10501 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Enceintes JBL, quel ampli?
n°1839642
CastAmbre
Posté le 28-01-2013 à 10:14:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Petit topic pour demander conseil sur le choix d'un couple efficace ampli/enceinte.
On m'a offert un ensemble d'enceinte JBL SCS200.5/230 (câbles de 4 et 12m fournis avec ;) ) et j'aurais souhaité avoir votre avis sur l'ampli à leur associer... en restant dans un budget raisonnable.
Je me suis un peu renseignée et à première vue, je serais plutôt partie sur un Denon AVR 1713 ou un Onkyo TX-NR414.
Ceci-dit, il semble y avoir des associations à éviter, ou au contraire fonctionnant particulièrement bien... et je n'y connais strictement rien.
Donc pour faire simple, je voudrais avoir votre avis sur les associations JBL-Denon/JBL-Onkyo:
-à éviter ou non?
-Si ok pour les 2 : laquelle serait la plus intéressante et en quoi?
Est-ce qu'une autre marque d'ampli serait plus conseillée?
Pour info, je compte utiliser l'ensemble grosso modo sur du  60%films / 40% musique.
Question son, je chercherais plutôt un rendu neutre à "chaud" que du métallique.
Question subsidiaire: J'ai vu que Onkyo (au moins sur ce modèle) n'est pas compatible avec le format DTS... c'est grave docteur?
En gros ça se traduit par quoi? Pas de son? Du mono? Du stéréo?
Merci d'avance pour vos conseils avisés et pardonnez mon ignorance de... noob, je découvre le vaste monde du home cinéma. :)
PS: Étant donné mon ignorance, n'hésitez pas à soulever les questions essentielles que j'ai certainement oublié de me poser. Vous y gagnerez ma profonde et éternelle gratitude ^^
Message édité par CastAmbre le 28-01-2013 à 11:38:49
n°1839746
vachfolle
赤べこ
Posté le 28-01-2013 à 14:34:26  profilanswer
Alors pour les entrées de gamme Denon, Onkyo ou Yamaha ça va sonner pareil, très très peu de différence dans les signatures sonore. ;)
Donc dans ta sélection l'un et l'autre iront parfaitement, et le 414 décode bien le DTS. ;)
J'ai l'éternelle profonde et la gratitude ? :d
n°1839760
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-01-2013 à 15:15:54  profilanswer
Avec ce pack d'enceinte, l'association on s'en fout un peu: c'est le caisson de graves qui fait tout le travail
Les 2 amplis que tu donnes en lien, conviennent mais il y a moins cher et tout aussi valable pour ce kit:
Yamaha HTR-3065 à 240€ mais sans tuner "airplay". Sur l'Onkyo c'est la même chose.
Les 3, tes 2 en lien et le Yamaha, ont tout le reste: iphone, ipod
Le pack d'enceintes ne convient pas trop pour la musique mais est adaptés pour le home cinema.
Message édité par arsene de gallium le 28-01-2013 à 15:16:26
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1839854
CastAmbre
Posté le 28-01-2013 à 19:57:21  profilanswer
Merci pour les renseignements! Gratitude accordée, pour l'éternelle profonde, euh... on va y réfléchir? :D
Pour le kit d'enceintes... je n'ai pas choisi donc je m'adapte ^^
Il est si mauvais que ça?
Étant donné qu'il y a de fortes chances que l'ampli dure plus longtemps que les enceintes, je pensais prendre un ampli de bonne qualité pour ne pas avoir à changer si je décide de prendre la gamme au dessus question enceintes... mais j'imagine que sur ce type de budget "entrée de gamme", ça ne change pas grand chose au final... en tout cas pour des spécialistes.
Contente d'apprendre qu'Onkyo fait le DTS, ça me paraissait bizarre aussi... ça doit tellement couler de source qu'ils ont juste oublié de le mentionner.
Pour le Yamaha HTR-3065, c'est étonnant, il sort sur amazon.de (habitant en "Germanie"...) comme RX-V373... et pour le coup est plus cher que le Onkyo (à 229€ chez moi) donc si le Onkyo est de qualité équivalente (voir meilleure?), je resterais là dessus.
J'avoue que le tuner airplay... je n'ai aucune idée de ce que ça peut être ^^.
L'avantage que je voyais au Denon (à 319 pour le coup), c'était d'avoir un système de réglage auto du 5.1... Et il me semble que le voltage et la fidélité sont un chouilla plus élevés (mais pas sure que ce soit significatif).
Si vous me dites que la différence est insignifiante, ça ne vaut effectivement pas le coup de mettre plus cher (si c'est juste pour le design... :/)
Message édité par CastAmbre le 28-01-2013 à 19:59:04
n°1839858
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 28-01-2013 à 20:06:03  profilanswer
l'aiplay permet de jouer de la musique via reseau wifi, à partir d'un iphone, ipad, itunes, etc...
Message édité par Elias de Kelliwich le 28-01-2013 à 20:06:14
n°1839962
vachfolle
赤べこ
Posté le 29-01-2013 à 09:30:09  profilanswer
Le pack est pas si mauvais que ça, c'est juste qu'il sera plutôt limité pour reproduire avec fidélité de la musique : c'est un peu plus critique que la reproduction d'une bande sonore pour beaucoup de gens. ;)
Mais ça va surtout dépendre de ton "implication" dans le visionnage : si c'est pour regarder des films avec un peu plus d'immersion c'est parfait, si c'est en tant que passionnée de cinéma tu va ressentir une petite frustration par rapport à un visionnage en salle obscure. :)
Le réglage auto est un plus, mais ce n'est pas parfait, souvent il faut corriger un peu, donc je dirais que ça n'apporte pas spécialement un avantages. ;)
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "voltage et la fidélité sont un chouilla plus élevés" par contre.  :??:
Message édité par vachfolle le 29-01-2013 à 09:30:35
n°1839963
CastAmbre
Posté le 29-01-2013 à 09:30:38  profilanswer
Le etc... inclue les équivalents android ou pas? De ce que je peux en lire ça a l'air surtout intéressant avec Apple... :/
Et pour rester dans l'idée d'un truc évolutif, il faudrait que je vise quoi comme ampli?
Le Denon 1713 est déjà intéressant ou il faut taper dans la gamme supérieure?
Et du point de vue des enceintes, il faudrait renouveler l'ensemble ou seulement les 3 speaker avant (ou 2 latéraux)?
Et pour le "voltage et fidélité", au temps pour moi, je voulais parler de la puissance et du tx de distorsion... mais pour j'étais restée sur les carac d'un autre modèle Onkyo (qui était à 5x100w en 6 Ohm, mais le NR414 est équivalent), et pour le coup la différence est insignifiante.
Message édité par CastAmbre le 29-01-2013 à 09:44:36
n°1839965
vachfolle
赤べこ
Posté le 29-01-2013 à 09:33:04  profilanswer
Airplay c'est du Apple, mais tu peux peu être diffuser avec AirSync pour Android : https://play.google.com/store/apps/ [...] oKey&hl=fr
n°1839981
CastAmbre
Posté le 29-01-2013 à 10:28:47  profilanswer
C'est bon ça! Merci pour l'astuce!
Les commentaires ont l'air moins positifs que la notation, surtout du point de vue compatibilité justement, mais c'est à tester (ou du moins renseignements à creuser).
Message édité par CastAmbre le 29-01-2013 à 10:32:59
n°1839985
vachfolle
赤べこ
Posté le 29-01-2013 à 10:35:40  profilanswer
De rien. ;)
Puissance et taux de distorsion, c'est comme la signature sonore dans cette gamme : c'est kiff kiff, tu ne sentira pas de différence.
De toute façon, en usage "home" ton ampli ne sortira guère plus de 10w sur les transitoires et 2w en continu. :D
n°1840188
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-01-2013 à 17:16:58  profilanswer
Sur certains amplis tu as un petit logo avec le petit robot vert Android, qui assure la compatibilité avec les apps Android : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4065.html
La présence d'un port RJ-45 dote le Yamaha HTR-4065 de fonctionnalités réseau, avec un support des protocoles DLNA et AirPlay. Pour rappel, le protocole réseau d'Apple permet d'écouter de la musique depuis un iPhone, un iPod touch ou un iPad, mais également depuis tout ordinateur équipé du logiciel gratuit iTunes. A noter : des applications pour ordinateurs PC et smartphones Android permettent également de diffuser de la musique avec AirPlay.
En outre, la présence d'une prise réseau a permis à Yamaha de développer une application de contrôle pour iOS et Android, ce qui facilite grandement le paramétrage de l'amplificateur. Mieux, cette application permet la diffusion de la musique de tout smartphone ou tablette tout en conservant un accès direct aux réglages de l'amplificateur. Plus besoin donc de jongler avec les applications, que soit sur iPhone ou smartphone Android !
http://www.son-video.com/images/lexique/308.jpg
http://www.son-video.com/images/lexique/330.jpg
http://www.son-video.com/images/lexique/240.jpg
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-01-2013 à 17:32:13
n°1840307
CastAmbre
Posté le 29-01-2013 à 21:44:01  profilanswer
Ah oui pour le coup ça a le mérite d'être clair! Merci pour les liens :)
D'après ce que vous me dites, le rendu musical avec ce kit d'enceinte ne sera pas optimal.
Si je veux faire évoluer l'ensemble pour avoir une fidélité plus satisfaisante, vous me conseilleriez quoi? De changer l'ensemble?
D’investir dans un bon couple d'enceintes en supplément?
Malheureusement (ou pas), je n'écoute pas que de la techno hardcore donc j'ai peur d'être rapidement frustrée si la musique est toute en basses... :/
n°1840373
vachfolle
赤べこ
Posté le 30-01-2013 à 10:05:48  profilanswer
Justement ce kit est pas top pour écouter autre chose que de la techno hardcore. :D (à volume modéré quand même ^^)
Je trouve que le meilleur rapport Q/P sont les Focal Sib, et surtout dispo d'occasion presque partout (j'en ai souvent vu sur les sites DE ou CH ;) ).
Message édité par vachfolle le 30-01-2013 à 10:06:06
n°1840445
CastAmbre
Posté le 30-01-2013 à 13:10:17  profilanswer
Le "c'est le caisson de graves qui fait tout le travail " m'avait mis la puce à l'oreille mais du coup tu confirmes mes craintes.
Comme j'écoute à peu près tout sauf ça, je vais être rapidement tentée par une upgrade je pense. ^^
Elles ont l'air sympa effectivement!
Et donc si je garde mes JBL en Central/surround/Basses et que je mets 2 Sib (normales ou XL?) à l'avant le rendu musical sera bon ou il est fortement conseillé de changer le tout pour ne pas avoir de gros déséquilibre?
Et si ça dépend du style musical je suis plutôt sur du rock, folk et classique med/renaissance (Jordi Savall ^^).
Message édité par CastAmbre le 30-01-2013 à 13:11:05
n°1840453
vachfolle
赤べこ
Posté le 30-01-2013 à 13:37:32  profilanswer
Alors quel va être l'usage principal ?
Car dans pour un usage home-cinéma la centrale reproduit entre 60 et 90% de la bande sonore (%age entre film type action et plus intimiste) : dans ce cas 3 Sib, voire même une Sib XL en centrale quasiment obligatoire.
Si l'usage est principalement musique, et un peu de home-cinéma à volume modéré deux Sib, voire deux Sib XL pour les latérales sera parfait, quitte à évoluer petit à petit par la suite. ;)
Saval : j'ai un CD Lully tient... :D
Message édité par vachfolle le 30-01-2013 à 13:38:31
n°1840557
CastAmbre
Posté le 30-01-2013 à 20:35:02  profilanswer
L'usage va être plutôt mixte en fait.
Je vais l'utiliser plus fréquemment (au moins au début) pour du home-cinéma mais mon degré d’exigence en terme de qualité serait à proportion plus élevé pour l'écoute musicale, dont la fréquence va certainement augmenter si j'ai un son de qualité. Question films, l'effet immersif du passage au 5.1 devrait amplement me satisfaire au début. La musique c'est une autre histoire ^^.
Donc par rapport aux possibilités que tu indiques, je pense que j'améliorerai d'abord les latérales (avec des Sib ou Sib XL en fonction des occaz) et par la suite je passerai la centrale en Sib XL. Sounds good!
Avec ce type d'évolution en tête, les amplis dont on parlait plus haut sont toujours largement suffisants ou il vaut mieux que je monte un peu en gamme (Denon 2113? Onkyo NR515? Yamaha RX-V573?) pour en tirer le meilleur parti?
J'ai découvert son travail avec les "Folia" et elles gardent ma préférence mais Lully n'est pas mal non plus ;)
... et je suis assez fan de ce que fait Savall de manière générale (avec HesperionXX puis XXI et feu M. Figueras)
Message édité par CastAmbre le 30-01-2013 à 21:03:55
n°1840644
vachfolle
赤べこ
Posté le 31-01-2013 à 07:08:07  profilanswer
Bon choix pour les transducteurs, les amplis sélectionnés plus haut seront parfait pour l'usage.
De toute façon par la suite tu va évoluer vers des colonnes et une amplification + source en conséquence pour écouter de la musique. :D
Une fois qu'on met le doigt dedans...  :whistle:
n°1840676
CastAmbre
Posté le 31-01-2013 à 10:50:48  profilanswer
C'est bien ce qui me fait peur! XD
En tout cas merci beaucoup pour tous ces conseils!
Du coup je pense prendre un NR414... et je vais commencer à guetter des Sib d'occaz. :)
  HiFi & Home Cinema
Problème ampli voitureEnceintes de mini-chaine sur caisson de kit 2.1
Petit conseille transfo et ampli autocomment choisir son ampli
Ampli idéal pour enceintes JBL TLX50Enceintes JBL es90+ampli onkyo 606
Quel ampli pour des enceintes JBL scs 178?Problème son sur enceintes JBL - ampli YAMAHA
quel ampli avec des enceintes JBL Northridge?Aide choix ampli Hifi pour enceintes JBL
Plus de sujets relatifs à : Enceintes JBL, quel ampli?
