4828 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage SOS ! ! !
Cablage SOS ! ! !
n°799686
guiman
Posté le 11-02-2005 à 14:03:38  profilanswer
Est ce que quelqu'un peut m'aider???  :??:
Je ne me sort pas de mon cablage...Le son ne sort pas sur l'ampli... :(
Partie video
TV-->Ampli : RCA
DVD-->TV : peritel
Console-->TV : peritel
VHS-->TV : peritel
Partie audio
DVD-->Ampli : cable optique
Console-->Ampli : cable optique
Ampli-->HP : cables enceintes[*]
n°799688
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-02-2005 à 14:05:47  profilanswer
il ne sort rien dans quel cas ???
Bowers & Wilkins
n°799690
wenceslass
Posté le 11-02-2005 à 14:07:49  profilanswer
Je vois que tu câble les liasons DVD vers amplis et console vers ampli en optique, c'est à dire en numérique. Il a un convertisseur intégré ton ampli ?
n°799719
Posté le 11-02-2005 à 14:40:46  answer
la question est peut etre stupide, mais pour les sorties numérique (optique ou coaxiale),l'as tu bien configuré dans le menu d'installation du lecteur DVD?? la télé vers l'ampli sa ne marche pas non plus??
n°799821
guiman
Posté le 11-02-2005 à 17:26:31  profilanswer
Je pense que c'est cela, non?
D/A conversion 192kHz/24bit
n°799823
guiman
Posté le 11-02-2005 à 17:28:12  profilanswer
Je suis allé dans le setup du lecteur DVD, mais j'avoue etre un peu perdu...
Vidéo : PAL, 16/9
Audio : j'ai confuguré un peu au hasard
As-tu un conseil à me donner?
n°799827
guiman
Posté le 11-02-2005 à 17:31:09  profilanswer
Bah en fait dans tous les cas... :(
Quand je lance le DVD ou la console, le son sort sur les enceintes de la TV et un tout petit filet de son sur les enceintes reliées à l'ampli... et si je coupe le son des enceintes de la TV, plus rien du tout !
n°799837
wenceslass
Posté le 11-02-2005 à 17:49:30  profilanswer
C quoi comme modèle ton ampli ?
n°799853
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-02-2005 à 18:38:59  profilanswer
dans aucun cas  :heink: Commence simple juste le dvd en optique a l'ampli et essayé d'avoir le sons. C'est quoi ton ampli ???
Bowers & Wilkins
n°799903
Posté le 11-02-2005 à 19:54:24  answer
Donnes plus d'infos sur le matos marque et référence. Moi j'ai 2 lecteurs DVD un sony et un sharp, et pour avoir le son sur les sorties digitales il faut les configurer (oui ou non ) par contre pour les péritels ça doit fonctionner..
Posté le 11-02-2005 à 19:54:24  profilanswer
n°800097
juipolo
Posté le 12-02-2005 à 03:55:38  profilanswer
pouequoi branches tu  la tv sur l ampli si tu y branches deja les lecteurs?
Si tu as un peu de son sur l ampli , il n y a que 2 possibilites je pense:
--mauvaise choix de source sur l ampli
--la tv renvoie un signal tres faible vers l ampli
Si tu as un cable  rca-composite et un adaptateur composite->peritel
essaie de brancher que la partie audio (rca) sur l ampli et la partie video (composite) sur la tv   (lecteur dvd par exemple)
n°802073
guiman
Posté le 15-02-2005 à 10:31:56  profilanswer
Matos :
- tv = sony kv32fx66b
- ampli = marantz sr 4400
- enceintes = cabasse antigua 360
- dvd = sous marque de sous marque ( dont d'ailleurs je ne me souviens pas le nom) mais bon il y a une sortie optique quand meme.
- console = ps2
n°802075
guiman
Posté le 15-02-2005 à 10:33:52  profilanswer
c'est un marantz sr 4400
Je vais essayer ce soir
n°802079
guiman
Posté le 15-02-2005 à 10:39:52  profilanswer
J'ai essayé un cable rca entre ampli et dvd et ca marche mais j'ai entendu dire que la déperdition était consequente...
D'après ce que vous me dites tous, j'ai l'impression que c'est le cable entre l'ampli et la TV qui fout la merde...
Je vais essayer de le virer et de laisser que la liaison optique audio depuis DVD vers ampli et liaison vidéo depuis DVD vers TV.
Pour répondre à ta premeière question ("pourquoi branches tu  la tv sur l ampli" ) --> conseil du vendeur de cables
n°802084
guiman
Posté le 15-02-2005 à 10:44:24  profilanswer
marantz sr 4400
Je l'ai acheté d'occaz car pas bcp de sous ces temps ci mais j'avais envie d'avoir un bon compromis entre HC et audio.
J'espère que le choix s'averera concluant mais bon j'avais fait des écoutes sur ces configuration ampli/HP et le son me plaisait vraiment bien.
En tout cas le problème quand on achète d'occaz, c'est que t'as zéro conseil et que tu galères deux fois plus (en plus je m'y connais pas trop...)
n°802096
Keekoo
Posté le 15-02-2005 à 11:01:11  profilanswer
Salut :wahoo:
si en rca sa marche c'est que tu es en analogique et il faut que tu passe en optique
regarde sur ton ampli ou ta télécommande tu dois avoir un bouton input mode selectionne le jusque avoir la source desirer entre nous met sur auto c'est plus fastoch :D
nota : je ne connais pas le marantz mais si tu n'as pas input mode, il y a toujours un autre moyen pour passer de l'analogique en optique  :sol:
n°802124
guiman
Posté le 15-02-2005 à 11:38:20  profilanswer
Salut :wahoo:
Merci je vais essayer ce soir  :D
n°802146
guiman
Posté le 15-02-2005 à 11:50:21  profilanswer
guiman a écrit :
Matos :
- enceintes = cabasse antigua MT360
- console = ps2
Oups j'ai été un peu vite... :D
J'ai aussi cabasse armen MT360 (qui dort actuellement  :(  )
et j'attend un peu plus de sous pour le caisson et acheter des colonnes (et du passer les antigua à l'arrière)...
n°803278
Keekoo
Posté le 16-02-2005 à 18:48:38  profilanswer
 :hello: alors sa a donner quoi???? :sweat:
n°805199
Keekoo
Posté le 18-02-2005 à 21:05:05  profilanswer
:sol: et bien guiman trop occuper pour nous dire ce que sa a donner :D  :D  :D
  HiFi & Home Cinema
  Cablage SOS ! ! !
SOS! nForce 2,comment regler le driver nVidia pour afficher TV +écran?Petite question pour le cablage de mon home cinema
S/PDIF , RCA et cablage.SOS ... es ce que quelqu un peut m'aider ?
Cablage TV-OutConseils cablage PC <-> Enceintes z5500
Câblage des enceintes avec des diamètres différents ?SOS raccordement Home Cinema
cablage d enceintesSOS ch tutoriel facile pour montage sur premiere 6.5
Plus de sujets relatifs à : Cablage SOS ! ! !
