2300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
Vos avis : Samsung LE26R51B ?
n°1084890
Forezjohn
Posté le 28-05-2006 à 16:39:40  profilanswer
pascal22 a écrit :
les 3 pixels de chaques coté c'est trop ?
Faut passer en analogique ou hdmi (1080p) mais dans ce cas la tv interpole.
En dvi vers vga ca reste puisque la resolution informatique c'est 1360*768 et la télé c'est 1366*768.
effectivement tu peux passer en 1080p, mais j'aip peur que tu perdes en qualité d'image à cuase de l'interpolation, en meme temps je n'ai jamais testé...
n°1085299
spounz
Posté le 29-05-2006 à 15:25:13  profilanswer
hello
il y a une petit prise ronde marquée "service" au dos du le26r51b
j'ai le secret espoir qu'il s'agisse d'une connexion numérique optique.....
une idée ?
n°1085328
focke_oeuf
Posté le 29-05-2006 à 16:50:56  profilanswer
Nan il me semble que c'est la prise pour contrôler d'autres trucs (genre lecteur DVD, tuner TNT...) qui ont aussi la prise service.
n°1085332
pmichael
Posté le 29-05-2006 à 17:00:51  profilanswer
Non c'est la prise qui sert aux mises à jour de firmware éventuellement et ce genrre de trucs mais c'est seulement utilisable par Samsung et autres agréés je pense
n°1085339
pmichael
Posté le 29-05-2006 à 17:05:47  profilanswer
Connecté en vga pour le pc vous ne constatez pas un léger dédoublement de l'image vers la droite? Je ne sais pas si mon cable vga est blindé, ca joue peut etre aussi...
Je n'ai pu tester que en 1028*768, en 1360 je ne sais pas si ca le fait aussi.
Vérifiez si vous pouvez.
n°1085342
MBD44
Gamertag & PSN ID : MATHBD44
Posté le 29-05-2006 à 17:09:49  profilanswer
va ds les menus puis PC et fait ajuster l'image ou un truc comme ca  ;)
n°1085354
pmichael
Posté le 29-05-2006 à 17:30:22  profilanswer
ha bon?! Et ca va arranger mon pb????
Faut que j'essaie ca!!!! Merci!
n°1085357
spounz
Posté le 29-05-2006 à 17:40:50  profilanswer
focke_oeuf et pmichael, merci !
n°1085361
MBD44
Posté le 29-05-2006 à 17:51:50  profilanswer
ben pour moi en PC c'etait pas beau jusqu'a ce que j'explore les menus et que je trouve ca  :jap:
Par contre ca ne sera pas net net non plus car tu n'es pas dans la reso native de la Dalle donc ca risque de baver un peu
n°1085468
zatop
Posté le 29-05-2006 à 21:43:36  profilanswer
En parlant de cables...à propos du cable VGA, il faut un cable spécifique ou les cables "classiques" suffisent pour les Samsung?
Car sur un site j'ai vu qu'il y avait des cables spéciaux : compatible LCD 15 fils (Câble écran multi-coaxial haute qualité avec 15 fils connectés (5 volt sur pin N°9 nécessaire pour certain écran LCD) pour assurer une compatibilité DCC2B (écran Plug & Play))
Des infos là dessus?
n°1085552
pmichael
Posté le 30-05-2006 à 00:58:58  profilanswer
La question de zatop m'intéresse aussi car avec mon cable vga classique et meme avec la fonction du menu ajustement auto j'ai toujours une image dédoublée...
n°1085643
pmichael
Posté le 30-05-2006 à 10:42:23  profilanswer
n°1086292
matmekerke
Posté le 31-05-2006 à 15:09:27  profilanswer
salut tout le monde!
juste une petite question qui m'intrigue : sur une fiche descriptive de ce téléviseur (Samsung LE-26R51B) j'ai lu : "fréquence : 50Hz" (je crois que c'était sur cdiscount). Pourtant à la page précédente certains parlaient de mettre les jeux ps2 en 60Hz (ce qui est bp mieux, d'où ma question  :D ). Donc la fréquence est bien de 60Hz?
merci!
n°1086327
pascal22
Posté le 31-05-2006 à 15:47:10  profilanswer
merci!
60Hz si me souvenir sont bon, ce qui de toute facon ne rime a rien vu que c'est du LCD et qu'il n'y a pas de balayage a l'ecran.
n°1086341
matmekerke
Posté le 31-05-2006 à 15:57:47  profilanswer
oui, mais dans certains jeux tu peux choisir une fréquence de 50 ou 60Hz.
Je sais bien que en terme de qualité d'image ça ne change rien car c'est pas du CRT, mais la vitesse du jeu est plus rapide en 60Hz (euh à confirmer, parce que il me semble que j'avais lu ça qd j'étais gosse, mais j'en suis pas sur non plus! j'ai jamais pu tester la différence car qd j'ai le choix, je choisis 60Hz).
En gros c'est juste pour savoir si qd des jeux permettent le choix entre 50 ou 60Hz, est ce que ça passe en 60 sur ce téléviseur? (je crois que pes 5 peut se mettre en 60Hz).
Donc si y'a des gens qui peuvent me confirmer ça...
n°1086375
pmichael
Posté le 31-05-2006 à 16:50:04  profilanswer
Est ce que quelqu'un a une solution pour diminuer les rouges?
Car meme apres réglages je trouve qu'il y en a toujours trop...
n°1086412
spounz
Posté le 31-05-2006 à 17:45:27  profilanswer
pmichael :
je pense comme toi
j'ai diminué le niveau de la couleur, et utilisé le tyon unance froide, mais c'est vrai que les fauteuils de Delarue restent bien vifs....
n°1086418
pmichael
Posté le 31-05-2006 à 17:52:13  profilanswer
c clair et c'est meme flagrant sur les visages desfois qui ressortent avec un ton rouge exagéré...
n°1086829
focke_oeuf
Posté le 01-06-2006 à 12:21:35  profilanswer
Tu peux régler couleur par couleur. Dans les menus personnalisés je crois.
@mat: Oui les jeux passent en 60 Hz (Ps2 en tout cas)
n°1086917
matmekerke
Posté le 01-06-2006 à 15:22:42  profilanswer
jme posais une autre question (pas fondamentale je l'admet...) : admettons que j'ai une source vidéo que je branche sur un ampli en HDMI, puis je relie mon ampli et ce téléviseur avec une liaison HDMI aussi. Comme c'est un cable qui transmet des signaux vidéo ET audio en numérique, est-ce que du coup la télé va elle aussi sortir un signal audio? Autrement dit, est ce qu'on a du son sur les enceintes reliées à l'ampli ET sur les hauts-parleurs de la télé? Parce qu'avec les anciens formats analogiques, il suffisait de ne pas brancher les 2 fiches RCA du signal audio sur la télé.
Je sais ce n'est pas un problème fondamental, car il suffit de couper le son de la télé, et il n'y aura plus que le son des enceintes de l'ampli, mais bon c'est juste par curiosité. (maintenant ça dépend peutêtre de l'ampli..)
n°1087062
pmichael
Posté le 01-06-2006 à 20:06:37  profilanswer
Je vends mon LE26M51B, le lien : ici!  :p
Message édité par pmichael le 01-06-2006 à 20:07:46
n°1087493
focke_oeuf
Posté le 02-06-2006 à 17:52:28  profilanswer
Oui t'as du son sur la télé. T'es obligé de couper le son de la télé. En plus y a un décalage entre le son de la télé et le son de l'ampli (toujours pas trouvé pourquoi d'ailleurs)
n°1087570
oxygene93
Posté le 02-06-2006 à 20:30:57  profilanswer
Quelqu'un a t'il tester les version 37 et 40 pouces ?
Message édité par oxygene93 le 02-06-2006 à 22:02:42
n°1087598
xergio
Posté le 02-06-2006 à 22:23:26  profilanswer
Diminuez les contrastes, augmenter trés trés trés légerement la lumiére, baisser un peu les couleurs général et mettez ensuite la 1er nuance froid ;) . Sinon sur certains LCD on peut choisir la teinte de la peau...
n°1088060
tnt93
Posté le 04-06-2006 à 08:23:49  profilanswer
Ma thomson black diva ( 28 ws 24e ) que j'ai depuis 1998 ayant rendu l'âme je me suis décidé d'acheté un lcd. Ayant lu pas mal de bonnes choses sur ce lcd je me suis décidé à l'acheter( 800 euros sur le net ). Et bien c'est une déception!! je m'explique.
niveau ergonomie et design y a pas à dire il claque, dommage quand même que la tv ne puisse pas s'éteindre.
En fait je suis vraiment déçu par la qualité d'image, pas depuis une source dvd ou divx mais depuis une source tv ou canal sat par exemple : malgré les réglages le fourmillement et les effets de rémanence sont vraiment trop important même à 3 mètres du lcd on voit du fourmillement alors à 1.5 mètres c'est vraiment horrible. Ce qui m'intrigue c'est que parmis tous les avis que j'ai lu sur internet aucune personne ne se plaint de ce fourmillement et de cette rémanence à part une personne qui comme moi à été avait fait les mêmes remarque.
Pour vérifier çà j'ai fait quelques darty et carrefour ou il y avait ce même écran mais je n'ai pas totalement constater les mêmes problèmes de fourmillement.
Soit mon lcd à des soucis soit ma réception tv et canalsat est pourrie mais bon sur ma thomson l'image était nickel. Il est vrai que le lcd est fait pour une source numérique et qu'il n'est pas optimisé pour du hertzien mais de là à ce que l'image soit aussi moche je comprends pas. Je vais donc rendre ce lcd et probablement m'orienter vers un modèle crt, qui offre un meilleur compromis ( dvd /tv ) type samsung 409 ou philips 9920. Je reprendrai un lcd quand tout sera Hd
n°1088117
pascal22
Posté le 04-06-2006 à 11:40:40  profilanswer
C'est écrit partout, le lcd avec la tv c'est pourri. J'ai pas acheté la mienne pour la tv mais pour les dvds et le gain de place aussi :)
Et en HD, c'est superbe, j'ai les rivières pourpres 2, la qualité est nickel. Par contre le film est très sombre ce n'est pas à l'avantage du lcd. J'ai aussi un court métrage en HD, magnifique, rien d'autre à dire.
http://www.elephantsdream.org/index.php
Je trouve d'ailleurs que les films d'animations ont un meilleurs rendu. Ils sont peut-être moins latéré par la compression ?
n°1088335
Forezjohn
Posté le 04-06-2006 à 20:32:28  profilanswer
En récéption TV par antenne c'est pas très beau mais enfin c'est pareil pout tout le monde, sur canalsat pas trop de soucis sauf sur de vieilles séries télés.
petite question: as tu pensé à passer ton démodulateur canalsat en RVB???
n°1088364
Deamon
Posté le 04-06-2006 à 21:52:30  profilanswer
spounz a écrit :
hello
une idée ?
c'est pas la prise pour les réparateurs de Samsung permettant de mettre à jour le pilote ou bien d'accèder à des informations techniques de la TV.
Edit: j'aurai lire les réponses apres plutot que de répondre direct. enfin je confirme ce que certains ont dit quoi !  :D
Message édité par Deamon le 04-06-2006 à 21:53:50
n°1088540
edek
Posté le 05-06-2006 à 11:42:52  profilanswer
voila aprés 2 semaines d'utilisation !
J'ai remarqué la présence d'un pixel mort sur mon écran !
Ce n'est absolument pas visible pour la pluspart des utilisations, j'ai remarqué ça en fesant du Word, je voyais un point rouge sur ma page, je croyé que c'était une poussiere et non perdu... Je suis un peu véner
mais bon ça passera ! j'espere juste que mon écran n'a pas attrapée la rougeole !
cela est il du a cause de leger choc pdt un déplacement par exemple ?
Avec le tps sur vos écrans les pixels morts se déploient ils rapidement ?
Sinon j'ai éssayé quelques trailer en HD, et je dois dire que c magnigique ! par contre 200Mega pour quelques minutes de vidéo ça fait mal !
n°1088848
Rion
Posté le 05-06-2006 à 23:45:36  profilanswer
Est ce que le modèle LER2641B est le mm que LE26R51B ?
on dirait qu'ils ont les mm caractéristiques, mm prix 990€
sauf un est vendu à Darty, l'autre à la fnac.
n°1088972
MBD44
Posté le 06-06-2006 à 11:37:56  profilanswer
oui ce sont exactement les memes... meme dalle et meme caracteristiques, ils ont juste fait evolué les composants electroniques mais ont gardés les meme caracteristiques
n°1089149
Rion
Posté le 06-06-2006 à 18:23:19  profilanswer
oki thx  :hello:
dc si y a une évolution mm légère, mieux vaut prendre le LE26R51B alors?
n°1089411
MBD44
Posté le 07-06-2006 à 10:39:14  profilanswer
chez samsung, ils m'ont dit que c'etait exactement la meme chose...  [:airforceone]
n°1089465
newpaul
Posté le 07-06-2006 à 12:08:58  profilanswer
hello,
personne n'en serait plus sur le cble vga ? l'info de zatop m'interresse fortement :
citation zatop "En parlant de cables...à propos du cable VGA, il faut un cable spécifique ou les cables "classiques" suffisent pour les Samsung?
Des infos là dessus?"
n°1089513
sbonni
Posté le 07-06-2006 à 13:32:49  profilanswer
J'ai le L32R52BD et j'en suis très satisfait.
Mais je ne trouve aucune information sur le slot que j'ai à l'arriére permettant visiblement de mettre une carte du type PMCIA.
A-t-elle une utilité en France ? Peux t'elle servir pour un abonnement HD de type C+ ou TPS ?
Avez-vous des infos ?
Merci d'avance
l'utilité du slot pour carte
n°1089567
pascal22
Posté le 07-06-2006 à 14:44:26  profilanswer
sbonni a écrit :
J'en ai un sur mon le26r41bd, ici en uk, c'est pour les chaines cryptees de la tnt.
n°1089595
Forezjohn
Posté le 07-06-2006 à 15:50:25  profilanswer
un calbe VGA normal suffit avec cette télé...
n°1089655
focke_oeuf
Posté le 07-06-2006 à 17:55:53  profilanswer
Au fait quelqu'un a remarqué le décalage entre le son de la télé et la sortie audio de la télé ?
Quand je mets le son de la télé en plus de l'ampli (qui est branché sur la sortie audio de la télé) que ce soit sur le tuner (donc télé) ou lecteur DVD (branché direct sur l'ampli) j'ai un décalge du son.
Je crois que c'est la télé qui est en retard. Quelqu'un a résolu ce phénomène ?
n°1089678
Forezjohn
Posté le 07-06-2006 à 18:45:56  profilanswer
Oui faut passer par le HDMI, le son est alors synchro... :D
n°1089957
focke_oeuf
Posté le 08-06-2006 à 11:26:21  profilanswer
Euh je comprends pas ce que tu veux dire...
Mon lecteur DVD est branché en HDMI sur la télé, et en coaxial sur mon ampli. Bah le son est décalé quand même.
En mode TV c'est pareil, sauf que c'est la sortie audio de la télé qui est branchée sur l'ampli.
n°1090031
Forezjohn
Posté le 08-06-2006 à 14:10:50  profilanswer
Ah ben moi je passe en optique et c'est synchro alors, je sais plus quoi dire :??:
TV LCD Toshiba Vs Samsung ?[AVIS] Lecteur MP3 & Radio/cd/mp3
[AVIS] Besoin d'aide pour le choix d'une carte TNT PCIconfig home cinema, votre avis serait bien venu!
Vos avis sur cette config. Ampli+Lecteur+Enceintes[Vos Avis] Quel JukeBox, Répondant à des critères précis...
Amplificateurs Large Bande - Vos avisAvis sur Tv thomson 32wm402
Probleme de firmware samsung yh-820Probleme de firmware samsung yh 820
Plus de sujets relatifs à : Vos avis : Samsung LE26R51B ?
