4318 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connection ampli
connection ampli
n°516439
poli
Posté le 01-10-2003 à 12:33:08  profilanswer
Je voudrais savoir existe t-il ds amplis ou preamplis qui se connectent sur une chaîne hi fi à la place ds enceintes ,le genre de fil electrique noir et rouge ,car ma chaîne n'a pas d'autre sorties :cry:
Pour vos problemes la solution est l'entraide
n°516456
Rhum
Posté le 01-10-2003 à 13:25:41  profilanswer
non je pense pas pour la simple et unique raison que le son quand il est là il a déjà ete maltraité par ta chaine :)
n°516469
poli
Posté le 01-10-2003 à 13:39:29  profilanswer
donc il faut acheter par ex un ampli tuner et apres sur la sortie optique mettre un ampli
n°516477
poli
Posté le 01-10-2003 à 13:49:26  profilanswer
ou peut-être l'ouvrir et faire quelque modif
n°516530
julius
Posté le 01-10-2003 à 15:54:58  profilanswer
le pb est que les sorties de ta chaine sont amplifiées, et les entrées dun ampli ne supportent pas autant de puissance
il existe des adaptateurs sorties amplifiées-->RCA, pour mettre en sortie dun autoradio et brancher sur un ampli, je pense que ces adptateurs feront l'affaire :jap:
mais bon c pas non plus le top :(
n°516536
julius
Posté le 01-10-2003 à 16:10:52  profilanswer
jte conseille pas trop :non: , pour ces trucs la il vaut déja mieux avoir le schéma électronique sinon jcrois ktora du mal! :pt1cable:
le truc serait de reprendre le signal audio juste avant lampli!
c koi ta chaine?(caractéristiques surtout!)
n°516735
poli
Posté le 01-10-2003 à 23:28:06  profilanswer
je ne sais pas si je vais donner les bonnne caracteristique
philips Fw365c hifi
2*200 mpo \2*100 rms,6 ohms +1dB, 88 dBa
40-20000 hz
n°516985
poli
Posté le 02-10-2003 à 16:24:06  profilanswer
Je ne l'ai pas trouver sur le net ma fw 360c
même sur les sites DIY
n°518840
ajoudrier
Posté le 06-10-2003 à 22:32:21  profilanswer
Euh.... Y'a même pas une sortie casque sur ta chaine...
Parce que là... plus de probleme ???!!!
A+
AJ
n°523090
poli
Posté le 15-10-2003 à 19:02:48  profilanswer
A+
AJ
oui j'ai une prise casque.
mais je ne savais pas qu'on pouvait le brancher l'ampli sur le casque.
Quel est le meilleur choix pour le son la prise casque ou la sortie en rca?
n°523333
ajoudrier
Posté le 16-10-2003 à 11:41:24  profilanswer
Ben... tu sors par la prise casque en jack 3.5
tu rentre dans l'ampli (pré-amp integré) en RCA sur entrée CD ou AUX
Tu branche tes HP derrière l'ampli
Tu mets le volume de ta chaine a un peu plus de la moitié...
Et... ça roule...
n°523740
poli
Posté le 16-10-2003 à 21:23:59  profilanswer
et toi tu utilise se system?
n°523804
ajoudrier
Posté le 16-10-2003 à 23:14:21  profilanswer
Non... j'ai juste mon PC relier directement a mon ampli en fibre optique + le kit HP 5.1 derriere...
AJ
n°523878
poli
Posté le 17-10-2003 à 02:31:44  profilanswer
Et qui utilise se system?
  HiFi & Home Cinema
  connection ampli
Ca vaut quoi les ampli AV yamaha ?realisation ampli perso : connaisseurs aidez moi svp
Quelle puissance d'enceinte pour un ampli 2*75Wprobleme sur ampli continental
ampli HC, qualité hifi et b&wDemande d'aide sur le choix de matos de sono (ampli, enceintes...)
Montage d'une station multimedia, Home cinema, SPDIF vers Ampli.Problème bizarre avec ampli-tuner + antenne radio : help
connection ampli vers subwoofer ??connection à utiliser entre une sortie SPDIF et un ampli
Plus de sujets relatifs à : connection ampli
