3239 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  431  432  433  434  435  436
[TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
n°1476357
Saugeais25
Posté le 22-11-2008 à 18:57:38  profilanswer
j'ai fait une connerie je crois,
j'ai mis le contrepoids derriere le bras,et j'ai lancé la lecture,donc la cellule ne touchait pas le disque bien entendu car relevée au maximum .
le truc c'est que maintenant lorsque je lance la lecture (ssans le contrpoids) le diamant effleure juste le disque ,j'entends la musique du diamant,mais ca n'appuie pas suffisemment pour transmettre le son aux haut parleurs,
bref je sais pas si j'ai pu me faire comprendre...
bon comment faire?
n°1476389
Saugeais25
Posté le 22-11-2008 à 20:03:19  profilanswer
euh p-e une question toute con : quand j'ecoute de la musique le contrepoids doit il etre sur la le bras?
ou est ce qu'il ne sert que pour le reglage?
parce que quand je l'ai recue, j'ai tout d'abord pas vu le contrpoids, ldonc j'ai ecouté des disques sans le contrepoids, et ca marchait plutot bien.
depuis que j'ai touché a ce contrpoids,avec ou sans ,je n'arrive plus a ecouter d el amusique!
help me!!sos!
n°1476409
daniel-12
Posté le 22-11-2008 à 20:55:53  profilanswer
Oui, il faut le contrepoids pour que l'appui de la tête sur le disque soit de x grammes (voir info sur la cellule)
si tu as enlevé le contrepoids la force d'appui de la cellule a peut être été trop important et a endomagé ta cellule   :(
n°1476415
jyves93
Posté le 22-11-2008 à 21:17:48  profilanswer
il faut mettre le contrepoids de façon à ce que le bras soit à l'équilibre...puis mettre la force d'appui préconisée pour la cellule
il y a soit une molette à régler;  soit une bague mobile sur le contrepoids il faut alors tourner cette bague pour la mettre sur la position "0" sans tourner le contrepoids ..puis tourner le contrepoids vers l'avant pour appliquer la force d'appui désirée...
Message édité par jyves93 le 22-11-2008 à 21:18:16
n°1476549
Saugeais25
Posté le 23-11-2008 à 12:23:34  profilanswer
alors j'ai essayé de faire ca,
cependant on est bien d'accord le réglage se fait en position basse (pas en position relevée).
d'apres les photos ci dessus (précédent post) il me semble que c'est la cellule d'origine? je ne sais pas quel poids mettre.
d'autre part,il m'avait semblé comprendre qu'il fallait d'abord mettre a l'equilibre,avec la bague a "0",puis tourner uniquement la bague (et non pas le contrepoids comme mentionné ci dessus).
le truc c'est que j'ai beau mettre le contrepoids au maximum vers l'avant,la force d'appui n'est pas suffisante pour envoyer la musique au preampli, une légère pression de la main sur la cellule me permet d'envoyer la zik,comme si  le contrepoids n'était pas suffisant.
Message édité par Saugeais25 le 23-11-2008 à 12:24:49
n°1476581
jyves93
Posté le 23-11-2008 à 13:12:17  profilanswer
en position basse bien sur sinon le leve bras pertube le reglage
quand tu tournes le contrepoids, la bague tourne en même temps ... donc une fois l'équilibre réalisé il faut tourner la bague sans tourner le contrepoids pour la mettre sur 0 puis tourner le contrepoids pour appliquer la force d'appui... si tu ne sais pas combien mets 2g  c'est une valeur moyenne qui convient à la plupart des cellules
Message édité par jyves93 le 23-11-2008 à 13:14:04
n°1476666
Saugeais25
Posté le 23-11-2008 à 17:26:46  profilanswer
ok pas de probleme,cette fois j'ai compris le principe.
bon le souci c'est comme je le disais plus haut,c'est que même avec le contrepoids avancé a fond, je n'ai pas assez d'appui....pour sortir le son sur les hauts parleurs. je l'entends tres bien du frottement pointe/disque...
cf photo ci dessous le contrepoids a fond / la cellule sur disque
http://img515.imageshack.us/img515/4848/p1020945rw3.th.jpghttp://img515.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img388.imageshack.us/img388/2600/p1020948pt1.th.jpghttp://img388.imageshack.us/images/thpix.gif
bon vu que la cellule a été utilisée sans contrepoids sur une dizaine de disque, je pense que maintenant elle est flinguée...
bon seule solution ? : je vais en acheter une autre ...
en espérant que le probleme vienne de la....
auh peite question : je viens de passer 2h a lire les 15pages du topic,...vous dites de regler le bras parallele et a l'horizontale...
mais c'est visuellement? comment savoir si mon bras est parfaitement a l'horizontale?
pppft commence a me fatiguer sthistoire.Je vous remercie d'avance.
Message édité par Saugeais25 le 23-11-2008 à 19:08:57
n°1476785
Posté le 23-11-2008 à 20:17:19  answer
Il est possible que l'ancien proprio ai changer la cellule ou le porte cellule, sur certain porte-cellule (souvent ceux en plastique), il est livré une petite pièce en acier qui s'intercale entre la cellule et le porte-cellule, ou qui se fixe sur le porte cellule (poids aimanté avec porte-cellule en métal).
Or, quelque fois il faut installer cette pièce en en acier qui est en faite un poids supplémentaire, mais tout dépend du poids de la cellule.
Si l'ancien propriétaire de la platine n'a pas installer cette pièce, alors il y'a un trop gros déséquilibre entre la cellule et le contrepoids.
Logiquement, avec le contrepoids à fond (vers la cellule), la force d'appui devrai être trop élevé, si ce n'est pas le cas, il faut un poids supplémentaire entre la cellule et le porte-cellule.
Exemple (avec surpoids aimanté, et porte-celulle métallique):
http://www.platine-center.com/boutique/images_produits/A88PCSCRAT.jpg
http://www.platine-center.com/bout [...] ag=1&num=1
Ou avec surpoids qui s'intercale entre la cellule et le porte cellule (rectangle noir avec deux trou sur la photo) :
http://195.154.158.41/images/908/9081465810.jpg
Tu peux, en attendant, essayer la même chose avec une pièce de 10 ou 20 centime poser sur le porte cellule et maintenue avec un bout de scotch.
http://img515.imageshack.us/img515 [...] rw3.th.jpghttp://img515.imageshack.us/images/thpix.gif
http://img388.imageshack.us/img388 [...] pt1.th.jpghttp://img388.imageshack.us/images/thpix.gif
Pas forcement, peut-être que seul le diamant en a pris un coup, vue la photo, la cellule actuel semble être une Audio Technica AT-95E :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/PlatineTD/Audiotechnica/AT95E_p.jpg
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] lules.html
Je pense plutôt qu'il te faudrait un porte-celulle plus lourd ou équipé d'un surpoids (fait déjà le test avec une pièce de monnaie).
Il se peut aussi que tu ai besoin d'un diamant de rechange.
On ne cherche pas la perfection ultime, il faut juste qu'a l'oeil le bras soit le plus parallèle possible avec la platine, tu peut eventuellement t'aider d'un niveau à bulle, pour vérifier l'horizontal de la platine et du bras.
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2008 à 20:39:40
n°1476855
Saugeais25
Posté le 23-11-2008 à 22:36:23  profilanswer
ok merci pour ta réponse très très complète !!
* pour la cellule : en effet elle y ressemble beaucoup, mais il n'y a rien d'écrit dessus,ni gravé. je pense que c'est celle d'origine. en cherchant sur internet on voit toujours ces quelques platines (rares) avec une cellule rouge.
http://www.hifi-phono-house.com/images/product_images/popup_images/8335_0.jpg
* j'ai essayé avec des pieces , mais ca grésille ça frotte, ça va pas du tout,a y regarder de plus pres je suis presque convaincu que le diamant est naze (un peu incliné) il a du frotté...enfin bon
vais acheter une technica at95 et un diamant de rechange.(pas trouvé sur HifiPhonoHouse.tanpis
Message édité par Saugeais25 le 23-11-2008 à 22:50:34
n°1476880
nothingfr0​msomething
Posté le 23-11-2008 à 23:37:15  profilanswer
jem985 a écrit :
Ne t'embête pas à racheter la cellule Dual d'origine (CDS650 ou similaire), ses performances sont assez médiocres (j'en ai une, également montée sur une 1224, c'est du vécu :lol: ). Cela dit, si tu y tiens absolument, le diamant pour cette cellule existe chez Conrad.
Prends-toi plutôt une Audio Technica AT95 qui est facilement disponible et bon marché :) . Il y aurait juste une limite: est-ce que ta platine a un ampli intégré ou non? Si elle en a un, il paraît qu'il faut conserver la cellule d'origine :(
Merci avant tout pour ton aide et ta reponse tres claire !
Comment savoir si cette platine est dotée d'un ampli intégré ??
Tout ce que je peux dire c'est qu'elle est branchée sur ma chaine hifi (entrée phono dédiée) et en mettant le son sur "1" niveau chaine c'est deja tout à fait convenable ! Cela voudrait dire qu'elle est amplifiée ? Peut etre ma chaine hifi qui l'amplifie ?
J'hésite donc à commander une at95 ou pas, en plus de ca c'est dingue meme pour cette cellule je ne trouve pas les diamants en fouinant sur le web ! (edit : diamant en vente dans le lien cité plus haut et sur conrad, mais c'est cher ce ptit bout dferaille !)
Message édité par nothingfr0msomething le 24-11-2008 à 00:55:08
n°1476907
Posté le 24-11-2008 à 01:00:34  answer
Si ton ampli à une entrée phono, c'est qu'il y'a directement un pré-ampli phono a l'intérieur de celui-ci.
Oui, c'est cher car il y'a un diamant (parfois un saphir) à l'extrémité de ce bout de ferraille.  :D
EDIT : Moins de 20€ chez conrad : http://www.conrad.fr/cellule_magne [...] 793_120968
Oui, si le diamant est naze, il faut le changer, voir le lien ci-dessus.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 24-11-2008 à 01:09:22
n°1477024
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 24-11-2008 à 13:07:57  profilanswer
La pointe est tordue, elle n'est pas du tout dans l'axe de la cellule : poubelle.
n°1477413
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 25-11-2008 à 10:04:44  profilanswer
Carrément tordu même... Et le fil avec du scotch, mouais, pas terrible. Il faudrait refaire ça proprement avec des fiches RCA à souder, le problème du coté qui sors pas vient surement de la.
n°1477497
Posté le 25-11-2008 à 14:15:24  profilanswer
Je pense donc mettre une cellule at95 sur la platine dual 1224, puisqu'elle n'a pas l'air d'etre amplifiée à la base, mais sur l'ampli !
merci ;)
n°1477536
Posté le 25-11-2008 à 16:01:07  answer
merci ;)
Oui, la AT95 est un bon choix, c'est une bonne cellule à bas prix.
n°1477549
Posté le 25-11-2008 à 16:17:09  profilanswer
La cellule est achetée, trouvée sur ebay a moins de 25euros :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 3%26ps%3D5
Le mec en a d'autres de dispo.
Merci encore pour tous ces conseils !
n°1477657
Posté le 25-11-2008 à 19:51:09  answer
Merci pour ce lien, ça peut en aider d'autres (pas moi, je garde mes Goldring Elan, Philips GP400 MkII, et Shure SC35C...  :D ).
Message édité par Profil supprimé le 25-11-2008 à 19:51:32
n°1477921
nasdak
Posté le 26-11-2008 à 13:25:35  profilanswer
salut les filles,
j'ai encore tordu la pointe de ma technica AT95 :/
vous savez si on peut trouver la pointe uniquement à pas cher? (sachant que le tout se trouve à 25e http://www.superfi.co.uk/index.cfm [...] uct_ID/190  mais j'en ai marre de collectioner les cellules! )
n°1477975
Posté le 26-11-2008 à 16:19:46  answer
nasdak a écrit :
salut les filles,
Le moins cher que je connais, c'est chez conrad (voir le lien plus haut), à 19,90€, mais c'est vrai qu'il y'a peu de différence entre le prix de la pointe et de la cellule complète.
n°1477983
daouar
Posté le 26-11-2008 à 16:36:16  profilanswer
Une pointe tordue on peux toujours tenter de redresser avec une pince de précision... C'est pas top mais ça peux dépanner.
Message édité par daouar le 26-11-2008 à 16:36:31
n°1478032
marmottefu​rtive
Posté le 26-11-2008 à 18:26:01  profilanswer
hello !!
c'est encore moi !!
j'en suis à me battre avec la courroie qui a fondu sur place... et je n'arrive pas à retirer le plateau tournant (celui qui est sous le vrai plateau où on pose le disque et qui l'entraîne) et donc atteindre le caoutchouc à nettoyer (et remettre une courroie après)...
je n'ose pas forcer pour le retirer, et je ne vois pas le mécanisme qui le bloque...pouvez-vous m'aider ?
merci :)
n°1478167
dox29
Posté le 26-11-2008 à 22:55:43  profilanswer
Bonsoir a tous, alors je possede une platine garrard et je ne connais pas le modele ni l'année, donc si un connaisseur pourrais m'aider ? Et j'auras aimé savoir combien vaut la platine environ ?
Et j'aimerais changer la cellule Shure (je ne connais pas le modele non plus), mais je ne sais pas par quel modele la remplacer ? Et ou pourrais-je trouver cela ?
Je laisse les photos parler d'elle meme.
Merci d'avance.
adresse pour les photos http://dox29.skyrock.com/1.html
n°1478301
michelroue
Posté le 27-11-2008 à 11:57:40  profilanswer
Merci d'avance.
Platine qui ressemble bien à une 2025 TC :
http://images.google.fr/images?hl=fr&q=garrard%202025&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Plein de phtos de Garrard ici :http://www.vinylengine.com/phpBB2/album_cat.php?cat_id=32.
Je vois marqué Prinz :
rien sur la bible http://telefunken.te.funpic.de/
Bonne lecture, mais il faudrait plus d'informations, tant sur la platine que la cellule, ou même l'ensemble Prinz : qu'est-ce que vous pouvez lire ?
A bientôt
Message édité par michelroue le 27-11-2008 à 11:59:02
n°1478303
muzah
Posté le 27-11-2008 à 11:59:57  profilanswer
:non: regarde le bras, pas pareil.
n°1478309
muzah
Posté le 27-11-2008 à 12:07:27  profilanswer
En revanche cela ressemble plus à une 620S :)
http://www.pixelz.fr/3/4/d/be07adb4a6d2f7a12274d47e04017.jpg
Message édité par muzah le 27-11-2008 à 12:08:51
n°1478670
michelroue
Posté le 28-11-2008 à 11:32:47  profilanswer
[url=http://www.pixelz.fr/3/4/d/be07adb4a6d2f7a12274d47e04017.html]http://www.pixelz.fr/3/4/d/be07adb4a6d2f7a12274d47e04017.jpg
Sur la 4ème photo, prise de dessus, on voit à gauche, un réglage 33-45 tours :
http://dox29.skyrock.com/1.html qui n'apparait pas sur la 620S.
Chez mon père, au grenier, j'ai une platine Garrard qui ressemble furieusement à celle de dox29, et il me semble bien que c'était marqué 2025 dessus.
(Il y a aussi une radio Schneider Mamba 1959, un électrophone Philips 2412-me-rappele-plus+-1955, 2 paires de haut-parleurs, le tout équipé en DIN).
Message édité par michelroue le 28-11-2008 à 11:33:56
n°1480339
Posté le 02-12-2008 à 19:47:07  profilanswer
Cellule at45 montée sur la dual 1224, un veritable bonheur !!!!
n°1480343
muzah
Posté le 02-12-2008 à 19:51:21  profilanswer
AT95 ?
http://www.dual-reference.com/images/1224.jpg
Message édité par muzah le 02-12-2008 à 19:51:57
n°1480552
Posté le 03-12-2008 à 09:17:37  answer
marmottefurtive a écrit :
hello !!
c'est encore moi !!
merci :)
Tu pourrait nous poster une photo du plateau, sans son couvre-plateau (j'ai vue certain plateau avec deux trous pour y passer les doigts, mais c'est pas tous pareils) ?
Sinon, parfois il faut légèrement forcer (pas comme un dingue non plus).
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2008 à 09:18:55
n°1480575
muzah
Posté le 03-12-2008 à 10:08:37  profilanswer
popopop, pour enlever le plateau qui est sous le grand plateau, il doit y avoir une vis de garde à l'autre bout !
Il faut démonter le dessous de la platine et dévisser un truc qui doit être dans le pivot.
n°1480588
Posté le 03-12-2008 à 10:17:24  answer
Ah, mea culpa, j'avais bien compris la question enfaite. :jap:
Je pensait au plateau normal, je doit pas être bien réveiller encore.  :D
n°1480625
muzah
Posté le 03-12-2008 à 11:15:09  profilanswer
Je n'ai tilté qu'un peu tard aussi :D
n°1480671
marmottefu​rtive
Posté le 03-12-2008 à 12:36:41  profilanswer
http://picasaweb.google.com/sarah. [...] wLh7jo8_A#
ça c'est pour les photos...elles sont pas super adaptées à ce que je veux montrer, mais j'ai prêté mon appareil photo, alors je fais avec les vieilles :)
et maintenant, je vais m'armer d'un tournevis :s
merci bien pour votre aide !
Message édité par marmottefurtive le 03-12-2008 à 12:37:57
n°1480674
Posté le 03-12-2008 à 12:42:37  answer
Ah oui, effectivement, ça doit se démonter par le dessous.
n°1480686
marmottefu​rtive
Posté le 03-12-2008 à 13:14:35  profilanswer
ouaip...ben je galère hein ! certaines vis ne sont pas accessibles avec mon gros tournevis...et vu que je sais pas trop comment c'est foutu, je force pas trop, même quand a priori c'est juste "clipsé". Je pensais pas que ce serait une telle aventure cette platine :)
n°1480735
Posté le 03-12-2008 à 15:11:42  answer
Oui, être bien équipé au niveau outillage peut-être un plus.  ;)
n°1481295
marmottefu​rtive
Posté le 04-12-2008 à 22:30:46  profilanswer
Bon...je crois que ça va être compliqué...
Après moult péripéties, j'ai réussi à démonter l'engin ! Mais en fait, je n'ai pas trouvé de vis sous l'axe du plateau. Je ne sais pas trop comment c'est fixé, c'est caché par un morceau de plastique qui protège le bout de l'axe...
Ca doit bien être démontable pourtant, vu que ça a été monté, mais j'avoue que là je suis devant un casse-tête. Dès que je récupère mon appareil, je vous poste une photo pour que vous puissiez évaluer l'état de la catastrophe...
D'ici là, j'ai un cadavre de platine dans mon appart :)
n°1481327
muzah
Posté le 04-12-2008 à 23:53:41  profilanswer
[:gedebor] Vous dissimulez un cadavre dans votre appartement !
n°1481388
marmottefu​rtive
Posté le 05-12-2008 à 09:18:15  profilanswer
Oulà non, difficile de dissimuler quoi que ce soit dans 20m2... :)
n°1482000
Posté le 06-12-2008 à 16:55:06  answer
J'ai enfin ma platine de fonctionnelle (courroie changée et ATH AT95 montée dessus :love: )
Je suis entrain de la tester (avec Joan Baez) et en mode 33 tours j'entends du bruit venant de la courroie, bruit que je n'ai pas en 45 tours, ca vient de la courroie qui doit se roder ca ? :o
n°1482020
nasdak
Posté le 06-12-2008 à 18:01:37  profilanswer
salut les copains,
j'ai vu une thorens en dépot vente, pas noté la référence, y'a t il un site qui repertorie les différents modèles? (elle avait le plateau suspendu indépendament du bras, et des curieux boutons ronds chromés avec un petit saisissoir)
Problème raccordement platine vinyle/chaine hificomment savoir combien un sub a de Watts ??????
[Topic unique] Popcorn Hour ! Le topic platine HD tant convoitée[Topic unique] Walkman Sony NWZ-A820, sortie en Avril.
[Topic Unique] Dvico TViX M-6500-AProbleme de son avec mon plasma et mon home-cinéma...help...merci
[Topic Unique]Photo et présentation de vos installation home cinema[aide] choix platine vinyl je suis un gros novice merci
[Topic Unique] Panasonic PX-71E + Utilisation depuis un PCOu faire réviser sa platine vinyle sur Paris?
Plus de sujets relatifs à : [TU] Les fondus du vinyl !!! {Saison 25}
