2297 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°449651
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-04-2003 à 12:05:02  profilanswer
johnixx a écrit :
Ben écoute, à partir du moment où je ne dispose ni de sources, ni d'amplis fonctionnant en symétrique, je vais pas me faire chier pour rien.
Surtout qu'avoir un maillon en asymétrique (typiquement, l'ampli)sur une chaîne en symétrique, ça casse tout vu qu'il faut tôt ou tard un convertisseur symétrique -> asymétrique.
Par ailleurs, l'unique avantage à mes yeux du fonctionnement en symétrique est la prétendue immunisation face aux parasites.
Or avec un bon câblage (c'est de la BF exclusive, ne pas oublier), on arrive au même résultat en symétrique comme en asymétrique. (maintes fois vérifié lors des tests de cartes chez Analog)
Quant à l'argument qui consiste à croire qu'en symétrique c'est meilleur car la tension de ligne est doublée, je préfère en rire  :sarcastic:
il n y a peu ou pas d'interet sur de petites distances, mais en sonorisation ca doit être joli des jacks de 15m :D
n°449654
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 12:07:22  profilanswer
oui mais ça c'est différent  :o
[:cocorezo] :love: [:the framesmaker] :non:
n°449659
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-04-2003 à 12:09:53  profilanswer
et l'avantage aussi c'est qu'on est au final pas obligé de foutre des milles et des cents dans le cablage, le symmetrique est moins sensible à la qualité du cable...
apres c'est l'electronique qui coute $$
si c'était pas bien je vois pas pourquoi le haut de gamme hifi utilise ca :)
n°449667
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 27-04-2003 à 12:33:36  profilanswer
PS: johnixxx: l'histoire d'augmenter la tension, c'est pas si con que ca!
TI l'a fait sur son dernier DAC, pour avoir un meilleur SNR
n°449668
Bricolo
Posté le 27-04-2003 à 12:34:24  profilanswer
The Framesmaker a écrit :
sur mon site tu peux voir a quoi ressemble des borniers WBT
j'ai pas trouve sur ton site :??:
n°449671
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 27-04-2003 à 12:46:16  profilanswer
Je voudrais des infos pour fabriquer soit meme un ampli de puissance de sono (pas besoin de la qualité d'un pure classe A  :D ) genre un petit 2*150 W ou 2*200W RMS. Est ce possible a frabriquer ?? a combien cela reviendrais ?? Au nivo qualité d'ecoute ?? (faut pas que ça soit trop pourris quand meme....)
Merci d'avance  :jap:
n°449675
Bricolo
Posté le 27-04-2003 à 12:54:57  profilanswer
pour du 200W, a la louche je dirais 300-400? minimum
rien qu'un transfo de 1000VA c'est pas donne
n°449690
-WalkOver-
Posté le 27-04-2003 à 13:12:00  profilanswer
et comparativement a ce qu'on peut trouver dans le commerce c réèlement moins cher de le faire soit meme ?? de meilleur qualité ou plus puissant a prix equivalent ?? (en parlant d'ampli de sono hein !!)
Merci encore  :hello:
n°449691
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 13:15:05  profilanswer
Pour le câblage sur des grandes longueurs, je ne dis pas le contraire.
Par contre pour la hifi hdg, j'ai pas vu souvent des configs 100% symétriques (y compris les drivers de puissance donc...)
Je trouve que c'est bcp de bruit pour vraiment vraiment pas grand chose
n°449693
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 13:15:52  profilanswer
C'est stupide sur les install domestiques dans la mesure où, au final, il faudra de tte manière abaisser cette tension pour attaquer les amplis
n°449695
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 13:18:25  profilanswer
En général dans le commerce, le matos de sono est merdique à souhait.
ça sort du 200W, peut-etre mais avec une disto absolument inacceptable.
Si tu veux te lancer dans un bon bloc de puissance, connecte 7 TDA7293 en // ; tu pourras déjà en sortir 200Wrms sans trop de problèmes.
Ensuite il te faut un transfo qui débite (chez reichelt, tu as des 800VA 2*30V pour 55?)
n°449698
Bricolo
Posté le 27-04-2003 à 13:27:24  profilanswer
sortir une tension elevee sur les interconnectins; pour ne l'abaisser ensuite qu'en interne, dans l'ampli de puissance, juste avant le 1er etage de puissance, ca n'a rien de stupide!
on n'est meme pas oblige de l'abaisser, si on concoit l'ampli de puissance pour
n°449701
Bricolo
Posté le 27-04-2003 à 13:28:42  profilanswer
y lui en faudra 2 des transfo 800VA s'il veut utiliser des TDA!
n°449702
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 27-04-2003 à 13:28:46  profilanswer
ben c'est le maitre mot de la hifi tres haut de gamme, payer des sommes a peine imaginable pour gagner au final quelquechose d'a peine perceptible... et encore.
Du cable d'enceinte à 20 000frs le m c'est le meilleur exemple que j'ai vu :D
n°449706
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 13:43:28  profilanswer
J'ai rarement vu des amplis dont la sensibilité d'entrée est portée à 2.83V.
Je répète que c'est bcp de tracasseries pour au final vraiment rien d'extraordinaire
n°449707
johnixx
Posté le 27-04-2003 à 13:44:51  profilanswer
N'importe quoi moi  :sarcastic:
Pour avoir 200Wrms, 4 TDA 7293(voire 3) suffisent
Donc un 800Va, c'est juste bien pour 2*200Wrms
n°454121
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 05-05-2003 à 15:20:11  profilanswer
aller HOP  :bounce:
topic de kalitay ne doit pas mourir  :o
n°454208
highway
Posté le 05-05-2003 à 17:11:44  profilanswer
tt a fait d accord !
des que j attaque ma boiboite, je reposte utile ( UP deguisé
n°454456
mantronic
Take it to the red line
Posté le 06-05-2003 à 03:01:51  profilanswer
Comme vous le savez j,ai essayer recement un micro amplie qui ne fonctionnais pas, de voir que je susi nul a ce point pour pas faire marcher pour la peine un ampli transistor m,a ait un peu peur.
Je serais malgré tout intéressé a faire l'ampli a base de TDA a la première page..
je cherche p-e aussi un ampli d'auto d'environ 2 x 30 à 2 x 50 watt.
Pour l'ampli en prmière page si je monte le tout sur une base en bois et que je met des heatsink d'ordi ventilé ( j'en ai plein sous la main c'est pour ca). Y'aurait de quoi dissiper dans les 80-100 watt sans passé le 50°C.
Aussi, pour le montage est-ce facile? en parlant de l'assemblaage sur le PCB. Et le PCB on le fait faire ou le commande?
Merci  :jap:
n°454474
johnix
Posté le 06-05-2003 à 08:56:33  profilanswer
Merci  :jap:
Le TDA en kit c'est excellent pour débuter - le PCB est fourni ainsi que le reste des composants.
Il ne faut pas bcp ce matériel ni de grandes connaissances pour faire fonctionner tout ça.
Il y a juste une erreur dans le plan sur leur kit - un des condos chimiques est monté à l'envers
n°454511
vipecs
Posté le 06-05-2003 à 10:44:41  profilanswer
Salut à tous,
Je pense terminer le montage en boite cette semaine.
Je n'ai pas d'APN mais j'essaierai de scanner mes photos...
ça va prendre du temps..
Sinon, si qqun est sur Lyon et à un APN, on pourrais se voir.
Bref, mon montage se fait dans un couvercle en bois ancien de machine à coudre (j'en entends déjà certains se marrer...).
Et vous verrez que c'est très joli!
500VA 2*25V, 6*15000µF BHC, 2 kits electronic-diffusion avec 4* 4700µF Philips et modifiés pour les basses.
n°458838
vipecs
Posté le 17-05-2003 à 01:34:29  profilanswer
J'ai terminé le montage!
Par contre, j'ai un problème avec mon potar ALPS.
En effet, avec le potar à 0, le son est extrêment fort et quand je monte le potar, le volume n'augmente que pour la voie gauche.
Je cherche un schéma de cablage du potar pour terminer correctement SVP.
HELP!
n°458868
highway
Posté le 17-05-2003 à 10:51:50  profilanswer
moi de mon coté g avancé la mise en boite, et je vais faire les modifs du TDA, donc nouveau pcb en cours.....
sinon le boitier c :
plaque d acier en dessous
rad du ZEN sur les cotés
plaque d alu pliée en U devant/dessus/derriere
Pour ton potar, ca a deja été abordé ici ya qq page il me semble
Sinon commence par vérifier que ton potar a la bonne valeur eet que ton cablage est bien symetrique
n°462393
johnixx
Posté le 25-05-2003 à 12:15:43  profilanswer
En cours de montage chez moi : l'ampli 4 TDA7293 pour mon prochain caisson de basses  :o
n°462429
highway
Posté le 25-05-2003 à 13:11:53  profilanswer
mouarf, ca va depoter dans les 250W ca non ?
t as des murs solides?
n°462431
johnixx
Posté le 25-05-2003 à 13:15:55  profilanswer
oui mais pas forcément les voisins compréhensifs qui vont avec  :whistle:
n°463326
highway
Posté le 26-05-2003 à 23:26:33  profilanswer
oups, rien qu avec mes TDA7294 et mes jmlab, g la voisine du 1er étage qui est venue raler que son appart vibrait et tremblait... alors que je suis au 5eme
j ose a peine imaginer chez toi...
n°463388
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 27-05-2003 à 08:33:14  profilanswer
t'as un caisson ? car pour faire du bruit 4 étage plus bas, dans 95% des cas, c'est le caisson qui fait résonnance
n°463408
johnixx
Posté le 27-05-2003 à 09:56:48  profilanswer
ou alors c'est le TDA qui s'exprime pleinement  :ange:
n°463432
HAL
Posté le 27-05-2003 à 11:11:48  profilanswer
[:alph-one]
n°463781
highway
Posté le 27-05-2003 à 19:36:17  profilanswer
ben g 2 HP de 21cm...... ds mes colonnes : Vive le JMLab
Et g un peu poussé le TDA ( mais le son était toujours nickel...
Il a de la ressource la bebete
n°463808
johnixx
Posté le 27-05-2003 à 20:34:27  profilanswer
Clairement
Le TDA a également sa place en sono (de la sono top qualité dans ce cas :D)
n°463819
highway
Posté le 27-05-2003 à 20:43:11  profilanswer
tu parle !!!
2*300W ( RMS of course ) qualité tda7293, ca depote comme sono, ya de quoi crever qq HP bas de gamme !
par contre mon preamp a un niveau de sortie un peu élevée.... enfin, c pas genant .....
n°463949
mantronic
Posté le 28-05-2003 à 04:05:02  profilanswer
ya moyen d'alimenter ces TDA composant le 2 x 300 watt avec du 12 v.?
C quoi qui fait pour alimenter ca?
n°464067
johnix
Posté le 28-05-2003 à 11:22:48  profilanswer
highway a écrit :
tu parle !!!
au pire tu ajustes en insérant un potard correctif juste en sortie  [:mr marron derriere]
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°464068
johnix
Posté le 28-05-2003 à 11:23:17  profilanswer
Clairement non, il faut une alim symétrique
n°464283
highway
Posté le 28-05-2003 à 16:51:26  profilanswer
deja fait ;) c le potar de mon preamp.... donc c pas genant en soit...... sauf si tu depasse le niveau max d input du TDA... a eviter sur des enceintes, pour la santé de nos oreilles
n°464459
mantronic
Posté le 29-05-2003 à 00:24:52  profilanswer
merduille, comment les amplie d'auto fonctionnes alors?
n°464502
johnix
Posté le 29-05-2003 à 09:07:36  profilanswer
avec des convertisseurs DC->DC qui convertissent le 12V en +30V( exple)
Entre 0 et +30 V on va créer un point milieu , disons +15V et ajouter des condos en entrée et en sortie (de très mauvaise qualité souvent)
n°464503
johnix
Posté le 29-05-2003 à 09:08:23  profilanswer
bien ne t'empêche de rajouter un potard de réglage fin entre  :)
n°464585
olivierau
Posté le 29-05-2003 à 12:25:25  profilanswer
:hello:  :hello:
va fais 2 mois que le mien est fini (toujours avec ce probleme de ronflette mais on fait avec :cry: )
ce que j'en ressors
tres bon avec de la musique ou il y des guitares non electriques mais quand je repasse mes albums d'oasis ou de bon jovi je le trouve pas genial (moins bien que l'onkyo hc)
est ce que ca vous fait pareil?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
