4205 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas de son enceinte pc
n°1830736
Houts
Posté le 04-01-2013 à 21:38:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir des enceintes Logitech Z906 que je souhaitais brancher à mon pc.
Je viens de finir tous les branchements mais lorsque je lis un son sur le pc ( vidéo ou un fichier .mp3 ... ) aucun son ne sort de mes enceintes. J'ai effectué le test de son via mon gestionnaire audio pour voir si elles n'étaient pas défectueuses mais chacune d'elle réagit correctement. Je précise que lorsque je lis un son sur le pc, la barre verte indiquant un son lu dans le mélangeur de volume est bien présente.
Pour info, j'ai relié les enceintes au pc grâce aux entrées directe 6 canaux. http://www.logitech.com/assets/36048/7/z906-1.jpg
Ce problème est assez embêtant, quelqu'un pourrait il m'aider s'il vous plait ?
Merci d'avance !
n°1830742
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 21:48:02  profilanswer
Vérifie dans le panneau de configuration que tu est bien sur la bonne sortie (analogique et non numérique).
n°1830750
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:00:50  profilanswer
Tu parles de cela ?
http://i.imgur.com/CYuvw.png
n°1830753
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 22:11:45  profilanswer
Oui, c'est une capture de ton PC, ou une image trouvé sur le net ?
n°1830755
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:12:27  profilanswer
Oui oui ça provient de mon pc.
n°1830756
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 22:14:08  profilanswer
Donc c’est bon, c'est bien configuré.
Tu as essayer d'autres enceintes sur la sortie de ta carte son ?
Si oui, ça fonctionne avec d'autres enceintes (ou un casque) ?
n°1830760
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:22:15  profilanswer
J'ai branché un haut parleur sur le jack en façade de mon pc, ça fonctionne. Bon, évidemment je peux pas tester d'autres enceintes avec les connectiques " 6 canaux directe" ( je ne connais pas le vrai nom de ce connecteur ) étant donné qu'à part les enceintes que je viens d'acheter, j'ai rien d'autre qui se branche avec ces connectiques là. Mais donc, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec ma carte son.
n°1830763
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 22:25:59  profilanswer
oui visiblement ta carte son fonctionne bien, donc le soucis vient des enceintes.
vérifie les truc de base (par exemple que tu as bien choisit la bonne entrée sur le pad de contrôle du kit), et que tout les câbles sont correctement branchés.
mais si ça persiste, c'est un défaut du kit, et dans ce cas, il faut le renvoyer en SAV.
n°1830768
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:33:20  profilanswer
Tout est bien branché :/
Quand je regarde un peu avec mon gestionnaire audio, je remarque un truc :
http://i.imgur.com/VOHAz.png
Les deux baffles encadrés en rouge n'émettent aucun son quand je les test, normal ils ne correspondent à rien dans mon installation. Et si le son du pc essayait de sortir de là alors que ces baffles n'existent pas, c'est pas possible ça ?
n°1830775
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 22:39:25  profilanswer
bien sur que si, c'est les enceintes frontales (les enceintes qui ne correspondent à rien, ce sont les surround back "arrière" )...
tu l'as branché comment ton kit ?
il faut brancher les fiches sur le mêmes couleurs...
fiche verte => sortie verte
fiche orange > sortie orange
fiche noir > sortie noir
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2013 à 22:42:02
n°1830777
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:44:44  profilanswer
Oui mais mon installation est composée d'un subwoofer, une central et 4 satellites. Sur le screen, les trucs en rouge donc les "enceintes frontales", j'en ai pas moi  :??:
n°1830779
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 22:46:58  profilanswer
Si tu en as, mais au format satellite...
sur tes 5 satellites, tu as deux frontales, deux surround, et une centrale (on s'en fout de l'image, que ce soit des colonnes des biblios ou des satellites, c'est pareil, l'important c'est qu'elles sont frontale).
n°1830782
Houts
Posté le 04-01-2013 à 22:51:28  profilanswer
Ok mais alors si on compte tout ce qu'il y a sur le screen ca fait : 2 frontrales, un subwoofer, une central et 4 satellites ce qui fait 8 objets. Or moi j'ai un subwoofer et 5 satellites ce qui fait 6 objets.
Excuse moi mais il y a peut-être un truc que je comprends pas  :sweat:
n°1830790
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 23:09:52  profilanswer
Ton kit est 5.1 (soit 5 satellites + 1 caisson de basses, donc 6 enceintes au totale).
La sortie de ta carte son est 7.1 (soit 7 satellites + 1 caisson de basses, donc 8 enceintes au totale).
Le 7.1 rajoute deux satellites surround back (arrière), supplémentaire par rapport au 5.1, dans ton cas, on s'en fout, on ne les branche pas, c'est tout...
Par-contre, on branche les frontales...  :o
Le 5.1, c'est comme ça :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/audio-images-configuration-spatiale-5-1.png
Le 7.1, c'est comme ça :
http://static.commentcamarche.net/www.commentcamarche.net/pictures/audio-images-configuration-spatiale-7-1.png
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2013 à 23:16:34
n°1830792
Houts
Posté le 04-01-2013 à 23:16:56  profilanswer
Ah ok d'accord.
Et alors pourquoi est ce que les "frontales" donc celle en rouge sur le screen ne font pas de son quand je les test ?
Et que les satellites arrières ( les surround back arriere ? ) font bien réagir deux satellites ?
Message édité par Houts le 04-01-2013 à 23:18:56
n°1830795
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 23:18:10  profilanswer
Houts a écrit :
Ah ok d'accord.
Bin soit ton kit est mal branché, soit il est défectueux...
vérifie que les prises sont bien sur les bonnes couleurs sur la carte son.
http://hfr-rehost.net/self/84a9b398d4ee09d769acffb9bf9a376484dc959a.png
Et tu décoche "paire arrière".
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2013 à 23:25:13
n°1830797
Houts
Posté le 04-01-2013 à 23:26:16  profilanswer
Désolé pour la qualité. Je peux toujours essayer de les mettre la rose et la verte dans celles d'au dessus.
http://i.imgur.com/fd36W.jpg
n°1830799
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 23:27:05  profilanswer
Non, que la verte, l'autre est orange pas rose...
Fait exactement comme mon image au dessus...
Pourtant, c’est simple normalement, y'a juste à mettre les prises dans les bonnes couleurs, a moins d’être daltonien, ça va tout seul... [:lefab:2]
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-01-2013 à 23:34:15
n°1830804
Houts
Posté le 04-01-2013 à 23:43:36  profilanswer
Merci beaucoup ça fonctionne maintenant  :ange:
Peut-être que je suis daltonien en effet parce que pour moi les fiches étaient verte, rose, noir et pas verte, orange, noir mais bon ça fonctionne et c'est le principal. Merci encore pour ton aide ;)
n°1830806
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 23:45:09  profilanswer
Ça explique pas pourquoi la fiche verte était dans la prise grise...  [:elias de kelliwich]
n°1830807
Houts
Posté le 04-01-2013 à 23:47:02  profilanswer
Parce qu'avec la poussière les deux me semblaient grises  :ange:
n°1830810
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-01-2013 à 23:49:14  profilanswer
[:haha]
  HiFi & Home Cinema
Home cinema / enceinte / ampliEnceinte active avec enceinte passive comment faire ?
Enceinte B&W abimeenceinte supplémentairement pour barre de son Yamaha YHT-S401
Quel enceinte pour un Ampli TELEFUNKEN TA 750 ?Conseil achat Ampli + enceinte + sub
Enceinte Focal Chorus qui satureAdin Dancer 2+ (enceinte à vibrations) que penser de ça ?
Conseil pour un ampli + enceinteQuestion sur câble wiretape pour enceinte
Plus de sujets relatifs à : Pas de son enceinte pc
