7032 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Connection Subwoofer sur Ampli
n°1840452
pierro-42
Posté le 30-01-2013 à 13:31:30  profilanswer
Salut à tous !  :hello:
Je pose la question pour un ami qui n'arrive pas à faire foncionner son subwoofer.
Son ampli : VSX-827-K
http://www.pioneer.eu/fr/products/ [...] /page.html
Ses Enceintes : ADVANCE MAV 501
http://www.advance-acoustic.com/fr [...] d/93/sec/2
Sur l'ampli, il y a une sortie Rca Bas niveau pour le subwoofer.
Sur le subwoofer, il y a une entrée STEREO Rca bas niveau, ou une entrée STEREO haut niveau.
Le cablage était le suivant :  ampli(RCA mono)-> câble RCA mono -> Y -> subwoofer(RCA stereo)
Aucun son ne se fait entendre. Pour tester le système j'ai branché une autre source à la place de la sortie de l'ampli, ( un smartphone ), et la, le subwoofer fonctionnait normalement.
Il n'y a aucune différence selon le type de source sur l'ampli, pas d'activité sur le sub.
Le réglage de la commutation des enceintes sur l'ampli, est, conformément à la notice, mis sur SP->AB
Le réglage du décodage est sur Dolby PLIIx
Auriez vous une solution miracle ?
Merci d'avance !
 :sol:
n°1840550
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 30-01-2013 à 19:55:22  profilanswer
Bonjour, Pierrot.
Tu dois t'assurer de deux choses :
— D'une part que son système est réglé correctement. Les pre-out sont faites pour attaquer un ampli de puissance directement ; lesquels fonctionnent toujours à plein niveau. Autrement dit elles sortent des niveaux très faibles. Tu devrais donc t'assurer que le volume du caisson est réglé à un niveau élevé (presque à fond, mais en y allant progressivement à partir de la moitié).  :)
— Il faudrait également s'assurer que l'ampli soit configuré pour accepter un caisson : il peut y avoir un réglage du nombre d'enceintes, avec une option SW (subwoofer) yes/no. Il peut aussi être nécessaire de régler les autres enceintes en small (dans le bass management/cross-over menu, le nom peut changer selon l'ampli) pour que l'ampli redirige les basses vers le caisson.  :)
— D'autrepart, que le son source contient bien un canal destiné au caisson (.1 ou LFE). L'idéal c'est d'avoir un DVD, et que l'ampli affiche qu'il recoit du DTS ou du Dolby digital. Normalement il devrait exister un canal .1 en dolby IIx, mais ce n'est qu'une émulation. Tu as peut-être des paramètres dans le menu dolby IIx qui réglent ou on la présence du caisson. Mais essaye avec une source numérique (= reliée en HDMI, optique ou coaxial), parce que nombre d'amplis ne peuvent émuler le Dolby IIx et la redirection des basses qu'en numérique. :ange:
Bon, ça fait trois finalement.  [:ryoandr]
PS  : un câble en Y n'est pas forcément nécessaire. Il suffit d'un câble RCA simple pré-out => une des deux entrées du caisson.   [:trias:1]
Message édité par Trias le 30-01-2013 à 19:58:57
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°1843741
pierro-42
Posté le 13-02-2013 à 09:16:21  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse, et désolé pour ma latence !
Le volume du caisson était allumé avec un niveau reglé sur fort. L'ampli était en configuration correcte (selon la notice, pour activer la voie du caisson) et la source était compatible 5.1 (Film Bray 5.1)
La solution à été de refaire une calibration des enceintes grâce au micro fourni !
Je n'aurai jamais immaginné cela !
Merci encore !
A bientot. :)
n°1843895
Trias
Posté le 13-02-2013 à 23:16:54  profilanswer
Il est probable que le gain du canal du caisson au niveau de l'ampli était trop faible, ce qui expliquerait que la calibration l'ait corrigé.
Vous avez quoiqu'il en soit trouvé une solution par vous même. Bien joué.  ;)  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Enceintes JBL, quel ampli?Le choix du Subwoofer !
Sono/TV Baffles plan DIY & Ampli t.amp E400Conseil enceintes + ampli pour chambre
Caisson de basse sur viel ampli.Problème ampli voiture
Petit conseille transfo et ampli autocomment choisir son ampli
Problème platine vinyle - ampliconnection ampli vers subwoofer ??
Plus de sujets relatifs à : Connection Subwoofer sur Ampli
