7468 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Cablage HP avec du cable reseau 4 paires ?
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°823710
allinside
Posté le 18-03-2005 à 17:41:17  profilanswer
Bonjour
Je suis en train de faire une salle dediée Home Cinema
http://forum.aspect-geek.net/uploads/post-1-1109788516.jpg%20
http://forum.aspect-geek.net/uploads/post-1-1110706602.jpg%20
J'en arrive au passage des cables pour les futures Enceintes (choix encore non defini) et j'ai 2 questions.
La premiere, la plus importante: On m'a conseillé d'utiliser du cable reseau (4 paires torsadées) comme cable pour HP avec 2 cables par enceinte. Qu'en pensez vous (votre avis, le pour le contre)
Deuxieme question: Pour une salle Home cinema, vaut il mieux partir sur du 5.1, 6.1 ou 7.1
La salle fait 5.5m sur 6m environ, il y aura du tissus tendu sur les murs. Pour les HP, le choix n'est pas encore fait, mais ce ne sera pas du hyper haut de gamme... je vise un ampli Yamaha 550 et des HP correctes.
Merci pour vos reponses et bonne journée.
Message édité par allinside le 18-03-2005 à 17:45:11
Le Site | Le Forum
n°823887
zabc51
Posté le 18-03-2005 à 23:01:00  profilanswer
quelle est la section du cuivre des cables réseaux? pour le sub il faut compter 2.5 à 5 mm² suivant puissance et longueur
n°823953
allinside
Posté le 19-03-2005 à 01:54:01  profilanswer
Il y a 8 brins de cuivre , chaque brin (gros comme une aiguille) est gainé et ces 8 brins sont torsadés par 2 et tous dans une gaine blindée...
Le Site | Le Forum
n°823999
zabc51
Posté le 19-03-2005 à 10:14:44  profilanswer
ce qui me semble un peu léger comme section, quelle sera la longueur de cable entre ampli et enceintes?
n°824023
allinside
Posté le 19-03-2005 à 11:03:17  profilanswer
Salut
La plus grande longueur ampli enceinte devrait faire un peu plus de 10m
A+
Le Site | Le Forum
n°824348
zabc51
Posté le 19-03-2005 à 23:47:47  profilanswer
ça me semble léger pour le sub et même les principales, pour les arriéres cela devrait aller.
Prendre du cable souple 2x2.5² ou 2x5mm² pour les princupales et 2x5² pour le sub
n°825105
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 21-03-2005 à 10:49:08  profilanswer
le câble réseau torsadé est prévu pour véhiculer de la très hautre fréquence (100 Mhz voire plus...) à faible intensité.
Le câble dont tu as besoin doit pouvoir transporter beaucoup de courant à des fréquences beaucoup plus basses... donc ce câble ne convient pas...zabc51 a raison (une fois de plus  ;) )
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°825256
allinside
Posté le 21-03-2005 à 14:34:59  profilanswer
OK, merci pour l'info.
A+
Le Site | Le Forum
n°825259
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-03-2005 à 14:40:23  profilanswer
Ça convient.
A condition de mettre un câble réseau par borne.
C'est ce que MrBear et mézigue avons réalisé pour nos installation respectives et pour ma part, c'est une totale satisfaction pour un coût proche de zéro (en comptant le scotch). Qui plus est, ces câbles sont blindés, ce qui n'est pas négligeable.
Ce type de montage est décrit sur le site www.tnt-audio.com
C'est d'autant plus avantageux si tu peux te procurer du câble CAT5 à moindre frais.
n°825323
zabc51
Posté le 21-03-2005 à 16:22:14  profilanswer
amusant, avec du cable ordinaire il faut des sections monstres pour certains, et dés que l'on passe dans l'ésotérisme, alors un petit câble réseau suffit.
Ahhh c'est vrai que si en plus on l'alimente avec une pile de 9V..... la poudre de perlinpinpin fonctionne mieux.
Je ne vois pas ce que le blindage pourrait apporter pour un signal à haut niveau. Combien utilisent un cable EDF blindé?
n°825324
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 21-03-2005 à 16:24:29  profilanswer
Suffit de bien le roder.
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°825335
muzah
Posté le 21-03-2005 à 16:38:05  profilanswer
TNT-audio est tout sauf de l'ésotérisme. Ils sont même contre toute sorte de produits miracles et autres attrapes-couillons. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de projets DIY pas cher et efficaces. Je ne vois pas où est la poudre de perlimpimpin.
J'ajoute que le "petit" câble réseau égale un peu plus que 6mm² en section au total lorsque les fils sont assemblés.
Le blindage ne peut pas être une mauvaise chose. Si les courants extérieurs peuvent perturber un signal électrique informatique, pourquoi n'en serait-il pas de même pour la musique ?
 [:petrus75]
Message édité par muzah le 21-03-2005 à 16:40:17
n°825344
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-03-2005 à 16:47:59  profilanswer
[:petrus75]
Ceci étant je n'ai pris qu'un brun par enceinte pour un problème perfo ... et le résultat est très convainquant ... pour zéro zoros!
n°825356
muzah
Posté le 21-03-2005 à 16:55:50  profilanswer
Je comprend.
Ça revient à une section légèrement supérieure à 3mm² par borne, ce qui est largement suffisant en fin de compte.
n°825366
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-03-2005 à 17:09:39  profilanswer
muzah a écrit :
Je comprend.
Grosso merdo oui ! Je ne dis pas que pour un ampli plus gros il ne faudrait pas passer en double mais bon ...
n°825368
muzah
Posté le 21-03-2005 à 17:15:00  profilanswer
3mm², c'est déjà pas mal.
Après ceux qui veulent mettre du tuyau d'arrosage pour leurs enceintes surround, à leur guise.
n°825380
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-03-2005 à 17:27:40  profilanswer
surtout que le mien est orange ... Bon pour ma stéréo ça va mais le faire dans toute ma salle ce serait mignon ...
n°825635
zabc51
Posté le 21-03-2005 à 23:10:20  profilanswer
Au début je demandais qu'elle était le section du cable, il n'y a jamais eu de réponse, oui 3² c'est bien.
Mais j'ai du cable réseau qui est trés loin de faire cette section.
Pour les interférences, il ne faut pas confondre le signal informatique de trés trés faible puissance et de fréquences élévées (jusqu'à 4 Ghz) et le signal forte puissance des enceintes.
n°825715
muzah
Posté le 22-03-2005 à 09:16:25  profilanswer
Du cuivre c'est du cuivre, hein :o
n°825721
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 09:23:33  profilanswer
+1 http://www.touslessmileys.com/smiley-id-1499.gif
Va regarder les Spé du Nexans cat 6
http://e-service.nexans.com/eservice/Home.nx?CZ=France
Message édité par Mr Bear le 22-03-2005 à 09:30:06
n°825731
PPVIER
Posté le 22-03-2005 à 09:36:10  profilanswer
En tout cas moi j'ai mis du CAT5 pour mon lan interne et du 2 X 2.5 mm2 pour les Hauts-parleurs et c'est pas aujourd'hui que j'utiliserai du câble haute-fréquence bas courant (càd du câble réseau) pour faire juste l'inverse de ce pour quoi il est prévu ....
C'est comme si on faisait passer de l'eau dans des conduites prévues pour le gaz ... c'est quoi ce bigntz !!! :)
n°825742
muzah
Posté le 22-03-2005 à 09:46:23  profilanswer
oui mais non :o
n°825743
muzah
Posté le 22-03-2005 à 09:48:45  profilanswer
Comment ça doit faire du super câble audio :love:
http://e-service.nexans.com/eservi [...] icSearch=0
n°825761
zabc51
Posté le 22-03-2005 à 10:03:29  profilanswer
absolument, du cuivre c'est du cuivre.
Comme l'a dit hpl-nyarla thotep "suffit de bien le roder".
n°825766
muzah
Posté le 22-03-2005 à 10:07:30  profilanswer
http://goscinny.free.fr/photoexpression/farpaitement.gif
Message édité par muzah le 22-03-2005 à 10:08:03
n°825782
PPVIER
Posté le 22-03-2005 à 10:33:14  profilanswer
roder du cuivre alors là je suis MDR pour toute la journée  :lol:
n°825788
muzah
Posté le 22-03-2005 à 10:38:28  profilanswer
Private Joke avec le topic ésotérique :o
n°825791
d-d-r
Posté le 22-03-2005 à 10:41:53  profilanswer
sur ma centrale posée sur la tele, j'ai remplacé avantageusement du realcable 2,5mm² par du cat5 3 paires blindees pour le + et 3 paires blindees pour le -.
et je n'entendais plus le gresillement "faible" de la THT dans le tweeter.
n°825795
muzah
Posté le 22-03-2005 à 10:42:59  profilanswer
Excellent témoignage :D [:ddr555]
n°825822
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 11:05:59  profilanswer
n°825834
PPVIER
Posté le 22-03-2005 à 11:14:10  profilanswer
J'hallucine  :pt1cable:
n°825840
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 11:17:35  profilanswer
Arrètes la moquette ... :D
Pourquoi j'ai pas tout compris ?
n°825845
muzah
Posté le 22-03-2005 à 11:19:14  profilanswer
Ben PPVIER soutient que du câble réseau ne peut pas faire du câble audio [:sealbirman]
n°825847
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 11:21:46  profilanswer
Je suis ) à peu près alors ...
Invitation officielle et devant témoin quand il veut à constater par lui même, chez moi même et puis on pourra faire le tour des copains qui l'on essayé, approuvé et ...conservé !
n°825848
muzah
Posté le 22-03-2005 à 11:22:30  profilanswer
Dont mézigue.
n°825852
PPVIER
Posté le 22-03-2005 à 11:26:35  profilanswer
Je peux admettre l'avantage du blindage si des sources de nuisances sont proches...OK
Par contre pour ce qui est de faire passer du fort courant, j'émets les plus grandes réserves (faiblesse de la section) ... mais bon ce n'est que mon avis.... Ca va à contre-courant (hahaha ) avec tout ce que j'ai appris en électricité et en électronique ....
n°825862
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 11:34:50  profilanswer
C'est justement en étant à contre courant que j'ai fait le test, pour voir, comme ça par hasard ! Aucun à priori juste l'envie de tester et de voir si mon ZEK (inconnu mais acheté chez HIFI CABLE et CIE) tenait la route. Déception, j'avais claqué 7 roros le mêtre pour rien !
Là tu rigole plus et t'as bien les boules... donc je réitère ma proposition  :wahoo:
n°825864
muzah
Posté le 22-03-2005 à 11:36:10  profilanswer
Mais la section n'est pas faible !
Si on suit ton raisonnement, les câble audio multibrins, composé de dizaines de minces fils de cuivres, sont incapable de faire passer le courant de l'amplificateur vers l'enceinte sous prétexte qu'individuellement, ils sont trop fins. Effectivement, si on prend un seul brin d'un câble audio pour en faire un câble enceinte, il est fort possible qu'il fonde dans le cas de forts courants. Alors dans ce cas, pourquoi lorsqu'il est additionné à d'autres petits fils de cuivre, il ne fond pas ? Etrange ...
La manoeuvre est la même pour les câbles réseau. Un brin sur les 8 disponibles sera sans doute trop faible pour un usage tel que le branchement d'enceintes. Couplé à d'autres fils, on multiplie par 8 la section de ce fil pour arriver à un section équivalente à un câble de 6 mm².
n°825870
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 22-03-2005 à 11:38:45  profilanswer
muzah a écrit :
Dont mézigue.
Ah bon je t'en ai refourgué ?  :lol:
n°825873
muzah
Posté le 22-03-2005 à 11:40:55  profilanswer
Non, j'ai eu l'idée tout seul (sur tnt-audio).
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
carte tv avec pinnacle pctv et le cable...??Cable Optique de 5m
Cable optique pour ampli audiochaine du cable sur pc
Decodeur Canal + / cable / Magnetoscope ! Aidez moicable audio decodeur sagem noos
Quel cablage pour une install HC?A8N-SLI deluxe et cable optique ?
Câble jack 5.1/Coaxial numériquele cable d'enceinte a son importance?
Plus de sujets relatifs à : Cablage HP avec du cable reseau 4 paires ?
