5659 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  54  55  56  57  58  59
Les amplis / préamplis DIY
n°476640
ggta
Posté le 24-06-2003 à 18:24:53  profilanswer
Straps de puissance???
n°476642
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 24-06-2003 à 18:27:21  profilanswer
Oui, un strap de puissance n'est rien d'autre qu'un strap réalisé avec du fil de plus gros diamètre, histoire de faire passer plus de courant donc véhiculer une puissance plus importante  ;)
Il y en a un sur le kit Sélectronic (celui des fameux 2.5mm²)  :)
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°476644
ggta
Posté le 24-06-2003 à 18:28:20  profilanswer
Et tu l'as realise avec du cuivre 2.5 mm?
n°476645
johnix
Posté le 24-06-2003 à 18:29:23  profilanswer
yep, avec du câble d'électricité domestique tout con :)
Mais pour cela, il m'a fallu agrandir les trous
n°476648
ggta
Posté le 24-06-2003 à 18:36:41  profilanswer
Ca me gonfle d'agrandir les trous.
Est-ce que tu penses qu'en utilisant les pate de recup des resistances ca ira?
n°476690
johnix
Posté le 24-06-2003 à 20:36:40  profilanswer
Panzani, oh oui :D
Non, je te conseille d'agrandir les trous ; c'est hyper simple à faire et tu pourras ainsi pousser ton TDA sans aucune crainte
n°476711
highway
Posté le 24-06-2003 à 21:34:12  profilanswer
je confirme ( pas tester le kit selectronic) pour des raisons de securité, vaut mieux se faire chier un peu, et avoir qqch de fiable !
n°476869
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 25-06-2003 à 11:28:57  profilanswer
bah, quand on vois le diametre des pattes du TDA, y a de quoi se poser des questions sur l'utilite d'un strap en 2.5² (voire meme 1.5²)
n°476880
ggta
Posté le 25-06-2003 à 12:03:59  profilanswer
2.5 mm en cuivre ca supporte 25A et 1.5mm 16A. vous croyez vraiment que c'est utile? Parce que pour percer je ne suis pas equipé d'une petite perceuse verticale...(juste la grosse perceuse et une chignole)
n°476885
ggta
Posté le 25-06-2003 à 12:14:55  profilanswer
Finalement je vais peut-etre percer a la chignole. de quel cote faut-il attaquer, cote isolant ou cote piste?
n°476893
johnix
Posté le 25-06-2003 à 12:34:04  profilanswer
Déjà, les alimentations du TDA sont réparties sur 4 broches (2 pour le +, 2 pour le -)
Ensuite, tout est une question de puissance d'utilisation.
Pouvoir pousser son ampli peut etre utile de temps à autres.
Par ailleurs, le fil d'électricité domestique ne coûte pas cher du tout, alors pourquoi s'en priver ?
n°476894
ggta
Posté le 25-06-2003 à 12:36:57  profilanswer
Et le percage tu l'as fait avec quoi?
n°476899
johnix
Posté le 25-06-2003 à 13:05:53  profilanswer
au cutter  :D
l'époxy c'est super tendre
n°476902
ggta
Posté le 25-06-2003 à 13:29:49  profilanswer
C'est à dire? :??:
Comme ca  a l'arrache en mettant le coin de la lame dans le trou et en tournant? Tu as attaquer du quel coté? (piste ou epoxy?)
n°476907
johnix
Posté le 25-06-2003 à 13:49:50  profilanswer
ggta a écrit :
C'est à dire? :??:
ouaip :D
et le côté n'a pas d'importance - plutôt côté composant
n°476909
ggta
Posté le 25-06-2003 à 13:53:34  profilanswer
Ok je vais tester ca! :love:
Ca me gonflait de sortir la perceuse pour ca...
n°476963
ggta
Posté le 25-06-2003 à 15:37:05  profilanswer
Est-ce que le tda peut tourner(30 secondes à une minute) pour tester si tout marche, à faible volume, sans radiateur?
n°476966
johnix
Posté le 25-06-2003 à 15:41:33  profilanswer
oui, sans aucun problème  :jap:
sur 8 Ohm c'est encore mieux que 4
n°476971
ggta
Posté le 25-06-2003 à 15:47:28  profilanswer
OK!
Le radiateur preconisé par Selectronic ne serait-il pas surdimensinné?
La borne rouge des hp est connectée au CI sur out mais la borne noire des hp? (au point de masse)
PS j'ai mis mon point de masse sur la vis du transfo (montage provisoire en attendant le boitier)
n°476972
johnix
Posté le 25-06-2003 à 15:50:59  profilanswer
ggta a écrit :
OK!
oui et non, tout dépend de l'utilisation faite
yep, le noir sur la masse
ok, ça pose aucun problème
n°476975
ggta
Posté le 25-06-2003 à 15:59:06  profilanswer
Merci pour tout :love:
n°476977
johnix
Posté le 25-06-2003 à 16:00:06  profilanswer
y'a vraiment pas de quoi  :)
n°476999
ggta
Posté le 25-06-2003 à 16:50:59  profilanswer
Au fait comment tester le pont de diode avant de brancher les kits. Je n'arrive à mesurer que les 25v en sortie de transfo.
A la sortie des ponts de diodes je ne mesure rien :pt1cable:
Message édité par ggta le 25-06-2003 à 16:51:22
n°477000
johnix
Posté le 25-06-2003 à 16:58:58  profilanswer
normal, ton multimètre n'est sûrement pas un efficace vrai, donc il ne connaît pas les signaux en double alternance.
Il faut brancher des condos pour lisser la tension
n°477004
ggta
Posté le 25-06-2003 à 17:12:49  profilanswer
C'est sans doute ca.
Je verrai bien, demain je cablerai tout et je ferai les premiers essais
Message édité par ggta le 25-06-2003 à 17:13:22
n°477058
highway
Posté le 25-06-2003 à 20:07:37  profilanswer
sinon, teste en alternatif et en continu, t aura peu etre une valeur ( histoire de savoir si ca marche)
Et essaie d inverser 2 entrées entre tes ponts de diodes / masse a la sortie du transfo. Moi ca a marché ( c pour ca que je parlais de sens de branchement
n°477197
mantronic
Take it to the red line
Posté le 26-06-2003 à 04:42:36  profilanswer
J'ai trouvé un petit kit de débutant a coté de chez nous:
http://www.e-sci.com/circuitT/REND [...] 10801.html
Cette ampli semble pas si mal, 20 watt ( dont certain calcul me disent un 10watt asser propre) C'est facile a monté! et ca revient a l'équivalemnt de 10euro, aussi pour l'alim c'est un simple 12v.!
Avec ce kit c'est environ 10w. @ 4ohm et 6w. @ 8ohm..
avec quelque modification et 2 kit il serait possible d'aller chercher 20 watt @ 4 ohm et 40watt @ 8ohm. C'est un petit début!
pour l'alim dnas le but de possiblement avoir une meilleur qulité j,aimerai faire un filtrage, quel serait les ou les cap à utilisé, j'airais un transfo de 12v. à 10 a. mais d'une qualité horrible!
n°477199
mantronic
Posté le 26-06-2003 à 04:45:04  profilanswer
question à part, pourquoi aec un transfo de 18v., à la fin du pont de diode il y a 25v. par exemple?
n°477224
johnix
Posté le 26-06-2003 à 09:39:48  profilanswer
parce que tu passes de la valeur efficace (18V donc) à la valeur crête : 18*sqrt(2)
n°477261
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-06-2003 à 11:23:38  profilanswer
Je viens de trouver 2 alim completes identiques au garage
Elles sortent du 24V - 5A
Y'a un joli transfo dans chacune (bien lourd :D ), et un condo de 13000 µF
Vous pensez que c'est utilisable pour un ampli DIY ?
n°477262
johnix
Posté le 26-06-2003 à 11:24:37  profilanswer
carrément
mises en //, c'est impec pour tu TDA7294
n°477263
Bricolo
Posté le 26-06-2003 à 11:30:36  profilanswer
les 4 broches d'alim, c'est une broche faible puissance, et une pour les etages de sortie qui bouffe quasiment tout
pour la sortie HP, t'as qu'une broche de petite section, et en interne ca doit etre minuscule la piste qui relie les etages de sortis a la patte (enfin t'as bosse chez AD, t'as peut etre vu a quoi ca ressemblais a l'interieur)
donc, j'suis d'accord avec toi pour qu'au prix ou ca coute, on se prive pas
mais dire "regardez, j'ai mis du 2.5² pour plus de puissance" et tout le monde qui reponds "ouah", ca deviens ridicule ;)
n°477272
johnix
Posté le 26-06-2003 à 11:44:18  profilanswer
Oui en effet.
Et quand j'étais chez AD, je n'ai pas travaillé sur des composants de puissance, donc je peux pas trop dire
je pense quand ^même que pour véhiculer du courant, il faut un certain diamètre
n°477277
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-06-2003 à 11:59:28  profilanswer
Johnix a écrit :
carrément
Ben si j'ai le tps, je vais me lancer... Mais vu tout ce que j'ai de prévu :/
n°477279
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-06-2003 à 12:08:44  profilanswer
Si jamais tu les veux pour une modique somme...  :D
(je dis ca, car j'ai vu dans ton profil : Lyon/colmar, sachant que moi, je suis de Vienne/strasbourg  :D )
n°477281
johnix
Posté le 26-06-2003 à 12:13:06  profilanswer
lol, à quand le TGV rhin Rhône  :pt1cable:
n°477353
ggta
Posté le 26-06-2003 à 14:48:09  profilanswer
La borne noire hp vous la reliez a la masse avec du cable hp ou du multibrin classique?
n°477364
ggta
Posté le 26-06-2003 à 15:02:49  profilanswer
Autre question:
L'entree RCA noire c'est pour l'eceinte droite ou gauche? :pt1cable:
n°477369
ggta
Posté le 26-06-2003 à 15:15:35  profilanswer
Au fait comment se cable un potar (ou met-on la masse l'entree et la "sortie" )?
n°477377
mantronic
Posté le 26-06-2003 à 15:22:35  profilanswer
gauche = blanc ou noir!
droit = rouge :)
aussi pour ton fille de masse, personellement je prendrai la milleur qualité qui traine chez nous de fil a speaker amis bon je sait pas si cela ferai un différence, je ne suis pas un référence en audio haut de gamme ou chauqe petit fil conte pour beaucoup...
un potar, ben a 3 pin non? si tu l'utilise simplement tu plugue la central et celle de l'étrémité supérieur, ca te fera un potar!
n°477381
ggta
Posté le 26-06-2003 à 15:28:13  profilanswer
J'ai pas tout compris au niveau du potar. Il s'agit d'un stereo pour regler le niveau sonore. Donc il faut que je le cable sur l'entree audio mais à quoi correspondent les trois pattes?
[DIY] Probleme avec un caisson de basseLes DJs du forum sont demandés -> conception d'une table de mixage DIY
Câble numérique SPDIF DIY !Les amplis / préamplis DIY
kel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?
Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis YamahaDemande d'avis sur amplis entre 265 et 320? (sondage inside)
Plus de sujets relatifs à : Les amplis / préamplis DIY
