4427 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°434967
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 12:38:22  profilanswer
apolon34 a écrit :
pour les selfs, jm plantefeve préconise deux selfs a air de 2,2mh
pour les condos, je prendrais plutot 63v parceque 40v ca risque d'etre limite.
pour les tda, il est a 8,40 chez gotronic.
tu peux egalement voir si tu as un electronique diffusion pres de chez toi.
gotronic pour le prix :love:
Pour les condos j'y pense mais ils pas mal plus cher :(
n°434970
highway
Posté le 26-03-2003 à 12:43:24  profilanswer
fais gaffe a la tension de ton transfo....... il y a des pertes mais pas dans le sens que tu le crois!!
S il est indiqué pour 2*30V, c une tension en charge, hors la tension a vide peut prendre 10% de plus!!! ( voir 5% sur les tres bons transfo) donc lorsque ton ampli ne tirera quasi pas de jus, tu risque de depasser les 40V...
n°434997
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 13:00:58  profilanswer
Marge indiquée a 6%
Il faut voir aussi que ces condensateurs ont une sacrée tolerance aux surtensions!
Je vais faire des calculs tenant compte des tolerances pour verifier que ca ne depasse pas ;)
n°435009
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 13:15:09  profilanswer
Un autre modele de condensateur de la meme page et meme gamme de prix:
Tolérance de capacité: ±20 %
Température d'utilisation: -40°C à +85°C
Tension d'isolement: >1000 V c.c.
Tension de tenue: 1000 V c.c. (pendant 1 mn)
Test d'endurance (à 85°C) avec U et I ondulé nominaux: 5000 h
Durée de vie (tension nominale à 40°C): 100 000 h
Courant de fuite: I mA à 20°C = 0,006 CV +4 mA
ESR (max.) à 100 Hz et 20°C
Impédance (max.) à 10 kHz et 20°C
Par contre c'est des tests en cc, faudrait voir en alternatif ce que ca donne :heink:
n°435011
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 13:22:30  profilanswer
a la rigueur, tu peux prendre un transfo 25v et economiser sur les condos en prenant des 40 volts.
les snap-in sont adaptés pour le filtrage a cause de leur faible résistance série qui garantie des charges/décharges tres rapides.
n°435014
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 13:29:57  profilanswer
30v efficace en sortie du transfo: 30 / 0,7 = 42,85v crête
on rajoute les +6% de marge du transfo: 43 x 1,06 = 45,42v
On enleve les 1,2v du pont: 45,42 - 1,2 = 44,22v max et à vide
 :na:
Je suis bon pour du 63v je crois :sweat:
Avec un transfo 2 x 25v j'arrive à 36,6V maxi sur les condo :sarcastic: Mais bon moins de puissance dispo sur l'ampli je pense :(
Je me prend un 2 x 30v et des condo de 63v 22000µF alors :jap:
(et si je constate que y'a de l'ondulation sur la sortie de l'alim en charge, je pourrai toujours rajouter des condo plus tard puisque montages sur borniers :D )
n°435016
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 13:33:15  profilanswer
"Applications: filtrage, stockage d?énergie dans les systèmes à impulsions, réalisation d?alimentations à découpage."
Effectivement :jap:
Par contre il n'y en a pas en grosse capacité chez Radiospares :sweat:
n°435067
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 15:20:06  profilanswer
 :na:
pour la peche, je trouve que mon ampli en a suffisemment.
enfin tu peux faire avec un transfo de 30v, mais les condos vont etre plus chers et plus gros.
a mon avis, commandes tout chez gotronic, ils ont des beaux condos philips et des transfo pas mal. En plus ils sont moins chers.
n°435070
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 15:27:24  profilanswer
tu peux me dire pourquoi ca reboucle entre c3 et c6?
n°435074
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 15:34:27  profilanswer
chez elecdif.fr les transfos 500 va sont a 65 ? contre 85 chez gotronic
pour les condos
8? le snap in 10000 micro 63 v (5.5 en 40 v)
le 22000 63 v 26 ? (version c038/c154)contre 26 ? le 47000 en 40 v
n°435075
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 15:36:15  profilanswer
Comme transfo je vais commander ceci:
Le magazine d'où je tire les plans preconise un transfo 2 x 27V, mais il n'existe que 2 x 25 ou 2 x 30, donc je pense prendre un 500VA en 2 x 30V car il y'a toujours des pertes cachées(par exemple le mag preconise aussi 2 resistances de 0,1 ohm 10W pour limiter le courant dans le pont de diode et les condensateurs au demarrage...)
Etant donné que ces circuits peuvent s'alimenter jusqu'a quelques volts de + que les 35v de sortie que devrait fournir mon alim, je monterai pas au dessus de 38v et ca donnera un peu + de peche à l'ampli ;)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] d=-6852191
http://www.radiospares.fr/images/CF223845-99.jpg
Comme boitier je vais commander celui-ci:
(version ventilé noir + couvercle ventilé je pense)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] =-12031751
http://www.radiospares.fr/images/CF224256-99.jpg
Comme condensateurs pour l'alim, j'en prend soit:
- 2 condensateurs 47000µF 40V
-2 condensateurs 22000µF 63V
Les deux solutions me reviennent à 60-65? en tout...
En montage goujon ca doit etre pas mal pour les fixer:
http://www.radiospares.fr/images/CF157808-99.jpg
Pour le pont de diode je prend celui-ci:
(Le modele avec Vrrm=200V, et je le fixerai sur un petit bout de dissipateur de ma grande barre)
http://www.radiospares.fr/cgi-bin/ [...] =-10768991
http://www.radiospares.fr/largeimages/CF264901-01.jpg
Pour les TDA7294V j'hesite, ils sont à 15? chez radiospares et 10? chez Conrad, mais j'ai lu quelque part sur ce topic que Conrad bacle l'emballage ce ces produits et qu'on peut recevoir un circuit aux pattes tordues... :na:
==> je crois que pour 20? de + je vais les prendre chez Radiospares,parce que toutes facons en deduisant les frais de port de chez Conrad ca fait pas beaucoup plus cher pour la securité :wahoo:
attention a radiospares c'est des prix hors taxes donc 15 +19.6%
tu en achetes 2 chez conrad ou selectronic
n°435127
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 17:14:37  profilanswer
 :ouch:
Bon ben je vais voir chez gotronic et elecdif.fr :D
n°435130
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 17:17:36  profilanswer
regardes simplement le pcb. La piste de cuivre fait une belle boucle dans ce coin la.
n°435161
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 18:05:16  profilanswer
0
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/Photo120027.jpg
Message édité par olivierau le 26-03-2003 à 18:08:28
n°435173
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 18:23:18  profilanswer
oui c'est cette partie que j'ai coupé
il y a une boucle avec ces pattes la et la masse de l'entrée
edit: en coupant, arretes toi avant le T que fait le circuit, evidemment
Message édité par apolon34 le 26-03-2003 à 18:24:15
n°435185
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 18:38:49  profilanswer
pas mieux
n°435187
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 18:43:01  profilanswer
Autre detail:
Le magazine dont je tire les plans a utilisé un radiateur un peu different du mien,ce qui m'oblige a deporté les TDA du pcb par du cable pour les installer sur le dissipateur.
Je me demande quel diametre de cable j'arriverai a passer :??:
n°435188
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 18:44:11  profilanswer
Les boucles sur les pistes de masse c'est grave?? :heink:
(en theorie c'est pas important mais j'ai jamais testé sur un ampli en pratique :??: )
n°435192
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 18:54:23  profilanswer
pour les condos
les snap-in 10000µF, ils sont sur bornier ou sur cosses?
Il est galere leur site, y'a pas moyen de trouver la liste des produits :sarcastic:
n°435197
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 19:00:40  profilanswer
pour les snap in c'est bornnier les autres c'est sur cosses (grosses capa)
n°435204
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 19:05:57  profilanswer
ok
Sur selectronic.fr c'est la misere aussi pour avoir un catalogue, ils sont vraiment pas commercants :sarcastic:
Donc ca sera rack + transfo chez radiospares, les tda chez gotronic (site clair et simple :jap:
Pour les condo je sais pas trop, il me semble que je n'avais rien vu me convenant dans le catalogue conrad...
n°435208
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 19:14:56  profilanswer
chez selectronic ou elecdif tu fais des recherches par mot ou par famille
tu leur demande leur catalogue lors de ta commande (il m'en ont filé , il est assez enorme)
niveau condos conrad est plus cher que selectronic qui lui est plus cher qu'elecdif(tres serieux commande recu en 2 ou jours)
n°435211
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 19:19:21  profilanswer
c'est suffisemment important pour que tu entendes un ronflement a bas volume si c'est négligé.
en gros, fais-y attention des la conception de ton circuit imprimé parceque ca risque de t'emmerder plus tard sinon.
pour ton tda, tu ne vas probablement pas pouvoir mettre du gros fil, ce qui est dommage surtout pour l'alimentation.
essaie de voir si tu peux pas mettre plutot une equerre en alu ou autre pour rejoindre ton rad.
cet intégré chauffe vraiment peu je trouve.
n°435221
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 19:36:51  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/TRANSFO.jpg
http://perso.wanadoo.fr/olivierau/CONDO.jpg
donc pour tous les pommés chez elecdif la page des condos et des transfos :lol:
Message édité par olivierau le 26-03-2003 à 19:44:43
n°435240
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 20:10:52  profilanswer
Ce n'est pas moi qui est concu le typon :D
n°435241
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 20:11:57  profilanswer
ok
il ne devrait pas y avoir de soucis alors :)
n°435243
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 20:13:59  profilanswer
Y'a tout ce que je cherche :love:
Y'aurait des ponts de diode :whistle:
(35A minimum, et a bornier si y'en a à pas cher ;) )
n°435245
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 26-03-2003 à 20:20:49  profilanswer
il y en a oui
tous les ponts 'balaises' sont a cosses
pour ton alimentation, je te conseillerais le double pont, comme notre ami bricolo
n°435246
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 20:52:58  profilanswer
 c'est simple a trouver mais long
tu tapes diodes ou pont et il va te donner toutes les refs idem pour tout le reste
n°435250
olivierau
Posté le 26-03-2003 à 21:16:00  profilanswer
n°435261
redevance
Posté le 26-03-2003 à 22:07:12  profilanswer
Une petite remarque concernant le bloc d'alim.
En regardant le schéma de higway, je remarque que l'on ne redresse qu'une alternance. Il serait profitable de redresser chaque secondaire séparément puis de relier la sortie - d'un pont avec la sortie + de l'autre pour obtenir notre point milieu et la masse.
Qu'en pensez-vous ?
A+
n°435288
aspegic500​mg
Posté le 26-03-2003 à 23:49:38  profilanswer
apolon34 a écrit :
il y en a oui
2 ponts en paralleles? Avantage? :??:
n°435303
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 27-03-2003 à 00:22:45  profilanswer
non, un pont par secondaire comme a expliqué redevance juste au dessus.
l'avantage, c'est que ca compense la disymétrie du transfo et que ca permet de moins polluer la masse, ce qui peu etre assez important dans le cas ou une ronflette traine.
c'est toi qui voit comment tu veux faire.
n°435306
aspegic500​mg
Posté le 27-03-2003 à 00:48:25  profilanswer
Je vois à peu prés ce que ca doit donner mais demain j'essayerai de me faire le shema sur papier pour mieux voir ;)
n°435313
redevance
Posté le 27-03-2003 à 01:41:00  profilanswer
c'est surtout le double d'énergie, grace au redressement double alternance les condos ne se vident plus aussi vite.
A+
n°435314
aspegic500​mg
Posté le 27-03-2003 à 02:00:14  profilanswer
A+
Bah il est double-alternance aussi avec un seul pont de diode... :heink:
n°435335
redevance
Posté le 27-03-2003 à 08:20:43  profilanswer
Oui, mais pas par rapport au plan de masse :D
A+
n°435342
highway
Posté le 27-03-2003 à 08:56:16  profilanswer
vu le prix du pont de diode, ce serait domage de se priver de 2 ponts!
Un pont de diode c un redressement bi alternance, le mono alternance, c lorsque tu coupes tt ce qui est négatif ( enfin je crois..
n°435349
vipecs
Posté le 27-03-2003 à 09:19:00  profilanswer
3.3? le pont de diode 35A 600V chez elec-diff.
A ce prix là, j'en ai pris deux pour faire le montage énoncé ci-dessus.
n°435466
00940
Posté le 27-03-2003 à 12:55:43  profilanswer
Juste une question. Je rentre des USA d'ici un mois avec un ampli pour casque szekeres (design DIY mais acheté d'occasion, les références http://headwize2.powerpill.org/pro [...] e1_prj.htm ). Le hic est que ce design est concu pour booster le courant mais pas le voltage. Comme je viens de passer d'un casque Grado SR125 à un Sennheiser HD580 (ca fait un fameux saut d'impédance), un gain en voltage ne ferait pas de mal. Pour le moment je me sers pour ce faire d'un design basique basé sur un opamp opa2134 en préampli mais comme le szekeres est composé de pieces de qualité, ca me dégrade un brin le son.
Pour le moment je m'oriente vers un préampli Foreplay de chez Bottlehead. Parce que les tubes me tentent, que le kit est réputé facile (j'ai deux mains gauches), le son excellent et le prix raisonnable (150 de base + livraison en europe 45$). Le probleme est que les douanes sucrent un max et qu'il faut employer un convertisser de courant (pas de foreplay pour 230V).
La question après tout ce blabla est donc : existe-t-il une firme européenne proposant un kit facile de qualité à un prix raisonnable, 250 euros est a peu pres mon plafond, pour un préampli de ce type ?
Merci de votre patience, c'est plus long que prévu ;)
Oups, failli oublier le lien vers bottlehead : http://www.bottlehead.com/et/adobe [...] ge_kit.htm
Message édité par Adam le 27-03-2003 à 12:58:46
n°435492
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 27-03-2003 à 13:31:51  profilanswer
j'ai aussi un szekeres (un peu bricole :D), sur un HD565
t'as quoi comme source? parce que chez moi ca suffit tout a fait, j'ai meme un potar de volume dessus
c'est pas qu'il a pas de gain en tension (enfin si, mais...) on dit plutot qu'il augmente pas le volume
c'est un montage suiveur, utile pour les sources qui aiment pas les charges de faible impedance (genre un casque)
t'as un volume trop faible?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
