3833 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème platine vinyle - ampli
n°1834649
Benji_mali​ce
Posté le 13-01-2013 à 18:00:47  profilanswer
J'ai un problème pour utiliser ma platine vinyle d'occasion B&O.
Je n'entends le son que de manière très faible (à la sortie de la platine phono): je ne sais pas si le problème vient du fait que la sortie de l'ampli phono est en DIN ou du câble DIN/RCA, ou du préampli.
J'ai le matériel suivant :
- BEOGRAM 1500 Bang & Olufsen:
http://fr.audiofanzine.com/vinyle- [...] gram-1500/
- Ampli home-cinema Cambridge Azur 340 R:
http://www.avreview.co.uk/news/ima [...] r-540R.jpg
- préampli phono acheté sur Priceminister:
http://www.priceminister.com/offer [...] inyle.html
- adaptateur DIN/RCA:
http://www.amazon.fr/Cable-broches [...] 931&sr=8-3
Si quelqu'un a une idée pour que ce matériel marche...
Merci beaucoup d'avance,
Benjamin
n°1834705
IBM360
Model 30
Posté le 13-01-2013 à 19:50:18  profilanswer
Il faudrait déjà t'assurer que ce n'est pas une cellule à bobine mobile, même s'il y a peu de chances.
Sinon ça ressemble bien à un problème de préampli.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1834847
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 14-01-2013 à 12:19:43  profilanswer
Tu as déjà deux problèmes potentielles :
1°) le câble DIN / RCA, n'est pas adapté, il manque la masse.
voici le câble qu'il te faut : http://www.espace-disque.com/cable [...] tpfr070808
http://pmcdn.priceminister.com/photo/adaptateur-audio-2-fiches-rca-borne-de-mise-masse-ext-prise-din-5pts-hama-43251-910651472_ML.jpg
2°) le préampli phono semble être une grosse bouse, bien comme il faut...
EDIT : ce pré-ampli dispose à priori d'une entrée DIN, donc pas besoin de câble DIN / RCA, tu branche la fiche DIN de la platine sur l'entrée DIN (input) du pré-ampli, et la sortie RCA (out) du préampli sur l'entrée RCA (aux in) de l'ampli...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 14-01-2013 à 12:24:51
n°1835966
Benji_mali​ce
Posté le 16-01-2013 à 23:21:23  profilanswer
Merci infiniment pour vos réponses. La réflexion sur le pré-ampli "grosse bouse" me fait bien marrer parce que c'est totalement vrai...-)
Je ne sais pas bien où brancher la masse. Désolé mais je suis vraiment nul en HIFI/élec.
n°1835968
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-01-2013 à 23:24:10  profilanswer
Si on branche le pré-ampli directement en DIN, il n'y pas besoin de masse, elle est inclue dans la fiche DIN 5 broches (meilleur solution, ici).
Dans le cas ou on connecte le pré-ampli en 2xRCA, c'est différent, il faut relié la masse de la platine à la carrosserie en métal du pré-ampli (la plupart des pré-amplis, ont une vis "gnd", qui sert de bornier pour la masse).
Message édité par Elias de Kelliwich le 16-01-2013 à 23:30:28
n°1836045
aout2012
Posté le 17-01-2013 à 10:40:51  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Si on branche le pré-ampli directement en DIN, il n'y pas besoin de masse, elle est inclue dans la fiche DIN 5 broches  :hello:
J'ai déjà remplacé plusieurs câbles avec fiches din sur des platines et il n'y avait aucune masse de prévue uniquement les 4 petits fils pour la cellule de branchés .
la dernière il  y a 10 jours une "dynamic speaker pl 730" et une platine bien conçue n'a pas forcement besoin d'un fil de masse, débranches ton fil de masse et tu verras qu'il n'y a certainement aucun probléme de bourdonnement ou autres . ;)
n°1836068
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2013 à 12:52:06  profilanswer
j'ai un ampli en DIN, et une platine en RCA, j'ai du me souder un câble perso en reliant la masse dans la fiche DIN pour ne pas avoir de bourdonnement, sur la une fiche DIN, la masse est simplement relié au contour en métal de la fiche.   ;)
n°1836141
Benji_mali​ce
Posté le 17-01-2013 à 15:51:50  profilanswer
Ok donc si je vous suis bien, il faut que je privilégie un pré-ampli avec entrée DIN directe puis sortie RCA, comme ça j'évite les problèmes de masse...
La marque du pré-ampli mentionnée par EK c'est "EDIT"? Inconnu et pas trouvé sur Internet...j'ai du mal comprendre.
Le vendeur de la platine B&O Beogram 1500 qui est très sympa identifie la même cause que vous (problème câble DIN sans masse) + un autre problème qui vient de la nature de la bobine et la compatibilité B&O / autres produits.
Il m'indique la chose suivante:
Bonsoir,
De mon côté elle été branchée en Din sur un ampli B&O avec pré ampli intégré et pas de soucis. (Jamais essayé sur du non B&O ).
Si il y a un son faible qui sort, à priori je pense que ça vient du pré ampli ou du branchement.
Les cellules B&O sont un peu spécifiques ce ne sont ni des MM ou des MC et ça pourrais peu être être ça.
Ça peut aussi être un problème de mise à la masse, il faudrait un câble RCA qui sort aussi la masse.
Il y possibilité de trouver ça sur site spécialisé en B&O (très bien jamais eu de pb chez eu):
http://soundsheavenly.co.uk/
Ce sont quelques pistes à explorer, je n'ai jamais essayer le mariage B&O et non B&O et le mariage de produit génération aussi éloigné, mais ça devrait être jouable.
Pour le ressort du capot, je ne sais plus comment il était mis mais il ne tenait plus très bien c'est pour cela que je l'ai retiré (et donc indiquer comme casser des l'annonce ).
Tenez moi au courant".
Vous pensez que je dois pencher vers quelle solution?
Merci bcp d'avance, heureusement que j'ai affaire à des pros...
Benjamin
n°1836274
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 17-01-2013 à 21:09:39  profilanswer
mais en priorité dit nous comment tu as branché la platine sur le pré-amp, et le résultat...  [:cosmoschtroumpf]
le principe est simple, tu nous dit ça marche, ou ca marche pas, en précisant pourquoi ça marche pas et les branchements...
et au fur et à mesure on trouve les solutions...
mon idée est simple, tu branche ta platine en din sur le pré-amp, et tu nous dit ce que ça donne...
Message édité par Elias de Kelliwich le 17-01-2013 à 21:12:52
n°1836808
Benji_mali​ce
Posté le 19-01-2013 à 18:54:59  profilanswer
Merci du retour. En réalité, le préampli que j'ai n'a pas d'entrée DIN, que du RCA (la photo principale de Priceminister n'est pas la bonne).
Je vais prendre des photos des différents branchements et les mettre en ligne avec des liens, ça sera plus simple...
n°1836891
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-01-2013 à 01:57:37  profilanswer
n°1942286
mulolandri​ve
Posté le 27-10-2014 à 10:31:56  profilanswer
J'ai un problème similaire. Je viens de recevoir ma platine vinyl Rotel RP5300, que j'ai voulu brancher sur mon ampli Scott 235S. Ampli que j'utilise pour ma platine CD et mon ancienne platine vinyl Ferguson (qui a malheureusement lâché...). J'ai testé les différentes entrées avec la platine CD, et le son passe, que ce soit en Phono, Auxiliaire, etc.
Or, lorsque je branche la platine vinyl sur l'entrée Phono, je n'ai pas de son, ou vraiment un fond, mais si je monte le son de l'ampli à BLOC. Sur les autres entrées, il n'y a carrément rien. J'ai ensuite vu la prise GROUND sur laquelle relié le câble masse de la platine (que je ne pensais brancher que s'il y avait des grésillements, mais au moins, du son sortirait un peu), mais toujours rien.
Me voilà donc tout penaud, j'avoue être un peu ignorant sur les connectiques & co, donc si quelqu'un peut m'éclairer, j'en serais tellement reconnaissant! Cette platine est magnifique et je rêve de pouvoir en profiter rapidement.
Merci d'avance!
n°1942295
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-10-2014 à 10:55:21  profilanswer
mulolandrive a écrit :
Merci d'avance!
Salut, sur le 235S, il faut utiliser l'entrée "MAG" (Entrée P.U. magnetique), c'est l'entrée qui dispose d'un pré-ampli RIAA intégré.
Et bien sur relier le fil "ground" (GND).
http://img4.hostingpics.net/pics/926650scott.jpg
PS : quel est la référence de la cellule sur la platine Rotel (peut-être que la cellule est rincé aussi, si elle est trop vieille) ?
Si la cellule est trop vieille, tu peut la remplacer par une neuve : http://www.cobrason.com/son-haute- [...] om-5e.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 27-10-2014 à 11:08:51
n°1942297
mulolandri​ve
Posté le 27-10-2014 à 11:05:28  profilanswer
Je n'ai qu'une seule chose à dire:
Elias for president!!
Ça fonctionne maintenant, je suis ravi. Dans le genre réponse rapide et précise, on ne pouvait pas faire mieux :)
Merci infiniment!!!
n°1942298
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 27-10-2014 à 11:09:26  profilanswer
Merci infiniment!!!
  HiFi & Home Cinema
Problème carte son Asus Xonar DXG avec casque 5.1Conseil choix d'ampli et enceintes
AmpliQuel ampli pour des Triangle Comete ?
problème platine MARANTZ TT-42branchement platine vinyles micro chaîne
Ampli stéréo "vintage" ou entrée de gamme actuelle à 200€ ?Conseils Enceintes pour ampli Ampli Onkyo TX-8255
Problème avec ampli Eltax AVR-900
Plus de sujets relatifs à : Problème platine vinyle - ampli
