3871 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Demande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuve
n°2335921
flos1
Posté le 19-06-2023 à 18:29:49  profilanswer
Totalement néophyte en la matière, je cherche à me faire un système home cinéma avec un son et une qualité d'image très basiques (je ne vise pas du tout une ambiance dolby ou de la qualité blueray),
et qui puisse faire fonctionner un vieux tourne-disque que je prévoie de faire réviser.
Aujourd'hui, le PC fixe (plutôt récent) envoi l'image en HDMI vers un vidéo proj, et le son provient des enceintes du PC. Celles ci étant au fond du salon, c'est bof.
L'ampli du tournedisque est HS donc on ne les utilise pas. Quitte à acheter un ampli pour le TD, je me disais que ça aurait été intéressant d'en profiter pour l'utiliser avec le PC et le home cinéma.
J''envisageais d'ajouter des petites enceintes discrets et pas trop puissantes de part et d'autres de l'écran, voire encore 1 ou 2 supplémentaires (suivant les couts)
Concernant le tournedisque en termes de connectique (5 broches), il y a surement qq chose à prévoir pour s'adapter sur de nouveaux types d'amplis (cf ci dessous). Simple adaptateur ?
J'aurais aussi voulu (si possible) conserver (en plus de celles à acquérir) les 2 enceintes de l'actuel ampli que je trouve stylées, si la connectique de celles-ci et les caractéristiques (ci-dessous en photo) le permettent. Sinon je suppose qu'il faudra des enceintes 100 % nouvelles
Enfin, je précise que 3 cables HDMI (male/male) ont été passés sous le parquet, (en rouge), qui permettent facilement de relier le PC au tournedisque et au vidéo proj.
N'y connaissais vraiment rien et craignant un peu en allant voir un professionnel de me faire conseiller une installation hors de mon budget, je me permets de solliciter votre avis,
Voici la configuration du salon :
https://i.ibb.co/NFt3qpW/Plan-Salon.jpg
Avec Photos :
https://i.ibb.co/tz9zC9z/Salon-depuis-canap.jpg   https://i.ibb.co/jkfMjyv/Salon-depuis-pc.jpg
Et le tournedisque + 2 enceintes :
https://i.ibb.co/7GXGyWV/Tournedisque.jpg
Le besoin est le suivant :
- Mode 1 : l'installation fonctionne avec le PC : pour diffuser des films sur le vidéo proj avec le son des enceintes du futur nouvel ampli.
- Mode 2 : l'installation fonctionne avec le PC : pour diffuser du contenu audio vers les enceintes du fut nouvel ampli.
- Mode 3 : Le PC est éteint, le tournedisque fonctionne avec le nouvel ampli.
Mes questions sont quel modèle d'ampli auriez vos à me conseiller, quelles enceintes (on cherche des modèles discrets cf les photos et les petites dimensions du salon), comment configurer les branchements PC/Ampli/vidéoproj par le HDMI, puis-je conserver les vieilles enceintes en bois, et comment gérer les vieilles connectiques du tournedisque et des enceintes (si elles sont conservables).
En termes de budget, j'envisageais environ 100 euros max par enceintes et entre 200 et 350 euros pour l'ampli, en espérant être dans les clous.
Voila voila merci beaucoup par avance :)
Message édité par flos1 le 19-06-2023 à 19:40:49
n°2335965
sub6tem
Posté le 20-06-2023 à 17:38:40  profilanswer
je n'ai pas réponse à toutes tes interrogations mais concernant quelques points:
-Les prises des enceintes Grundig sont du type "DIN", elles devraient pouvoir se démonter ou au pire, tu coupes les fils une fois repéré lequel est relié à quelle pinoche (.+ , _-), afin de pouvoir les rebrancher directement sur les borniers HP d'un ampli classique.
https://haut-parleur.net/_media/img/small/fiche-hp-din-male.jpg
Ces enceintes, si encore en état,  seront compatibles avec un nouvel ampli.
-Concernant le TD Thorens, la prise est également au format DIN, il existe des adaptateurs DIN femelle> 2 RCA + fil de masse pour branchement sur ampli standard (ampli qui devra posséder une entrée dédiée PHONO, sans quoi il faudra ajouter un pré PHONO externe).
Mais si tu comptes le faire réviser, il te faudra passer par une personne compétente, qui devrait pouvoir remplacer cette fiche DIN par un standard actuel.
-Au vu du budget annoncé, je pense que le mieux pour toi sera de chercher sur le marché de l'occasion, par ex un ampli HC muni d'entrées phono & HDMI.
"L'homme n'a plus les pieds sur terre mais dans sa merde, & attend impatient que son ignorance le perde"
n°2335976
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-06-2023 à 23:04:46  profilanswer
C'est ça, les amplis homecinema sont équipés d'entrée phono mais en général c'est n'est qu'à partir du milieu de gamme donc entre 600 et 800 € pour les prix en neuf, d'où le conseil de t'orienter sur de l'occasion. Et pour les ampli HiFi c'est malheureusement aussi la même chose, pas d'entrée phono sur l'entrée de gamme, il faut généralement monter sur du milieu de gamme dans les mêmes tarifs que je viens de citer pour caresser l'espoir de trouver une entrée phono.
Vu le souhait de raccorder un PC et d'exploiter du HDMI, l'ampli homecinema est le meilleur des choix et le plus logique. En occasion, si tu t'orientes sur un milieu de gamme en HDMI 2.0 (norme datant de 2014) tu auras l'assurance d'avoir un ampli pas trop vieux et pas trop rincé. Un milieu de gamme c'est au minimum 7 canaux. Donc quand tu cibleras tes recherches, vérifie bien ces critères, au moins 7 canaux et au moins du HDMI 2.0, tu devrais pouvoir trouver ça aux alentours de 200 € en occasion en te débrouillant bien.
Pour les enceintes, malheureusement pas de miracles non plus à espérer du côté du neuf. Avec 100 € de budget tu peux éventuellement espérer mettre la main sur une petite paire d'enceintes au format bibliothèque bon marché de chez Davis Acoustics. Par contre ce sera du 13 cm de diamètre et ça manquera de punch pour le grave, car c'est du petit diamètre et du petit volume d'enceintes...
Quand on aime la HiFi on aime écouter toute la plage de fréquences que la musique peut nous offrir, du grave jusqu'aux aigus, et avec des petites enceintes au format bibliothèque en 13 cm de diamètre dont la réponse en fréquences commence seulement à 55 Hz... Il manque toute une plage de fréquences entre 20 Hz et 55 Hz... Normalement on ajoute un caisson de basses pour s'occuper de cette plage de fréquences qui n'est pas couverte par les biblios. Mais avec ton budget très tendu, considérer l'achat d'un caisson de basses, ce n'est pas faisable...
Je te conseillerais, si tu ne veux pas t'emmerder avec un caisson de basses, de te trouver une paire de colonnes en occasion. Les colonnes offrent un son très satisfaisant et suffisent à elles seules à sonoriser un salon. Les colonnes sont des enceintes à 3 voies, un haut-parleur dédié aux graves, un haut-parleur dédié aux médium et un tweeter dédié aux aigus, 3 haut-parleurs qui se répartissent la tâche pour une restitution très équilibrée. Le volume des colonnes aussi est mis à contribution pour le grave, le volume d'air interne permet de développer un effet bass-reflex très satisfaisant en homecinema. Les colonnes te donneront bien plus d'émotions qu'une petite paire de biblios.
En occasion des colonnes c'est le meilleur des choix je pense, parce que ce sont des enceintes incroyablement efficaces pour le prix et les gens qui veulent s'en débarrasser les bradent souvent à des prix très intéressants. Aux alentours de 150 € tu devrais pouvoir trouver d'excellentes colonnes d'occasion en 3 voies et 16 cm de diamètre qui descendent en dessous de 40 Hz et procurent de belles émotions tant sur le plan du homecinema que de la HiFi, c'est la polyvalence pour pas cher. Ce sera certainement beaucoup moins cher que la combinaison des biblios + caisson de basses.
Après si tu es prêt à t'accorder une rallonge de budget la combinaison des biblios + caisson de basses c'est très bien aussi, mais il va falloir une belle rallonge de budget là. Une paire de biblio ça peut se trouver aux alentours de 100 €, par contre pour trouver le caisson de basses un minimum correct c'est minimum 200 €. Après si tu veux juste parer au plus urgent et prendre uniquement des biblios, tu peux le faire aussi, mais sur du 13 cm de diamètre, tu vas ressentir le manque de graves, il faudra bien envisager l'upgrade du caisson de basses tôt ou tard.
Message édité par goldsaint76 le 20-06-2023 à 23:25:36
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2335977
flos1
Posté le 21-06-2023 à 07:29:34  profilanswer
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses très éclaircissantes.  :)
J'ai l'impression au vue de celles-ci que je me suis fourvoyé question prix.  Je n'avais pas envisagé les achats d'occasion et je viens de regarder rapidement. Il semble effectivement qu'il y aurait beaucoup de choix dans la région Toulouse où je me tournerai. Je vais partir là dessus.
Je prendrai du  temps ce week end pour étudier l'offre (à taton  :sol:  ) et commencer une short list
Je partirai donc a priori plutôt sur,
Ampli (d'occase, entre 200 et 400 €),
 TD (révision par un réparateur compétent + gérer la connectique => merci sub6tem pour l'info  :jap: ),
mes 2 enceintes en bois (avec adaptateurs)
2 enceintes colonnes (d'occase, la paire entre 200 et 400 €)=> les biblio j'oublie.
et en termes de pré-ampli s'il en faut un,  je crois que la gamme de prix est très large.  Est-ce qu'avec un budget d'environ 200 € d'occase vous pensez que je peux obtenir quelque chose d'un minimum correct ?
Merci encore !  :jap:  :jap:  :jap:
Message édité par flos1 le 21-06-2023 à 07:34:03
n°2335986
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-06-2023 à 16:43:41  profilanswer
Les entrées phono ça n'est plus très répandues de nos jours, les fabricants considèrent que ces entrées sont désuètes pour le grand public et alourdissent pour rien les couts de fabrication dans un marché ou les prix sont tendus et où chaque petit composant à quelques centimes comptent. C'est pourquoi chez aucun fabricant on ne trouve une entrée phono sur leurs amplis d'entrée de gamme... Et du coup pour accéder au vinyle il faut mettre le prix et monter un cran au dessus dans la gamme... Le vinyle est un hobby de luxe, c'est comme ça que les fabricants voient les choses.
Des colonnes c'est sympa dans un salon mais il faut voir comment tu peux les intégrer dans ta pièce. Sur les photos je vois que la présence du piano risque de compliquer le placement. Dans l'idéal il faudrait que les colonnes soient orientées vers toi quand tu les écoutes. Si ce n'est pas faisable et qu'il faut chambouler toute ta pièce, je sais pas, c'est peut-être pas la meilleure idée... Peut-être que des biblios sur des tablettes en hauteur pourraient faire le job.
Mais après il faudra un petit caisson de basses quelque part dans un coin de la pièce pour assister ces biblios sinon tu vas avoir un manque important dans le grave et un déficit important de sensations fortes dans tes films. Le caisson de basses c'est facile à placer, on peut le positionner n'importe où dans la pièce, même à l'arrière près du canapé si on veut. Le grave est omnidirectionnel, ça ne produit pas des sons directifs localisables à l'oreille donc le placement est totalement libre.
Si tu restes sur l'idée des colonnes en tout cas, moi je te conseillerais de choisir un modèle équipé d'event bass-reflex à l'avant, c'est beaucoup plus simple à placer. Le problème des modèles d'enceintes qui ont un évent à l'arrière c'est que ce trou à l'arrière de l'enceinte ne doit pas être bouché par la proximité trop directe d'un mur, sinon l'effet bass-reflex est altéré. Ce conseil vaut également pour les enceintes au format biblio, s'il y a un évent à l'arrière c'est chiant à placer, si l'évent est devant plus aucun soucis à se faire pour l'effet bass-reflex.
Message édité par goldsaint76 le 21-06-2023 à 16:46:58
n°2335989
BoraBora
Dilettante
Posté le 21-06-2023 à 17:26:46  profilanswer
Vu le prix des disques, c'en est un.  :o
  HiFi & Home Cinema
ampli AV tres long a l'allumage , des idees ?Demande d'avis installation Home Cinéma maison neuve
perdu dans le choix d'un nouvelle ampli audio videoAMpli Marrantz PM 6005 - problème coté gauche
Quel ampli pour mes enceintes et mon casqueConseil ampli budget 1000€ et moins
Connecter ordinateur sur ampli DENON AVC-A11XVAmazon Prime son sur TV, mais pas sur Ampli !?!
Plus de sujets relatifs à : Demande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuve
