7469 connectés
  HiFi & Home Cinema
  qu'elles enceintes pour coupler mon harman avr 235
n°845555
tademi
Posté le 17-04-2005 à 18:42:12  profilanswer
voila je dispose d'un ampli harman kardon avr 235
7*50 watss ( harman bien sur)
je suis a la recherche d'enceintes pour le home cine!
je ne sais pas du tout encor si je veux des petit sat tel que des bose ou des grosses!
je ne dispose pas d'un gros budget et je ne mis connais pas encore asser en enceintes!
voila ce que j'ai trouver en petites enceintes
http://img166.echo.cx/my.php?image=bose7ps.png
Spécifications :
réponse en fréquence: 200 - 15.000Hz
puissance de sortie: 100Wmax (40Wrms)
impédance: 8 ohm
sensibilité: 85 dB +/- 3 dB
woofer: cône en papier 3.5" avec suspension périphérique & cône en polypropylène
aimant: 142g (5 oz)
donc 3 paires d'enceintes comme celle ci, puis une centrale
http://img166.echo.cx/my.php?image=centr0ym.png
-2 boomers 10cm à blindage magnétique avec membrane en polypropylène
-Tweeter/médium de 5cm en polycarbonate.
-2 voies
-Puissance max. 75W
-Impédance 8 ohms
-Bande passante 70Hz - 15kHz
-Système 2-way
-SPL à 1W/1m 89dB
puis en caisson :
http://img166.echo.cx/my.php?image=boom4nf.png
Alimentation 230Vac, 50Hz
Puissance max. 100W
Bande passante 40Hz - 250Hz
Dimensions 380 x 270 x 320mm
Poids 12.9kg
ou bien en grosse enceintes une compo 5.1 telle que celle ci
http://img166.echo.cx/my.php?image=colonne1tv.png
Caractéristiques techniques:
Enceintes avant:
-Puissance: 300W max, 150W RMS.
-Bande passante: 35 Hz-22Khz.
-Rendement: 89 Db.
-Impédance: 8 ohms.
-Dimensions: 101x21x31 cm.
Enceintes arriére:
-Puissance: 150W max, 75W RMS.
-Bande passante: 70 Hz-22Khz.
-Rendement: 89 Db.
-Impédance: 8 ohms.
-Dimensions: 34x17,5x19 cm.
Enceinte centrale:
-Bande passante: 60 Hz-22Khz.
-Rendement: 89 Db.
-Impédance: 8 ohms.
-Dimensions: 17x55x19 cm.
plus sur les cotés
http://img166.echo.cx/my.php?image=eagles2em.png
-Puissance: 60W max; 30W RMS
-Impédance: 8 Ohms
-Dimensions: 280x380x200 mm
-Poids: 10k la paire
voila tout merci a vous de m'aider car j'ai beaucoup a apprendre dans le domaine des hp
mais avec le temps on apprend!  :love:
Message édité par tademi le 17-04-2005 à 18:45:54
n°845891
oliviersik
Posté le 18-04-2005 à 10:21:49  profilanswer
je crois que ce serait vraiment dommage de s'offrir un ampli chez Harman pour y ajouter de telles enceintes......
  HiFi & Home Cinema
Quelles enceintes 5.1 choisir ?programme de test d'enceintes??
connecter casque et micro si on a une carte tuner et enceintesLa bande passante des enceintes
Mes enceintes grésillesQuelles enceintes acheter pour mon ampli
Changer d'enceintesChoix Ampli AV pour enceintes Infinity Kappa 7.2i
Conseils sur amplis+ Enceintesdemande de conseils (ampli-enceintes)
Plus de sujets relatifs à : qu'elles enceintes pour coupler mon harman avr 235
