2440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1495683
jyves93
Posté le 08-01-2009 à 22:43:36  profilanswer
si c'est un moteur synchrone comme les thorens v'est la fréquence du secteur qui détermine la vitesse de rotation dans ce cas a part faire un genérateur de fréquence avec variateur (ce qui etait le cas de TD125 et 126 ) il n'y pas grand chose à faire...
n°1495685
daniel-12
Posté le 08-01-2009 à 22:45:46  profilanswer
si acheter une lenco avec un cone + galet et verifier le tout un disque strobo pour affiner le réglage
c'est quand même mieux la mécanique, on peut regler ça au petits oignons !!
Message édité par daniel-12 le 08-01-2009 à 22:46:54
n°1495788
valere16
Posté le 09-01-2009 à 09:42:42  profilanswer
jyves93 a écrit :
objection ... si tu augmentes le diamètre de la poulie solidaire du moteur..un tour de moteur entrainera plus de longueur de courroie donc le plateau ira plus vite.... d'ailleurs sur les thorens dont le changement de vitesse se fait par un fourchette mobile qui fait glisser la courroie sur 2 diametres différents de poulie le diametre de la poulie pour le 45t est largement plus grand
c'est comme en vélo... tu vas plus vite avec un grand plateau pour un meme tour de pédalier
Tout à fait logique en effet, il faudrait au contraire réduire le diamètre de l'axe métalique entrainant la courroie ce qui me parait risqué et aléatoire... et si j'augmentait le diamètre de la partie plateau entrainé par la courroie ?
n°1496528
Fovea
Sunshine Recorder.
Posté le 10-01-2009 à 17:15:17  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai l'intention de me remettre au vinyle et j'aimerais donc bien investir dans du matériel, mais je n'y connais pas grand chose.
Je cherche une platine uniquement pour écouter de la musique, je me suis renseigné et je suis assez interessé par une platine dans l'esprit de la Pro-Ject Debut 3.
Cependant pour ce qui est de l'ampli et des enceintes je ne vois pas du tout ce que je dois rechercher , j'aimerais donc savoir si quelqu'un pouvait m'éclairer là dessus, merci d'avance ;)
n°1496743
hugh_01012​000
Posté le 11-01-2009 à 07:04:14  profilanswer
Bonjour, et tout d'abord, félicitations pour ce topic trés interessantet utile.
Je viens de ressortir des cartons ma vieille platine Akai AP004 des années 80, ou fin 70.
La courroie avait fondu et j'ai tout enlevé et nettoyé (enfin, je crois, mais je ne vois pas sous le cabestan).J'envisage d'acheter une nouvelle courroie adaptée au modèle, mais je me suis aperçu que le bras ne pouvait pas être déplacé vers la gauche, au départ du porte bras, il est bloqué ! Avant de faire de la route pour aller chercher la courroie, j'ai voulu voir si la platine marchait encore et j'ai utilisé un elastique unpeu serré qui va quand même du tour inférieur de plateau au cabestan: quand je tire sur la manette pour la mise en route automatique du bras, le plateau tourne , le relève bras fonctionne, mais le bras reste bloqué au niveau du support.
Est ce que vous pensez que ça vient tout bêtement de l'élastique qui n'est pas adapté, évidemment, juste pour essai, ou est ce que ça peut venir d'ailleurs ?
Merci pour votre aide.
n°1496894
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-01-2009 à 14:08:52  profilanswer
Ce n'est pas l'élastique qui entraîne le mécanisme du bras ; ce mécanisme est lié à l'axe du plateau.
Même sans l'élastique, en faisant tourner l'axe ou même le plateau, le bras fera les mouvements.
Rien à voir donc.
En revanche, si le bras reste bloqué, il faut essayer de savoir ce qui bloque ; est-ce que tu entends un bruit particulier quand le bras reste bloqué ? Est-ce que le plateau s'arrête ? Etc.
n°1497214
hugh_01012​000
Posté le 11-01-2009 à 22:49:18  profilanswer
Bonsoir,
Le plateau tourne et s'arrête sans bruit particulier lorsque j'utilise start-cut, mais le bras ne bouge pas de son support, ni automatiquement, ni manuellement. Il n'est même pas question de forcer, le bloquage horizontal est trés net.
n°1497297
muzah
Posté le 12-01-2009 à 10:13:51  profilanswer
[:cerveau afrojojo] tu as pensé à enlever le bitonio qui bloque le bras sur le support...
n°1497476
hugh_01012​000
Posté le 12-01-2009 à 16:52:35  profilanswer
Oh, ................quand même ! d'ailleurs, j'ai précisé que le bloquage était horizontal, en vertical, je peux le déplacer.
n°1497492
italiaman
Posté le 12-01-2009 à 17:36:15  profilanswer
Salut à tous, je possède une pioneer PL-560 si je me souvient bien qui est parti en réparation chez un ami... Et je prévois d'acheter une platine neuve d'ici 2-3 mois... J'aimerai savoir votre avis sur les platines audiophiles neuves qui sont sur le marché en ce moment, sachant que mon budget est entre 200 et 300euros...
PS: préférance pour www.son-video.com pour le choix des platines...
Merci de votre avis  :jap:
n°1497566
muzah
Posté le 12-01-2009 à 19:24:17  profilanswer
 :whistle:
Tout ça pour dire que hormis un démontage en bon et due forme, une inspection lors du mouvement de bras etc. impossible de faire meilleur diagnostique :)
n°1497623
Posté le 12-01-2009 à 20:24:20  answer
Salut, regarde les Pro-Ject Debut III, ce sont de bonne platines et dans ton budget (par-contre le selecteur de vitesse est manuel, il faut demonter le plateau à chaque fois qu'on veut changer entre 33 et 45 tours).
Sinon, il y'a aussi la Thorens TD-158, et la, le sélecteur de vitesse est électrique.
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 20:25:47
n°1497637
malankian
Posté le 12-01-2009 à 20:34:34  profilanswer
Bonjour a tous, je possede deux platines dont une assez recentes et j'aimerais savoir ce qu'elles vallent?? La premiere est une JVC L-A31 et l'autre une sony PS-LX300USB. merci d'avance
n°1497641
Posté le 12-01-2009 à 20:40:50  answer
La JVC est une platine vintage, très correcte, et à entrainement directe.
La Sony, c'est de la caille.  :D
Message édité par Profil supprimé le 12-01-2009 à 20:41:10
n°1497744
italiaman
Posté le 12-01-2009 à 22:58:39  profilanswer
Merci de ta réponse papycool, pour la pro ject debut 3, est ce que le retour du bras est automatique aussi? Et je me demandais si c'était simple ou plus compliqué que les autres quand il faut changerr de cellule?
n°1497753
Posté le 12-01-2009 à 23:09:39  answer
Non, c'est une platine entièrement manuel.
Pour une platine automatique, il faut plutôt regarder chez Denon : http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] P300F.html
C'est pas plus compliquer qu'avec n'importe quel autre platine, tu aura de l'aide en première page de ce topic, si tu n'est pas habitué à la manip.
n°1497754
italiaman
Posté le 12-01-2009 à 23:12:17  profilanswer
C'est vrai que je suis plus habitué à une platine automatique, mais le design de la pro ject m'attire beaucoup en couleur laqué...
n°1497757
italiaman
Posté le 12-01-2009 à 23:19:48  profilanswer
Et autre petite question, sur la pro ject, le passage en 45t s'effectue de quelle façon quand tu retire le plateau?
n°1497760
Posté le 12-01-2009 à 23:28:55  answer
La platine est livré avec un petit accessoire, dont on va se servir pour changer la courroie de poulie au niveau du moteur.
n°1497770
hugh_01012​000
Posté le 12-01-2009 à 23:45:49  profilanswer
muzah a écrit :
 :whistle:
Crois tu que je puisse tenter ce démontage ou faut il aller chez un réparateur ? Je peux bricoler un peu, même si je n'y connais rien, mais si c'est mécanique et qu'il s'agit de bien observer comment je démonte pour savoir remonter !
J'ai trouvé le manuel de l'Akai AP004 chez Vinilengyne, mais c'est difficile de comprendre , car c'est trop technique et en anglais.
Merci pour les conseils.
n°1497999
muzah
Posté le 13-01-2009 à 15:01:58  profilanswer
L'idéal pour un démontage de qualité et surtout une capacité de remontage hors pair, c'est de prendre des photos aux étapes décisives et de poser les vis sur une feuille, dans l'ordre où tu les enlèves.
En fait le mieux c'est de filmer en même temps.
Mieux encore, le réparateur. C'est plus cher.
n°1499660
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 16-01-2009 à 22:13:07  profilanswer
Salut les filles :o
Petite question au sujet d'une platine vinyle. J'ai actuellement une platine HiFi Goldring GR1 avec une cellule Elektra dont je me sers pour écouter uniquement de la musique électro. J'envisage de la remplacer et j'aurais voulu avoir votre avis sur certains points.
1. Platine audiophile ou DJ ? Je pencherais plutôt pour une platine DJ dont je compte de toute façon changer la cellule. Je précise que je ne fais pas du tout de DJing, uniquement écouter mes skeuds. Partant de ce principe, j'imagine qu'il n'y aura pas de grande différence qualitative entre une platine audiophile et une platine DJ (du moins à tarif équivalent), n'est-ce pas ? L'essentiel est le choix de la cellule j'imagine.
2. Le choix de la cellule ? Justement, puisqu'on en parle :o Là je ne sais pas trop, d'après vous ? Il n'y a pour moi aucun intérêt à prendre une cellule DJ, sauf si bien sûr elles sont plus adaptées à mon style de musique.
Pour le budget : on verra :o
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 16-01-2009 à 22:17:35
n°1501014
jacky_0259
Posté le 19-01-2009 à 22:15:08  profilanswer
muzah a écrit :
Apparemment, la cellule est le porte-cellule ; il faut racheter uniquement un diamant ou bien changer le porte-cellule contre un modèle similaire, c'est à dire en biais.
http://www.lptunes.com/Sony-PS-LX5 [...] lx0005.htm
http://www.pixelz.fr/2/3/d/3de29a6 [...] d743tt.jpg
http://www.pixelz.fr/0/f/f/d2847d7 [...] 237att.jpg
http://www.pixelz.fr/e/8/b/dd79883 [...] 9b5dtt.jpg
Le porte-cellule qui est à gauche sur la photo de jacky_0259 est fait pour un bras en S.
Tu peux installer un porte-cellule SONY qui permet de changer la cellule complète ; il s'agit du modèle Sony SH-151 apparemment assez dur à trouver.
http://www.pixelz.fr/2/b/5/65d1165 [...] ed6bb9.jpg
http://www.pixelz.fr/0/c/a/c189333 [...] 2653tt.jpg
http://www.pixelz.fr/f/7/a/7efda8a [...] 2177tt.jpg
http://www.pixelz.fr/6/b/6/3e42c1d [...] 05d7tt.jpg
Ce porte-cellule était beaucoup utilisé sur les séries ESPRIT de SONY ; il doit donc être rare... et cher.
On peut tout de même trouver le même porte-cellule sur les modèles suivants (liste non-exhaustive) :
  • PS-T22
  • PS-T33
  • PS-X55
  • PS-LX22
  • PS-LX2
  • PS-LX3
  • PS-LX4
  • PS-LX5
  • PS-FL1
  • PS-FL3
  • PS-FL5
  • PS-X500
  • PS-X600
Le pas de fixation des bras droits SONY n'est pas standard ; seuls les porte-cellules SONY pourront s'adapter.
Bonsoir Musah,
j'ai trouvé sur Ebay états unis, un porte cellule SH-151 avec cellule audio technica ( référence inconnue et sans diamand).
J'attends de recevoir le tout.
J'ai également contacté Sony France, qui m'ont donné les coordonnées de deux revendeurs agréés en France. J'en ai contacté un qui m'a donné le prix de la cellule Sony XL 200: un peu plus de 70 euros, frais de port compris.
J'ai préféré acheter le porte cellule SH-151, car je vais pouvoir mettre une cellule standard de la qualité que je désire. Chose que je ne peux pas faire avec la tête porte cellule d'origine.
A bientôt,
Jacky
n°1501030
muzah
Posté le 19-01-2009 à 22:30:34  profilanswer
Excellent! Voici quelqu'un de motivé :)
n°1501054
Posté le 19-01-2009 à 23:20:45  answer
[:drapal]
n°1501952
italiaman
Posté le 21-01-2009 à 21:40:51  profilanswer
Bonjour, je viens de récupérer ma platine vinyle pioneer Pl-620 et résultat le moteur est HS, à changer, et apparament ce sera la "maladie" de ce modèle, le vendeur en avait 2 dans sa boutique dans le même cas...
Si quelqu'un pourrait me renseigner sur où je pourrais trouver le moteur pour ces petites bebètes? Et si ça vaut le coup, mais apparament c'est une très bonne platine par rapport aux prix bien sur...
Et 2ndO, j'ai la possibilité d'avoir une technics 1200 ou 1210 MKII pour 150euros chaque, je n'ai pas encore vue l'état, mais avant de regarder, ça vaut il le coup pour le prix? Et surtout ça vaut il le coup sachant que je me sers uniquement de la platine pour écouter du vinyle, récent ou ancien, et je ne mixe pas du tout...
Merci les pros du vinyle
n°1501967
Posté le 21-01-2009 à 22:12:35  answer
Quasi impossible de retrouver un moteur, sauf sur une autre platine de même modèle, sinon, non ça ne vaut pas le coup de la faire réparer.
Oui, cette platine ce négocie à 300€ l'unité d'occase, si elle est en bonne état de fonctionnement et d'aspect.
Message édité par Profil supprimé le 21-01-2009 à 22:13:57
n°1502155
renaudmumu
Posté le 22-01-2009 à 13:50:32  profilanswer
Je viens faire un tour sur ce fil bien intéressant par curiosité, c'est drôle, je n'y avais pas posté je crois bien.
Alors, je ramène un peu ma fraise : comme l'indique PapyCool52, effectivement une Technics SL1210 MkII se négocie très souvent aux alentours de 300€. Il faut noter que ces machines sont "increvables".
Un petit lien :
http://www.acec13.fr/tvc/Technics/SL1200Mk2.html
Message édité par renaudmumu le 22-01-2009 à 13:54:32
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1502162
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 22-01-2009 à 14:17:03  profilanswer
Un petit lien :
Il me la faut :love:
Message édité par o_BlastaaMoof_o le 22-01-2009 à 14:17:08
n°1502624
ptitducky
Posté le 23-01-2009 à 15:58:20  profilanswer
je vais aller jeter un oeil a ce model (je n'ai pas la référence exacte)
http://www.troc.com/fr/pid36-prid7 [...] -akai.html
tout ce que l'on peut voir c'est qu'elle a un bras en S...
qu'en pensez vous ? y'a t'il des points faibles sur les platines AKAI ?
Chui newbie dans ce domaine, mais je commence à m'y intéresser !
D'ailleurs la 1ere page de ce topic est tres intéressante, merci à son créateur
Message édité par ptitducky le 23-01-2009 à 16:01:10
n°1502627
muzah
Posté le 23-01-2009 à 16:04:14  profilanswer
A ce prix, c'est sympa!
C'est apparemment une platine à courroie, pas si mauvaise mais il faut prêter attention l'état de la courroie.
Si elle présente des défauts, est distendue ou craquelée, alors il faudra la changer.
Moins de 10€ pour un nouveau départ de quelques années :D
n°1502633
modernist
Posté le 23-01-2009 à 16:19:01  profilanswer
Ca ressemble fortement à une BP20C. J'en avait récupérée une dans un lot ampli, cassette, tuner plus deux platines Akai (une AP006 et celle là) pour 45 euros. Il y avait juste le bouton de sélection à dégripper, la courroie à remettre en place et bien sûr à changer de cellule. Et maintenant elle tourne nickel, c'est du solide, y'a rien à dire.
Si rien n'est cassé pour ce prix là c'est très bien.
n°1502635
ptitducky
Posté le 23-01-2009 à 16:25:57  profilanswer
Apres quelques petites recherches, ce serait une AP100 :
http://www.audiorama.com.br/akai/akai_AP100.jpg
Elle est vachement plus belle sur cette photo que sur celle de troc.com...
Par contre difficile de vérifier le bon fonctionnement dans ce genre d'établissement... :heink:
Message édité par ptitducky le 23-01-2009 à 16:33:56
n°1502645
Posté le 23-01-2009 à 16:48:18  answer
Attend toi au minimum à devoir changer le diamant, voir la cellule, c'est souvent le cas sur les platines d'ocasse, sauf quelques exceptions (platine jamais déballé, par exemple, j'ai eu le cas sur ma philips, dont le diamant était neuf depuis 1978).  :D
Sinon, j'ai déjà eu une Akai de ce type, (je ne me souvient plus de la réf, mais elle ressemblait beaucoup à la tienne), rien à dire, c'est de la bonne platine, si elle à été bien entrenue, elle devrait tourner encore pendant 20 ans.
Message édité par Profil supprimé le 23-01-2009 à 16:51:14
n°1502649
ptitducky
Posté le 23-01-2009 à 16:50:37  profilanswer
Bon je vais aller regarder toussa dans quelques dizaines de minutes et je vous tiens au jus, ce soir vous aurez soit un homme heureux soit un homme deçu...héhéhé
Bon j'espere que mon super amplidelamortquituetout 7.1 a une entrée phono...ca pourrait être marrant qu'il y en ai pas tient...
n°1502650
Posté le 23-01-2009 à 16:52:20  answer
C'est plutôt rare, sur les amplis 5.1, 7.1, ect..., on les retrouve plutôt sur les amplis stéréo.
Je te conseille de verifié avant.
n°1502653
ptitducky
Posté le 23-01-2009 à 16:55:43  profilanswer
De toute façon c'est le prochain achat  :pt1cable: un petit ampli oldschool et c'est parti :bounce:
n°1502656
Posté le 23-01-2009 à 17:01:49  answer
OK, sinon, de toute façon, on peut acheter un pré-amp phono séparé, si l'ampli n'a pas l'entrée.
n°1502659
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 23-01-2009 à 17:12:05  profilanswer
Renaudmumu nous a pondu un superbe article sur la Pioneer PL-L5 (tangentielle) dans le topic des appareils de légende
 :love:  :love:
Message édité par daouar le 23-01-2009 à 17:12:26
n°1502660
Posté le 23-01-2009 à 17:13:43  answer
 :love:  :love:
C'est vrai qu'elle est magnifique.  :love:
n°1502673
muzah
Posté le 23-01-2009 à 17:38:01  profilanswer
[:coffe] Et c'est pas de la merde !
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
