9306 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Kit 2.1 blanc pour PC
n°2341856
Chronos007
Posté le 21-10-2023 à 16:53:18  profilanswer
Bonjour à tous!
Je souhaite acheter des enceintes pour mon pc, dont l'utilisation serait polyvalente films/jeux/musique. La pièce fait 15m2, et j'aimerais bien que le budget reste sous les 200 euros autant que possible.
Je cherche des enceintes blanches pour aller avec ma déco, pour le caisson ça a peu d'importance, il doit juste être assez compact (25cm de large max) pour tenir dans un coin sous le bureau.
Vu que je ne trouve pas de bon kit 2.1 avec enceintes blanches, je pense acheter les deux séparément.
Pour le caisson, je n'ai pas besoin de quelque chose de particulièrement puissant, mais étonnamment je ne trouve rien de correct sous les 100€... Je vais peut-etre partir sur le NZXT Relay, peut-être aurez-vous mieux à proposer?
Pour les enceintes je pense par exemple aux edifier MR4 ou Edifier R1280DB.
Seulement aucune des deux n'a de sortie sub, et je suis une quille sur tout ce qui est audio donc je suis pas sûr de comment procéder. En sorties audio sur mon PC, j'ai une carte mère MSI Pro Z790-A.
Comment je dois brancher les deux ensemble? Je devrais prendre un DAC ou autre? J'aimerais que le volume soit synchro entre les deux, c'est à dire que je n'aie pas à régler les deux séparément mais seulement l'un ou l'autre.
Aussi, si vous avez d'autres suggestions pour les enceintes ou le caisson, je suis preneur!
Merci pour votre aide, bonne journée :)
Message édité par Chronos007 le 21-10-2023 à 18:37:02
n°2341863
tchek8
Posté le 21-10-2023 à 19:03:14  profilanswer
Si tu es prêt à faire la concession sur le blanc pour un look vintage et en rajoutant un peu (249-15€ soit 234€ avec le code sur le site), tu peux prendre ce kit https://www.fnac.com/Enceintes-ampl [...] Awin269861 .   Rien ne t’empêche de le tester et si cela ne te convient, tu as 15jours pour le retourner si tu le prends via le site de la fnac.
Je l'ai écouté chez un ami et franchement pour la musique ou les jeux c'est propre pour le prix. La, tu branche les satellites sur le caisson et le caisson en rca sur ton pc. L'avantage aussi est que tu pourras balancer ta musique en bluetooth avec ton te, ce qui peut être pratique et niveau puissance tu auras largement assez. Pour le prix, ce kit est bien. Le caisson descend à 29hz, c'est franchement propre pour cette gamme de prix.
Test: https://www.clubic.com/materiel-inf [...] -hifi.html  https://av2d.fr/klipsch-promedia-he [...] nc-dessai/   https://www.mac4ever.com/audio/1705 [...] s-pour-349
Message édité par tchek8 le 21-10-2023 à 19:07:37
n°2341866
Chronos007
Posté le 21-10-2023 à 19:32:37  profilanswer
Ha je l'ai vu pendant mes recherches, je n'avais pas regardé plus en détail mais en effet il a l'air pas mal du tout!
Malheureusement le caisson est un peu trop large, 30.5cm... ça me laisserait vraiment trop peu de place pour les pieds :D
Je vais réfléchir sur mon installation mais je pense que je vais pas pouvoir gratter grand chose!
Merci pour ta réponse en tous cas :)
n°2341867
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-10-2023 à 20:03:01  profilanswer
Elles sont belles mais malheureusement aucune d'entre-elles ne sont équipées de sortie subwoofer comme tu l'as remarqué, ce qui rendra le rajout d'un caisson de basses impossible... Pas de 2.1 possible sur ces modèles. A noter qu'il existe une variante des Edifier R1280 équipée d'une sortie subwoofer en jack et le raccordement au caisson de basses se fait avec un câble jack vers RCA. Ce modèle porte le nom de R1280Ts, le petit "s" dans le nom c'est pour subwoofer très certainement, mais j'ai pas l'impression que ce modèle soit disponible en blanc...
Tu as de la chance, ta carte mère fait partie des modèles qui sont encore équipées d'une sortie SPDIF optique, les fabricants renoncent de plus en plus à intégrer cette sortie audio pourtant très utile. C'est donc par cette sortie audio que tu devras sortir, c'est une sortie numérique et sur un PC qui peut générer beaucoup d'interférences sur la sortie jack analogique il est préférable d'abandonner la sortie jack pour sortir en numérique. Quand on est amoureux du son et qu'on veut brancher du matos de qualité il y a pas le choix, il faut que le signal il monte en gamme aussi. Il faudra utiliser le SPDIF optique. Il y a des câbles SPDIF optiques pas cher sur le net, ceux de Amazon Basics notamment sont très biens.
Les enceintes actives sont la plupart du temps déjà équipées d'un DAC interne en fait, dès lors que tu vois une entrée numérique SPDIF ou USB ça veut dire que les enceintes intègrent un DAC. Franchement à part les enceintes actives vraiment d'entrée de gamme, toutes sont aptes à recevoir un signal numérique... Le minimum syndical de nos jours c'est d'avoir au moins une entrée numérique, la plupart du temps c'est du SPDIF optique... Si tu vois une paire d'enceintes qui à l'arrière n'a rien d'autre qu'une paire de RCA en entrée, c'est à fuir ! L'analogique appartient au siècle dernier, il faut vivre avec un minimum de modernité si tu veux de bons résultats... Pour le caisson de basses, il n'est pas possible de sortir directement du PC, c'est un branchement un peu particulier. Ce sont d'abord tes enceintes numériques qui reçoivent le signal audio et ensuite le caisson se branche sur ces enceintes pour récupérer seulement une portion du son, en l’occurrence une portion du grave. Donc ta paire d'enceintes est le premier élément qui reçoit le son et le caisson de basses se greffe sur celles-ci, à condition que les enceintes soient équipées d'une sortie subwoofer sinon tout ceci devient impossible, le 2.1 est impossible si tu n'as pas de sortie subwoofer donc il va falloir trier les modèles d'enceintes et ne retenir que celles qui ont une entrée SPDIF optique et une sortie subwoofer.
Pour le réglage du son, c'est à dire pour coordonner le caisson de basses en fonction de tes enceintes, il y a les molettes derrières le caisson. Tout d'abord la molette de volume du caisson de basses, c'est à régler selon tes goûts, selon l'intensité de la présence du caisson de basses que tu veux lui accorder. Ensuite il y a la molette de la fréquence de coupure, une molette que plein de gens ignorent et qui pourtant est très importante. Cette molette de fréquence de coupure sert à indiquer jusque quelle fréquence le caisson doit traiter le grave. Cette fréquence de coupure est à définir en fonction des performances dans le grave de la paire d'enceintes stéréo. Si tu as une paire d'enceintes très compactes comme les Edifier qui ont des HP de 11 cm de diamètre, le caisson devra traiter beaucoup de graves en raison de la faiblesse des enceintes compactes à développer du grave. D'emblée tu sais que le caisson de basses devra s'occuper de la plage de fréquence du grave allant de 20 Hz jusque 60 Hz parce que ces petites Edifier annoncent une réponse en fréquences de 52 Hz jusqu'à 20 000 Hz dans l'aigu. Le caisson de basses va donc s'occuper des plages de fréquences que les petites enceintes n'ont pas la capacité de traiter c'est à dire de 20 Hz à 52 Hz. Spoiler, ces chiffres indiqués par les fabricants d'enceintes sont souvent gonflés pour faire croire à des performances supérieures, mais il faut pas se leurrer, sur ces enceintes compactes avec HP de 11 cm de diamètre seulement tu peux confier le grave de 20 Hz jusqu'à 80 Hz pour la fréquence de coupure, n'hésite pas à laisser de la marge de travail à ton caisson de basses.
Ça ne m'étonne pas que tu ne réussisses pas à trouver quelque chose de correct sous les 100 €, c'est un budget très faible pour un caisson de basses. Le caisson NZXT que tu as retenu n'est pas exceptionnel effectivement il ne fait que 6,5 pouces (16,5 cm) de diamètre, c'est à peine 5 cm de mieux en diamètre que les enceintes compactes que tu prévoies d'utiliser, il va avoir des difficultés à se démarquer de ses enceintes de tutelle... L'entrée de gamme chez la plupart des fabricants pour info ça commence généralement à partir de 8 pouces (20 cm). Mais c'est inaccessible avec seulement 100 € de budget. J'ai pas vraiment d'alternative à proposer avec si peu de budget.
Message édité par goldsaint76 le 21-10-2023 à 20:08:27
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2341868
tchek8
Posté le 21-10-2023 à 20:03:36  profilanswer
Avec plaisir, ce n'est pas évident d'allier qualité sonore/matériaux(bois), caisson puissant pour 200€ et un caisson de petite taille (avec un petit subwoofer)qui fera plus un boulot d'enceinte que de caisson. Si tu regarde le nzxt, il descend à 45hz (ce qui est peu) , c'est ce que font les enceintes hifi https://www.son-video.com/article/e [...] eristiques  https://www.son-video.com/article/e [...] eristiques et ce n'est pas suffisant pour avoir de bonnes basses. Minimum mais vraiment minimum, ton caisson doit descendre en dessous des 30hz pour la musique/film et jeu afin d'avoir de la profondeur.  Du coup il lui faut un coffre pour s'exprimer.
Tu as ce caisson  (juste pour l'exemple) https://www.son-video.com/article/h [...] 0a-carbone qui est plat mais il ne peut pas descendre autant que le klipsch du pack cité. Entre ce pack et un pack logitech/creative etc , il y a un monde. Tout les caisson qui descendent en dessous de 30hz ont un coffre imposantcar cela demande un subwoofer de 20cm minimum (mais vraiment minimum).
Edit: oups je n'avais pas vu le commentaire de goldsaint76 :jap:
Message édité par tchek8 le 21-10-2023 à 20:06:21
n°2341870
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-10-2023 à 20:12:44  profilanswer
En caisson plat de 6,5 pouces à moins de 100 € il y a éventuellement ce caisson de Vulkkano, une petite marque espagnole intéressante
https://www.amazon.fr/VULKKANO-Cais [...] B09XHLYLXP
Mais pour les performances tu en auras vraiment pas plus que ton argent avec un caisson aussi compacte.
Message édité par goldsaint76 le 21-10-2023 à 20:28:30
n°2341872
tchek8
Posté le 21-10-2023 à 20:37:23  profilanswer
Si tu as un bon casque, je te conseille de tester ces fréquences. Tu coupes le son de tout pour être dans une bulle et sur ce lien, tu peux tester les fréquences et voir le ressenti. Tu constateras qu'a 30hz le grave est plus grave qu'a 60hz
https://www.youtube.com/watch?v=gd- [...] w&index=31
C'est vraiment bien fait et permet de se rendre compte de l'impact que cela peut avoir sachant qu'un caisson qui descend à 30hz pourra gérer les 60hz mais pas l'inverse
Message édité par tchek8 le 21-10-2023 à 20:40:01
n°2341878
Chronos007
Posté le 21-10-2023 à 22:25:46  profilanswer
Ok super, merci beaucoup pour vos réponses!
Du coup je pense augmenter un peu mon budget pour avoir quelque chose de correct, je pourrais aller jusqu'à 300-400€ pour enceintes+caisson (et cable optique donc :)).
Aussi, j'ai vu que certains ont utilisé ça pour changer la couleur de leurs enceintes, une sorte de film plastique autocollant.
J'ai vu un exemple ici, sans colle ni peinture et le résultat a l'air plutôt propre! Ca m'éviterait d'etre limité en choix de matos, ça se tente :p
Du coup, j'ai vu par exemple ce kit Edifier s350db qui a l'air pas mal à 300€, en tous cas les retours/tests que j'ai vus sont très bon, et le caisson fait 26cm de large, ce qui est un peu moins que le Klipsch, chaque centimètre compte :D
Il y aussi la version s360db, avec le caisson de basse sans fil en bluetooth, mais la version filaire m'irait très bien à priori.
Par contre, le caisson est donné jusqu'à 40hz, du coup c'est pas terrible si j'ai bien compris?
L'autre solution serait donc de partir sur une enceinte avec sortie sub, par exemple la R1280DBS, qui semble suffisante pour mon utilisation.
Ca laisserait ~200 pour un caisson correct et compact, vous auriez des conseils là-dessus? Ca peut le faire en terme de budget ou il faudrait mettre encore plus? Le Yamaha est nickel pour le format mais 350€ pour le coup ça dépasse assez largement... j'ai regardé le sub6 de vulkkano, mais un problème de mise en veille intempestive revient assez souvent dans les commentaires, ça peut être ennuyeux.
Et si vous avez d'autres modèles d'enceintes à conseiller je suis évidemment preneur :)
Merci encore pour votre aide et bonne soirée!
Message édité par Chronos007 le 21-10-2023 à 23:29:56
n°2341883
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 22-10-2023 à 00:10:05  profilanswer
Oui c'est du vinyle, si tu es quelqu'un de très minutieux ça s'applique assez bien, c'est un peu comme les films de protection des smartphones, le truc c'est d'éviter de piéger des bulles d'air en dessous, la pose avec de l'eau savonneuse est probablement la technique la plus sûre pour ceux qui ont peur de galérer. Sur les surfaces planes c'est facile, par contre là où il y a des angles ou des plis à faire c'est un peu délicat pour avoir quelque chose de parfait. Moi j'ai changé la couleur bleu épouvantable de ma sirène d'alarme Ring que j'ai fixé sur la façade de ma maison, c'est l'imprimeur du coin qui m'a fourni une petite chute de vinyle blanc gratos, elle est beaucoup plus discrète visuellement en blanc.
Du coup, j'ai vu par exemple ce kit Edifier s350db qui a l'air pas mal à 300€, en tous cas les retours/tests que j'ai vus sont très bon, et le caisson fait 27cm de large, ce qui est un peu moins que le Klipsch, chaque centimètre compte :D
Alors grossomodo avec des caissons de 8 pouces la limite est généralement entre 35 et 40 Hz, avec du 10 pouces généralement entre 30 et 35 Hz, avec du 12 pouces généralement entre 20 et 30 Hz. Donc le Edifier est dans la moyenne de sa catégorie on va dire. Les pistes audio du CD et de la plupart des autres contenus audio ont une plage de fréquences qui va de 20 Hz à 20 000 Hz comme la capacité auditive humaine. Par contre je te mets en garde, ce kit 2.1 Edifier c'est du tout intégré, les enceintes prennent leur alimentation électrique sur le caisson de basses, en cas de panne, si on peut pas réparer, c'est le kit complet qu'on jette après. Avoir des éléments séparés ça a l'avantage qu'en cas de panne d'un élément on est pas obligé de tout remplacer.
Elles sont pas mal, tu as déjà le câble SPDIF qui est fourni avec pour les raccorder directement sur ton PC. Tu n'as qu'à t'orienter là dessus, c'est un bon début. Tu as quand même des réglages bass et treble sur les enceintes pour colorer un peu le son selon tes goûts en attendant d'investir plus tard dans un caisson de basses. Attends de recevoir déjà les enceintes et de voir si tu peux supporter l'absence d'un caisson ou bien si tu penses qu'il sera indispensable. Le caisson de basses tu peux voir ça tranquillement après, selon les promos qui tomberont.
Ça laisserait ~200 pour un caisson correct et compact, vous auriez des conseils là-dessus?
Tu devrais surveiller les caissons Jamo Sub 210 et Klispch R-8SW pour le prochain Black Friday
Il n'y a pas grand intérêt à mettre davantage de budget dans un caisson 8 pouces.
Alors ça c'est un problème qui touche de très nombreux caissons, dans les modèles d'entrée de gamme ils souffrent pratiquement tous de ce problème, l'idéal pour ne pas être confronté à ça, c'est d'utiliser une prise commandée et tu laisses le caisson tout le temps en position allumé et pas en auto. Avec la prise commandée, pas besoin de se baisser pour éteindre le caisson. Il y a pour pas cher dans les magasins Action.
Message édité par goldsaint76 le 22-10-2023 à 00:40:37
n°2341903
Chronos007
Posté le 22-10-2023 à 15:30:36  profilanswer
Oui à dire vrai je suis pas super confiant pour la face où il y a les boutons de réglages, pas simple de découper la lucarne au millimètre, le rendu risque de faire un peu crade... je vais partir sur un modèle noir je crois, ça reste suffisamment neutre si je n'arrive pas à les passer en blanc.
Ok merci pour les infos, même si le côté tout en 1 est alléchant je crois qu'effectivement je vais commencer par prendre les R1280DBs noires, et je prendrai ensuite le temps de voir pour les caissons qui pourraient me convenir!
Bien pratique ça, j'y avais pas pensé mais ça peut même me servir pour mes autres équipements, je vais en prendre quelques unes. Le soucis du SUB6 de Vulkkano c'est qu'à priori on ne peut pas désactiver la fonction auto, si j'en crois les commentaires, et j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus puissant. Je vais continuer à creuser pour en trouver un qui me convient, et guetter les promos comme tu dis, je suis pas pressé :D
Merci encore pour votre aide, bon dimanche!
Message édité par Chronos007 le 22-10-2023 à 15:32:39
  HiFi & Home Cinema
Quelle pack d'enceintes pour ~ 3K plus ~800 pour l'ampli HCEnceintes encastrables faux plafond
[Tutoriel] Installation Media Player Classic avec MadVRBesoin de conseils enceintes bluetooth
Nouvelle installationDemande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuve
Demande d'avis installation Home Cinéma maison neuveNouvelle installation Télé+ barre de son
Quel ampli pour mes enceintes et mon casqueBesoin conseil sur carte son & enceintes
Plus de sujets relatifs à : Kit 2.1 blanc pour PC
