3821 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cablage couteux , une nécessité ?
n°906251
crespo1300
Posté le 14-07-2005 à 20:46:20  profilanswer
Je préfère le design des câbles chinois  :na:
n°906274
Dru
Posté le 14-07-2005 à 21:50:38  profilanswer
Y'a que la couleur qui change faut arreter votre cinema hein http://img2.kult-mag.com/images/forum/icones/icon65.gif...
n°906285
Bleed1988
Posté le 14-07-2005 à 22:20:32  profilanswer
Nan mais moi c'est pareil , les chinois sont mieux :)
n°906872
Pio2001
Posté le 15-07-2005 à 21:31:03  profilanswer
wazza a écrit :
D'apres moi, le seul cable interessant est celui qui relie la source à l'ampli, le voltage dedans étant faible, le signal peut être sujet à pérturbation (donc évitez de mêtre un transformateur à proxi ;) ). Celui reliant l'ampli aux enceintes me semble d'une importance moindre... j'ai pas vu de difference entre celui à 3€ le metre et celui à 20€/m  :d
Le voltage dans le cable qui va de la source à l'ampli est aussi fort que dans celui allant de l'ampli aux enceintes. Il est même généralement plus fort ! 1 volt, alors que dans les câbles d'enceintes, ça dépend du volume d'écoute, mais cela tourne autour de quelques centaines de millivolts. En fait cela peut aller de 100 microvolts à 10 volts, en gros.
Par contre, vue l'impédance élévée de la source, il est très sensible aux parasites, d'où le blindage. Le câble d'enceinte, en revanche, vu la très basse impédance de l'enceinte, pourra influencer le son par sa résistance et sa capacité, notamment sur les câbles de grande longueur, de très faible section, ou alors avec le + et le - tressés ensemble (donc très capacitifs).
Message édité par Pio2001 le 15-07-2005 à 21:32:06
n°906886
Bleed1988
Posté le 15-07-2005 à 22:00:09  profilanswer
Ok privilégié le cable de modulation ...
Par contre vous pouvez me dire pour la pré out. J'ai crée un post la dessus comme ca c'est plus simple ;) Merci :)
n°906892
Dkiller
Posté le 15-07-2005 à 22:10:05  profilanswer
C'est beau les câbles chinois :love:
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-1-20050703-185643.jpg
Message édité par Dkiller le 15-07-2005 à 22:10:14
n°906899
Bleed1988
Posté le 15-07-2005 à 22:16:44  profilanswer
En effet c'est beau les cables chinois mais ton systeme en rpé out je ne le vois pas la ... Il est ou ?
n°906901
Dkiller
Posté le 15-07-2005 à 22:17:40  profilanswer
Il est parti en vacance :sol:
n°906904
Bleed1988
Posté le 15-07-2005 à 22:21:59  profilanswer
Lol nan mais serieusement t'en a fait koa ?
n°906906
Dkiller
Posté le 15-07-2005 à 22:22:47  profilanswer
Toujours au même endroit [:spamafote]
n°906908
Bleed1988
Posté le 15-07-2005 à 22:25:08  profilanswer
Mais tes autres photo ne sont pas les meme.
Tu m'avais dit que tu tournais en pré out vek ton ampli Hifi et Home Cinéma.
Je m'interesse grandement a ca, car mon achat je le fais samedi prochain mes niveau connectique je ne me suis toujours pas decidé. Soit fiche bananes + double cablages ou alors passé par un cable RCA au sortie pré out tout simplement.... Ca m'enerve je ne sais pas trop quoi prendre
n°906914
Dkiller
Posté le 15-07-2005 à 22:32:07  profilanswer
Je comprend pas trop  [:chriscool007]
Tu connecte tes enceintes à l'ampli hifi et tu relie les préin aux préout de l'ampli hc [:spamafote]
n°906919
Bleed1988
Posté le 15-07-2005 à 22:48:14  profilanswer
Uep c'est une solution , comme la tienne koa.
Mais quand je parle de cela chez Hifissimi ils me disent que le mieux est de prendre du cable pour chaque ampli et a chaque utilisation debrancher et rebrancher l'ampli qu'on souhaite utiliser. Ils me disent la qualité est meiux et plus pratique.
Mais personne ne me repond a ce sujet et ca commence a urger ... :)
n°906927
Pio2001
Posté le 15-07-2005 à 23:04:44  profilanswer
Je ne comprend strictement rien à ton problème.
D'après ce que tu nous a dis, tu as acheté un ampli intégré stéréo, et deux enceintes. Qu'est-ce que tu appelles "chaque ampli", puisque qu'il n'y en a qu'un seul a priori. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire de remplacer la pré out par des bananes ? Tu ne peux pas utiliser de bananes sur une prise pré out, seulement des CINCH, et tu ne peux pas alimenter des enceintes avec une sortie pré out, seulement avec une sortie speaker out !
Donc je voudrais bien te répondre, mais là, je comprends même pas la question  :pt1cable:
n°906969
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 00:26:20  profilanswer
C'est toujours moins bon de passer par deux amplis mais franchement la différence ne se ressent pas tellement, voir pas du tout [:spamafote]
Par contre si tu compte rester en stereo c'est vrai qu'un ampli hc plus l'ampli hifi c'est un peu bête  [:tinostar]
n°906980
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 16-07-2005 à 00:33:15  profilanswer
En gros, Bleed a un ampli HC Marantz. Il veut se payer un ampli stéréo Nad en plus et le mettre dans la même installation. On a été plusieurs ici à lui conseiller d'utiliser la partie préamp du Marantz même pour les écoutes stéréos, le Nad servant de bloc de puissance pour les enceintes principales aussi bien en HC qu'en stéréo. Mais le vendeur lui a dit que c'était le diable, et qu'il valait mieux brancher les enceintes sur le Marantz pour le HC, et sur le Nad (dont il utiliserai alors le préampli) pour la stéréo avec des fiches bananes pour faciliter la manoeuvre.
C'est clair, vachement pratique d'aller refaire des branchements derrière ses amplis chaque fois qu'on veut passer de hifi à hc [:dawa]
Pour ce qui est des cables, il n'est pas prouvé qu'une quelconque différence entre deux modèles non défectueux soit audible. Alors utilise donc les cables fournis d'origine avec les appareils pour la modulation (en général tout à fait corrects niveau blindage et solidité), et vas chez Brico-dépôt/Castorama/... et prends du gros 4mm² à pas cher pour les enceintes. A moins que tu ne recherches un coté esthétique plus élaboré bien sur ;)
Je plussoie.
n°907037
Pio2001
Posté le 16-07-2005 à 02:07:25  profilanswer
Ah oui, là je  comprends la question. Par contre, je n'ai pas la réponse, dsl http://perso.numericable.fr/laguill2/smileys/m.gif
n°907189
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 12:58:40  profilanswer
Merci _Jbm pour l'eclaircie apporté aux membres, je ne peux mieux expliquer que toi ;)
Mais tu en pense quoi, passer par la pré out ou par les fiches bananes et tout le tralala.
Ou bien alors simplement la question se pose de plus en plus , n'acheter que le lecteur Nad associé a mon ampli Marantz HC. Mais bon vu la promo jprendrais bien le Nad aussi que pour 200E de plus donc ... De toute manière je pense quand meme prendre la compo.
Mais malgrès ce léger doute, je ne sais toujours pas par quoi passer. Et aussi, le tuner integré du Marantz, admettons si je passe en pré out, comment je fais, ca marchera normalement ?
n°907212
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 13:24:57  profilanswer
Je vois que tout ça te parait bien compliqué alors va faire un tour dans un magasin spécialisé pour poser toutes tes questions et tout tester, ils seront a même de t'aider correctement dans tes recherches :jap:
Message édité par Dkiller le 16-07-2005 à 13:25:20
n°907229
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 13:40:26  profilanswer
C'est ce que je fais depuis perpette mais bon ca en revient toujours au meme stade alors voila quoi ...
n°907290
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 15:39:12  profilanswer
Mais ma question reste la meme ...
Que dois je choisir entre liaison en pré out ou bien double cablages ?
Message édité par Bleed1988 le 16-07-2005 à 15:39:24
n°907295
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 15:45:30  profilanswer
deux paires de câbles c'est non seulement chiant (brancher/débrancher tout le temps) mais en plus ça abime tes connecteurs. Ou alor tu peux te faire (ou acheter) un boitier commuteur des deux paires avec un intérupteur comme msieur cirius [:spamafote]
n°907311
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 16:26:12  profilanswer
C'est vrai c'est pas bete ca. Faut qu'il m'en parle de son systeme Cirius :)
Mais je pense que la pré out serait l'idéal quand meme. Je vois pratiquement tout les gens qui ont l'ampli Hifi + ampli HC passe par les pré out.
Par contre il faut faire comment pour les branchements, et les réglages ?
Je pense il faut un cable de Modulation RCA - RCA, relié aux pré out "FRONT" de chaque ampli et hop c'est bon, pas besoin d'autres cables. Mes Zerius 202 principales seront reliés à l'ampli Nad et les SLB 102 en surround reliés à l'ampli Marantz.
Ainsi pour écouter un CD sur le Nad C521 BEE je n'ai qu'a allumé l'ampli Nad C320 BEE (Relié par un cable de Modulation RCA- RCA). Comme ca la qualité est optimale sur les Zerius 202 puisque qu'il sagit de l'ampli Hifi qui se cahrge du décodage et donc le plus adapté à cette situation.
Puis quand je veux passer aux home cinéma (film, tv ...) j'allume les deux amplis. Ainsi les frontales (Zerius) sont dirigées par l'ampli Nad, et les surround (SLB 102) sont dirigés par l'ampli Marantz.
L'inconveniant est que pour regler le volume il faut regler a chaque fois sur les deux amplis.
Je pense qu'il y aura aussi une différence de sonorité entre les enceintes avec ce systeme.
En ce qui concerne le Tuner intégré de l'ampli Marantz. Lorsque je veux écouter la radio, j'allume l'ampli Marantz ainsi que la Nad et hop le son sort des Zerius.
Le son sera décoder par le Marantz ou le Nad avec cette méthode ?
Corrigez moi si je me suis trompé sur n'importe quel point svp. Si je ne me suis pas trompé, et que donc il ne sagit que de ça pour profiter des 2 ampli en connexion pré out et bien je pense passer par cette option de branchement ;)
Quand a revenir au titre du sujet :p , je vais mettre le prix dans les cables de Modulation type RCA - RCA et MiniJakc - RCA pour assurer une bonne liaison des signaux :). Il va me faloir un cable RCA - RCA pour relier Ampli Hifi - Lecteur CD, un deuxième pour relier Ampli Hifi - Ampli HC par les sortie pré out. Et un cable MiniJack - RCA pour relier PC - Ampli Hifi.
Mais pour les cables d'enceintes je prendrais le cable en 4mm² à 5E le m pour les Zerius 202 et du cable en 2.5mm² à 3E le mètre pour les SLB 102.
Message édité par Bleed1988 le 16-07-2005 à 16:52:02
n°907326
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 17:17:19  profilanswer
Pour la connection c'est simple, préin de l'ampli hifi aux préout de l'ampli hc [:spamafote]
n°907329
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 17:18:53  profilanswer
Et il faut bien un cable 2xRCA- 2xRCA ?
Genre le Bandridge Profigold Oxypure RCA :)
n°907332
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 17:20:57  profilanswer
Tu réfléchis des fois ?  [:chriscool007]
n°907335
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 17:27:04  profilanswer
Heuuuuuuuuuuuuuu trop meme c'est pour ca :p
n°907338
Dkiller
Posté le 16-07-2005 à 17:30:48  profilanswer
un câble stereo suffit, sauf si tu as plus de deux enceintes sur ton ampli hifi :D
n°907340
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 17:34:29  profilanswer
Nan birn sur nan, seule une paire d'enceintes est sur l'ampli Hifi :).
Donc il suffit bien de mettre un cable Stereo, style Profiglod Oxypure comme je disais :) Je precise celui ci car c'est celui la ke je vais finellement commander. Je vais donc en prendre 2 chez Axefil pour assurer les liaison pré out et cd ;)
n°907387
Pio2001
Posté le 16-07-2005 à 19:21:43  profilanswer
J'y pense, un préamp home cinéma, cela ne fait pas passer toutes les entrées dans un circuit ADC / DAC ?
n°907426
Bleed1988
Posté le 16-07-2005 à 21:00:25  profilanswer
qu'est ce qu'un circuit ADC / DAC ?
 Page :   1  2
Page Suivante
câblagerecherche shemat de cablage
cablage freebox sur ecran pc pour tvbi-cablage
Cablage d'enceintes et sattelitesCablage HP avec du cable reseau 4 paires ?
Quel cablage pour une install HC?Cablage SOS ! ! !
Petite question pour le cablage de mon home cinemaS/PDIF , RCA et cablage.
Plus de sujets relatifs à : Cablage couteux , une nécessité ?
