur entrainera plus de longueur de courroie donc le plateau ira plus vite.... d'ailleurs sur les thorens dont le changement de vitesse se fait par un fourchette mobile qui fait glisser la courroie sur 2 diametres différents de poulie le diametre de la poulie pour le 45t est largement plus grand
c'est comme en vélo... tu vas plus vite avec un grand plateau pour un meme tour de pédalier
Message édité par jyves93 le 08-01-2009 à 22:29:37
n°1495679
daniel-12
Posté le 08-01-2009 à 22:38:16  profilanswer
oups !! :o
pas faux
bon, ben faut mettre le chaterton que l'autre poulie alors :lol:
sinon pour revenir au problème de la courroie, je ne pense pas qu'une courroie usée/détendue fasse aller un plateau plus vite
si la courroie patine, alors la rotation sera moins rapide, non ?
il doit quand mêmey avoir une solution avec un potentiometre
mais comment la calculer et le brancher, je ne sais pas trop
edit:
l'histoire du chaterton, cela devrait marcher en théorie mais il ne faut pas le faire, hein
c'est du bricolage de maternelle  :o
Message édité par daniel-12 le 08-01-2009 à 22:43:43
n°1495683
jyves93
Posté le 08-01-2009 à 22:43:36  profilanswer
si c'est un moteur synchrone comme les thorens v'est la fréquence du secteur qui détermine la vitesse de rotation dans ce cas a part faire un genérateur de fréquence avec variateur (ce qui etait le cas de TD125 et 126 ) il n'y pas grand chose à faire...
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
